HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 15" Lautsprecher | |
15" Lautsprecher+A -A |
rex_1
18:12
erstellt: 12. Feb 2013, |
Hallo welche Lautsprecher ist der Bessere 1 SIRUS RXM 15 Fullrange 299€ 2 IMG Stage Line PAB-215MK2 PA-Lautsprecher 319€ mfg rex |
Sirit
18:50
Jobsti
00:14
erstellt: 13. Feb 2013, |
Das LDEB 152 schenkt sich net sonderlich viel zur HK Premium Pro 15, habe beide schon gehört und jeweils beide haben nen recht kleinen Hochtöner mit nur ner 25mm Spule. Dennoch sind sie für's Geld brauchbar, vermessen habe ich aber nur die HK, Abstrahlung passt (horizontal jedenfalls, auch wenn etwas enger, Max Pegel im HT passt allerdings nicht!) Der 15er der LD (Eminence) gefällt mir aber besser als von der HK (Celestion). Von der LDEB 152 gibt's auch ganz neu die G2, welche nen "Custom" Ferro 15er drinne haben, ich nehme an Kappalite 3015 mit Ferrite-Magnet, HT nehme ich an, ist der gleiche 25mm Baby-BMS. Falls ja, ist dieser mit 1,8kHz ebenfalls (wie der Sica in den HK Kisten) zu tief angekoppelt um laut genug zu spielen. (Die alte LDEB 152 schätze ich, ist ähnlich tief angekoppelt) Horizontale Abstrahlung sollte also bei beiden passen, jedoch nicht der maximale (Verzerrungsfreie) Pegel der Hochtoneinheiten. Kurzum: Ich würde bei den LD und HK Premium Kisten (wie auch Kisten anderer Hersteller) zu maximal den 12"ern greifen, garnix verkehrt kann man jedenfalls bis 10" machen für's Geld. Das soll jetzt nicht rüber kommen, als würden die Kisten nix taugen, aber ich persönlich rate dazu, bissel was drauf zu legen, denn die Nachteile aufgrund des kleinen Hochtöners sollten nicht unterschätzt werden. Mehr gibt's für's Geld eben nicht, aber für den Preis sind die wohl schon völlig ok. Ich persönlich würde dann Richtung Omnitronic PAS215 greifen, da gibt's immerhin nen echten 1"er mit 44mm VC (P.Audio BMD 440) im Hochton samt größerem Horn. Zwar muss bissel mit dem EQ eingegriffen werden wenn's lauter wird, aber das sollte net das Problem sein. (bzw. ich warte noch, dass mir wer eine 12er und 15er zusendet, habe ja für die 210er auch kostenfrei eine alternative, günstige neue Frequenzweiche entwickelt) Info: PAS-212 und 210 haben nen DE34S mit 34mm VC. Ich gebe kein Gewähr auf 100%ige Genauigkeit dieses Beitrags. Man möge mich korrigieren |
rex_1
20:42
Hallo Jobsti, danke für deinen Schrieb ich habe von dir 2, 15" Basse (Kappa lfa)die gehen wirklich gut. Als Topteil habe ich S- 400 Sirus Weiche wurde modifiziert danach hatten die einen guten Sound.beides natürlich Aktiv getennt. Bei deinen Bausätzen jetzt mal egal 12" oder15" gibt es kein passendes Front gitter so das man hier wieder an zumurksen fängt. Sonst entwickelst du sehr brauchbare Teile. Kennt denn keiner die Lautsprecher hier 1 SIRUS RXM 15 Fullrange 299€ 2 IMG Stage Line PAB-215MK2 PA-Lautsprecher 319€ mfg rex |
Jobsti
17:31
erstellt: 14. Feb 2013, |
Die 2 Kisten kenne ich nicht, aber ich bin net so der Sirus Fan, vom Gefühl dann lieber zu Monacor greifen. Für meine Kisten gibt's ab und an bei mir 100% passende Frontgitter von Rabe, aber eher selten. Ansonsten habe ich immer schwarze Gitter auf Lager zum selbst schnibbeln, ganz easy per Seitenschneider passend ab-knibbeln, zwischen 2 15mm Bretter spannen und rumbiegen/kanten. Ist ruck zuck gemacht, günstig und schaut ebenfalls sauber aus. |
Meinung zur IMG Stage Line PAB-164 willi92 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 18 Beiträge |
IMG Stage Line PA EppiTech am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 29 Beiträge |
frage zu IMG Stage Line PAB-112MK2 Maggus:-) am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
Fullrange Lautsprecher Udokind am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 8 Beiträge |
IMG Stage Line PAB 212SW defekter Hochtöner Einsvierundneunzig am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 4 Beiträge |
IMG Stage Line PAB-115/SW Fipz am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 3 Beiträge |
IMG Stage Line Triton 500 - Ersatzlautsprecher bigpsycho am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 6 Beiträge |
Fullrange Lautsprecher pupu32 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 57 Beiträge |
Sirus S- 400 Lautsprecher Bass rex_1 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 19 Beiträge |
LS für IMG Stage Line 700 lebowski am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.129
