2. Sub an DAP Clubmate 15
beginner90
#1 erstellt: 13. Feb 2013, 18:01
Moin liebe PA-Gemeinde,
ich stehe vor einem kleinen Problem, ich habe mir eine DAP Clubmate 15 gekauft, bin auch sehr zufrieden damit und möchte diese jetzt durch einen 2. Aktiven Sub erweitern.
Die Frage ist nur ob noch ein 15" Sub (American Audio PXW15P) oder ein 18" Sub (Alto TS-SUB18).?
Die DAP hat original einen 15" Sub verbaut.
Es geht mir nicht um mehr Pegel sondern nur um mehr Bassfundament.
Danke schon mal für eure Antworten
Sirit
#2 erstellt: 13. Feb 2013, 18:19
Wenn du dein System wirklich sinnvoll erweitern willst, solltest du gucken, dass du irgendwo gebraucht noch einen Clubmate 15 Subwoofer herbekommst.
Wenn du jetzt beginnst verschiedene Subwoofer zu mischen, wirft dich das in deinem Vorhaben, dein Bassfundament zu verbessern, eher zurück.
beginner90
#3 erstellt: 13. Feb 2013, 19:22
Warum ist es nicht sinnvoll verschiedene Subwoofer zu verwenden.?
-sigi-
#4 erstellt: 13. Feb 2013, 19:28
Verschiedene Klangcharakteristika und Einschwingdauer dadurch klingts ungenau
Also sozusagen der eine hat schon gestoppt und bringt den nächsten Bass und der andere "schwabbelt" in den nächsten rein wenns nicht passt .
Sirit
#5 erstellt: 13. Feb 2013, 19:29
Weil das ohne weitere Vermessung etc. in 95% aller Fälle zu Auslöschungen führen kann. Hat mit der Phasenverschiebung und viel mehr noch zu tun
Deswegen schrieb ich ja, dass es wahrscheinlich genau den gegenteiligen Effekt haben wird.
beginner90
#6 erstellt: 13. Feb 2013, 19:31
Würde sich das Problem lösen lassen wenn man ein 2. System mit dazu kauft.? - Falls ja, Verwendung mit oder ohne Topteile.?
Sirit
#7 erstellt: 13. Feb 2013, 19:36
Ein 2tes System würde in sofern Sinn machen, dass du aufjedenfall nochmal den selben Subwoofer hast Ob es Sinn macht dann 4 Tops zu verwenden müsste man schauen. Hängt von der Abstrahlcharakteristik der Tops ab.
beginner90
#8 erstellt: 13. Feb 2013, 19:42
Subwoofer:
15" compact vented active PA Subwoofer
Amplifier Output Low: 400 Watt RMS
in 8 Ohm
Amplifier Output High: 2x 150 Watt RMS
in 8 Ohm
Freq. Response (-3 dB): 44 - 125 Hz
Crossover Freq.: 125 Hz, 24 dB/
Oct BW
Input Sensitivity: 0 dBu, 775 mV
Efficiency (Half Space): 103 dB / W / m
Max. SPL at 1 m (Theoret.): 129 dB
Nominal Dispersion (HxV): 360° x 180°
Dimensions (WxHxD): 503 x 605 x 705mm
Net Weight: 46 kg
Satellites:
8/1" passive vented PA Satellite speaker system
Freq. Response (-3 dB): 125 - 20,000 Hz
Crossover Freq.: 2700 Hz, 12 dB/Oct LR
Efficiency (Full Space): 95 dB / W / m
Max. SPL at 1 m (Theoret.): 116.8 dB
Nominal Dispersion (HxV): 90° x 60°
Dimensions (WxHxD): 264 x 432 x 253mm
Net Weight: 9 kg
Das ist die Originalbeschreibung von der Herstellerseite.
Etwas anderes steht in meiner Bedienungsanleitung auch nicht.
Sirit
#9 erstellt: 13. Feb 2013, 19:43
Wenn sich das Horn des Hochtöners drehen lässt, dann könnte man per Gabelstative je 2 Tops über einem Subwoofer clustern.
beginner90
#10 erstellt: 13. Feb 2013, 19:52
Vor den Topteilen ist ein Gitter und Akustikschaumstoff, das kann man glaube ich nicht entfernen.
Und die Montage via Gabelstativ ist nicht möglich, da der Sub keine Stativaufnahme hat.
Also kann ich es nur so machen, wie ich es jetzt habe, über einzelne Stative.
Andere Frage : besteht die Möglichkeit, dass ich keinen 2. Sub brauche, wenn ich ein Mischpult an das System anschließe.? Bis jetzt habe ich es direkt am PC angeschlossen, via Cinchkabel und 3,5mm-Klinkenstecker.
Sirit
#11 erstellt: 13. Feb 2013, 20:06
Ein Mischpult würde ich an deiner Stelle sowieso dazwischen hängen. Dieses dient dann als Vorverstärker, da das Signal vom PC meistens einen zu geringen Pegel aufweist.
beginner90
#12 erstellt: 13. Feb 2013, 20:13
Also 2. DAP Clubmate 15 und einen Mischpult, wird demnächst angeschafft.
Sonst vielleicht noch einen Tipp für mich als blutigen Anfänger.?
DAP MCB-15 Speermüll?
Robman79 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  20 Beiträge
DAP MC-15 + DAP MCB-15 Gutes set?
soundfreek am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  10 Beiträge
DAP Audio Anschluss
JustTEN_ am 06.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  9 Beiträge
DAP Palladium/MC-15?
NoFear. am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  68 Beiträge
dap mc 15 grauenhaft
Erni22 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  6 Beiträge
Dap MC-15 oder HK Powerworks 8"
soundfreek am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  5 Beiträge
Soundcheck DAP Club Mate 15!
FeelX@JCV am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  13 Beiträge
DAP Audio Club Mate 15
|r|s| am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  4 Beiträge
DAP audio
Schiller90 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  8 Beiträge
Tonset 2x DAP X-15 2x DAP X-15B
Ortl am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.725
