HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DAP Audio Anschluss | |
DAP Audio Anschluss+A -A |
JustTEN_
10:44
erstellt: 06. Apr 2017, |
Moin Moin ![]() Ich habe folgendes Problem mit meiner DAP Audio clubmate 15: ich habe folgende Anschlussmöglichkeiten, für die Lautsprecher, wie in Bild 1 zu sehen. Der Rechte Sattelitenausgang rauscht laut und ist auch mit Musik etwas leiser als der Linke Sattelitenausgang. Weiß jemand woran das liegt?? kabel und Boxen, alles in Ordnung, es ist immer nur bei diesem Ausgang.. In Bild 2 habe ich so einen Adapter gefunden der von Female XLR auf Speakon geht. Kann man die Boxen also mit diesem Adapter an die Anschlüsse Aux Output schließen? Oder wofür ist stehen die Aux Outputs? Danke schonmal für die Antworten ![]() ![]() ![]() |
pegasusmc
20:37
dharkkum
09:42
erstellt: 07. Apr 2017, |
Sind die Satelliten aktiv oder passiv? Aus der Beschreibung zu dem Soundsystem werde ich nicht ganz schlau, vermute aber mal dass sie passiv sind (Endstufen für Satelliten im Subwoofer). Wenn die passiv sind nützen dir die anderen Ausgänge nix. |
JustTEN_
10:36
Ups nicht erwähnt, sorry! Ja die Satelliten sind passiv und werden vom aktiven sub befeuert. Wenn die anschlüss nichts für die passiven LS nützen, frage ich mich wofür die dann genau sind? Kann mir das jemand erklären? ![]() |
dharkkum
11:26
Zum Anschluss von aktiven Boxen. ![]() |
bierman
12:40
Mit ziemlicher Sicherheit ist ein Verstärkerkanal defekt. Kann man reparieren lassen oder übergangsweise beide Lautsprecher an den funktionierenden Ausgang hängen (mono). Die Tops haben 8 Ohm, das kann man wohl machen. |
JustTEN_
12:55
Okay danke euch ![]() [Beitrag von JustTEN_ am 07. Apr 2017, 12:56 bearbeitet] |
JustTEN_
13:00
Und @bierman, wie fahr ich denn Mono auf beide Satelliten? Leider haben die beiden nur jeweils einen Eingang und keinen Ausgang. :/ |
bierman
14:02
Um zwei Lautsprecher an einen Ausgang zu klemmen braucht man in diesem Fall einen "Y-Adapter". Ich gehe jetzt davon aus dass bereits verschiedene Quellgeräte probiert wurden, Kabel von L/R Eingang getauscht wurde und mal an den Eingangsbuchsen und den Potis gewackelt wurde ohne dass sich da hörbar was ändert, wir also einen mechanischen Defekt bzw. Wackelkontakt, defekte Buchse usw. ausschließen können. Reparatur dürfte ohne Messmittel und Kenntnisse nicht möglich sein. Im besten Fall erkennt man einen Defekt optisch (hier könnte man von einem defekten OPAmp oder Transistor ausgehen, den sieht man eher nicht). Anleitungen zur Fehlersuche in analogen Geräten gibt es im Netz, inwiefern das sinnvoll ist sich damit zu befassen und entsprechendes Werkzeug zu beschaffen hängt davon ab wie viel einem die Freizeit wert ist und ob man das als Hobby sieht oder schnell zum Ergebnis kommen will. Ein Foto von der Innenseite des Moduls sehen sicher einige hier gern ![]() |
2. Sub an DAP Clubmate 15 beginner90 am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 12 Beiträge |
Clip Problem mit DAP Audio Palladium 1200 Sonic1985 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
DAP audio Schiller90 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 8 Beiträge |
DAP MCB-15 Speermüll? Robman79 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 20 Beiträge |
Erfahrungswerte mit DAP Audio gesucht ! Tim0507 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 18 Beiträge |
dap audio und eminence? NitroKennedy am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 36 Beiträge |
Speakon auf Klinke Adapter JimboV am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 36 Beiträge |
Anschlusspanel für DAP Monitorbox angryjack am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 3 Beiträge |
Dap Audio MC-15 für den Partykeller ? ElectroHouseMafia am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 29 Beiträge |
Dap Audio Palladium 1600 dj_kebbi am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
