Erweiterung meiner PA Anlage!
paulbp
#1 erstellt: 25. Feb 2013, 23:14
Hallo liebe Tontechniker und Hobby DJ's!
Ich habe eine Frage:
Ich habe eine PA - Anlage mit 2 Fullrange Boxen mit je 200W, einer entsprechenden Endstufe und einem Mischpult. Ich möchte die Anlage jetzt um 2 15" subwoofer erweitern! ich möchte jetzt wissen was ich dafür zu dem was ich schon habe als einfachste lösung noch anschaffen muss!
danke im vorraus, paul.
light-Green_Apple
#2 erstellt: 25. Feb 2013, 23:16
Welche Tops + Amps hast du denn?
paulbp
#3 erstellt: 25. Feb 2013, 23:21
Die Boxen Sind 2 FAME SM 150P MK3, der amp ist ein t.amp e-800.
ich weiß das das nicht die spitzenklasse ist, also spart euch die kommentare!
LG
scauter2008
#4 erstellt: 25. Feb 2013, 23:46
was willst ausgeben ?
wie viel Leute möchtest du beschallen
wie groß ist der Raum oder gar im freien ?
lieber passiv oder aktiv ?
Marlon_Fore
#5 erstellt: 25. Feb 2013, 23:50
DIe Tops sind naja nicht das gelbe vom Ei ....
tut mir leid das so sagen zu müssen.
Wie viel Geld hast du zur verfügung ?
3 möglichkeiten
1)
wenn man es vernünftig machen würde ist es prinzipiel am besten ein fertiges System zu kaufen was
aufeineander abgestimmt ist und nicht 2 subs zu den tops dazu kauft. Am besten AKTIV!
Zumindestens wenn man nicht alzuviel ahnung hat.
2)
wenn du die subs vernünftige trennen würdest brauchst du eine Frequenzweiche(aktiv) bzw. nen controller
zu dem eine 2te Endstufe und 2 subs. da kommt man bestimmt locker an die 1000€ dran....
3) Subwoofer mit passiv eingebauten frequenzweichen, welche einen Ausgang für die tops haben.
ich würde alles verkaufen und wie in möglichkeit 1 beschrieben ein Aktives system kaufen.
zudem ist darauf zu achten aus welchem material die Boxen sind. multiplex ist langlebig aber teuer. MDf aus welchem material deine Fame tops sind ist nicht langlebig. hetten 2 18" subs von fame haben wegen dem billigen MDF nur probleme griffe gehen ab, füßre brechen raus. wohlgemerkt kann das bei anderen firmen besser verarbeitet sein.
paulbp
#6 erstellt: 25. Feb 2013, 23:58
also, hier noch ne weitere info, ich bin 14 und steige gerade ein ins geschäft, zu dem nicht allzuviel ahnung zu haben also, ich frage das hier weil ich langsam aber sicher ahnung haben will!
und die dritte variante gefällt mir doch am besten. nur meine frage: wenn ich einfach zwei subs nehme und das signal durchschleife, kommt dann die selbe watt zahl in mitten und höhen an oder wird sie geringer?
lg
Marlon_Fore
#7 erstellt: 26. Feb 2013, 00:27
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_sub.htm
Die hier haben eine frequenzweiche eingebaut, und ich meine die Achat serie wird aus mutliplex gefertigt, bin mir aber nicht sicher. würde ich sonst nochmal bei thomann anfragen.
aber hierbei würdest du schon 500 € investieren müssen....
ich habe selber nicht alzu viel ahnung aber ich habe schon erfahrungen mit beispielsweise den FAME 118 B gemacht und naja war nicht schön die dinger zurückzuschicken....
und habe selber ne "passive anlage" wird aber aktiv getrennt. und nen Rack mit den endstufen mitzuschleppen ist immer ein unntöiges teil mehr....
liebe 2 aktive tops und 1 aktiven sub mit richtig gutem schalldruck.
Ich weiß nicht wie du das transportierst aber irgendwann wird das auto von mami und papi zu klein die erfahrung habe ich auch shcon gemacht zudem sind treppen mit schweren endstufen und 4 Boxen auch keine schön sache.... nen aktiv top wiegt 13 kilo und nen leichter sub, aktiv so um die 30 -40 kilo. Im vergleich mein sub wiegt 70 KG und ist unhandlich.
Also empfehlen würde ich dir:
klein
leicht
guter schalldruck
aktiv
evtl. mit 2 Aktiven tops von DB anfangen im gegensatz zu deinen Fame tops wirst du staunen was man aus einem top an Bass rausholen kann wenn chassis und endstufen sehr gut aufeinander abgestimmt sind.
ich habe den fehler mit einer passiven anlage gemacht. Das ganze lohnt sich erst ab ner gewissen größe
kst_pa&licht
#8 erstellt: 26. Feb 2013, 00:30
@ marlon:
du empfiehlst Sachen obwohl du, wie du selbst sagst wenig Ahnung hast....
man würde wohl in modernem Jargon "Fail" dazu sagen...
Marlon_Fore
#9 erstellt: 26. Feb 2013, 00:40
erfahrung und wirklich ahnung von dem inneren aufbau und der verschaltung zu haben ist ein riesen unterschied.
Ahung habe ich aber ich will nicht sagen das ich ein Profi auf diesem gebiet bin. Ich habe lautsprecher selbst gebaut und dies nach bausatz, da das berechnen und abstimmen von Pa-Anlagen bzw. allgemein von Anlagen exterm Kompliziert ist.
daher sage ich ich habe keine ahnung.
Wie man ne Pa verkabelt, was ne parallel und reihenschaltung und wie man wiederstände berechnet sind ja alles kein problem bzw. sind es einfach basics. Nur wenn man sich ein bisschen mit der materie befasst merkt man wie kompliziert es wird und wie wenig leute wirklich ahnung haben.
KST, was würdest du denn von den 3 möglichkeiten machen ? oder hast du noch einen besseren vorschlag ?;)
Ist irgendetwas nicht empfehlenswert an meiner aussage ? mal abgesehen davon das ich sie entkräftigt habe indem ich gesagt habe, das ich keine ahnung habe.?!
bierman
#10 erstellt: 26. Feb 2013, 01:10
Lauter und knackiger Bass ist im Vergleich zu den Tops und der E800 leider teuer.
Wichtig zu wissen wäre jetzt:
wofür soll die Anlage in erster Linie sein?
- Bandprobe/Gesangsanlage/Live-PA
- Geburtstage in eigenen Keller/woanders
- indoor/outdoor
dann können wir auch sinnvolle Tips geben.
Edit meint, das Budget für Sub+Amp sollte auch erfragt werden.
Für zwei-dreimal im Jahr Party kann es sinnvoll sein sich einfach nen aktiven Sub zu mieten. Könnte mir vorstellen dass du, wenn du deinen Wohnort verrätst, vielleicht sogar Angebote per Mail bekommst
[Beitrag von bierman am 27. Feb 2013, 20:12 bearbeitet]
paulbp
#11 erstellt: 26. Feb 2013, 01:35
Bandprobe, aber auch Beschallung von größeren räumen
scauter2008
#12 erstellt: 26. Feb 2013, 01:36
paulbp
#13 erstellt: 26. Feb 2013, 02:15
über budget lässt sich schnacken, sollte einfach möglichst günstig sein und dabei trotzdem nen guten sound abliefern ich will erstmal nen überblick bekommen was ich investieren muss
lg
gibson81
#14 erstellt: 26. Feb 2013, 15:30
Mit dem Pro achat set bist du mit 2 subs und 2 tops...amps...case...usw. auch bei 3k€.
Dann hast du eine PA mit der du schon mal für 150pax radau machen kannst.
von "gut" klingen aus meine Sicht sind wir da aber noch etwas entfernt.
Die Pro achat Serien sind mit kleinen Abstrichen beim 12er und beim 15ner Top durchweg mind. gleichauf mit der Konkurenz in dem Preisbereich, wenn nicht besser. Mir fällt zumindest nichts ein.
Günstiger wirds wohl nicht gehen.
DJ_Ju
#15 erstellt: 26. Feb 2013, 17:17
Also ich würde dir empfehlen einen/zwei aktive Subs zu kaufen. Ich hab im Keller noch einen TA 18 von The Box. Der macht schon ordentlich Druck kostet aber leider auch 400 Euro.. Wenn du dann noch einen willst wären es schon 800 Euro.
Mit einem machst du im geschlossenen Raum schon ordentlich Dampf. Und mit zwei wirds auch outdoor funktionieren.
Und die ganzen "Profis" unter uns sollten sich mal ans Näschen packen und zurück denken wie viel Geld wir damals zur Verfügung hatten.
Es ist mir schon bewusst das man damit nicht so eine Soundquali wie mit nem Sub von DB Technologies bekommt aber für den Anfang ist der alle mal genug.
LG DJ Ju
______________________
[Beitrag von DJ_Ju am 26. Feb 2013, 17:20 bearbeitet]
gibson81
#16 erstellt: 26. Feb 2013, 19:49
kommt darauf an welche serie von db du meinst.
die günstige arena sw kommt nicht an die Pro achat serie ran, was die Bässe betrifft.
Der Thomann pro 18ner ist eigentlich schon das günstigste für das was man noch eine passable Qualität bekommt. Mit kleinen Einschrenkungen(endlautstärke, Resofrequenz des speakers) auch für Professionelle VA`s zu empfehlen.
Der T18ner ist mehr boooom. Wem das nicht stört, na gut...hat halt wenig definition und eigentlich fast keinen Kick.
Outdoor funktioniert der nicht wirklich gut. Nach 4-5m ist der Druck weg. Ich spreche da aus erfahrung.
Jedoch in seinem stark begrenzten Einsatzgebiet für Hobby DJ`s die bessere alternative zu Hamsterkäfigen der Konkurenz. Pegelmäßig ist er ja wie DJ ju geschrieben hat doch recht gut dabei, halt nicht auf Distanz...da löscht sich das Konstrukt schnell aus.
Erstaunlicherweise hatten die kisten einen guten Wiederverkaufswert von gut 60% des neupreises nach knapp 2 Jahren. Da haben sie sich 5 mal abgezahlt.
kst_pa&licht
#17 erstellt: 26. Feb 2013, 19:52
Boxen sind ja Monitore wie ich das sehe, ähnlich den The Box Eco Kübeln...
Die auf jeden Fall einstampfen bei E-Bay...
E800 behalten, da dran dann günstige zwei Weg Tops und nen aktiveb Sub mit integrierter Aktivweiche.
Boxenständer dazu und gut. Dann hast ein 2.1 System das man erweitern kann und je nach Sub und Tops für 50 Personen und mehr reicht...
DJ_Ju
#18 erstellt: 26. Feb 2013, 22:02
Bei Thomann gibts auch noch von Behringer den VP 1800 (glaub ich) den hab ich damals im vergleich mit dem TA 18 probe gehört und fande das der nicht wirklich gekickt hat.
Aber wenn du Live Musik machen willst mit deiner Band würde ich eh lieber zwei Subs einsetzen weils sonst seine kann das der Bass nicht ausreicht auch für kleinere Veranstaltungen. Und ich finde mit einem gescheiten Bass Fundament klingt die Geschichte viel besser und runder.
LG DJ Ju
kst_pa&licht
#19 erstellt: 26. Feb 2013, 22:04
Bei Livemusik brauchst du eher weniger Bassunterstützung als bei Konserve...
Wobei die Qualität des Subs imho bei Live stärker im Vordergrund steht als bei Konserven DJing
DJ_Ju
#20 erstellt: 26. Feb 2013, 22:10
Da bist du jetzt wahrscheinlich eher der Experte dafür.
Aber es wäre auch mal ganz hilfreich zu wissen an was du gedacht hast, also was du darüber laufen lassen willst, z.B. Schlagzeug, Bass, nur Gesang,...
LG DJ Ju
kst_pa&licht
#21 erstellt: 26. Feb 2013, 22:17
Also nicht falsch verstehen, ein unterdimensioniertes Bassgeschirr bei einem Livesetup ist auch dröge...
Aber du brauchst einfach weniger Holz um da ein gutes Ergebniss zu bekommen...
Je mehr desto Spass, ist klar... Musikrichtung macht auch was aus...
DJ_Ju
#22 erstellt: 26. Feb 2013, 22:21
Des stimmt.
Aber ich denke kaum das er mit 14 Jahren Oldies oder Schlager spielt.
LG DJ Ju
Patrick3001
#23 erstellt: 26. Feb 2013, 22:33
LG DJ Ju
Erstmal wilkommen im Forum.
Die ta18 sind schrott. Brummen und wummern nur. Der amp ist zu schwach. Indoor evtl noch akzeptabel. Aberr outdoor nur warme luft. Dann noch das hässliche desing. Ich hatte auch mal einen.
Gruß Patrick
DJ_Ju
#24 erstellt: 26. Feb 2013, 22:38
Dankeschön.
Was schlägst du dann für einen aktiven Sub vor im Preisbereich bis 500 Euro?
LG DJ Ju
Patrick3001
#25 erstellt: 27. Feb 2013, 01:25
Schwer zu sagen. Aktiv sowieso nicht einfach, was vernünftiges in dem Preisbereich zu bekommen.
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_115_sub.htm Der ist auch nicht verkehrt. Aber unterste Schmerzgrenze.
ohne_titel
#26 erstellt: 27. Feb 2013, 12:58
da muss ich mal wieder ein bisschen widersprechen. nach meiner erfahrung sind diese ta18 die einzigen bässe in dieser preisklasse, die nennenswert pegel können. solche bandpässe haben eigentlich nie einen tollen frequenzgang und kicken eigentlich nie gut. aber in der kategorie bewegte luft pro euro sind die dinger unschlagbar. zusammen mit tops, die fullrange laufen, geht das erstaunlich gut.
gibson81
#27 erstellt: 27. Feb 2013, 16:03
Der aktive Ta18 hat wie gesagt ein zu kleines Enstufenmodul.
Was noch zu erwähnen ist, dass die eingebaute Weiche nur einen Lowpass (highcut) hat und die Topteile nicht nach unten hin entlastet.
Eigentlich ein ausfallkriterium falls die Tops keinen eigenen Lowcut haben.
ohne_titel
#28 erstellt: 27. Feb 2013, 16:28
ich empfehle sogar ausdrücklich, die tops fullrange laufen zu lassen; wie angesprochen funktioniert das ding recht schmalbandig. alles über ca. 90 hz müssen die tops machen.
gibson81
#29 erstellt: 27. Feb 2013, 16:52
?? Warum willst du die Tops Fullrange laufen lassen.
Du schreibst ja, über 90Hz sollen die Tops spielen.
Darunter ein Lowcut, der entlastet den Speaker und schützt ihn vor den Tod.
kst_pa&licht
#30 erstellt: 27. Feb 2013, 19:05
Ich muss da dem Herrn ohne Titel zumindest in soweit Recht geben das die Preisklasse bis 500 Euro schwer was im Aktivsektor zu bekommen ist was einigermaßen Dampf macht.
Bandpass wird da gern eingesetzt weil der Resonator ja nochma 2dB extra Schallpegel gibt, verglichen mit ner BR Kiste.
Bevor ich allerdings den TA18 nehme, würde ich den B1800A vom gelben Ohr holen.
Kann Pegel, klingt besser...
DJ_Ju
#31 erstellt: 27. Feb 2013, 19:57
Den Behringer hab ich auch mal Probe gehört. Ich fand der Kickt net richtig.. Der hat mehr so einen Ausgewogenen Sound und der TA 18 ist da weng aggressiver...
Und wenn man bei den Tops den Bass nicht rein dreht sollte des kein Problem sein vom Pegel her, da ja der TA 18 des untere alles mitnimmt..
LG DJ Ju
bierman
#32 erstellt: 27. Feb 2013, 20:07
Es gibt in der Preisklasse <500 EUR auch noch was von American Audio, sieht wie ein Mackie Klon aus.
PXW heißt die Serie, gibt es als 18" und als 15".
Sind auch nicht übel fürs Geld, aber für meinen Geschmack zu schwer und trotzdem nicht sonderlich stabil.
Optisch gleiche Produkte gab es bis vor kurzem auch von der Music Store Hausmarke "Fame".
Wenn mobiler Einsatz wichtig ist, nimm was anderes.
Die ganz billigen Subs von Ohringer, Omnidrön oder gar Electroniccrapstar kann man vergessen, alles was ich in die Richtung gehört hab geht nicht wirklich laut, dröhnt nur unsauber rum und lebt nicht lange. Der Krempel nimmt nur Platz weg. Da gibt es fürs selbe Geld wirklich Hifi-Subs die ein Achtel des Volumens haben und knackig spielen, bei fast vergleichbarer Endlautstärke.
gibson81
#33 erstellt: 27. Feb 2013, 20:39
Na, ja letzter Satz ist wohl etwas pauschal formuliert.
Die "höheren" Omnischrott serien sind zumindest halbwegs brauchbar und müssen nicht generell verteufelt werden.
Die Endlautstärke von nem Hifi Sub mit nem 8tel Volumen kann rein Physikalisch nicht ähnlich hoch sein.
Wobei das Wort Hifi ja schon wieder sehr dehnbar ist...bei nem Spezl steht ein 2445j mit "Arschbacken" und 2 21er bei 300hz gekoppelt im Wohnzimmer.
erweiterung meiner pa anlage
fcbjohe am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  9 Beiträge
Ersetzen/Erweiterung meiner PA
HAS1000 am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  16 Beiträge
*Mitchell* am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  34 Beiträge
Erweiterung einer PA anlage
dell100 am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  6 Beiträge
Erweiterung meiner Party Anlage
Lukasm/ am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  7 Beiträge
?erweiterung einer PA-anlag?
dell100 am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  4 Beiträge
Erweiterung der Anlage
Hockerlord am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  6 Beiträge
Subwoofer für PA Erweiterung
MaverickUSA am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  5 Beiträge
PA Erweiterung gesucht
BS14 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  17 Beiträge
Erweiterung Selbstbau pa mit kickbässen
MichiMike2 am 29.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedCookmal
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.124
