HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PAKaufberatung und Anschluss | |
PAKaufberatung und Anschluss+A -A |
glenn1040
#1 erstellt: 11. Apr 2013, 16:33 | |
Hi, da ich noch ziemlicher Neuling im PA Bereich bin, hätte ich mal ein paar Fragen zur Verkabelung etc. Also ich bin jetzt kurz davor mir eine PAzu holen. Budget: 1400€ Es soll entweder ein Aktiv-System werden, bestehend aus: Subs: 2x Behringer Eurolive B1800 D Pro http://www.thomann.de/de/behringer_b1800d_pro.htm Tops: 2x Behringer Eurolive B215 D http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_b215d.htm So meine Frage zu diesem System ist...Wie verkabele ich das Ganze? Mein Mischpult hat wahlweise XLR und Chinch. Gehe ich vom Mischpult per XLR an die Subs und dann in XLR OUT? Und von den Subs XLR IN jeweils an die TOPs? Oder wäre auch ein System möglich aus den aktiven Beringer Tops: 2x Behringer Eurolive B215 D http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_b215d.htm und 2x passiven Behringer B1800 X Pro http://www.thomann.de/de/behringer_b_1800_x_pro.htm Nur wie verkabele ich das Ganze dann mit der Endstufe? Die Subs haben doch nur Speakon oder? Damit kann ich doch die Tops nicht anschließen? Wo schließe ich die an, denn an die Endstufe kann ich sie ja nicht anschließen?! Ich hoffe, dass ich euch nicht zu viel Arbeit mache und ihr mir helfen könnt.Danke schon mal im Voraus |
PAxFreak
#2 erstellt: 11. Apr 2013, 18:49 | |
Hi, also für 1400€ würd ich mir keine Behringer sachen kaufen! Die sollen nicht so doll sein, schau mal bei Thomann.de nach RCF, DB Technologies, Mackie usw... zb. 2x die Tops hier http://www.thomann.de/de/db_technologies_cromo_12_02.htm und den sub hier http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_15_d.htm oder vielicht 2 von den hier http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_05_d_subwoofer.htm Liegt zwar etwas über dein Budget, aber dafür deutlich besser als deine verlinkten Behringer. Was hasst du überhaupt damit vor? Gruß! [Beitrag von PAxFreak am 11. Apr 2013, 18:50 bearbeitet] |
glenn1040
#3 erstellt: 11. Apr 2013, 20:17 | |
Also ich habe über diese Behringer Subs und Tops nur Gutes gehört. Die Bewertungen bei Thomann spiegeln auch genau das wieder. Die Verantwortlichen im PA-Bereich haben mir auch zu dieser Variante geraten :). Also von der Zusammenstellung kann mich leider nichts mehr abbringen Es ist ja nun auch die erste PA, die ich mir hole, und später wird natürlich was "vernünftigeres" geholt. Und außerdem kann ich sie ja testen und kostenlos zurückschicken, falls sie scheiße klingen Ich will damit Veranstaltungen bis max. 250 Leute beschallen....indoor natürlich. Dafür müsste sie auf jeden Fall reichen Gruß |
ceny
#4 erstellt: 11. Apr 2013, 20:51 | |
vergiss den Behringer Kram ganz schnell wieder. wenn du was haben willst was länger hält und nicht deine ohren foltert solltest du nach der The box pro achat Serie bei thoman gucken. zb die bassiven 15" Subwoofer mit den 10" Tops zusammen. |
gast38
#5 erstellt: 11. Apr 2013, 21:07 | |
Auch wenn Du es nicht hören willst: Ich habe die Behringer B215D angehört und fand sie einfach nur schlecht! Ich würde Dir sehr empfehlen, auf was wertigeres zu setzen, zumal Deine Anforderung (bis 250 Leute) nicht unerheblich scheint, aber dafür müsste man dann noch Näheres wissen (250 Personen in Discolautstärke oder nur einen Bruchteil der anwesenden Personen auf der Tanzfläche beschallen oder...). Wenn Du unbedingt Behringer haben möchtest, dann schau Dir die 812 Neo an, die wird recht ordentlich bewertet. Die Behringer Subs habe ich nicht gehört, werde mich dazu auch nicht näher äußern (kleine Anmerkung: Das Gewicht des B1800D hast Du gelesen?). Grundsätzliche Frage: Wie oft wird das System denn eingesetzt bzw. in dieser Größe benötigt? Wäre es für Dich eine Alternative, anständige Tops zu kaufen und die Subs bei Bedarf zu mieten? Gerade wenn Du später "natürlich" was "vernünftigeres" holen möchtest, dann solltest Du Dir ernsthaft überlegen, ob nicht gleich in vernünftige Tops investiert werden sollte und die Subs solange zugemietet werden, bis mehr Budget vorhanden ist... Zur Verkabelung: Wenn alles aktiv und die Subwoofer über Freqenzweiche und HighPass Ausgänge verfügen (bin jetzt zu faul, das nachzuschlagen ), dann mit XLR vom Mischpult zu den Subs und von dort zu den Tops. Andernfalls brauchst Du eine aktive Frequenzweiche, die Du vom Mischpult aus anfährst und von der Du dann an den jeweiligen Ausgängen weiter in die Tops und Subs gehst. Bei Deinem aktiv/passiv gemischten Systemvorschlag fehlt die Auflistung einer Endstufe und Du benötigst auf jeden Fall eine Frequenzweiche. |
Patrick3001
#6 erstellt: 12. Apr 2013, 04:20 | |
Ein gewerblicher Teilnehmer, der nach ner simplen Verkabelung fragt? :L. Sachen gibts... Schau dier mal die Achat 112M an. Dann noch die 115er Subs und die TA2400. Schon hast du ein nettes System. |
glenn1040
#7 erstellt: 12. Apr 2013, 20:06 | |
Also ich habe mich als gewerblicher Teilnehmer angemeldet, weil ich biher nur auflege...mit Verkabelung und PA hatte ich bisher nichts am Hut...das war ja auch nicht meine Aufgabe nun hat sich das geändert... Also die 250 Leute sind insesgamt gerechnet...Die Location hat eine Tanzflache von ca. 7m x 12m und soll beschallt werden...obwohl es im hinteren Bereich ruhig etwas leiser sein kann... Nun die Neo gefallen mir selber auch ganz gut... ich werde mir wahrscheinlich nun diese holen....und erstmal austesten...Die Subs sind relativ schwer ja...was ich aber nicht weiter problematisch finde, da ich nie alleine unterwegs bin. Sie besitzen auch eine interne Frequenzweiche... Das ist für passive Tops noch einen Verstärker und Frequenzweiche brauche, war mir schon klar Nur wie verkabele ich das mit dem Mischpult? Mischpult-Verstärker-Frequenzweiche-Subs und Tops? Ich kann doch aber die aktiven Subs nicht über den Verstärker laufen lassen oder? Und vielen Dank für die schnellen Antworten...auf jeden Fall bin ich jetzt schon ein wenig schlauer |
like_a_g6
#8 erstellt: 12. Apr 2013, 21:10 | |
mischpult -> aktivweiche -> aktiv sub & Endstufe.. dann von der endstufe zu den tops (wenn passive tops) |
glenn1040
#9 erstellt: 13. Apr 2013, 11:32 | |
Dankeschön |
Behringer Eurolive B215 D marcus261287 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 21 Beiträge |
Behringer Eurolive B212XL RAMSA_ASA am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 51 Beiträge |
Behringer EUROLIVE VQ1800D - Upgrade keflock am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 4 Beiträge |
Wie anschließen, Behringer Eurolive B215D und Mixer Behringer Eurorack UB802 ? rotmax4 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 22 Beiträge |
BEHRINGER B1220 EUROLIVE PRO Basshorn am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 9 Beiträge |
Behringer Eurolive B1800D Pro - Defekt audio.force23 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 3 Beiträge |
Behringer CX2310 SuperX Pro "verwirrt" Dauntless32 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 5 Beiträge |
Behringer Eurolive VQ 1500D ot--tl am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 2 Beiträge |
Frage zu Behringer Eurolive VS1220 Leftcrashed am 09.07.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 27 Beiträge |
Behringer eurolive B615D anschließen Kenox12321 am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.370
