vorverstärker gesucht
vielefragen123
#1 erstellt: 14. Apr 2013, 13:03
mein "system" ist folgender maßen aufgaut:
dj-konsole am laptop
vom laptop in eine e800
von da aus in je eine passiveweiche pro kanal
und von da aus dann is den sub/top
nun möchte ich zwischen den laptop und die endstufe einen vorverstärker setzten.
eine aktive weiche und ein mixer fallen aus, da ich ja schon weiche und mixer besitze.
was haltet ihr davon?
http://www.amazon.de...s=vorverst%C3%A4rker
danke im vorraus für die hilfe
#Dosenfutter#
#2 erstellt: 14. Apr 2013, 17:36
Das funktioniert damit nicht. Das ist ein Phono-Vorverstärker, der hat eine Entzerrung mit drin, die für Schallplatten gebraucht sind und kann keinen hohen Pegel. Es wäre auch sehr hilfreich, wenn daran ein Gain-Regler vorhanden ist.
scauter2008
#3 erstellt: 14. Apr 2013, 17:38
für was brauchst du den einen Vorverstärker ?
dies übernimmt die aktiv weiche oder das Mischpult
#Dosenfutter#
#4 erstellt: 14. Apr 2013, 17:45
Er hat doch geschrieben, daß er nur eine passive Weiche verwendet. Der Pegel vom Laptop wird wohl nicht ausreichen, um die Endstufe voll auszusteuern. Ich würde zu einem Kleinmixer raten, am besten einen mit eingebauter USB-Soundkarte.
scauter2008
#5 erstellt: 14. Apr 2013, 18:06
er hat doch ein Mischpult
#Dosenfutter#
#6 erstellt: 14. Apr 2013, 19:10
Nein, hat er nicht, er hat eine DJ-Kosole. Es ist richtig, daß er nicht zwangsweise einen Mixer braucht, aber nachdem die meisten Vorverstärker weniger können und genauso teuer sind, kann man sich auch einen Kleinmischer hinstellen.
vielefragen123
#7 erstellt: 14. Apr 2013, 19:44
also rahtet ihr mir zu so was?
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
ich habe zwar ohne vorverstärker auch genug pegel nur hoffe ich mit einem pre-amp mehr zu erziehlen
Jobsti
#8 erstellt: 16. Apr 2013, 15:10
Ich würde einfach ne gescheite USB Soundkarte mit symmetrischen Ausgängen benutzen,
praktisch und auch von der Software toll, finde ich für solche zwecke die M-Audio Fasttracks.
Klar, nen kleinen Mixer könntest du auch (noch) dazwischen schalten,
wenn du aber künftig eh net mehr anschließen willst außer deinem Laptop, brauchste net zwingend einen,
das erledigt ja dann die Soundkarte.
PS:
Ne gescheite Aktivweiche würde ich auf alle Fälle empfehlen!
Schon, da du aus sdeinem Sub mehr rausholen kannst, zwecks dem LowCut und
auf alle Fälle Sub/Top besser getrennt bekommst.
Kommt zwar lange noch net an nen Controller mit gescheitem Setup ran, aber schonmal
nen riesen Unterschied zu passiver Trennung.
Ich empfehle gerne die JB Systems oder die LD-Systems Aktivweiche,
sind net so teuer mit rund 80,- und haben nen praktikablen 40Hz lowCut.
[Beitrag von Jobsti am 16. Apr 2013, 15:12 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#9 erstellt: 16. Apr 2013, 15:40
@Jobsti: Die M-Audio hat keine symmetrische Ausgänge, nur Cinch! Das Teil kostet 80 Euro, da kann man sich dann auch gleich ein Xenix USB kaufen, da hat man mehr davon. Ich denke daß man in der Situation mit einem Mixer einfach besser bedient ist, da kann man auch mal schnell einen iPod oder was anderes anschließen, man ist einfach viel flexibler und es kann einem der Rechner keinen Strich durch die Rechnung machen. Z.B. kann man beim Mixer sofort sehen, ob und was für ein Pegel am Ausgang rausgeht, für eine Fehlersuche (grade am Anfang) einfach Gold wert.
Eine Aktivweiche ist wirklich etwas, das einen gewaltig nach vorne bringt. Der Lowcut bringt massiven Pegelvorteil mit sich und man kann den Bass problemlos an die Location anpassen, das geht passiv einfach nicht. Da bleibt passiv auch jede Menge Leistung in den Weichen. Allerdings braucht's dafür einen 2. Amp oder daß man Mono fährt, also ein Kanal Sub(s), ein Kanal Tops. Aber das kannst Du ja immer noch später machen.
Jobsti
#10 erstellt: 16. Apr 2013, 15:55
Die ganz kleine kenne ich net, stimmt die gibt's ja auch noch.
Ok dann ändern wir das zu Fasttrack Pro oder Ultra. (nicht 8R)
Ob man mehr davon hat, kommt auch drauf an wie der onboard-Sound so klingt,
wie und wann sich so billige Buchse wieder mal auslutscht,
ob's hier und da dochma Brummen gibt usw.
Auch wenn der Weg mal weiter wird vom Laptop zum Mixer oder Amp, is man direkt symmetrisch.
Aber hier muss er entscheiden was ihm lieber ist....
Ich selbst nehme gescheite Soundkarten und nen Mixer
[Beitrag von Jobsti am 16. Apr 2013, 15:58 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#11 erstellt: 16. Apr 2013, 16:25
Sry, aber ich glaub, das paßt nicht zum Anspruch. Die Pro kostet 400 Euro, das ist doch irgendwie etwas zuviel, oder?
Billig Buchsen, Brummen, onboard-Sound?! Die Xenix USB sind externe Soundkarten! Im Mixer. Kürzere Verbindung und mit weniger Ausfallmöglichkeiten geht nicht!
DB
#12 erstellt: 16. Apr 2013, 16:36
Möglicherweise tut es aber ein Peavey USB-P auch.
MfG
DB
vielefragen123
#13 erstellt: 16. Apr 2013, 16:36
ne externe soundkarte verwende ich schon für meine konsole, das ding,warum ich diesen thread aufgemacht habe war halt,dass ich nach einer vorversätrker-alternative gesucht habe( NICHT aktivweiche oder mixer)
#Dosenfutter#
#14 erstellt: 16. Apr 2013, 16:57
Ich verstehe ja, daß Du einen Vorverstärker haben möchtest. Aber die sind genauso teuer wie ein kleiner Mixer und nachdem Du mit einem Mixer sehr viel mehr Möglichkeiten hast, hab ich die halt empfohlen.
ohne_titel
#15 erstellt: 16. Apr 2013, 17:00
was erhoffst du dir von einem "vorverstärker"?
wenn du ein interface mit -10dBv am ausgang hast, aber eine endstufe, die für vollaussteuerung beispielsweise +4dBu braucht, dann gibt es aus dem studiobereich geräte zur pegelanpassung. billiger dürfte alledings so ein kleiner behringermischer sein.
vielefragen123
#16 erstellt: 16. Apr 2013, 17:03
also n kleiner behringer mixer?
als endstufe dient (wie oben gesagt) ja ne e800 vom großen T
bzw. ich werde sie am WE mal in ruhe ausprobieren und wenn ich bis danach keinen gehörsturz hatte denk ich weiter über das thema pre-amp nach
aber danke für eure hilfe
ohne_titel
#17 erstellt: 16. Apr 2013, 17:15
alternativ könntest du z.b. einen alten yamaha q2031 oder q2031a ersteigern, input auf -10 schalten, output auf +4...
vielefragen123
#18 erstellt: 16. Apr 2013, 17:32
das problem hat sich eben von alleine gelöst,da ich meine passivweichen (seit 1woche in gebrauch) zurück schicken werde.
die dinger machen nicht das was sie sollen. der verkäufer wirbt mit pegelbesserung,mehr bass usw...
pustekucken!! weniger pegel, bass ganz weg (auch am EQ höhergestellt- nicht besser)
und höhen naja.... meine boxen haben zwar piezos, aber so beschissen können nichtmal piezos klingen
2wochen rückgaberecht werd ich nutzen. bringe die dinger morgen zur post und werde mit anstelle derer eine aktiveweiche bestellen.
was haltet ihr von der?
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
kann ich die auch an je einem kanal betreiben?
also 1kanal subs (2x 8ohm parallel verkraftet die e800ja)
und 1kanal die tops?
mfg
Thomas
DB
#19 erstellt: 16. Apr 2013, 17:46
und Du bist ganz sicher, daß Du weißt was Du tust?
Piezohochtönern ist mit herkömmlichen Frequenzweichen nicht so ganz beizukommen.
Klick!
Passivweiche ist zudem nicht gleich Passivweiche.
Können tun tut man vieles tun. Sinnvoller wäre es möglicherweise, sich erst einmal mit den theoretischen Grundlagen des "Hobbys" zu beschäftigen. Es sei denn, das Hobby besteht im Bestellen, Ausprobieren und Retournieren.
MfG
DB
Jobsti
#20 erstellt: 16. Apr 2013, 17:51
@#Dosenfutter#
Ich bin bei meinem Beitrag von Onboard-Sound ausgegangen,
nicht von den Xenyx Mixern ;-)
Haben die Kleinen, alten Xenxy schon USB?
Einen der Neueren habe ich ebenfalls, erst nen X, die Tage gibt's dann nen QX.
pustekucken!!
WItzig ;-)
Passiv bekommt man idR. nie mehr Pegel.
Nimm ne Weiche die ich empfohlen habe oben, sind die mir einizg bekannten mit nem 40Hz LowCut.
Behringer, Thomann (gibts die noch?), DOD, Monacor usw haben alle einen zu niedrigen mit 25Hz bzw. 15Hz.
Ab und an bekommt man in Ebay auch alte DOD Serie 1, die kann man ebenfalls nehmen,
Serie 2 hat wieder nen zu tiefen LowCut.
[Beitrag von Jobsti am 16. Apr 2013, 17:52 bearbeitet]
vielefragen123
#21 erstellt: 16. Apr 2013, 17:54
das ist natürlich auch eine einstellugn (hoffe du verstehst du ironie)
ich warte einfach mal ab und geh mich mal vor ort erkundigen, suche mir vll sogar n praktikumsplatz o.Ä
nochmals danke
vielefragen123
#22 erstellt: 16. Apr 2013, 17:57
also danke jobsti, der betrag davor war noch @ DB
#Dosenfutter#
#23 erstellt: 16. Apr 2013, 18:20
Es gibt die ohne und mit USB - erkennbar am USB im Namen! Für den Preis sind die jedenfalls echt gut, ich weiß nix besseres für so wenig Geld.
pustekucken!!
WItzig ;-)
Ja, das ist wirklich witzig.. jedenfalls, wenn man nicht derjenige ist, der darauf reingefallen ist. Mehr geht nicht - passiv kann man nur absenken, nicht anheben. Es muß also immer weniger rauskommen als aktiv!
Die Thomann gibt's nicht mehr, die sind schon eine ganze Weile aus dem Programm raus. Die haben für wenig mehr statt dessen dann die billigsten Controller. Die Behringer CX3400 kann man durchaus nehmen. Wenn man die Subs nicht als Subs anschließt sondern als 'Low' und die Tops auf 'High', dann kann man mit der Sub-Trennung stufenlos den Lowcut einstellen. Wenn er aber nur das DJ-Pult benutzt, dann kann man da sicher auch einen Lowcut setzen. Wo der Lowcut im Weg liegt, ist dabei ja egal.
Verkabelung Mixer Weiche Stufe
Robman79 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  3 Beiträge
aktive weiche?
1000w/rms am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  4 Beiträge
Mixer gesucht / Behringer XENYX1002
WhYN8sM4N am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  7 Beiträge
Mixer u. aktive Frequenzweiche verkabeln
Xychor am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
Günstiger USB- Mixer "für Partykeller/Laptop"
Royale-Tuning am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
Anschluss von Digital Mixer+Laptop an Boxen
batterymike am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
Mixer -> Weiche -> Amp richtige Verkabelung!
Werner1958 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  8 Beiträge
Hilfe Verkabelung! mixer,freqw,endstufe
sub9999woofer am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  3 Beiträge
vorverstärker
fühler am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  19 Beiträge
Mischpult <- Laptop
--flying-hirsch-- am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  26 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
