HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Equalizer erzeugt sehr lautes Brummen ! | |
Equalizer erzeugt sehr lautes Brummen !+A -A |
Musikfreak7
15:19
erstellt: 01. Mai 2013, |
scauter2008
15:32
die 2 goldenen Kondensatoren neben den Trafo sind defekt (haben einen Buckel) |
Musikfreak7
16:00
Sicher ??? Wie kann ich die austauschen ??? |
scauter2008
16:28
ja 100% sicher auslöten ![]() welche Spannung und welche Kapazität in µF haben die den ? dürften 16/25v sein |
Musikfreak7
16:59
1000uF ( wie geht das Zeichen richtig ?) und 16v. Ich habe sowas noch nie gemacht, gibts da was zu beachten ??? Welchen Lötkolben soll ich kaufen ??? Edit: ![]() Wodurch kann so ein Ding denn kaputt gehen ??? [Beitrag von Musikfreak7 am 01. Mai 2013, 17:03 bearbeitet] |
scauter2008
17:37
ALT+m =µ der Elko würde passen das Rastermaß musst du noch schauen, 2,5mm oder 5mm zwischen den Beinen entweder durch Alterung oder es sind die Dioden durch wen die elkos nach den einschalten warm werden musst du die Dioden tauschen ![]() bei Elko und Diode auf die Polarität achten. am besten immer erst ein Bauteil auslöten und gleich ein neues einbauen und dann erst das nächste auslöten. |
Musikfreak7
19:05
Hatte den Eq grade an, nach 5 Minuten war kaum Erwärmung spürbar, nach 40 waren die Kondensatoren um die 50 Grad warm. |
Musikfreak7
12:20
erstellt: 02. Mai 2013, |
Sind die Komponenten ok ??? ![]() ![]() Und wo bekomme ich günstig einen guten Lötkolben ??? Ist ![]() |
scauter2008
12:32
passt alles kannst so nehmen der Lötkolben reicht dafür locker aus |
Musikfreak7
12:37
danke ![]() |
DB
15:53
Naja, also wenn man sich schon dazu durchringt, neue Elkos einzusetzen, dann sollte man vielleicht auch die etwas besseren Exemplare für 105°C nehmen. MfG DB |
Musikfreak7
16:04
Ich finde aber keine mit dem Rastermaß von 5mm und war mir nicht sicher, ob ich die gegen welche mit höherer Temperaturangabe tauschen kann. Könntest du mir nen Link zu besseren geben ??? MfG Ich ![]() |
DB
16:11
ebay ist auch kein Elektronikfachhändler. Schau halt bei reichelt.de MfG DB |
Musikfreak7
18:34
Hab jetzt Elkos, Dioden, Lötkolben, Zinn und nen Halter in Einkaufswagen, fehlt da noch irgendwas ? |
Musikfreak7
17:29
erstellt: 04. Mai 2013, |
Hab den EQ repariert und alles funktioniert wie vorher. DANKE !!! |
equalizer? Elektro_tüftler am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 2 Beiträge |
equalizer aleister am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 16 Beiträge |
Brummen mit Mischpult Kopfschmerz am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 6 Beiträge |
Software Equalizer momastieref am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 9 Beiträge |
Equalizer gesucht Tammelle am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 4 Beiträge |
Powermixer +Equalizer DIDDI1988 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 10 Beiträge |
Equalizer einschleifen! Grabbelmann am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 5 Beiträge |
Aktivbox Brummen? Dj_Soundforce am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 8 Beiträge |
Heftiges brummen Creepy2 am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 14 Beiträge |
omnitronic uhf 400 brummen Newquest am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.446
