HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Behringer Ultradrive Pro DCX2496 einstellen | |
Behringer Ultradrive Pro DCX2496 einstellen+A -A |
*Mitchell*
#1 erstellt: 26. Mai 2013, 21:05 | ||||||
Hallo Ich möchte meine PA, bestehend aus 2x Db Cromo 12 und 2x Yamaha DSR 118W nun an die Behringer anschließen und zunächst einmal die Frequenzen trennen. Meine Subs sollen -120Hz laufen, während die Tops ab 140Hz laufen sollen. Bei dem Behringer kann man jetzt nur X-Over Points einstellen, muss ich da dann einfach 40Hz-120Hz (Butterworth 18) beim Sub und 140-xxHz (Linkwitz-Riley 24) bei den Tops einstellen? Falls ja, muss ich dann bei den Tops die laut Datenblatt höchstmögliche Frequenz einstellen? Und müssen die Filter bei der unteren und oberen Flanke gleich sein? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, ich habe nämlich noch nie eine Aktivweiche benutzt und versuche mich so langsam da rein zu lesen |
*xD*
#2 erstellt: 26. Mai 2013, 22:15 | ||||||
Hi
Das kannst du auch umstellen, einfach da wo im X-Over Fenster "Link" steht auf "Free" umstellen. Lowcut brauchst du da keinen, den macht schon der interne DSP des Subs. Stell mal 120Hz mit "Bes12" für den Sub ein (die interne Weiche des Subwoofers deaktivieren). Bei den Tops dann 140Hz mit mal "But12". Wenn du kein Messequipment hast, einfach ein bisschen experimentieren, was für dich am besten klingt. Am besten geht das wenn du als Vergleich einen guten Kopfhörer nimmst und das dann so einstellst, dass der Bassbereich wie beim Kopfhörer klingt (sofern dir der Klang des Kopfhörers zusagt, ansonsten per EQ korrigieren). Achtung, in kleinen Räumen löschen sich manche Basstöne aus, also nicht versuchen etwas einzustellen was phasikalisch nicht wiedergegeben werden kann. |
*Mitchell*
#3 erstellt: 27. Mai 2013, 00:07 | ||||||
Hi, ok, so werde ich das dann mal machen Vielen Dank! Aber wie deaktiviere ich denn die interne Weiche des Subs ? Messequipment habe ich leider noch nicht, werde ich mir aber wahrscheinlich noch zulegen Aber vllt. werde ich das dann vorher mit den Kopfhörern probieren. [Beitrag von *Mitchell* am 27. Mai 2013, 00:09 bearbeitet] |
*xD*
#4 erstellt: 27. Mai 2013, 20:13 | ||||||
Ups, da hab ich glaube ich bei einer anderen Serie geschaut, bei dem DSR kann man das nicht. Zum Messen einer einfachen Trennung reicht auch ein popeliges PC-Mikro mit 3,5mm Klinkenanschluss, wenn du es genau machen willst. Ansonsten halt nach Gehör und bei einer Referenz (Kopfhörer) gegenhören. Dann brauchst du für den Subwoofer im Controller keine Filter einstellen, dann einfach nur die Topteile entsprechend anpassen. Falls die Cromos einen schaltbaren High Pass haben, deaktivieren. [Beitrag von *xD* am 27. Mai 2013, 20:15 bearbeitet] |
*Mitchell*
#5 erstellt: 27. Mai 2013, 22:35 | ||||||
Die Cromos haben keinen schaltbaren High Pass, also einfach nur die untere Flanke auf 140Hz einstellen oder? Was muss ich denn bei der oberen Flanke einstellen? Du hast ja auch gesagt, dass ich beim Sub keinen Lowcut brauche, weil der das intern schon regelt. Lasse ich den Wert frei, indem ich bei Filter "OFF" einstelle? Dementsprechend müsste ich doch bei den Tops nur die untere Flanke einstellen oder? Und wenn ich ein Messmikrofon benutze und es dementsprechend einstelle, brauche ich keinen Filter beim Sub? Kannst du mir erklären, wieso? Trennt der Controller dann nicht alles automatisch? Habe heute einfach mal die von dir genannten Werte und FIlter eingestellt und das ist schon Hammer Habe ja vorher nicht getrennt und das klang etwas schwammig, aber selbst da fand ichs schon gut! |
Bummi18
#6 erstellt: 28. Mai 2013, 05:26 | ||||||
20 hz lücke find ich etwas viel oder du müßtest eine sehr flache flankensteilheit wählen .... obs klingt musst du nat. selber rausfinden.... 10 hz lücke bei einer 18 ner F.steilheit ist denke ich besser sonnst hast du da ein loch |
HstyleMichi
#7 erstellt: 28. Mai 2013, 12:18 | ||||||
12er Tops erst ab 140 Hz ? Finde die Trennung allgemein ungünstig gewählt bzw. ein wenig hoch angesiedelt.. Aber das ist eh Geschmackssache und Anwendungsabhängig [Beitrag von HstyleMichi am 28. Mai 2013, 12:22 bearbeitet] |
*Mitchell*
#8 erstellt: 28. Mai 2013, 16:37 | ||||||
Welche Filter würdest du denn empfehlen?
Ich habe so etwas ja noch nie gemacht und daher keine Ahnung ^^ Habe einfach mal die Werte genommen, die mir gesagt wurden Was würdest du denn vorschlagen? |
Bummi18
#9 erstellt: 28. Mai 2013, 17:32 | ||||||
gängige filter sind BW und LWR ... mit 18 - 24 db/okt damit ist die flanke steil genug um mit einer 10 hz lücke keine überhöhungen zu bekommen denn das ist ja der sinn der lücke bei welcher trennung es klingt musst du testen in wie weit deine subs noch sauber spielen... es kann gut sein das ne trennung bei 140 hz subs und 150 hz tops durchaus klingen kann.... ich würd mehrere setups erstellen (sollte mit dem dcx gehen) ab 90 hz und dann in 10 ner schritte aufwärts und das mit verschiedenen filtern und dann testen.... ich würd aber pro setup nur einen filtertyp nehmen und nicht mischen (der einfachheit halber) und über 140 hz würd ich aber wohl auch nicht gehen. die tops bringen eh mehr pegel als die subs und das umsomehr du sie untenrum entlastest also tops etwas runterdrehen (pegel) bis sie zum pegel der subs passen ich tippe mal das die wahrheit irgendwo zwischen 100 und 120 hz xover liegen wird |
*xD*
#10 erstellt: 28. Mai 2013, 18:23 | ||||||
Flache Filter sind sehr vil phasenneutraler als steiler, dementsprechend ist auch die Wahrscheinlichkeit höher ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wo genau man die Trennfrequenz haben will hängt vom System und eigener Philosophie ab. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass der Oberbass über die Subs sehr viel mehr schiebt als über ein (klein bestücktes) Topteil. Ich denke das hat mit dem Hörempfinden bei höheren Lautstärken zu tun - der Bereich tut keinem weh und darf deswegen ruhig ein bisschen lauter sein, und Subs werden idR. naturgemäß nach oben hin lauter. Zumindest die, die da noch nicht in Resonanzen zerfallen sind... Da für die Subs die Trennung fix ist lassen sich ja nur die Topteile anpassen. Dementsprechend einfach ein bisschen um den Bereich herum spielen, wie es am besten klingt. |
Bummi18
#11 erstellt: 28. Mai 2013, 18:42 | ||||||
nuja ... wenn du dem sub aber nur bis 100 hz gibst spielt er die auch nur |
*xD*
#12 erstellt: 28. Mai 2013, 18:56 | ||||||
Und wenn das dann mit der eingebauten Trennung zusammenläuft und am Ende irgendeine undefinierbare Filterfunktion ergibt? |
*Mitchell*
#13 erstellt: 28. Mai 2013, 19:01 | ||||||
Ok, ich werde einfach mal verschiedene Setups testen Kann mir denn noch jemand sagen, ob ich den Lowcut beim Sub bzw. Highcut bei den Tops deaktiviere, indem ich beim Filtertyp einfach "OFF" einstelle? Du hast ja gesagt, dass die Tops mehr Pegel bringen, wenn ich sie untenrum entlaste. Gilt das auch für den Sub? Also bringt der mehr Pegel, wenn ich nur bis 100 Hz gehe, statt 120? Obwohl die bei 120Hz schon ordentlich Druck machen
Mit flache Filter meinst du die mit einer geringeren Flankensteilheit oder?
Kann das passieren? Wäre ja echt blöd [Beitrag von *Mitchell* am 28. Mai 2013, 19:04 bearbeitet] |
*xD*
#14 erstellt: 30. Mai 2013, 00:16 | ||||||
Lowcut ist bei den Tops, Highcut beim Sub. Du musst bei den Tops das "HPF" ausschalten. Der Sub hat keinen solchen Schalter, oder sind die Internet-Abbildungen alle falsch?
Nein. Bzw. praktisch ist es eigentlich unmöglich, wenn auch theoretisch denkbar, so hört aber wohl keiner.
Ja. 12db BW ist für Tops im Regelfall immer ok.
Einfach keinen Filter für den Sub am Controller einstellen, dann passts. [Beitrag von *xD* am 30. Mai 2013, 00:17 bearbeitet] |
*Mitchell*
#15 erstellt: 30. Mai 2013, 14:09 | ||||||
Ja ich weiß ^^ ich wollte damit fragen, ob ich bei den Tops überhaupt ne obere Grenzfrequenz definieren muss. Eigentlich brauche ich ja nur den Lowcut bei den Tops und den Highcut bei den Subs. Aber meine Tops haben so einen Schalter leider auch nicht
Alles klar
Also einfach einen Highcut einstellen und den Filter deaktivieren, richtig? Oder meinst du einfach gar nichts einstellen beim Sub? |
*xD*
#16 erstellt: 30. Mai 2013, 14:38 | ||||||
Nein, musst du nicht. Das hat man früher zu Analogzeiten öfters noch gemacht um hochfrequentes Schwingen zu unterdrücken, heute braucht man das nicht mehr, da die digitalen Geräte den Frequenzgang nach oben naturgemäß begrenzen. Ups, du hast ja nicht die originalen DSR-Tops, stimmt. Bei den Cromos musst du nix einstellen.
Kann man den Filter bei den DSR-Subs deaktivieren? Wenn ja, dann mach. |
*Mitchell*
#17 erstellt: 30. Mai 2013, 15:26 | ||||||
Also am Sub selber nicht Was kann ich nun am besten machen? Für den Sub gar nichts einstellen und Tops erst ab 130 Hz? |
*xD*
#18 erstellt: 30. Mai 2013, 16:35 | ||||||
Ja. Bei den Tops dann einfach ein bisschen spielen, eventuell auch mal 18db/oct. Flankensteilheit probieren oder mal auf LR wechseln. |
*Mitchell*
#19 erstellt: 30. Mai 2013, 16:39 | ||||||
Alles klar Vielen Dank! |
BEHRINGER Ultradrive Pro DCX2496 dabics am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
Behringer DCX2496 einstellen Stefan051998 am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 5 Beiträge |
Limiter Behringer DCX2496 Einstellen Unbekannt352 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 6 Beiträge |
LD Systems DS2.1 oder BEHRINGER DCX2496 ULTRADRIVE PRO Jadefalke_3107 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 6 Beiträge |
Behringer ultradrive HUCKSTABLE am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 12 Beiträge |
limiter richtig einstellen Behringer DCX2496 Lohm1980 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Behringer DCX2496 einstellen PA_Vaugel am 08.10.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 9 Beiträge |
Behringer dcx2496 TechCReeCH am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 3 Beiträge |
Behringer DCX2496: Sum funktioniert nicht hamburkoe am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 5 Beiträge |
Limiter einstellung Behringer DCX2496 Dom-E am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 11 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.805
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.230
