HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » limiter richtig einstellen Behringer DCX2496 | |
limiter richtig einstellen Behringer DCX2496+A -A |
Lohm1980
10:50
erstellt: 26. Mai 2009, |
Hallöchen so Equipment sieht wie folgt aus: 2xLMT121 an T.Amp2400 2xKME CB1181 (8Ohm Version) an gebrückter AA 4001 Controller DCX 2496 Mischpult Pioneer DJM600 sowie zwei Technics 1210er Könntet ihr mir weiter helfen wie ich den Limiter einstellen sollte. Leider ist das für mich noch der einzige Bereich wo ich quasi Schulungsbedarf habe über Hilfe wär ich sehr dankbar. Mfg Patrick |
DaRuLe2
19:49
Ich habe den Controller zwar nicht aber die Settings sollten bei den meisten ja gleich sein: In der Regel fährst du 2 Wege + Sub . Mid + High ist LMT - Filter (High) bei ca. 120 Hz. (sprich, dass nur alles über 120 Hz. an die Box kommt) Sub i.d.R. von 40 (je nachdem was dein Sub an maximalem Tiefgang schafft bzw. wie du es einstellen willst bzgl. Pegel oder Frequenzgang= bis 100 /120 Hz (sollte man einfach mal ausprobieren wie es klingt...) Limiter musst du entweder ausrechnen sprich Maximale Belastbarkeit der Lautsprecher in Bezug auf die Endstufen (gibt es Formeln in anderen Threads des Forums dazu) oder eben System aufbauen, ausfahren bis die Lautstärke erreich ist die du maximal fahren willst (wenn die Lautsprecher langsam ans Limit kommen wirst du das hören...achte aber auf einen gleichen Pegel von der Quelle...nicht dass du von MP3 das ganze machst und ein Lied lauter gerippt wurde wie das andere etc...) Dann stellst du die limiter genau so ein, dass Sie in dem Bereich eingreifen. Hoffe man versteht es...ist etwas schwer für Laien verständlich zu beschreiben :-) Grüße Patrik |
Lohm1980
20:15
jo danke is übrigens alles wohlbehalten angekommen! Und bin auch sehr zufrieden. mal noch ne Frage wie is'n das die Tops haben ja zwei Eingänge wie sind die denn belegt? Mit dem Limiter bin ich jetz noch nicht wirklich schlauer kann nur schonmal sagen das bei Musik von Platte ja auch ziemliche Unterschiede von der Lautstärke vorhanden sind. Hat da jemand noch nen Vorschlag für die Einstellungen? |
nEvErM!nD
20:41
Die Eingänge sind parallel geschaltet. Edit: Ich korrigiere: im Normalfall! [Beitrag von nEvErM!nD am 26. Mai 2009, 20:41 bearbeitet] |
Limiter Behringer DCX2496 Einstellen Unbekannt352 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 6 Beiträge |
Limiter einstellung Behringer DCX2496 Dom-E am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 11 Beiträge |
Limiter Behringer DCX2496 bassreaktor am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 6 Beiträge |
Behringer DCX2496 einstellen Stefan051998 am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 5 Beiträge |
Behringer DCX2496 Limiter Einstellung passen nicht? PoWl am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
Behringer Ultradrive Pro DCX2496 einstellen *Mitchell* am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 19 Beiträge |
Subwoofer an Behringer DCX2496 einstellen PA_Vaugel am 08.10.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 9 Beiträge |
Behringer dcx2496 TechCReeCH am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 3 Beiträge |
BEHRINGER Ultradrive Pro DCX2496 dabics am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
Dynamischer EQ - Behringer DCX2496 Dadl am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 37 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.341
