Aktiven Subwoofer an "Booth" Ausgang anschließen
meike1st-85
#1 erstellt: 21. Aug 2013, 14:11
Hallo zusammen,
ich habe eine für euch vermutlich einfache Frage. Leider konnte ich sie mir bei meiner Internetrecherche nicht abschließend beantworten.
1. Kann ich an mein Mischpult (Hollywood MX-419) den „Booth“ Ausgang nutzen um einen aktiven Subwoofer anzuschließen.
2. Ergeben sich klangliche Nachteile daraus???
Der Hintergrund ist dieser, ich möchte einen etwas höheren Bassdruck haben. Derzeit nutze ich lediglich nur normale PA-Boxen. Die Lösung mit zweiter Endstufe, Frequenzweiche und zwei passiven Subwoofern kommt für mich grundsätzlich nicht in Frage.
Vielen Dank im Voraus…
lg Meike
Zalerion
#2 erstellt: 21. Aug 2013, 18:52
1. Ja kann man.
2. Klanglich eigentlich nicht, aber von der Einstellung ist es ungünstig. Jedes mal, wenn die Lautstärke verändert wird, muss auch der Boothausgang nachgeregelt werden, denn der hängt normalerweise nicht mit dem Master zusammen.
Aber warum?
Aktive Subs kann man eigentlich auch in den Signalweg vor die Endstufe der Tops hängen. Ist viel komfortabler!
meike1st-85
#3 erstellt: 22. Aug 2013, 09:46
Also soweit ich das sehe, ist der „Booth“ Ausgang an meinem Mischpult nicht separat geschaltet. Ich meine er lässt sich mit dem Masterschieber mitregeln. Demnach sollte es also funktionieren…?!
Zalerion
#4 erstellt: 22. Aug 2013, 12:26
Dann ja.
Ich hab von dem Pult keine vernünftigen Fotos im Internet gefunden. Aber Booth ist normalerweise eine Art Zusatzausgang, für Monitore oder ähnliches, die eben getrennt geregelt werden sollen.
Wenn du allerdings keinen Booth-regler hast, dann hängt es entweder mit dem Master zusammen, oder ist ein "REC" Ausgang, der völlig unabhängig von der Masterlautstärke auf einen festen Wert eingestellt ist.
Häng doch einfach irgendwas dran (z.B. vorhandene Boxen, eine am Master, eine am Booth) und schau, was passiert^
meike1st-85
#5 erstellt: 22. Aug 2013, 15:59
Habe gerade gesehen, dass doch ein separater "Booth" Regler vorhanden ist. Ist mir nie aufgefallen...
Aber Du meinst es geht auch indem ich aus dem Master in den Subwoofer gehe und vom Sub das Signal in die Endstufe leite und mit der Endstufe dann die Boxen ansteuere?!
lg
Meike
Zalerion
#6 erstellt: 22. Aug 2013, 16:23
Normalerweise ist das der Weg, den man geht.
Ist nur blöd, wenn man nur einen Sub hat und der nur mono kann. Dann bringt die Entlastung nur einem Top was (und das könnte vielleicht komisch klingen).
Einige Subs können aber Stereo verarbeiten, dann leitet man das Signal an beide Tops weiter. Und wenn er auch das weitergeleitete Signal noch vom Bass befreit, ist das für die Tops und meistens auch für den Sound besser. Kommt eben auf den Sub an.
[Beitrag von Zalerion am 22. Aug 2013, 16:23 bearbeitet]
schubidubap
#7 erstellt: 26. Aug 2013, 11:50
blablabla
Im Sub Bereich wird so gut wie immer Mono gefahren.
Entlastung bringt es nur wenn die "Tops" auch getrennt werden, ansonsten bringt es garnix.
ein Sub kann niemals Stereo wiedergeben. Klar kann man an ihn ein Stereo Signal anschließen, aber das heißt nicht das er Stereo wiedergibt... Muss er ja auch garnicht.
Zalerion
#8 erstellt: 26. Aug 2013, 13:14
Hab ich auch nicht gesagt dass der Bass Stereo ist. Es ging mir rein um die Entlastung der Tops.
Wenn man nur einen Sub hat und den dann vor die Endstufe der Tops / Aktivboxen hängt, und der Sub ein Top und nicht nur ein Link Output hat, dann passiert genau das, nämlich, dass ein Top entlastet wird und das andere nicht. Und DAS kann sich komisch anhören (und ist eben oft der Fall, nämlich dann, wenn ein Aktivsub nur ein "Monopanel" hat...)
Nachtrag:
Bsp für Stereo (die Outputs sind zwischen Link und Xover umschaltbar)
Bsp. für Mono (mit getrenntem Xover und Link Ausgang, da könnte/sollte man dann vielleicht eher den Link nehmen (allerdings nur wenn es sonst stört).
blablabla
Das geht auch freundlicher
[Beitrag von Zalerion am 26. Aug 2013, 13:23 bearbeitet]
schubidubap
#9 erstellt: 26. Aug 2013, 15:57
Schuldigung, schlechten Vormittag gehabt
Dieses "dieser nur Mono kann" hat mich das annehmen lassen. Aber 1 Sub kann halt immer nur Mono.
die Subs die Stereo ein / Ausgänge haben, sind normalerweise für ein 2.1 System gedacht und, sofern die entwickler mitgedacht haben, mit einen Lowcut für die Tops ausgestattet. dann werden beide Tops entlastet.
die nächste Frage wäre: Was ist es für ein Sub? (und zwar ganz genau!)
aktiven subwoofer an Laptop anschließen
-Löffel- am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  8 Beiträge
aktiven subwoofer
goerschi14 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  11 Beiträge
Subwoofer anschließen ohne Subwoofer-ausgang
Schooderfranz am 05.07.2022  –  Letzte Antwort am 05.07.2022  –  5 Beiträge
jabbast am 09.08.2024  –  Letzte Antwort am 02.09.2024  –  4 Beiträge
Subwoofer anschließen am Mischpult
*Matthias_ am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  3 Beiträge
Aktiven Subwoofer am Verstärker betreiben
ExiLenT am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  14 Beiträge
Subwoofer richtig anschließen
nicoundercover am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  15 Beiträge
Darf ich an eine endstufe einen aktiven subwoofer anschließen?
energy771 am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  18 Beiträge
Aktive Behringer Lautsprecher und Aktiven Subwoofer an Mischpult anschließen? Wie?
*Julius* am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  15 Beiträge
PA an Mix-Ausgang anschließen
Christian443928 am 20.05.2023  –  Letzte Antwort am 21.05.2023  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.545
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
