HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktiven Subwoofer am Verstärker betreiben | |
Aktiven Subwoofer am Verstärker betreiben+A -A |
ExiLenT
09:33
erstellt: 02. Mai 2016, |
Hallo, ich habe einen aktiven Subwoofer mit zwei Satelliten und mein Kumpel einen Verstärker, an dem wir den Subwoofer mit anschließen möchten. Funktioniert das irgendwie ohne beide getrennt voneinander anzuschließen? Wir möchten auch gerne Bluetooth von dem Verstärker benutzen und auf beiden Anlagen hören. Die Endstufe einmal von hinten (Onkyo TX NR626): ![]() Hier der Subwoofer, bei dem würde ich mit Chinch reingehen und zwei Satelliten anschließen: ![]() |
Rahel
09:37
ExiLenT
09:49
Danke erstmal ![]() ich habe ja nicht nur den Sub, sondern noch die beiden Satelliten die über den Sub angesteuert werden, wie funktioniert das denn dann mit einer Leitung von der Endstufe zum Sub? |
Rahel
09:56
[Beitrag von Rahel am 02. Mai 2016, 09:57 bearbeitet] |
scauter2008
10:25
Hallo. Über den LINE OUT Anschluss müsste das möglich sein. |
Reference_100_Mk_II
10:58
Deine Quellgeräte wie etwa CD-Player, Smartphone oder BT-Audio Adapter schließt du wie man es halt kennt via Cinch an den Onkyo an. Von diesem gehst du mit einem Cinch Kabel aus dem Line Out Zone 2 raus, in den MARLIS Subwoofer in den Line In rein. Die MARLIS Satelliten werden ganz normal an den MARLIS Subwoofer an die beiden Output Sat angeschlossen. |
ExiLenT
15:49
Ich habe jetzt den Subwoofer an Zone 2 angeschlossen und er läuft auch. Es gibt noch eine Funktion "Zone 2 Verstärkerausgang", merke kein Unterschied ob eingeschaltet oder nicht. Und der Subwoofer läuft immer weiter und ist nicht regelbar über den Verstärker |
DaPickniker
17:25
Der Subwoofer muss an den SUB Pre Out des Onkyos angeschlossen werden.. Die passiven Satelliten hängst du dann an die Front Lautsprecherausgänge.. Dann die automatische Einmessung am Onkyo durchführen.. Da der TX-NR 646 keinen FRONT PRE OUT besitzt lässt sich das Marlies System auch nicht anders vernünftig betreiben..Dein Onkyo ist schliesslich ein Netzwerkreceiver fürs Wohnzimmer und hat mit PA nichts zu tun.. |
ExiLenT
19:05
Ich versteh da leider nicht viel von ![]() |
scauter2008
19:14
Den Subwoofer kannst du am Verstärker auch nicht regeln. Der Onkyo dient so nur als Vorverstärker. Kannst du den die Lautstärke über den Onkyo einstellen ? Wen du den SUB OUT nutzen möchtest, müssen die Lautsprecher direkt an den Onkyo Verstärker angeschossenen werden. Würde ich aber nicht machen, da das System schon fertig aufeinander abgestimmt ist. Hast du den Lautsprecher an den Onkyo angeschlossen ? Man könnte auch nur den Subwoofer der MPA mit den Normalen HiFi Lautsprecher nutzen. [Beitrag von scauter2008 am 02. Mai 2016, 19:20 bearbeitet] |
DaPickniker
19:19
An den lila Chinchbuchsen liegt das geregelte LFE also das SUB Out Signal an.. Da kannst du mit einem normalen entsprechend langem Chinchkabel auf den LINE IN von deinem Marlis Sub reingehen.. Für die Satelliten benötigst du zwei SPEAKON Kupplungen damit du diese an die Front LS Schraubklemmen angeschlossen bekommst.. Mit den SPEAKON Kupplungen und zwei kurzen Stückchen Lautsprecherkabel kannst du dir dann passende Adapter bauen ![]() |
ExiLenT
19:28
Okay, danke schonmal. Muss ich dann jeweils beide Chinch Anschlüsse nehmen bei dem beiden SUB OUT und dem Marlis? Und ich habe was gelesen dass der sub dafür einen High Pegel Eingang braucht oder war das für was anderes? |
ExiLenT
19:29
Wenn ich jetzt am Onkyo etwas veränder passiert an dem Subwoofer garnichts ... ![]() |
DaPickniker
12:53
erstellt: 03. Mai 2016, |
Nein du brauchst in deinem Fall keinen High LEVEL Eingang am Sub..... Ein Chinchkabel reicht.. ![]() |
aktiven subwoofer goerschi14 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 11 Beiträge |
aktiven Subwoofer verbauen Led3r3r am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 9 Beiträge |
subwoofer betreiben ? LX3000 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 16 Beiträge |
3 Wege Boxen an aktiven Subwoofer? Paco_0111 am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 12 Beiträge |
aktiven subwoofer an Laptop anschließen -Löffel- am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 8 Beiträge |
Zwei Aktive Subwoofer betreiben excalibur130 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 23 Beiträge |
2 passiv Subwoofer betreiben christein am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 4 Beiträge |
verstärker für subwoofer? andifcw am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 8 Beiträge |
PA Verstärker ohne Mischpult betreiben pazoff am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 2 Beiträge |
Aktiven Subwoofer an "Booth" Ausgang anschließen meike1st-85 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 9 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.433
