ergänzung zu t.amp 1050
Amokalex
#1 erstellt: 11. Aug 2007, 18:53
hallo leute .
ich habe mir eine t.amp 1050 zugelegt und wollte fragen welche lautsprecher gut damit harmonieren würden.
dachte an die the box pa 15 :
http://www.thomann.de/de/the_box_pa_15.htm
zu beschallen wären kleinere partys mit ca. 50 personen ( partykeller style )
preislimit pro box wären ca. 150 euro
danke für eure hilfe
metal_drummer
#2 erstellt: 11. Aug 2007, 19:08
das lässt sich sehr schwer sagen, dazu müsstest du alle varianten mal durchprobiern, zumal jeder seinen eigenen geschmack hat.
nur mal so: ich habe auch die 1050, da habe ich zwei peavey pro-12 trann. klingen tuts ganz ordentlich.
Amokalex
#3 erstellt: 11. Aug 2007, 19:45
danke für die schnelle antwort. lassen wir mal meinen persönlichen geschmack außen vor.
was ist generell von den the box pa 15 zu halten ?
sind die peavey deutlich besser ?
vllt noch ein tip, genre der gespielten musik ist trance , dance und minimal rock
[Beitrag von Amokalex am 11. Aug 2007, 19:45 bearbeitet]
metal_drummer
#4 erstellt: 11. Aug 2007, 21:15
ab die peavey besser sind weiß ich nicht, habe keinen vergleich, aber t.box werden auch nicht so besoners sein.
aber ein tipp, guck dir die mal an. das sind sehr gute boxen.
die machen auch den bass ordentlich worauf du sicher nicht verzichten willst.
Amokalex
#5 erstellt: 12. Aug 2007, 09:37
die sehen auch gut aus , liegen nur etwas über meinem budget.
wie sind denn deine peavey vom bass her ?
die the box müssten ja eigentlich mit dem 15" woofer auch einen brauchbaren bass liefern
schubidubap
#6 erstellt: 12. Aug 2007, 09:49
brauchebaren Bass liefert keine der Lautsprecher. dafür fehlt einfach die möglichkeit des Gehäusetunings bzw das Volumen.
150€ pro box ist ziemlich wenig... für techno würde ich mir sowas garnicht erst anschauen... kauf die hifi und vergiss die Partys.
gerade bei Techno...
Amokalex
#7 erstellt: 12. Aug 2007, 09:56
mhm ok . ich habe hier noch einen aktiven heimkino sub ( 12") stehen, gibt es eine möglichkeit ihn eventuel mit der pa anlage zu kombinieren ?
[Beitrag von Amokalex am 12. Aug 2007, 09:57 bearbeitet]
metal_drummer
#8 erstellt: 12. Aug 2007, 13:29
die peavey machen sogut wie keinen bass und von den t.box ist auch nicht viel vom bass zu höhren.
das ist bei fast jedem topteil so.
für deine musikrichtung ist ein subwoofer pflicht.
den subwoofer könntest du mit verwenden nur wird der schnell an seine grenzen kommen da hifi subs sehr weich aufgehängt sind, was für ein hasde denn ?
[Beitrag von metal_drummer am 12. Aug 2007, 13:31 bearbeitet]
Amokalex
#9 erstellt: 12. Aug 2007, 13:45
wie kann ich den denn mitlaufen lassen ? erklär mir das mal bitte ( sorry für die anfängerfrage). was benötige ich dafür ?
subwoofer ist ein Tosil aktiv 301 ( billigmarke , ich weiß )
schubidubap
#10 erstellt: 12. Aug 2007, 13:53
ne aktivweiche. die liegt bei ca 100€
wird aber vom Pegel nicht mitkommen. davopn mal abgesehen das hifi SUbs auf tief und dröhn getrimmt sind. also ob du den da hast oder in china fällt ein sack reis um...
metal_drummer
#11 erstellt: 12. Aug 2007, 14:28
jopp, über eine aktivweiche, das ist das beste.
was auch gut währe wenn du noch einen lowcut dazwichen hast.
Yavem
#12 erstellt: 12. Aug 2007, 16:07
mein Tipp : Gebrauchtwarenmarkt (oder Selbstbau) .
Ich habe meine 2 "Dynacord E 152" für 265 Euro gebraucht bekommen, absolute Toplausprecher für den Preis, reichen mit 2 Sub's dicke für 50 Leute indoor ... Und Gebrauchsspuren sind ja nicht soo schlimm wenn du sie eh mit rumschleppst (dann bekommen sie ja früher oder später eh ein paar Kratzer) . Bei Quoka gibt's oft ein paar brauchbare Angebote, kannst ja mal reinschauen .
Ich habe die Dynacord's mit einer T.amp TA 600 am laufen, funktioniert einwandfrei . Allerdings dürften eigentlich alle LS mit der T.amp gut klarkommen (sie klingt recht neutral) - Außer irgendwelche Piezokisten oder Billighochtöner, da die an der T.amp ziemlich in den Höhen um 4kHz drücken ... Soweit meine Erfahrung dazu
Grüße Yavem
Amokalex
#13 erstellt: 13. Aug 2007, 08:32
mal was anderes , könnte ich nicht einfach das chassi bei meinem woofer durch ein pa chassi ersetzen ? dachte da an dieses : http://www.thomann.d...86eaaf65e3cc56523287
und wo ist eigentlich der nachteil eines weich aufgehängten woofer bzw der vorteil eines harten ?
danke
Yavem
#14 erstellt: 13. Aug 2007, 08:57
Um gottes willen, lass das mit dem Chassis - Das ist nicht für Subgebraucht zu gebrauchen !! Resonantzfrequenz bei 63 Hz , der kommt Linear vielleicht bis 65 Hz runter, Also mehr was für ein Top, aber keinesfalls für einen Sub .
ja, kannst du . Allerdings wird das sehr schlecht ausgehen, da das neue Chassis ein anderes Volumen als der Vorgänger braucht, einen anderen Frequenzgang hat (Nicht mehr mit den BR-Rohren harmoniert) und der Verstärker eines HiFi-Sub's für ein PA-Chassis viel zu schwach ist um es voll auszureizen ... Von daher : lass es besser .
Vorteile und Nachteile haben beide Sorten, sie sind einfach für verschieden Anwendungsbereiche . Imho ist der Bass aus einem hart aufgehängten Subwoofer viel trockener als aus so einer HiFi-Wabbelkiste . Außerden erreichen weich aufgehängte Subwoofer eben wegen ihrer weichen Aufhängung sehr schnell ihren Maximalhub - Und wenn sie den überschreiten, dann zerstören sie sich sehr schnell selbst . Das passiert bei einem hart aufgehängten Subwoofer eben nicht so schnell und außerdem kann man mehr watt's vor dem Erreichen des Maximalhubes reinschießen . HiFi-Sub's sind auf sehr tiefe Wiedergabe getrimmt (wegen Heimkino u.a.) = weiche Aufhängung, um sehr tiefe Frequenzen auch bei etwas höheren Lautstärken noch hörbar wiederzugeben / PA-Subwoofer hingegen sollen an erster Stelle laut sein, also auf Wirkungsgrad getrimmt - harte Aufhängung um bei wenig Hub größere Lautstärken zu erreichen - Allerdings ist bei PA-Sub's die untere Grenzfrequenz im Vergleich zu einem etwa gleichteuren HiFi-Sub auch höher, also weniger Tiefgang . Man hat also die Wahl was einem wichtiger ist, Tiefgang oder Lautstärke ... Für jeden Topf sein Deckelchen
So, das war alles was ich über das Thema weiß Vielleicht hat's ja ein wenig geholfen .
Grüße Yavem
Amokalex
#15 erstellt: 13. Aug 2007, 09:01
also mein subwoofer gehäuse ist geschlossen. keine BR rohre und die frequenz kann ich hinten an einem regler einstellen.
dachte nur das ein neues chassi etwas preisgüstiger ist als gleich einen monster pa-sub zu kaufen.
kannst mir vllt trotzdem ein gutes 12" sub-chassi empfehlen ?
schubidubap
#16 erstellt: 13. Aug 2007, 09:12
nö.
HIfi Subs sind durch die weiche aufhängung usw dazu in der lage Tiefe töne zu spielen. PA Chassis können das nicht weil diese Frequenzen hauptsächlich nur für filme gebraucht werden.
ein hart aufgehängter Subwoofer trockener... komm man bitte bei mir vorbei und höre dir meine "wabbelpappe" an. da ist nix mit unpräzise,...
das mit dem Maximalhub wegen weicher aufhängung stimmt nicht. sondern maximal hum wegen unnützer Tiefbassfrequenzen stimmt eher.
wenn ein Sub Xmax überschreitet passiert erstmal noch nix. aber wenn Xlim erreicht / überschreitet ist isses nicht gerade gut.
das mit den Wättchen ist auch so nicht richtig. überleg mal was für hohe / hirnrissige Leistungen man im carhifi bereich fährt.
schubidubap
#17 erstellt: 13. Aug 2007, 09:13
du wirst mit dem Gehäuse kein glück haben. nicht jeden chassi spielt in CB und nicht jedes Chassi kommt auch noch mit soonem kleinen gehäuse klar.
also entweder neues Gehäuse oder ganz lassen.
T.Amp 1050 und Sub ?
hio am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  112 Beiträge
T.Amp TA 1050 abgeraucht ?
-sigi- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  7 Beiträge
The T.Amp Ta 1050
jenes am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  8 Beiträge
t.amp ta 1050
Hottehorst am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
T.AMP TA 1050
Alfi96 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
T.amp 1050 noch zu retten?
emger am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  5 Beiträge
T.Amp 1050 und PEAVEY PRO-12
glbtrotter am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  112 Beiträge
t.amp 1050 PROBLEM! geht nichts mehr
öäü am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  11 Beiträge
leistung von t.amp 1050 OHNE lüfter ?
butsebien am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  12 Beiträge
Linker Kanal bei t.amp 1050 tod!
bass-opfer am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.295
