Beschallung für Partyraum ca 70m² ändern?
Morta
#1 erstellt: 14. Dez 2007, 13:14
nachdem mir oben im Hifi-Bereich niemand helfen konnte probier ich es jetzt mal hier.
Ich suche für einen Partyraum (ca. 70m²) ein paar brauchbare Lautsprecher (oder mehr).
Das System ist bis jetzt so aufgebaut:
die Musik kommt von einem PC (Soundkarte Terratec 512i)und der ist angeschlossen an einem Verstärker AIWA XA-950. Da dran hängen als Boxen ein Paar Kenwood KL-999X.
Jetzt hat sich aber in letzter Zeit der Sound merklich verschlechtert. Sobald ein bischen Bass reigedreht wird hört sich der Sound richtig breiig an. Deswegen vermute ich mal die Boxen sind hin.
Die Sondkarte wird jetzt getauscht gegen eine Turtle Beach Santa Cruz.
An Musik läuft meistens Rock, aber auch elktr. Musik (House etc.) soll sich gut anhören.
Weiß jetzt nicht so genau in welche Richtung ich gehen soll, Hifi oder PA. Habe bei PA so ein bischen die Befürchtung das der Klang auf der Strecke bleibt.
Bin für alle Vorschläge offen! Brauch ich vielleicht noch einen anderen Verstärker? Subwoofer?
Selbstbau kommt evtl. auch in Frage.
Als Budget würd ich mal so ca. 1000€ für alles veranschlagen.
Schonmal Danke im vorraus!
stp483
#2 erstellt: 14. Dez 2007, 16:15
puh....also mukke vom pc, durch nen nicht geeigneten amp an nicht geeignete boxen...hui hui :-)
70qm mit damit zu beschallen ist ja auch schon fast unmöglich, das ist schonne hausnummer, die man da beschallen muss von der fläche her! -da brauchst schon was leistungsstarkes :-)
zum vergleich:
ich beschalle mit ner E800 von Thomann und zwei eigenbauspeakern mit je einem 15zoll woofer nen raum mit gerade mal 20qm und da klappt das mit der disco-laustärke gerade so ebend :-)
ich würd mal so anfangen:
was willst du erreichen?
gelegentliche beschallung auf partys, wo man sich unterhalten möchte?
oder möchstest du richtig feiern in dem riesen raum?
ich möchte meist beides, deshalb haben wir zwei räume, -in einem tanzen, im andern labern :-)
wenn du ähnliches vor hast, würd ich (wobei ich auch eher zu den "besseren leihen" gehöre) dir zu ner art abtrennung raten :-)
nen kumpel von mir hat z.B. (auch weil er angst vor schlechtem PA sound hatte) sied letztem wo - end 4 JBL Control 1 Extrem an nem E800 Amp und nochmal zwei 15zoll NICHT-pa-subwoofer am baugleichen amp für seinen party raum (dachboden mit ca 65qm).
(2 JBLs pro kanal des einen um die net zu überlsaten, bekommen so ca 100w pro stück. jeder woofer hat 4ohm, weshalb hier jeder dann ca 400w bekommt...bin mir mit der marke net sicher, meine sind diese älteren GTIs von JBL, sind aber laut und qualitativ super in ihrem riesen BR-gehäuse :-)
er hat quasie den raum geteilt, also zwei alte, schwere vorhänge in die mitte gehangen und nur in einem bereich wird musik gemacht...das geht erstaunlicher weise zimlig und und vor allem laut :-)
wie gesagt, je nach dem, was du machen willst, müsste man da mal genauer hinsehen.
nebenbei:
ne E800 hat ca 2x200 / 2x400 Watt an 8 / 4 ohm und kostet gerade mal 145euro mit versand, habe die auch, bin sehr zufireden damit :-)
der kollege hat netmal 1000euro ausgegeben und ist sehr zufrieden.
schau mal auf die homepage von Thomann:
http://www.thomann.de/de/pa-beschallungsequipment.html
mfg!
[Beitrag von stp483 am 14. Dez 2007, 16:23 bearbeitet]
Morta
#3 erstellt: 14. Dez 2007, 16:41
In dem 70m²-Raum ist auch noch ne große Theke drin. Trotzdem gehen ca. 150 Leute rein.
In Betrieb ist der Raum min. 1 mal die Woche.
Unterhalten muss nicht immer sein
Die Lautstärke ist zwar meistens so das man sich noch lauter unterhalten kann, es soll aber auch schonmal richtig laut gehen. Je nach Laune.
Die Kenwood haben jetzt fast 15 Jahre durchgehalten. Obwohl ich fand die Anlage hätte ein bischen mehr Pegel und Druck haben können. In wie weit der Amp geeignet ist weiß ich nicht. Hab auch im Netz nix mehr über den gefunden. (AIWA ist von SONY gekauft worden)
Hab ihn aber bei Ebay nochmal gefunden AIWA XA-950
Die Frage ist jetzt halt ob man den Amp weiter benutzen kann und welche Lautsprecher ich brauch, bzw. was halt sonst noch.
djpartyteam
#4 erstellt: 14. Dez 2007, 16:51
wenn du dass ordentlich Beschallen willst mit richtig Druck und allem Drum und Dran musst du ein bisschen mehr ausgeben wollen denn für 1000€ findest du nix was gut kling tund noch Bass bringt. mein kleiner Favorit im Kaufbereich der auch was bringt Low Budget ist und günstig ist wäre.
2x Audio Zenit CD12PU
2x Audio Zenit PW oder TW18
1x LDPA für die Tops und einmal LDPA 1600 für die Bässe dazu ne nette Frequenzweiche mit der man auch einen Low Cut setzen kann und du hast deinen Spaß
Morta
#5 erstellt: 14. Dez 2007, 17:29
Das is bestimmt nicht schlecht, aber mit 4000€ leicht über meinem Budget.
djpartyteam
#6 erstellt: 14. Dez 2007, 17:30
dann lass es lieber bleiben
djpartyteam
#7 erstellt: 14. Dez 2007, 17:31
da kommen dann noch ordentlcieh Kabel ein Mischpult ein Mikro und ein Rack dazu!!!! kannst du dann nochmal mit knapp 700€ einplanen
stp483
#8 erstellt: 14. Dez 2007, 17:36
naja, is bisi sehr abgefahren das ganze :-)
wie gesagt, bei http://www.thomann.de/de/index.html wird man auf der suche nach (ausreichend-) gut und günstig schon fündig.
die E800 zb ist nen guter basisamp, 2 von denen kosten netmal 300euro neu!
dazu noch 2 paar vollbereichslautsprecher und das passt.
in nem anderen thread wird gerade über "solche" speaker diskutiert...
http://www.hifi-foru...um_id=182&thread=919
Morta
#9 erstellt: 14. Dez 2007, 17:41
Mischpult, Micro und Rack brauch ich nicht.
Ich will auch keine Disco aufmachen.
Eigentlich brauch ich nur ein paar neue Lautsprecher^^
stp483
#10 erstellt: 14. Dez 2007, 17:47
siehe einen post vor deinem :-)
denke damit kann man schon einiges anfangn :-)
wobei es natürlich auch fullrange´er mit einem basschassis gibt... :-)
aber dachte mir wenn, dann richtig :-)
[Beitrag von stp483 am 14. Dez 2007, 17:48 bearbeitet]
Morta
#11 erstellt: 14. Dez 2007, 17:54
also du meinst sowas hier? the box PA 252
und dazu nen passenden Verstärker? Ist der E800 nicht zu schwach? Ein Amp soll doch immer mehr Power haben wie die Boxen.
stp483
#12 erstellt: 14. Dez 2007, 18:00
die werden als bündel angeboten
http://www.thomann.de/de/tampthe_box_pa215e800_set.htm
also die speaker sind mit 450rms belastbar und der amp hat 440...da geht schon einiges .. und sicherlich mehr, als mit dienem jetzigen set (hab ne ähnliche situation durchgemacht :-))
aber wie gesagt, stöber mal auf der page, gibt dort viele interessante angebote
Morta
#13 erstellt: 14. Dez 2007, 18:19
Hab grade diesen Fred hier gefunden. Da schneidet das Set nicht so gut ab
Snoda
#14 erstellt: 14. Dez 2007, 18:26
Aktiv ist bei dem Geld und der Grüße nicht drinne, egal wie man das dreht. Also passiv-fullrange Boxen (Eben zum Beispiel die PA 252 von Thomann) an ner LDPA 1600X
Selbstbau würde noch ein wenig mehr Qualität in die LS bringen...
Edit: Ich sehe gerade dass die Boxen auch nicht zuviel aushalten an Leistung. Da wird wohl Selbstbau bei dem Budget die einzige Lösung sein....
[Beitrag von Snoda am 14. Dez 2007, 18:27 bearbeitet]
Morta
#15 erstellt: 14. Dez 2007, 19:28
Ist zwar kein PA, aber würde sowas auch gehen? Cervin-Vega VE-15F mit einem entsprechenden Verstärker
dj_kebbi
#16 erstellt: 14. Dez 2007, 19:36
das würde auch gehen
aber nach meiner meinung ist das nicht so empfehlenswert ...
1k budget mhh
ich weiß nicht ob das system so perfekt dafür ist aber es liegt im budget
guck mal bei
www.thomann.de
passive sets
peavey pro messenger serie set 2 subs und 2 tops dazu vernünftiges amping und damit kannse deine 70pax disco machen aber mehr geht auch dann nicht
Morta
#17 erstellt: 15. Dez 2007, 14:09
mal danke für die vielen tips und erläuterungen!
also ich will nicht irgendwas nur weil es im budget liegt.
wie siehts denn mit selbstbau aus, gibts da irgendwo anleitungen? welche ls und woofer sind empfehlenswert?
djpartyteam
#18 erstellt: 15. Dez 2007, 14:58
google soll helfen dass wird hier jeden Tag in dem Forum besprochen. und Mischpult brauchst du trotzdem um den Pegel auf +dbu zu bekommen respektive 0,775Volt
Blueswalker
#19 erstellt: 16. Dez 2007, 01:07
Hallo alle zusammen.
Erstmal noch, um es richtig zu verstehen.
Ein Raum von ca. 70 qm, Thresen und 150 Leute sollen reinpassen? Ich sitze gerade in meinem Haus von 74 qm und denke mir die Wände weg.
Wo soll ich dann da noch eine Anlage hinstellen, wenn pro Person sowieso nur ca, 1/2 qm Platz vorhanden ist?
Beachtet doch bei euren Vorschlägen die räumlichen Gegebenheiten.
Vorschlag: 4 Gute Fullrange fliegend, bei der Enge würden Stative lebensgefährlich.
Blueswalker
Ralle14
#20 erstellt: 16. Dez 2007, 01:20
Unser Florian hat mal wieder geistige Orgasmen....
Schau dich mal auf http://www.jobst-audio.de
nach ULB um ... das sollte locker reichen um ein bisschen Schwung in die Bude zu bekommen.
Dazu ne E-800 für die Tops und eine TA-1050 für die Subwoofer, getrennt wahlweise durch Behringer oder die vorgeschlagene Reckhorn F1.
Du wirst erstaunt sein, was da an Pegel rauskommt im Gegensatz zum Hifi...
Da Bist du mit 700-1000€ bestens bedient.
Den Hifi-Verstärker stellste dir ins Wohnzimmer.
stp483
#21 erstellt: 16. Dez 2007, 14:33
nette seite @ Ralle14.
und die klamotten sollen dann wirklich "gut" sein fürs geld...hm, naja, würd gerne mal erfahrungsberichte darüber sehen / lesen und am besten die dinger auch mal anhören :-)
- kennt jemand nen besitzer, der im "ruhrpott" wohnt? :-)
Ralle14
#22 erstellt: 16. Dez 2007, 14:44
Poste am besten mal hier deine Frage:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=52582
Da werden Sie geholfen.
djpartyteam
#23 erstellt: 16. Dez 2007, 14:47
Da werden Sie geholfen. ;)
ey Ralle nichts gegen deine Vorschläge aber mal ehrlich 150 Leute schaffst du nicht mit dem ULB Orgasmus hin oder her. ein bisschen Realitätsnähe täte dir auch manchmal gut.
wo bleibt die Lautstärke. wo bleibt der Headroom 2xCd12 schaffen 150 Pax dann wird es aber auch bald wieder eng. und feiernde Leute werden sehr laut
Ralle14
#24 erstellt: 16. Dez 2007, 14:53
Das war ein Budgetvorschlag. Der gute Mann hat ca. 1000€ zur Verfügung und dafür bekommt man eben nicht mehr mit Amping.
Für 2 Kappas und z.b. 2 LBT´s mit Amping reicht das Budget eben nicht mehr.
Ausserdem ist nich jeder so pegelkrank und möchte sich in 70qm die Ohren rauspusten. Da solltest du jetzt auch mal realitisch bleiben.
stp483
#25 erstellt: 16. Dez 2007, 14:59
70qm - "große" theke drin, 150 man...
wie gesagt, die relationen sollte man überdenken :-)
und er war bis dato "eigentlich zufrieden", dann werden die brocken, die der Ralle14 gepostet hat doch schon sehr interessant :-)
Morta hat geschieben:
denke schon, dass das ne verbesserung sein wird, sogar ne klare!
[Beitrag von stp483 am 16. Dez 2007, 15:01 bearbeitet]
djpartyteam
#26 erstellt: 16. Dez 2007, 15:00
Ausserdem ist nich jeder so pegelkrank und möchte sich in 70qm die Ohren rauspusten. Da solltest du jetzt auch mal realitisch bleiben. ;)
das hat nix mit Pegalorgien zu tun. schau mal einfach selbst was auf 70qm abgehen kann. und dann solltest du mal meine Aussagen darüber lesen damit du verstehst was ich meine.
was habe ich davon wenn ich mir das ulB baue mir die Mucke zu leise ist und ich ständig die Anlage übersteuere und sie mir nach 3 Monaten um de Ohren fliegt. Headroom ist lebensichtig. Oversized geht immer. Undersized so gut wie nimmer
stp483
#27 erstellt: 16. Dez 2007, 15:03
schöner einwand:
versteh nur net, warum mir dann von dir emfohlen wird, HomeHiFi speaker zu nehmen...aber is n anderes thema :-)
Snoda
#28 erstellt: 17. Dez 2007, 02:34
Naja, das ist ein schönes Forum um nen Überblick zu bekommen, aber manche übertreiben immer mit den Budgetforderungen. Oft tuts auch "etwas billigerer Kram" (Nein, damit meine ich nicht Raveland!)
Leider denken viele hier sehr "amtlich", aber das ist für Profi-PA, nicht fürs Party gültig...!
Wenn ich die Anlage von djpartyteam sehe glaube ich nicht dass er hier solche Sätze prägen sollte. (Das ist bitte nicht als persönlicher Angriff zu werten, ich haben auch keine amtliche PA, aber man sollte mit seinen Aussagen einfach mal realistisch bleiben)
Es müssen keine 130dB an jedem Ort und mit jeder Musikrichtung erreicht werden!
just my 3 cent..
Morta
#29 erstellt: 17. Dez 2007, 16:16
So. Mal vielen Dank für die Tips und Anregungen.
Der Link mit dem ULB 8 pro sieht mal sehr interessant aus, den werd ich mir mal näher angucken.
djpartyteam
#30 erstellt: 17. Dez 2007, 19:32
just my 3 cent..
und wie ich solche Sätze prägen kann. auch wenn ich Raveland hätte könte ich dass.
und was hast du gegen meine Anlage wenn ich fragen darf.
wette mit dir du hast noch nichts davon in der Hand gehabt.
dass ist ein realistisches Low budget System für netten Discopegel bei 100Pax. was will man mehr. dass ist ein systemwas eigentlich die meisten leute von der Anforderung her suchen. nur dass man dass mit 600€ Budget nicht bekomm,t. man muss Realistisch bleiben. und man ist seinen Gästen was schuldig.
stp483
#31 erstellt: 17. Dez 2007, 20:01
jo, macht auch jeder hier im "party(!!!)" - pa - forum nur partys mit min 100 leuten unter freiem himmel...!
naja, is egal, jeder hat seine meinung, deine kann sicher nicht jeder nachvollziehen, was sie aber sicher nicht "falscher" macht, als andere!
egal, zurück zum thema, werd mich auch mal um diese ULB geschichte kümmern, sieht interessant aus :-)
djpartyteam
#32 erstellt: 17. Dez 2007, 20:42
intereassanr shcon nur sind sie im Pegel doch stark begranzt. und 100 feiernde Leute wollen Pegel.
dazu Headroom etc. bin da skeptisch
stp483
#33 erstellt: 17. Dez 2007, 23:51
naja, soll er 4 tops und 4 15zoll woofer nehmen..oder 4 doppel 12zoll :-)
wobei es dann mit dem amping nichtmher im budget bleibt
bei mir würde eine kombi reichen, auf jeden fall, sind ja nur rund 30qm (nach dem ausbau, der bald folgt), und die theke netmal abgezogen :-)
mal ehrlich:
wenn er 4 tops nimmt, zahlt er 218 Euro ohne holz für die tops, was n super kurs ist.
ein chassis des 12zollers kostet 52euro, -bei 4 woofern immerhin 208euro, was reichen sollte.
und das amping!
also für 4 tops sollte eine E800 (145euro) leistungsmäßig reichen, wobei ich angst habe, dass dann 30meter kabel überbrückt werden müssten
bei 4 einzelwoofern müsste ne TA1400 MK-X (265 euro) reichen denk ich...
zusammen wären das ohne holz (!!!) mit woofern bei ca 830euro, mit holz also knapp die ein kilo euro grenze denk ich (denn nach bisi was aussehen muss das ganze ja auch :-) )
denke würde aber so gehen!
Edit:
hab gerade mal geschaut:
die subs aus dem alten ulb (die ja auch brauchbar sein sollten) würdeen deutlich billigerkommen, da kostet ein chassis nämlich nur 29euro :-)
eventuell 2 tops von pro und 4 subs vom "alten" ... !
denke da denk ich für meine anwendung mal "genauer" drüber nach! :-)
[Beitrag von stp483 am 18. Dez 2007, 00:09 bearbeitet]
dj_kebbi
#34 erstellt: 18. Dez 2007, 00:17
würde ich net machen kein headroom garnix da fährse immer am limit der endstufen
für die 4 woofer ne LDPA 1600
für die 4 tops ne TA1400 MK-X oder 2- E800
das alte ulb top hört sich im gegensatz zum neuen ziemlich schlecht an
stp483
#35 erstellt: 18. Dez 2007, 00:34
auf dass die speaker glühen... :-)
naja, bei großen räumen aufgrund de kabelwege sicher nicht falsch...aber nötig?
läuft j anicht dauerhaft an der pegelgrenze das system, wen ich mich recht eriner, also passt das schon.
sag ich einfach mal so :-)
Beschallung Partyraum
eisbär25 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  14 Beiträge
PARTYRAUM
Hintendrein am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  49 Beiträge
Partyraum
niklas1993 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  16 Beiträge
Neue Anlage für Partyraum!
Spike3006 am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  5 Beiträge
Beschallung
Linksrum am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  3 Beiträge
PA-Anlage für Partyraum
Koschba154 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  79 Beiträge
Beschallung von ca. 500m²
Balu1780 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  8 Beiträge
Partyraum 35qm
erik1995 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  2 Beiträge
Raumakustik für einen Partyraum
Magicjake5 am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  2 Beiträge
Systemberatung für Partyraum
Tomme91 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.440
