HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zu Pa Lautsprechern | |
Frage zu Pa Lautsprechern+A -A |
audiofreaq
21:00
erstellt: 26. Sep 2013, |
Abend Nun zu meiner frage,warum sollte man eine pa nicht für zuhause verwenden,wenn man schon nach ordentlich pegel,db,und druck sucht ist das doch genau das richtige oder?? ![]() Lg & danke |
P@Freak
23:26
Sind denn schon wieder Ferien ... ![]()
Dafür reicht "ne PA" sicher immer ... sogar der büllichste "Wabbelpappenkreischzerrsounboxenrotz" in dem von dir verlinktern Video ... ![]() Mit ein wenig Stil und Niveau kann Mann das aber durchaus auch "für Zuhause" Sinnig und mit Wohlklang umsetzen ... ![]() ![]() Sicher aber nichts fürs Kinderzimmer ... alleine schon wegen den fehlenden Schutzgitter ... ... ![]() Grüz ![]() [Beitrag von P@Freak am 27. Sep 2013, 00:24 bearbeitet] |
ELPRESIDENTE88
18:52
erstellt: 27. Sep 2013, |
Nette JBL Sache übrigens ! Was ganz nett ist für´n größeres Zimmer ist in dem man auch zwischen durch Party´s feiert ![]() und dazu ![]() Damit hast auch nicht den Mörder Pegel, hört sich aber gut an und ist sehr billig, aber als PA würde ich diese Anlage jetzt nicht unbedingt bezeichnen. sowas is ja ok, aber des meist andere ist meistens Schwachsinn, insbesonndere Billig sachen |
schubidubap
20:57
ne gute Hifi kann das auch! klingt aber gefälliger. Das kann von vorteil sein oder aber auch nicht. Auf jeden fall kann ne Hifi sehr viel tiefer spielen als ne Durchschnitts PA! Und das bei sehr viel kompakterem Gehäuse. Dazu sehen Hifis eher "schön" aus als PA Material! Komplett andere anforderungen halt. |
stoneeh
01:28
erstellt: 28. Sep 2013, |
rein wegen pegel muss man sich keine PA aufstellen, etwas grössere 3wege standboxen können in üblichen wohnzimmern auch tanz- bis discolautstärken. hifi ist üblicherweise auch besser für kleine räume geeignet, weil besser bedämpft, angenehmerer klang, während PA doch auf dynamik und schalldruck ausgelegt ist und das im kleinen raum schonmal in einen aufdringlichen klang ausarten kann allgemein ist gutes hifi klanglich ne andere liga als gutes PA, aber das muss man glaub ich nicht extra erwähnen |
schubidubap
07:32
ohne Frage. Aber das hängt auch sehr von den Hörgewohnheiten ab. Eine gute PA ist sehr linear abgestimmt. Eine hifi nicht da der Bereich in dem wir sprechen (mittelton) sonst als evtl unangenehm empfunden wird. |
Big_Määääc
11:35
Acusticline Seeburg TS Mini Sub Sat geht wunderbar auch in kleinen Räumen, nur Billich PA Kram würd ich mir nicht ins Wohnzimmer stellen, denn zu haus hat man Zeit und Ruhe und hört schnell wenn die Kisten nix taugen, zB Rauschen von Aktivkisten bei zu geringem Pegel, oder ....... des wegen flogen sie doch wieder raus ![]() doch Passiv Pa mit der Situation angepasster Elektronik davor ist sehr sehr nice ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 28. Sep 2013, 11:40 bearbeitet] |
audiofreaq
00:47
erstellt: 30. Sep 2013, |
Gefällt mir ganz gut ![]() Taste mich ja gerade mal so rein in den Pa bereich Hätte da zunächst eine frage hab mir jetzt eine endstufe zugelegt ![]() Also da es ja neuland für mich ist wie würd ich da deine genannten Lautsprecher dranklemmen also die 2 tops + sub,brauch ich eine freuquenzweiche? und wie gehts dan weiter mit mischpult,cd player etc..?? Danke |
Bummi18
05:51
aktive trennung macht sinn... aber wieso kaufst du eine endstufe und dann Tops... normal sucht man passend zu den boxen einen amp ![]() die tops haben 80w an 4 ohm der amp 2 x 400w an 4ohm .. da ist deine endstufe etwas übertrieben, dazu ist es preiswerte digitalenstufe die mit sicherheit ein hohes grundrauschen haben wird .da hätte ne kleinere t.amp mit ringkern oder ähnliche besser gepasst. ansonnsten ist der weg einfach. Quelle->Mixer-> aktivweiche->aus den Mid/hight out->topendstufe->tops aus den low out -> aktivsub event. wäre ne kleine säulen PA (aktiv) besser , sieht optisch nicht ganz wie ne klassische pa aus und kann auch mal für partys gut herhalten. der vorteil das das ganze system mit trennung ampleistung aufeinander abgestimmt ist sollte grad für anfänger interressant sein. z.b. 2x ![]() oder 2x ![]() ![]() [Beitrag von Bummi18 am 30. Sep 2013, 06:00 bearbeitet] |
audiofreaq
14:54
was genau ist eine aktivweiche und wie/wo schlies ich die an? Danke für die schnelle antwort... |
dommii
22:04
Bummi18
18:41
erstellt: 01. Okt 2013, |
gut und günstig ![]() anschluß mit XLR du gehst vom mixer in die weiche , die weiche hat 4 ausgänge , 2 x low/out für subs 2 x mid/hight out für die tops. bei passiven lautsprechern kommt nat. noch der amp zwischen weiche und lautsprecher. Anschluss hatte ich dir oben schon geschrieben .... also : an der weiche kannst du dann die trennung einstellen.. z.b. 40 - 120 hz für den sub den rest bekommen die tops dann. aber dein amp ist immer noch völlig unpassend! |
Big_Määääc
21:32
na gut Amp ist da ![]() dazu jetzt nen Paar tief abgestimmte Fullrangekisten, und am PreAmp oder Mixer oder DSP nen bissel Bass reingedreht, und fertig ist der Spassss bis zum Hörsturz ![]() |
PA-Lautsprechern für Electro-Musik electrobart am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 35 Beiträge |
Frage zu PA-Anschaffung dj_x_cell am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe für Verbindung von PA- Lautsprechern Forti7 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 12 Beiträge |
Frage zu Verkabelung von Lautsprechern Eikusch am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Grundsätzliche Frage zum Aufbau einer PA mit Aktiv-Lautsprechern Pokerclock am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 3 Beiträge |
Frage (PA) handzup93 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohre-/Kanäle.HiFi / PA Der_Köppi am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 8 Beiträge |
Frage Parallelschaltung von lautsprechern skaterffm am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 5 Beiträge |
Allgemeine Frage zu PA Technik T4ke am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 37 Beiträge |
Frage zu "kleiner" PA-Anlage lkerscher am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.875
