HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage Parallelschaltung von lautsprechern | |
Frage Parallelschaltung von lautsprechern+A -A |
skaterffm
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 00:03 | |
Hi, ich habe 2 Yamaha C-115 und einen T-Amp 2400. Kann ich eigentlich bei einem parallelbetrieb der Lautsprecher und dabei die Endstufe auf Mono-Betrieb stelle eine höhere Lautstärke erzielen, ohne das ich den Lautsprechern oder dem Verstärker schade. Setzt dann das Clipping auch später ein oder ist es gleichbleibend bei der Lautstärke. |
*xD*
#2 erstellt: 02. Jan 2009, 00:17 | |
Hi Nein, es wird nicht lauter, eher leiser (und eventuell auch gefährlich für die Endstufe). Also das ist sinnlos. |
andr483
#3 erstellt: 02. Jan 2009, 01:41 | |
Sofern T amp ne brücke kann, kriegste da mehr leistung raus. Weiß aber nicht was du gerade mit paralelschaltung meinst. Wenn du damit meinst die endstufe in den Paralelmodus zu stellen, dann hab ich keine Ahnung, was dann passiert Wenn du 2 Lautsprecher an einen kanal hängst wird es nicht lauter! Du hast mehr Leistung auf dem Kanal, nutzt ja aber den anderen kanal nicht. Sofern die Lautsprecher ne Impedanz von 4 Ohm haben wird es hier gefährlicher für die Endstufe, da ich nciht weiß ob die 2 Ohm stabil sind. joa und wenn die Endstufe fräckt, zieht die bestimmt die lautsprecher mit, muss aber nicht. Aber abgesehen von Brücke kannst du nicht mehr leistung aus dem Amp rausholen. Naja eigentlich genau das was xD sagt! Nur ein bisschen anders. Ich hoffe ich hab keinen Flüchtikkeitsfehler eingebaut Silvester war hart [Beitrag von andr483 am 02. Jan 2009, 01:42 bearbeitet] |
Phil_W
#4 erstellt: 02. Jan 2009, 09:59 | |
Sofern du mit Mono-Betrieb das Brücken meinst: Nein, das geht nicht weil die T.AMP gebrückt nur 8 Ohm stabil ist und die Yamahas parallel 4 Ohm haben. |
skaterffm
#5 erstellt: 02. Jan 2009, 12:33 | |
Also ich meinte damit die Boxen an einen Kanal zu hängen und über den beide Lautsprecher dran zu hängen, denn die Lautsprecher haben einen eingang und ein anschluss zum parallelen Anschluss von Lautsprechern. Das meinte ich, ist hoffentlich deutliche geworden. Aber danke für die Antwort, werde die Idee wiedere verwerfen. |
Parallelschaltung Chaggerle am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 18 Beiträge |
frage zur parallelschaltung von lautsprechern sowie brückung von endstufen ParAn0id am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 10 Beiträge |
Parallelschaltung/Reihenschaltung Ramon91 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 18 Beiträge |
Speakon löten für Parallelschaltung zebrastreifen am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 10 Beiträge |
Parallelschaltung LS und Widerstände Donaldson am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 3 Beiträge |
Parallelschaltung über 4-pol Speakon? Phil_W am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 23 Beiträge |
Frage zu Verkabelung von Lautsprechern Eikusch am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Frage zu Pa Lautsprechern audiofreaq am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 13 Beiträge |
parallel schalten von Lautsprechern martin_0310 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 4 Beiträge |
Anschließen von passiv Lautsprechern rolandbrand am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStevenzgeado
- Gesamtzahl an Themen1.558.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.389
