Ld-System, ja oder nein?
/tilles/
#1 erstellt: 05. Nov 2013, 00:36
Wie findet ihr die Dave 8xs von LD-System?
Bin am überlegen ob ich sie mir kaufen soll.
Lg
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 05. Nov 2013, 09:36
Ist die Frage für was du das kleine System einsetzen willst und wie dein Budget aussieht, demnach entscheidet es sich ob es gut für deine Zwecke ist oder nicht
Ansonsten wird den kleinen Systemen nichts schlechtes nachgesagt.
/tilles/
#3 erstellt: 05. Nov 2013, 10:04
Ich bin Technofreak und will ordentlich Druck! Allerdings will ich auch einen klaren Klang wenn ich leiser z. B. House höre.. ich habe momentan einen Onkyo Tx-sr601 mit yamaha yst s40 und quadral allcraft 150 Lautsprechern sowie einen HK Sub mit 120Watt.. geht die LD-System gerade bei lauteren Stücken mehr in die tiefen? Mein Budget ist etwa 300-500€
wenn jemand etwas anderes Empfehlen kann, immer her mit den Vorschlägen!
[Beitrag von /tilles/ am 05. Nov 2013, 10:05 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 05. Nov 2013, 11:12
Zu Hause oder wo?
Richtig Druck wirst du von nem 8" sub garantiert nicht bekommen und spürbaren Kick wird auch eher nichts, da brauchts gute Komponenten, Membranfläche und Leistung.
Tief wird der nicht spielen, der ist auf Wirkungsgrad getrimmt. Wenn du tief willst Kauf dir nen heimkino subwoofer und trenne deine Lautsprecher bei 80hz und fertig.
P@Freak
#5 erstellt: 05. Nov 2013, 16:12
@ /tilles/ :
Nun, dann muß man auch ordentlich Geld in die Hand nehmen und sich amtliche 8" Pa Topteile und mindestens einen doppel 12" Subwoofer kaufen ...
[Beitrag von P@Freak am 06. Nov 2013, 02:50 bearbeitet]
vielefragen123
#6 erstellt: 05. Nov 2013, 21:04
druck brauch meistens auch volumen, und ob man den platz nu im zimmer abgeben will ist die nächste frage...
ich "lager" meine PA auch im zimmer und der bass nimmt schon enorm viel platz weg...
[15" hybrid mit 165L außen] ähnliches müsstest du auch MINDESTENS einplanen, wenn du DRUCK willst, 2 12" in BR brauchen ähnlich viel o.O
P@Freak
#7 erstellt: 05. Nov 2013, 21:58
so`n Quatsch ... wenn du für einen Doppel 12" er , egal ob für Zuhause oder PA , 165L brauchst hast du die falschen Chassis genommen oder / und etwas falsch gemacht
vielefragen123
#8 erstellt: 05. Nov 2013, 22:06
ähnlich viel bissl mehr als 100L brauchst du schon, außerdem will er ja auch TIEFBASS haben, und dann brauchst du meist mehr volumen, wenn der pegel gleich bleiben soll. außerdem hab ich auch nur das außenmass angegeben, netto sind keine 165L das wär ja auch gut viel für nen 15"
aber um aufs thema zurückzukommen die LD-systems dinger sind auf jeden fall nicht schlecht, mehr als so 35€ logitech-dinger schaffen die auf jeden fall, aber wie schon gesagt, sind sie halt auf PEGEL ausgelegt,
ob sie deinen ansprüchen entspricht ist fraglich...
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 05. Nov 2013, 23:12
Kauf zwei B&C 12tbx100, zusammen in 45L mit 35Hz Tuning und das Teil macht Tiefbass ohne Ende und braucht kaum Platz, nur Leistung und ordentliche Trennung
dommii
#10 erstellt: 05. Nov 2013, 23:28
Da bin ich aber mal gespannt wie du den passend dimensionierten BR-Kanal unterbringen willst, von den Längsmoden erst garnicht zu sprechen. Chassis mit so viel Verschiebevolumen in so kleine BRs mit einer solch tiefen Tuningfrequenz zu stecken ist keine wirklich gute Idee...
schubidubap
#11 erstellt: 05. Nov 2013, 23:57
bei ihm werkeln 6(?) Stück davon.
dommii
#12 erstellt: 06. Nov 2013, 00:37
Falls dem so sein sollte ändert das aber nichts dadran das der Kanal schon bei 1/4tel SD 82,33cm lang sein müsste, das ist bei 9mm Hub nicht gerade viel Fläche.
[Beitrag von dommii am 06. Nov 2013, 00:37 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 06. Nov 2013, 08:24
Ich hab als Gehäuse was mit V Form wegen der geringen L Zahl, in größeren spielen die einfach nicht schön, für mich anfangs aber auch merkwürdig, dass zwei 12"er mit zusammen nur 40-45L auskommen sollen... Der Port bei mir ist 40*10 für beide und halt die Tiefe.
Laut WinISD sollte der Port auch über 90cm lang sein&wo bin ich Messtechnisch beim durchdudeln mit sinustönen gelandet? Bei rund 45cm (35 oder 38 Hz Tuning)...
http://www.hifi-forum.de/bild/foto-1_354140.html
http://www.hifi-forum.de/bild/foto-3_354143.html
Momentan aber auf 45Hz tuning zwecks Pegel (Port 40*10*25), aber mit 35Hz hatte ich die im Protogehäuse auch, Oberbass halt irgendwann Ende weil Tuning so tief, aber Tiefbass gab es ausreichend.
Kannst das Gehäuse ja auch klein machen, Chassis invertiert einbauen, Port dann einfach dranhängen ans Gehäuse, so ist es dann zwar nicht wirklich transportfähig (darum bei mir die V Form im Geschütztem Kasten sozusagen) und ab gehts.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Nov 2013, 08:30 bearbeitet]
vielefragen123
#14 erstellt: 06. Nov 2013, 17:22
ist nur die frage, ob man 2chassis+holz+amp+weiche+tops für 500€ bekommt?
und es sieht auch so aus, als ob der TE hier gepostet hat, weil er die LD-systems beim PA-equipment gefunden hat, aber PA in der größe drückt halt nicht auf der brust, das ist ein 8" und kein 18"...
wollen wir nicht lieber wieder aufs thema zurückkommen? [ich diskutier darüber auch gerne, das hilft glaube ich dem TE nicht...]
slaytalix
#15 erstellt: 10. Nov 2013, 19:09
Dave G3 ist nicht schlecht. Die 15" schon ganz schön laut. Die DDQ + der neue Baß sind wie die Vue natürlich wesentlich teurer
RCF PA Anlage JA? oder NEIN?
DJontour am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  3 Beiträge
LD System Mischer
wengler01 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  2 Beiträge
LD System Dave 15+
Shadowwisper am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
LD System Dave 15+
Shadowwisper am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  8 Beiträge
LD System 15"
M1chel am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  23 Beiträge
LD System Sat 82
1Fusel1 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  21 Beiträge
Verstärker? Ja oder Nein?
Marco16031995 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  54 Beiträge
Frequenzweiche ja oder nein?
Funkstar85 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  12 Beiträge
Amp defekt ja/nein?
readon am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  4 Beiträge
Dringend Hilfe -> Behringer oder LD System
Beginna am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.688
