Frequenzweiche mit größerer Spule?
xy-maps
#1 erstellt: 14. Nov 2013, 18:57
Moin Moin,
ich habe mir vor kurzem einen passiven 12" Subwoofer gekauft, jedoch war dort der verbaute Elektrolytkondensator an der internen Frequenzweiche defekt.
Der Kondensator war undicht und folglich entwickeln diese dann enorme Hitze, durch den zusätzlichen Spannungsabfall (Spule arbeitet nicht richtig) wurde es um die Spule ziemlich heiß. Letztendlich ist die Plastikhalterung um die Spule leicht geschmolzen.
Aber nun zu meiner Frage:
Ich habe nun eine neue Frequenzweiche vom Hersteller bekommen. Diese ist aber für 15" Subwoofer und die Spule ist dementsprechend etwas größer.
Nun ist meine Frage ob der 12"er die größere Spule verträgt?
Oder der Lautsprecher überlastet werden kann?
Ich habe zur Zeit die alte Frequenzweiche wieder repariert und einen hochleistungs Elko, mit hoher Spannungsfestigkeit und hoher Temperaturbeständigkeit eingebaut. Seit dem läuft der Sub wieder rund und entwickelt natürlich keine Hitze mehr an der Rückseite.
Naja nun habe ich aber schon eine neue Frequenzweiche und könnte die einbauen, deshalb Frage ich.
*xD*
#2 erstellt: 14. Nov 2013, 20:12
Hi
Eine interne Passivweiche macht eigentlich nur in einem vom Hersteller bereits abgestimmten System (Top + Sub) Sinn, da du die Trennfrequenz nicht variieren kannst.
Die Spule ist inwiefern größer, von den Dimensionen oder von den Werten? Wenn die Induktivität gleich ist ist eine größere Spule mit niedrigerem ohmschem Widerstand besser, falls die Induktivität größer ist (was idR. auch eine größere Dimension bedingt um ausreichend Leistung verarbeiten zu können) sinkt bei gegebener Kapazität des Elkos die Trennfrequenz etwas bzw. die Flanke wird flacher.
Welche Tops, welche Subs, welche Endstufe(n), welche aktive Frequenzweiche / Controller (->keiner)?
größerer subwoofer = bass tiefer?
jassson am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  8 Beiträge
Frequenzweiche für LBT-1121
subaru_justy am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  5 Beiträge
Frequenzweiche?
hyperi_On am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  14 Beiträge
Frequenzweiche
Marlon_Fore am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  8 Beiträge
Subwoofer Spule defekt - Ersatz?
StefanX91 am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  12 Beiträge
Frequenzweiche
Chaggerle am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  5 Beiträge
Frequenzweiche?
Naiye am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  13 Beiträge
frequenzweiche ?
andy2703 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  4 Beiträge
Frequenzweiche
phoenixr-drummer am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  6 Beiträge
Frequenzweiche
Showtech-Ernst am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  32 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedneimsy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.515
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
