HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 Lautsprecher pro Kanal möglich? | |
2 Lautsprecher pro Kanal möglich?+A -A |
Marvin95
#1 erstellt: 21. Nov 2013, 00:04 | |
Hey, ich habe vor, an meinen Verstärker (the t.amp E400) jeweils an jeden Kanal 2 Lautsprecher zu hängen. Soweit ich weiß sinkt die Impedanz dann auf die Hälfte. Ist das richtig? Ich habe die Hollywood DJ-10 sie haben zwei Speakon Ein- bzw. Ausgänge, so würde ich sie auch gerne hintereinander hängen, sprich: vom Verstärker -> in den ersten Lautsprecher -> in den zweiten Lautsprecher. Falls Ihr die Lautschprecher oder den Verstärker nicht kennt, hier sind die Technischen Daten: Der Verstärker: the t.amp E400 Leistung: 2x190W an 4 Ohm, 2x120W an 8 Ohm (@1kHz, THD<=0,1%) Frequenzgang: 20Hz - 20kHz Damping Factor: thomann >120 Eingänge: XLR, Klinke (symmetrisch) und Cinch Ausgänge: Speakon und Schraubklemmen Schutzschaltungen: DC, Kurzschlusssicherung, Übertemperaturschutz, Limiter Netzspannung: 230V, 50Hz Die Lautsprecher: Hollywood DJ-10 Impedanz: 8 Ohm Bass- Chassis: 250mm Belastbarkeit rms: 100 Watt Belastbarkeit max.: 350 Watt System 2- Wege Frequenzbereich: 45- 22.000Hz Schalldruck: 93dB Hab da leider nicht so viel Ahnung von aber denke mal da sind alle wichtigen Details bei. Beim Verstärker steht ja 2x190W an 4Ohm aber nur 2x120W an 8 Ohm. Ich hatte bis jetzt nur 2 Lautsprecher und würde mir gerne noch 2 dazu holen, aber wenn ich dann auf 4 Ohm komme hab ich 190W anstatt 120W. Verteilt sich das dann auf die 2 Boxen und ich habe die 120W ganz normal pro Lautsprecher oder muss ich aufpassen dass die bei 190W nicht zu viel bekommen und gehen eher kaputt? |
andy_the_g
#2 erstellt: 21. Nov 2013, 01:05 | |
Ich würde dir raten das Geld lieber andersweitig zu investieren oder zu sparen... das ist rausgeschmissenes Geld! Ansonsten teilt sich die Leistung auf, d.h. jeder Lautsprecher bekommt 95 Watt von der T.amp E400, falls du wirklich 4 dieser "Lautsprecher" betreiben willst. Grüße, Andy |
#master#
#3 erstellt: 03. Dez 2013, 19:44 | |
hallo! also generell finde ich es nicht sehr sinvoll aber es ist möglich. bei zwei indenten lautsprechern ist es so: es kommt drauf an wie du die lautsprecher schaltest. wenn du die lautsprecher in serie schaltest (soweit ich das verstanden habe tust du das) dann hast du die doppelte impedanz wenn du sie parallel schaltest dann hast du die halbe die leistung halbiert sich dann immer -> einmal teilt sich der strom auf (parallel) einmal die spannung (serie) und die leistung P = U * I also das produkt aus spannung und strom wird dadurch immer kleiner wenn eins der beiden kleiner wird (siehe serien und parallelschaltung von widerständen) wenn du zwei unterschiedliche lautsprecher hast dann wird das ganze komplizierter weil dann musst du die schwingspuleninduktivität (Le, siehe TSP), (...) berücksichtigen denn unterschiedliche lautsprecher haben unterschiedliche impedanzkurven und die nennimpedanz gilt nur für eine gewisse frequenz also teilt sich die leistung je nach frequenz unterschiedlich auf. lg |
cptnkuno
#4 erstellt: 03. Dez 2013, 19:59 | |
Nein, mittels Speakon Kabel von einer Box in die nächste ist Parallelschaltung |
#master#
#5 erstellt: 03. Dez 2013, 20:26 | |
okay das wusste ich nicht! srry dann gilt das mit der parallelschaltung lg |
Verschiedene Impedanzen an 2 Kanal Verstärker möglich? Superschaf(ITA) am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 9 Beiträge |
Ta2400 unterschiedliche Leistung pro Kanal Viper3001 am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 5 Beiträge |
4 Kanal PA Endstufe oder 4 LS an 2 Kanal *Miwi* am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 24 Beiträge |
2 Unterschiedliche Widerstände an einer Endstufe möglich? t3ch0 am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 3 Beiträge |
Mehrkanal endstufe oder 2 -2 kanal endstufen ? Subwoofermaker10 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 11 Beiträge |
Gleicher Verstärker aber mehr Lautsprecher chariman am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 20 Beiträge |
Ist es möglich verschiedene Boxen an einem Kanal paralel anschließen? neuling_123456 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 11 Beiträge |
8 Lautsprecher an einer Endstufe vancouverbc am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 22 Beiträge |
Handling - 2 oder 4 Griffe pro Sub _Floh_ am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 12 Beiträge |
Behringer B1800X Pro JimboV am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.683
