Beratung zum amping und welcher selbstbauen sub
ksc4ever
#1 erstellt: 29. Jan 2014, 20:01
Hi
Ich bin dj und bin 1-2 mal im Monat mit meiner eigenen pa unterwegs (auf Geburtstagen und Hochzeiten) diese besteht normalerweise aus 2 the box m1520 (die alten nicht die mk2) an einer ta 1050 (die mit roter Schrift) das reicht für meine Anforderungen normalerweise auch. Ich bin jetzt aber sehr günstig an 2 weitere m1520 gekommen. Und beabsichtige jetzt 4 Punkt Beschallung zu machen. muss ich da beim aufstellen auf irgendwas achten oder einfach in jede Ecke eine ?
Wie wurdet ihr das mit dem Amping machen ? Jeweils 2 Tops pro Kanal an die Ta 1050 und für die Subs ne neue kaufen oder ne 4 Kanal Endstufe kaufen für die Tops und die Subs an die Ta 1050?
Trennen mit nem digital weich oder ? T. racks 2/4 oder ne andere ?
Dann hatte ich noch gerne 2 Subs (später werden es vielleicht auch mal mehr) ich würde gerne selbstbauen weil ich als Schreiner das holz zum ek bekomme. jetzt suche ich einen guten für mich geeigneten Bauplan. Sollte möglichst günstig sein mit den Tops gut mithalten können und nicht zu schwer sein so bis 40kg sind ok. Große ist eher 2. rangig werden sowieso mit nem Hänger transportiert. Ich habe mich schon mal ein bisschen informiert und bin auf den 18/500 8-a gestoßen passt der zu mir wen ja welche Gehäuse soll ich nähmen ?
Ach fast vergessen ich spiel meist Charts und des es öfteren 70er, 80er, Techno und Fasching Musik und ganz ganz selten hardstyle
So jetzt seit ihr dran freue mich auf eure Antworten und schonmal danke
vwbulli
#2 erstellt: 29. Jan 2014, 20:55
Also bevor ich da jetzt groß was wegen der Technik sage, frage ich mich warum man als mobiler DJ eine 4 Punkt Beschallung aufbauen möchte ? Sind deine Feierlichkeiten so groß ? Ich bin mittlerweile fast 20 Jahre mobil unterwegs und beschalle VAs mit 250 Gäaten immer als Frontbeschallung mit 2.2 Sets.
Da hätte ich jetzt ganz gerne mal die "richtigen" Fachmänner dazu gehört (wozu ich mich jetzt nicht zähle ), ab wann eine 4 Punkt Beschallung sinnvoll ist. Bei Hochzeiten denke ich auf jedenfall nicht, der Rest sollte sich sicherlich nach den zu beschallenden Personen rechnen.
Wegen den Endstufen ist eine 4 Kanal nicht verkehrt, ob nun von LD oder vom T, sollen ja beide gut sein.
ksc4ever
#3 erstellt: 29. Jan 2014, 21:21
Ich bin auch schon fast 10 Jahre als dj unterwegs und davor fast 20 mit einer Band Die Überlegung mit der 4 Punkt Beschallung hatte ich nur weil ich befürchte das die m1520 nicht Cluster fähig sind und es dann nicht gut klink wenn ich die nebeneinander stelle. Dazu kommt das ich gezielter die Tanzfläche beschallen kann. Desweiteren hab ich mit der 4.2 ramsa Anlage meiner alten Band die ich ab und zu noch ausleihen kann sehr gute Erfahrungen gemacht
Bis jetzt habe ich mit 2 der m1520 Veranstaltungen bis 80 maximal 100 Leute beschalt (bei Hochzeiten auch schon ab und zu mehr da muss es ja meistens nicht so laut sein)ich bekomme jetzt aber immer mehr Anfragen für größere Veranstaltungen und will nicht immer zumieten müssen oder die oben genanten Ramsas leihen
Bummi18
#4 erstellt: 29. Jan 2014, 23:57
ich kann mir nicht vorstellen das eine beschallung so wie du es machst klingen kann, es fehlt einfach ein richtiger sub, der bumms untenrum und ein dickes mittenloch wirst du mit den 15 " wohl auch haben.
da einfach 2 wege 15 " hinzustellen die nach unten hin nicht wirklich bumms machen und dann auch noch auf 4 stück erweitern ist der falsche weg.
um clusterfähigkeit solltest du dir eh nicht so die gedanken machen solange dein grundkonzept nicht passt. solche tops die du hast mögen bei kleinen sachen bis 30 - 50 leuten ohne bassanforderungen noch gut gehen , ü 60 geburtstage oder ähnliches... richtige party mit 100 gästen und aufwärst mit (wo pegel und bass dazugehört) sollte man nicht mit solch einem setup machen.
da gehören 1 bis 2 subs drunter und ne weiche um das ganze ordentlich zu trennen.
4 punkt beschallung bei solchen feierlichkeiten ist eh nicht von vorteil , vorn wollen die leute party machen und tanzen, die hinten sitzen wollen sich auch mal unterhalten.
tip von mir : besorg dir ne aktiv weiche , 2 subs , und eine endstufe für die subs.... du wirst erstaunt wie musik mit ordentlich bass klingt ohne das solche 15" tops unten an der kotzgrenze spielen denn ich wette du drehst ordentlich bass am mixer rein um wenigstens etwas davon zu bekommen.
Hochzeiten mit sowas zu beschallen ist schon fast ne frechheit wenn du geld dafür nimmst ... sorry aber bei sowas gehört ordentliches material hin, hir gehts nicht um pegel sondern um klang.
ist nicht böse gemeint oder abwertent gegenüber deines materials aber 100 leute party mit 2 solcher tops
ist echt
Gruß Bummi
[Beitrag von Bummi18 am 30. Jan 2014, 00:02 bearbeitet]
ksc4ever
#5 erstellt: 30. Jan 2014, 06:24
Auf die subs konnte ich bis jetzt immer gut verzichten weil ich Tatsächlich eher auf Geburtstagen von Leuten im besten Alter spiel 60er kommen zwa eher selten vor aber 40er und 50er sind jeden Monat vertreten. diese brauchen meist keinen bass den man spürt der ist meist sogar unerwünscht und bis jetzt hat sich noch nie jemand beschwert das es nicht klingt oder der Bass fehl. vom eq lasse ich übrigens meist die Finger und wenn dann wird nur ganz wenig verstellt um die Anlage leicht an den Raum anzupassen. Das mein Material nicht das beste ist weis ich und gebei ich auch zu es ist ja für mich aber auch nur ein Hobby und beabsichtige nicht gewinn zu machen ich verlange ja auch nicht viel meist geht es in den Bereich Aufwands Entschädigung und reicht dafür den Sprit zu zahlen und ein par neue Lider anzuschaffen
Empfehle mir mal ein par günstige Subs 200€ ohne Holz ist ok. die werde ich dann bauen dann werde ich es sehen
vwbulli
#6 erstellt: 30. Jan 2014, 07:05
Das ist ja auch nicht bös gemeint
Aber wenn Du so oft unterwegs bist, dann muß eigentlich auch Geld für bißchen besseres Material übrig sein.
Selbstbausub kannst Du Dir mal bei Jobst anschauen, der hat da mehrere zur Auswahl.
Bummi18
#7 erstellt: 30. Jan 2014, 10:56
Jobsti
#8 erstellt: 30. Jan 2014, 13:23
Ich meine sowas wie die alten the box m1520 hatten wir am Forentreffen,
war jedenfalls was vom T mit 15" und der 100-150€ Preisklasse.
Und wir alle waren recht erstaunt, dass die Kisten garnetmal so mega übel sind wie wir alle erwarteten,
zudem recht robust was Ampleistung angeht.
Der 18-500 sollte übrigens hier 1A rein passen falls Tiefgang gefordert ist:
http://www.jobst-audio.de/archiv/97-jb-sub118
Jedoch bin ich kein Fan von solch riesen Kisten wenn man als DJ, gar alleine unterwegs ist.
Dann lieber was Kompakteres, leichteres und dafür 1 2 mehr genommen.
[Beitrag von Jobsti am 30. Jan 2014, 13:24 bearbeitet]
Case für Endstufe selbstbauen
dj_suki am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Pa Boxen Selbstbauen
otte1995 am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  7 Beiträge
Beratung! SUB
noize123 am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  5 Beiträge
Amping Gegrübel.
ip02inst am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  21 Beiträge
Amping gesucht
zigenpeter am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  12 Beiträge
Amping Frage
Hurly am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  12 Beiträge
Welcher sub ?
Pa-Fredl am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  22 Beiträge
bi amping?
andr483 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  5 Beiträge
Amping Rack Anschlussfeld
CoolMister am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  23 Beiträge
Lichtanlagen beratung
olixes am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.820
