HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie schliesse ich einen 100V Verstärker richtig an... | |
Wie schliesse ich einen 100V Verstärker richtig an?+A -A |
messner_lukas
#1 erstellt: 06. Feb 2014, 17:37 | |
Hallo! Bei uns im Vereinshaus ist ein alten RCF P.A. Amplifier 5150/R (Foto) mit 2 Lautsprecher, TEC Speaker System (mod SB 303) mit jeweils 70 Watt und 8 Ohm (Foto). Als ich ihn vor kurzem benutzte bekam ich keinen guten Klang zusammen und ich fragte mich ob was kaputt ist. Also nahm ich den Verstärker mal heraus um der Sache nachzugehen. Dabei entdeckte ich an der Rückseite, dass es ein 100v Verstärker ist. Da ich keine Ahnung habe ob die LS richtig angeschlossen sind, wollte ich hier meine Frage stellen, wie man das System so verkabelt, dass der beste Sound dabei herauskommt. Ich habe ein Foto gemacht wie die LS zurzeit am Verstärker angeschlossen sind. Sie sind in Reihe geschaltet also 16 Ohm am Verstärker, ich kann sie aber auch jederzeit parallel schalten! Danke schon im Voraus! Lukas |
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 06. Feb 2014, 17:44 | |
Da die Lautsprecher 8Ohm haben - an com und + an 8Ohm, wenn parallel geschaltet sind 2x 8ohm=4 Ohm, insofern an com und 4Ohm anschließen. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Feb 2014, 17:45 bearbeitet] |
messner_lukas
#3 erstellt: 06. Feb 2014, 17:53 | |
Dann wären sie wie auf dem Foto abgebildet, falsch angeschlossen? |
DB
#4 erstellt: 06. Feb 2014, 18:23 | |
Definitiv. Wenn die Lautsprecher in Reihe geschaltet sind, kommen sie an 16 Ohm und ganz links an Com. MfG DB |
messner_lukas
#5 erstellt: 06. Feb 2014, 18:55 | |
Ich danke Euch für die Antworten! Mich würde nur noch interessieren für was dann die Anschlüsse 50, 70 und 100 V wären? |
DB
#6 erstellt: 06. Feb 2014, 19:05 | |
DIe brauchst Du, wenn Du z.B. 100V-Lautsprecher anschließen willst, z.B. weil längere Leitungswege zu überbrücken sind (Viel Spannung und wenig Strom verursacht weniger Leitungsverluste als umgekehrt). 100V-Lautsprecher haben keine 4 oder 8 Ohm, ihr Widerstand richtet sich nach der durch sie zu entnehmenden Leistung. Ein 100V-Lautsprecher mit 25W hat somit 400 Ohm. An einen 100V-Verstärker kannst Du so viele 100V-Lautsprecher anschließen, bis die Summe ihrer Leistungen die Nennleistung des Verstärkers erreicht. Du kannst an einen 300W-Verstärker auch einen 1W-Lautsprecher anstecken. Selbst bei Vollaussteuerung bekommt dieser nur 1W zugeführt. Im Forum findet man einiges dazu. Obwohl die 100V-Technik kinderleicht sowie sehr fehlertolerant ist, haben viele "PA-Techniker" davor eine völlig irrationale, gräßliche Angst. 70V-Systeme findet man wohl in den USA, da kann man auch 100V-Lautsprecher anschließen, die laufen dann mit halber Leistung (P = U² / R), beim Anschluß an 50V mit einem Viertel der Nennleistung. MfG DB |
messner_lukas
#7 erstellt: 07. Feb 2014, 18:19 | |
Hallo nochmal Ich habe heute ausprobiert die lautsprecher an den 16 ohm und com anschluss anzuschliessen und der sound ist um einiges besser als zuvor! Nun noch eine frage, und zwar ob es einen unterschied macht wenn ich die LS parallel schliesse und an 8 ohm hänge? SG Lukas |
DB
#8 erstellt: 07. Feb 2014, 19:13 | |
Ja, macht es, weil es dann wieder falsch ist! Es wurde weiter oben schon geschrieben, daß zwei parallelgeschaltete 8 Ohm-Lautsprecher einen Gesamtwiderstand von 4 Ohm ergeben. MfG DB |
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 08. Feb 2014, 00:42 | |
Aufgrund der Frequenzweichen in den Lautsprechern macht Parallelschaltung mehr Sinn, musst dann halt wie beschrieben jeweils den - an com und + an 4Ohm klemmen statt 16Ohm. |
Fragen zur 100V Anlage Karl4711 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Vereinsheim mit eigenwilliger 100V Verkabelung gammelhannes am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 3 Beiträge |
Wie schliesse ich meinen EQ an? Back-Ground am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 21 Beiträge |
Mehrere ELA (100V) Endstufen an ein Lautsprechernetz? °deich° am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 5 Beiträge |
Wie schliesse ich meine Frequenzweiche an! Höllendj am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
Wie schliesse ich einen Cerwin Vega SUB-15 an ? Karlchen2012 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 10 Beiträge |
Wie schliesse ich ein Mischpult an zwei amps an? Cradle_of_Raa am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 8 Beiträge |
Wie verkable ich richtig? Ezelumut_ am 30.08.2024 – Letzte Antwort am 12.09.2024 – 22 Beiträge |
Schaltung Subwoofer an Verstärker Sneid am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 3 Beiträge |
Wie schließe ich meine boxen richtig an ? bananjoe am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 12 Beiträge |
2014
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.751
