HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie schliesse ich ein Mischpult an zwei amps an? | |
Wie schliesse ich ein Mischpult an zwei amps an?+A -A |
Cradle_of_Raa
#1 erstellt: 09. Feb 2010, 19:33 | |
Hi, Frage; wie schliesse ich ein mischpult mit zwei output's an zwei endstufen an, die 4 input's haben? gibt es da bestimmte verteiler oder so? oder regelt man das mit den weichen? Danke für eure hilfe ^^ Gruss marcel |
cptnkuno
#2 erstellt: 09. Feb 2010, 19:37 | |
wenn du auf beiden Endstufen dasselbe Signal haben möchtest mit zwei Y Kabeln. Wenn an den Endstufen Subwoofer und Tops hängen dann mittels einer Aktivweiche, die hat dann auch 2 Eingänge und 4 Ausgänge. BTW du schließt die Endstufen ans Mischpult an und nicht umgekehrt, wir reden immer in Signalrichtung. |
Cradle_of_Raa
#3 erstellt: 09. Feb 2010, 19:47 | |
danke ^^ ich möchte die LD PA 1600x (besitzt ja schon eine weiche)als subbass-treiber nutzen und sie soll 4 mal 400 watt rms subs betreiben. Eine LD PA 1000 für die tops. oder ist das eine dumme idee? HILFE gruss Marcel |
Sqarky
#4 erstellt: 09. Feb 2010, 20:54 | |
Kommt auf die Tops und Subs an, aber das klingt schon mal nach keine Fehlentscheidung =) |
Cradle_of_Raa
#5 erstellt: 09. Feb 2010, 21:04 | |
Klasse =) danke dann mache ich das so. da stellt sich mir aber noch eine frage .. brauche ich da nicht noch eine weiche für die tops? oder wie kann ich das gescheit umgehn? danke im vorraus gruss marcel |
cptnkuno
#6 erstellt: 09. Feb 2010, 21:27 | |
Wenn du dir Tops kaufst, dann haben die normalerweise eine Passivweiche eingebaut. |
Cradle_of_Raa
#7 erstellt: 09. Feb 2010, 22:00 | |
Das ist mir ja bewusst. ich mein im verhältniss zu meiner Anlage 4 subs die mit einer LD PA 1600x (mit weiche) gefahren werden und dann die tops, die mit einer LD PA 1000 betrieben werden. die subs bekommen die richtigen freq. was ist mit den tops? Kann ich die so ohne weiche laufen lassen? oder sollte ich die freq. bei den tops "schneiden" Geht vllt ales beides? wenn ja was klingt besser? das wollte ich in erfahrung bringen. Vielen dank im vorraus Gruss Marcel |
cptnkuno
#8 erstellt: 10. Feb 2010, 02:55 | |
normalerweise fährst du vom Mischpult in eine Aktivweiche, die trennt das Fullrangesignal. Von der Weiche gehts in die zwei Amps. So ist der normale Weg. Der Tiefpass der LD PA 1600x ist bei so einem Setup nicht nötig. |
Subwoffer und Mischpult Kevin-Lee am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 6 Beiträge |
Wie schliesse ich meine Frequenzweiche an! Höllendj am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
Mischpult an Mischpult maggusxy am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Wie schliesse ich meinen EQ an? Back-Ground am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 21 Beiträge |
Mischpult an verstärker anschließen Fabian4PlayMusic* am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 4 Beiträge |
verstärker an mischpult anschliessen andrej000 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 6 Beiträge |
Anschluss sorroundsystem Subwoofer an Mischpult Tobie_Trice am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 10 Beiträge |
Mischpult an USB schum_fan am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 7 Beiträge |
Mischpult an Aktivboxen anschließen Skaiser89 am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 7 Beiträge |
Mischpult an PC ElectrOFlavouR am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 27 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.397
