HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Limmer RCF L15P200 - Vitavox B15R | |
Limmer RCF L15P200 - Vitavox B15R+A -A |
Patrick3001
07:46
#51
erstellt: 17. Mrz 2014, |
Könnte ich auch ne TA 1400 für zwei Limmer verwenden?
Sabbelbacke
08:03
#52
Hm, Du bist doch gewerblicher Teilnehmer und listest so Material wie K&F in Deiner Sig. Ist die Frage jetzt ernst gemeint mit der TA an den Limmern? |
Patrick3001
09:17
#53
Ja, ist sie. Und ich weis, dass die Kisten 800 Watt vertragen. |
Sabbelbacke
10:02
#54
Ok, dann will ich Dir natürlich auch antworten. Natürlich kommt da irgendwas raus, wenn man eine kleine TA anschliesst. Insofern passt dann irgendwie jede Endstufe... Die Frage ist ja aber wohl eher so gemeint, ob es empfehlenswert ist. Und da sage ich: "nein" Erstens hat der Amp nicht genug Power um den Bass auszureizen und zweitens ist er nicht "basstauglich" genug. Ersteres bezieht sich als auf das, was man gemeinhin in den Datenblättern als Leistungsangabe findet, letzteres darauf, ob der Amp untenrum auch dauerhaft das leisten kann, was gefordert ist und genug Kontrolle mitbringt... Letzteres Argument ist oft schwer festzumachen und in Messungen nur selten wieder zu finden - hier spielt oft Erfahrung auch eine große Rolle. Für einen Doppel Limmer Würde ich so was wie: - Proline - Alte FIdek 12 - Pronomic Eisenschweine - RAM S-Serie - Hoellstern - SYNQ 3K6 und baugleich - QSC RMX 3HE oder JBL MPA.. 3HE (alte Serie) - Maintronic/h.d. etc.. - MC² - Mackie FR Serie usw.. nehmen... Es gibt Amps, die sich ganz klar für Bassbetrieb eignen (das hat nicht unbedingt was mit der reinen Leistung auf dem Datenblatt zu tun. So mancher "kleine" Amp kann besser Bass als einer, der zwar mehr Watt drauf hat, aber im Bass einknmickt. Die Diskussion darüber wurde woanders schon zu Hauf geführt, das fängt bei Stromlieferfähigkeit, Netzteilstabilität und CO an und hört bei Dämpfungsfaktor etc.. wieder auf... Ich denke, das muss man hier nicht alles noch mal aufkochen.. Kurzum: Die TA wird natürlich irgendwas machen, kaputt geht da nix - aber richtig gut wird das nicht werden. |
Patrick3001
15:45
#55
Danke für die Antwort. Dass die ta kein Bassamp ist weis ich. Als Bassamp nutze ich auch die Proline. Werde mir noch eine holen, da ich demächst acht Limmer haben werde. Ich meinte nur für kleine Gigs, wenn zwei Bässe reichen. So würde ich mir halt viel Gewicht sparen, was zugunsten der Gesundheit kommt. |
Sabbelbacke
15:50
#56
Ja klar, kann man machen. Wenn es dann für kleine Sachen mit dem kleinen Amp reicht, ists ja Recht ![]() |
ceny
17:38
#57
Wenn du Gewicht (und platz) sparen willst würde ich eher die synq 3k6 oder 2k2 holen ![]() |
Sabbelbacke
17:47
#58
Ich hätte noch welche abzugeben ![]() |
Patrick3001
20:58
#59
Ich bin mir halt nicht sicher, ob die synk die selbe Leistung abgibt und auch betriebssicher mit viel last läuft. |
ceny
21:41
#60
Äh vergleich doch bitte mal die 3k6 mit ta1400, rein von der Leistung. Und ja die ist betriebssicher und zuverlässig. Man kann meiner Meinung nach schlecht ne 250€ ringkerntrafo mit ner 750€ snt vergleichen. [Beitrag von ceny am 17. Mrz 2014, 22:06 bearbeitet] |
Patrick3001
23:15
#61
Ich vergleiche ja auch ne Proline mit der Synk. Dass die TA schlechter ist, weis ich. |
vielefragen123
23:20
#62
scauter hat die synq ![]() |
ceny
00:03
#63
erstellt: 18. Mrz 2014, |
Nicht vergessen ![]() Streng genommen gibt es keine "alte" und "neue" Version, scauter hat einfach nur noch die Version mit dem anfälligen netzteil, die werden nicht mehr gebaut. |
Jobsti
00:42
#64
Es gibt wohl quasi 3 "Versionen"... Irgendwo bei uns im Forum hat Sabbelbacke mal aufgeklärt, finde das aber gerade nicht. (afaik: Altes NT, neues NT mit 3 Lüfter und neues NT mit 2 Lüfter) |
Patrick3001
00:47
#65
Ne überlegung wärs wert. Dann bräuchte ich aber zwei stück. |
Jobsti
01:24
#66
8x Limmer 215, jeweils 4 Ohm mit P200AK2. Also brauchste nicht mehr als potente 1kw an 4 Ohm. 1x Ram Audio S6004 für alle 8, Ende Gelände, geht top, nutze das Ding selbst im 2 Ohm Betrieb. Was es oft recht günstig gibt, wäre die S-4000, davon 2 Stück wären wohl perfekt geeignet, (flexibler mit S-4044) gehen auch besser als die SynQs, sind aber teuer (und klingen an Tops perfekt und unverfälscht) 2x PKN LC4004 wäre auch eine Lösung, sind aber net ganz günstig, aber haben Power ohne Ende, sind ebenfalls voll 2 Ohm stabil (hatte ich auch schon hier) [Beitrag von Jobsti am 18. Mrz 2014, 01:28 bearbeitet] |
Patrick3001
02:09
#67
Eine Proline hab ich ja schon. Wenn dann müdste ich komplett umstellen. Interessant wär auch ne LABgruppen 10000 ![]() ![]() |
Sabbelbacke
10:42
#68
Es gibt sogar mehr Versionen - die klare Unterteilung zwisdchen "neu" und "alt", wie man sie in den Foren manchmal findet, existiert nicht. Es gibt generell zwei Eingangssektionen (eine mit Klinke, enie mit XLR Druchgeschliffen, die eine hat EIngangsempfndlichkeitsregler, die andere nicht), dann die zwei Lüftervarianten (drei "dicke" oder vier "dünne" und dann noch verschiedene Netzteilversionen und Endstufenversionen. Leistungstechnisch sind alle identisch, das sind einfach die verschiedenen Evolutionsstufen, die bei vielen Produkten vorzufinden sind - neben den optisch erkennbaren Unterschieden merkt man das nur im Verhalten der LEDs auf der Front, die bei der einen Version früher leuchten als bei der anderen (man denkt, der Limiter würde früher greifen, tut er aber nicht, die LED ist einfach nur empfindlicher) - rein von der Leistung sind alle Versionen gleich. Manche ältere Versionen der Netzteile und Endstufenversionen haben noch "kinderkrankheiten", das sind dann die Modelle, wo man im Netz von Problemen hört, die aktuellen haben das alle nicht mehr (und bei den alten fixen wir das, dann haben die das auch nciht). Es gibt alle Mischformen - drei Lüfter mit neuem Netzteil und alter Endstufe, usw.... |
Sabbelbacke
10:50
#69
![]() Wenn Du noch Amps suchst, RAM, SYNQ und co haben wir noch da. |
Bummi18
10:50
#70
Patrick , du bist jetzt noch jung , und kannst schleppen , auf dauer würd ich kein dickes rack mit + 100 kg tragen wollen. ![]() mir reicht meins schon ![]() ![]() |
Patrick3001
16:23
#71
Alles nicht so einfach. ![]() |
Bummi18
16:58
#72
steck 3x synq 3k6 rein und gut ![]() ![]() |
ceny
12:57
#73
erstellt: 23. Mai 2014, |
Gibt es hier mal neue Bilder? ![]() |
Patrick3001
00:31
#74
erstellt: 24. Mai 2014, |
Welche Bilder? |
Limmer 215 Subwoofer moderne Bestückung / Treiber Spaxx123 am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2022 – 13 Beiträge |
RCF Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
RCF Pat_S am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 12 Beiträge |
RCF LF18G401 gandalf91 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 117 Beiträge |
rcf performer? Krimpi am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 3 Beiträge |
RCF Bandpass N8-Saber am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
RCF L18S801 bassreaktor am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 12 Beiträge |
RCF 15MB405 miclue54 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 7 Beiträge |
rcf art 705 vs rcf sub 705 zg... am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 6 Beiträge |
2x RCF 312a und RCF 905AS vished am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.186
