HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Sat receiver für neue Wohnung gesucht | |
Sat receiver für neue Wohnung gesucht+A -A |
CyBoS
#1 erstellt: 02. Aug 2013, 10:40 | |
Hi Leute, wegen eines Umzugs suche ich einen neuen Sat-Receiver für mein Wohnzimmer mit folgenden Eigenschaften: -PVR (mir reicht eine Sendung aufzunehmen, eine andere anzuschauen) -Zugriff auf eine Video on Demand Plattform wie z.b. maxdome (dann könnt ich endlich meine dvd-sammlung aufgeben) -Timeshift Funktion (da ich seit einem monat vater bin... könnt das in zukunft recht hilfreich sein ) -HD möglich -ORF -hbbtv -eventuell ein Linuxbetriebssystem das Problem ist, dass ich über die Hausanlage nicht viel weiß. Es befindet sich eine Buchse im Wohnzimmer mit einem Sat-Anschluss, somit fällt ein Twin-Tuner Betrieb vermutlich schon mal weg. Preislich ist bis knapp über 300 € eigentlich alles drin. Wenn ich die Punkte mit der Satanlage hier nicht erfüllen kann, wäre noch ein Kabelanschluss möglich. Was schlagt ihr vor? LG Klaus [Beitrag von CyBoS am 02. Aug 2013, 10:47 bearbeitet] |
GokuSS4
#2 erstellt: 03. Aug 2013, 00:40 | |
Maxdome nicht sicher, aber MediaPortal bietet viele andere Dienste an. http://www.xtrend-ho...48e27de492e3e3b89338 Dazu eignet sich ein Linuxreceiver, je nach Budget: VU+ Solo2 320€ oder Xtrend ET4000 114€ Der Solo2 hat 2 Tuner und hat die deutlich bessere Hardware. Der Xtrend ist trotzdem sehr empfehlenswert! http://www.getgoods....20Receiver%20schwarz http://www.getgoods....enreceiver%20Schwarz achja, Newsletter abonieren und 5€ Gutschein kassieren! |
CyBoS
#3 erstellt: 03. Aug 2013, 08:37 | |
bringen mir die 2 tuner des vu+ solo2 irgendwelche vorteile gegenüber der 1 tuner lösung des xtrend 4000, wenn ich nur einen satanschluss in jedem raum hab? ich werd montag mal bei der montagefirma der satanlage in unserer wohnanlage anrufen und fragen ob per unicable oder per multischalter das signal verteilt wurde, ich glaub ja eher zweiteres. ansonsten muss ich halt in einem anderen raum als im wohnzimmer die aufnahmen machen, das ginge ja glaub ich... wäre aber etwas mühsam [Beitrag von CyBoS am 03. Aug 2013, 09:03 bearbeitet] |
uli_Neuling
#4 erstellt: 03. Aug 2013, 09:14 | |
Bei nur einer Zuleitung vom LNB zum Receiver kann man mit einem Twin-Receiver trotzdem einen Sender aufnehmen und einen anderen Sender anschauen, wenn beide auf der selben Ebene liegen. LG uli |
CyBoS
#5 erstellt: 03. Aug 2013, 14:13 | |
egal ob hd oder sd? weil eigentlich befinden sich eh alle für mich interessanten sender im LH band... das heißt ich brauch das signal vom kabel einfach nur mit einem T-Stück zu splitten? noch eine frage: warum wird im forum so oft der vu+ solo 2 genannt aber nie der xtrend 9200? LG |
uli_Neuling
#6 erstellt: 03. Aug 2013, 14:30 | |
Hallo! Wenn die Sender auf einer Ebene liegen, ist es egal, ob HD oder SD; aber früher lag fast alles auf einer Ebend, seit HD hat sich das geändert. Siehe meinen Link ein Thread "tiefer" . Meistens reicht ein Anschluss, der dann intern durchgeschliffen wird(z.B. Technisat). VU+ wird vom Importeur gut gepflegt, Xtrend hies früher ET und wird jetzt bei Comag gewartet. LG uli |
CyBoS
#7 erstellt: 03. Aug 2013, 15:20 | |
hab gerade den schaltkasten mit den sat kabeln in meiner wohnung gefunden... es kommen 5 kabel herein, die anschließend auf die einzelnen zimmer verteilt werden... jetzt könnte ich ja an dieser stelle eines der kabel mit einer stacker / destacker kombi zusätzlich ins wohnzimmer leiten und hätte dann 2 anschlüsse oder? |
roft
#8 erstellt: 04. Aug 2013, 15:38 | |
Single Receiver können auch Tuner verbaut haben, mit der Möglichkeit ein Programm aufnehmen und ein anderes Programm zeitgleich ansehen vom gleichen Transponder. Ob ein Stackersystem in einer Anlage einfach zwischen geschaltet werden kann ??? |
CyBoS
#9 erstellt: 04. Aug 2013, 19:13 | |
welche receiver sind das? oder welchen suchbegriff muss ich dafür eingeben? |
uli_Neuling
#10 erstellt: 04. Aug 2013, 19:20 | |
Hallo! Receiver von Ferguson z.B. Ariva 102e Siehe auch hier: http://www.ferguson-...angeschaut-wird.html LG uli [Beitrag von uli_Neuling am 04. Aug 2013, 19:22 bearbeitet] |
CyBoS
#11 erstellt: 05. Aug 2013, 10:10 | |
ich hab noch eine frage bezüglich der CI+ module und der softcam in den linux receivern. und zwar: -der VU+ solo2 hat ja nur einen smart card reader zum einlesen einer karte... per softcam kann ich dann das modul emulieren und die daten werden an alle tuner im receiver weitergegeben. das bedeutet aber, dass ich für hd+ UND orf eine combikarte brauche oder? - bei z.b. einem technisat digit isio s1 der zwei CI+ schächte hat (also muss ich zwei module kaufen), wären dann zwei einzelkarten möglich... dieser receiver kann aber nur die informationen EINER karte auch wirklich EINEM tuner zur verfügung stellen. das bedeutet aber, dass ich nicht gleichzeitig ORF1 hd UND ORF2 hd aufnehmen kann. stimmt das so? oder hab ich wieder etwas falsch verstanden? [Beitrag von CyBoS am 05. Aug 2013, 10:13 bearbeitet] |
GokuSS4
#12 erstellt: 05. Aug 2013, 10:27 | |
Ich weiß nicht, ob der Solo2 das kann, aber es gibt ja auch USB Cardreader (z.B. Smargo), eventuell erkennt der Solo2 einen zweiten. Ansonsten Combicard, wenn es sowas gibt. |
uli_Neuling
#13 erstellt: 05. Aug 2013, 10:47 | |
Hallo! Wie GokuSS4 schon richtig geschrieben hat, kann der interne Kartenleser der VU+ durch USB-Kartenleser wie z.B. Smargo erweitert werden. Sonst alles richtig verstanden. LG uli |
CyBoS
#14 erstellt: 05. Aug 2013, 22:01 | |
nach einer stunde sucherei im forum sowie per google brauch ich jetzt noch ein bisschen unterstützung zwecks der karten. der VU+ solo2 unterstützt nur hd01 und hd02 karten... da sich der orf vermutlich nicht leisten kann, dass er jeden zur anschaffung eines CI+ zwingt gehe ich mal davon aus, dass die orf karten kompatibel sind. wie schauts mit den hd austria karten aus? funktionieren die mit dem smart card reader des vu+? ich hab öfters hier im forum gelesen, dass man sich eine hd02 karte in der bucht kaufen muss...ich hab mal gesucht, aber leider nichts gefunden : /... kann mir da noch wer helfen oder einen link posten wo das halbwegs verständlich erklärt ist? |
uli_Neuling
#15 erstellt: 05. Aug 2013, 22:47 | |
Hallo! Die HD01 und HD02 Karten von HD+ laufen in alternativen Modulen(Unicam etc.) und in internen Kartenreadern per Softcam. Die HD03 Karte läuft nur in zertifizierter Hardware. LG uli |
Kakuta
#16 erstellt: 06. Aug 2013, 07:11 | |
...nur hat HD Austria nichts mit irgendeiner HD+ Karte zu tun. Kakuta |
CyBoS
#17 erstellt: 06. Aug 2013, 07:41 | |
in österreich bräucht ich also eine hd austria karte mit hd02.... etwas schwer zu finden das teil : / |
Kakuta
#18 erstellt: 06. Aug 2013, 08:44 | |
da es keine einzige HD+ Karte für, und von, HD Austria gibt, dürfte es nicht nur schwer sein, sondern UNMÖGLICH. HD+ - Deutschland (HD01/HD02/HD03) - HD Austria - Österreich ( Irdeto/ICE). Kakuta |
CyBoS
#19 erstellt: 09. Aug 2013, 17:32 | |
ich wollte mich noch für die tolle hilfestellung bei allen beteiligten bedanken! ich hab mich jetzt für einen kabelanbieter mit analogen UND digitalen sendern, das spart mir bei 2 meiner 3 fernseher den receiver und so ist es mir auch möglich alle sendungen parallel aufzunehmen und nicht nur jene die im selben band sind |
Neue wohnung und Sat receiver forddriver2005 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Sat Receiver gesucht Marcool am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Neuer Receiver für neue Wohnung berni0815 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
neue SAT Anlage: gesucht Receiver olli.s am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 5 Beiträge |
SAT-Receiver gesucht (SAT-Erstkontakt) -mKay am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
2 Sat-Receiver gesucht *Funai* am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 10 Beiträge |
Dringend SAT Receiver gesucht CyressM82 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 6 Beiträge |
SAT Receiver gesucht Taldago am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
HD Sat Receiver gesucht Naturally_Mad am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
Neue Wohnung - endlich digitales Fernsehen Fernsehstuhl am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.977
