HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » DVB-C Receiver Kaufempfehlung | |
DVB-C Receiver Kaufempfehlung+A -A |
andi1375
#1 erstellt: 13. Okt 2013, 21:31 | |||||
Hallo Leute, basierend auf diesem Thread hier: http://www.hifi-foru...read=1213&postID=6#6 suche ich nun einen DVB-C Receiver. Ich kenne mich in diesem Themengebiet leider gar nicht aus. Ich hoffe mir könnt mir da ein bisschen helfen. Ich möchte einfach "nur" Fernsehen" in guter Bildqualität. Ich weiß jetzt nichtob es einen gro´ßen Qualitätsunterschied zwischen den Receivern gibt oder ob es eher am Fernseher liegt und und und. Ich vertrau da einfach mal auf euch und hoffe, dass ihr mir etwas vernünftiges empfehlen könnt. Ich bin Student und hab daher leider nicht die finanziellen Möglichkeiten für irgendwelche Hightec Geräte Vorher hatte ich den TT 825 HD+ worauf ich jedoch OHNE Hd geguckt habe. Da war ich mit dem Bild zufrieden ( als kleiner Maßstab ) |
rura
#2 erstellt: 14. Okt 2013, 11:11 | |||||
In der Bildqualität unterscheiden sich die Receiver für deine Zwecke so gut wie gar nicht, dass liegt mehr im Auge des Betrachters. Die einen mögen dieses, die anderen jenes. Ist meist auch nur im direkten Vergleich erkennbar. Ich würde die Frage nach der Bildqualität vernachlässigen. Wenn du nur TV sehen willst, steckst du dir selbst einen Preisrahmen und schaust bei Amazon unter DVB-C HD Receiver nach. Die dortigen Bewertungen sind schon einmal ein Anhaltspunkt. Wenn bei euch die privaten Sender in HD verschlüsselt sind und du sie sehen willst, wird es komplizierter und auch teurer. Dann musst du erst einmal bei euch nachforschen was du benötigst, um diese Verschlüsselung zu öffnen. Dazu muss man dann wissen weicher Kabelanbieter zuständig ist, welches Abo du dafür abschließen musst, mit welchem Modul oder welcher Receiver benötigt wird. Sprich CI+ Slot, oder E2 Receiver. Beim letzteren ist dann allerdings auch schon Hintergrundwissen gefragt, dass du dir auch aneignen musst. Dazu dann einmal googeln. [Beitrag von rura am 14. Okt 2013, 11:16 bearbeitet] |
roft
#3 erstellt: 14. Okt 2013, 17:59 | |||||
Ohne Kabelprovider geht da wenig http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=6716 |
rura
#4 erstellt: 14. Okt 2013, 20:21 | |||||
Ich schrieb, da er schon eine Karte hat:
roft
#5 erstellt: 14. Okt 2013, 20:32 | |||||
Wo steht etwas von einer Karte? Wenn der TT825 HD+ gemeint ist, das ist ein SAT Receiver mit HD+ Karte, die kann auch ohne HD+ zu schauen aktiv gewesen sein - oder ist hier etwas anderes gemeint ? Für C Receiver ist HD+ nicht relevant, sondern wird über den Provider gebucht, sofern angeboten. |
rura
#6 erstellt: 14. Okt 2013, 20:50 | |||||
Du solltest erst seien verlinkten Thread lesen, damit du im Bilde bist |
roft
#7 erstellt: 14. Okt 2013, 21:00 | |||||
Das mag verstehen wer will - weder die Anfrage noch den Ursprungsthread ? ? Zuerst sollte geklärt werden, was genau für ein Signal von welchen Provider geliefert wird. |
andi1375
#8 erstellt: 15. Okt 2013, 00:09 | |||||
Sorry Leute ich versteh echt null Also im anderen Thread wurde mir von einem Mod gesagt ich brauche einfach einen DVB-C Receiver Receiver, da ich hier nur digitales Kabelfernsehen habe. Deswegen bringt mit mein alter tt micro s825 hd+ nichts mehr. Wie ich aus "ruras" erstem Post entnehmen kann ist HD etwas komplizierter einzurichten. und auch teurer. Darauf hab ich ehrlich gesagt keine Lust. Ich kann auch gut auf HD verzichten. Ich möchte einfach nur Fern schauen. -Ich habe einen LG 32LC52-ZC -Ich habe digitales Kabelfernsehen reicht das nicht um zu wissen, mit was für einem Receiver ich Fernsehen kann? Muss ja nicht HD sein. Hab vorher mit meinem tt micro s825 hd+ auch nicht in HD geguckt. |
Duke44
#9 erstellt: 15. Okt 2013, 05:00 | |||||
Moin, digitales Kabelfernsehen in einem Wohnheim gibt es auf verschiedene Arten. A) per Kopfstation mit einer begrenzten Senderanzahl B) per Kabelnetzbetreiber (KNB) C) mit Empfangsanlagen sonstigen Konstrukts @andi1375 Da Du ja den Hausmeister bereits an der Telefonstrippe hattest, wäre eine Nachfrage nach der vorhandenen Einspeiseart A) oder B) oder C) der nächste Schritt. Da greifen Dir bestimmt auch die Mitbewohner hilfreich unter die Arme. Für den Fall A) müsste es bereits einen Aushang im Haus mit der aktuellen Senderliste samt Kanalbelegung geben. Für den Fall B) solltest Du uns den Namen des KNB, besser noch dessen Internetauftritt, mitteilen. Für den Fall C) wird's kompliziert. Auch der (Nicht)Empfang von HD-Sendern, egal ob Öffentlich Rechtliche oder Private, richtet sich nach den oben angegebenen Möglichkeiten. Erst wenn A) oder B) oder C) klar ist, kann man gezielt Tips geben. |
rura
#10 erstellt: 15. Okt 2013, 10:37 | |||||
Ergänzung für andi1375. Duke44 spricht oben vom KNB. KNB heißt Kabelnetzbetreiber. Das ist also, vereinfacht ausgedrückt, der Anbieter, der das Kabelfernsehen einspeist. Nur zur Info. |
roft
#11 erstellt: 15. Okt 2013, 10:45 | |||||
Anscheinend ist dem Fragesteller der Unterschied zwischen SAT und Kabel ( C ) nicht klar, er erwähnt immer wieder den - tt micro s825 hd+ - das ist ein SAT Receiver und funktioniert nicht an " C " - am einfachsten wäre, der Fragesteller läßt sich den passenden Receiver für das in der Wohnung vorhandene Signal installieren, sonst wird das nix |
rura
#12 erstellt: 15. Okt 2013, 12:25 | |||||
Doch, der Unterschied dürfte ihm bekannt sein, da er im anderen Forum darüber aufgeklärt wurde. Duke44 hat ihn hier nur noch einmal auf den richtigen Weg geschickt |
roft
#13 erstellt: 15. Okt 2013, 15:48 | |||||
Warum wird dann immer wieder der SAT Receiver erwähnt? |
rura
#14 erstellt: 15. Okt 2013, 18:05 | |||||
Wird ja nicht mehr. Denn andy1375 schrieb jetzt ja selbst:
Es geht nun nunmehr um die von DUKE44 erwähnten Fragen, die der TE klären sollte. |
andi1375
#15 erstellt: 16. Okt 2013, 16:18 | |||||
Sooo, ich hab heute mal den Hausmeister angerufen und ihn gefragt, ob wir eine Kopfstation haben oder was für einen Kabelnetzbetreiber wir haben.. Er schien mir auch recht ahnungslos zu sein, aber er hat mir gesagt, dass ich einen DVB-C Receiver brauche. Mehr an Infos konnte er mir nicht geben. Aber so weit waren wir auch schon oder? Ich hab dann mal bei meinem Zimmernachbarn geschaut was er für einen Receiver hat. Er hat den TT-micro C264 von Unity Digital TV. Er hat aber einen TV Karte drin, welche jedes Jahr Geld kostet.. Vielleicht könnt ihr hieraus ja noch einige Informationen saugen. Mehr konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen, da der Hausmeister auch nichts wusste.. |
Kakuta
#16 erstellt: 16. Okt 2013, 17:36 | |||||
Dann ist der KNB auch Unity Media, dieser Receiver kann nur UMXX Karten entschlüsseln. Alle nicht verschlüsselten Sender - öffentl. rechtl. Sender, auch in HD, plus die "privaten SD-Sender" - können mit jedem HD-TV DVB-C Receiver empfangen werden. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 16. Okt 2013, 17:37 bearbeitet] |
andi1375
#17 erstellt: 16. Okt 2013, 20:35 | |||||
Ist das sicher? Ich kann mir kaum vorstellen, dass hier jeder einen Receiver hat von Unity Media. Der Hausmeister hat mir folgendes per Email geschrieben: "Sehr geehrter Hr. xxx, bei uns im Wohnheim wird ein DVB-C Tuner benötigt. Mit freundlichen Grüßen xxxx" Ich meine, wenn dem so wäre müssten die das doch noch ergänzend sagen, dass ich einen von Unity Media brauche. Sonst hätten sich doch sicherlich schon manche beschwert, welche sich dann einfach IRGENDEINEN DVB-C Receiver gekauft hätten. Anscheinend ist das aber noch nicht passiert, daher die allgemeine Antwort. Klar sind das jetzt nur Spekulationen,aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass wir eine Kopfstation haben und der Hausmeister das nicht weiß. Sondern einfach nur, dass ich einen DVB-C Receiver brauche. Mit einem von Unity Media wäre ich dann aber auf der sicheren Seite, oder? Ich haba aber dennoch keine Lust jedes Jahr für die TV Karte zu zahlen wie mein Kumpel. Das find ich eh merkwürdig. Wieso zahlt man manchmal für HD jährlich und manche zahlen einmalig. Das gleiche für "normales" Fernsehen. Naja BTT: Um sicher zu gehen also einen DVB-C Unity Media Receiver holen. Aber am besten einmalige Zahlung und keine Karte [Beitrag von andi1375 am 16. Okt 2013, 20:36 bearbeitet] |
Duke44
#18 erstellt: 16. Okt 2013, 21:32 | |||||
Moin,
Lesen und Verstehen sind zweierlei Dinge...
Was ist daran nicht zu verstehen?
Deswegen weil es eben auch so funktioniert, hat sich noch kein Anderer beschwert. Nur wenn Du unbedingt die Privaten Sender in HD haben willst, musst Du zwingend einen Receiver von UM nehmen. [Beitrag von Duke44 am 16. Okt 2013, 21:32 bearbeitet] |
andi1375
#19 erstellt: 16. Okt 2013, 22:55 | |||||
Oh okay, dann hab ich die Aussage wohl gewaltig falsch verstanden Da,
kann ich mir dann auch den billigsten DVB-C Receiver holen ohne wirklich Bildqualitätsverlust zu merken? Da wir nun ja wissen, was ich brauche, was könnt ihr denn so an Receivern empfehlen? Und noch was: Egal was ich mir für einen Receiver hole, empfange ich damit ALLE unverschlüsselten Sender? Weil ich hab z.b. schon von Kumpels gehört, dass sie z.b. kein Dsf oder so empfangen haben und das ist ja öffentlich.. Keine Ahnung woran das vielleicht lag.. Sorry für die (für euch) dumme Frage ^^ [Beitrag von andi1375 am 16. Okt 2013, 23:00 bearbeitet] |
rura
#20 erstellt: 17. Okt 2013, 18:06 | |||||
IMHO, ja Nähere Ausführungen stehen ja in meinem Beitrag dazu.
Alle unverschlüsselten, die bei euch lt. Sendeliste eingespeist werden. DSF gibt es schon längst nicht mehr, heißt jetzt Sport1 und dieser Sender ist auch nicht öffentlich, sondern privat. Empfehlen kann ich dir leider keinen Receiver, da ich mit meinem TV Unitymedia empfange und keine verschlüsselten UM Sender habe. Überhaupt: Du sprichst öfter von einer "Karte". Was ist das für eine Karte, was steht da drauf (Bezeichnung usw) ? Oder war es eine alte SAT Karte? |
Kakuta
#21 erstellt: 17. Okt 2013, 19:29 | |||||
Der tt-micro C264 kann nur UMXX Karten entschlüsseln - wenn dort mit einer Karte verschlüsselte Sender gesehen werden, muss der KNB Unity Media sein. Dann kann auch beim besten Willen nicht mehr von einer Kopfstation die Rede sein. Ich hab dann mal bei meinem Zimmernachbarn geschaut was er für einen Receiver hat. Er hat den TT-micro C264 von Unity Digital TV.Er hat aber einen TV Karte drin, welche jedes Jahr Geld kostet Ich bin auf jeden Fall weg. Kakuta |
andi1375
#22 erstellt: 18. Okt 2013, 13:34 | |||||
Ja ich meinte auch Sport1 sorry ^^ Hab da immer noch Dsf im Kopf. Den Sender empfange ich zum Beispiel zuhause. Andere wiederum nicht.. Dachte der wäre öffentlich ... Auf jedenfall hat mein Kumpel so eine Smartkarte: http://de.tinypic.com/view.php?pic=2dqjbs1&s=5#.UmEawRBmNQ0 Ist etwas unscharf aber müsste ja zu lesen sein.. Er sagte, dass er dafür jedes Jahr geld zahlen müsse um Fernsehen zu können. Und das möchte ich nicht. Ich hatte zuhause zwar auch Karte im Receiver, aber die bezog sich nur auf HD TV. Also normales Fernsehen konnte ich IMMER schauen ohne mir da irgendwie eine Karte oder sowas zu holen. Und das möchte ich weiterhin. Ich hoffe du verstehst was ich meine? |
Duke44
#23 erstellt: 18. Okt 2013, 13:45 | |||||
Mahlzeit, Dein Kumpel kann ja mal einen Test machen und die UM01-Karte aus dem UM-Receiver entfernen. Fehlen ihm dann Sender, so dürfte es sich bei denen um kostenpflichtige Sender handeln, z.B. also um die oben bereits angesprochenen abopflichtigen privaten Sender in HD oder Sky-Sender oder... Als Mieter im Wohnheim zahlst Du normalerweise über Deinen Mietvertrag bereits monatlich eine Pauschale für den Kabelempfang. Im Mietvertrag kannst Du ja mal nachsehen, ob sich da ein entsprechender Passus findet. Deine Karte zu Hause war/ist eine HD+ Karte für Sat. Diese ist immer kostenpflichtig.
Das kannst Du mit jedem DVB-C Empfänger im Wohnheim auch weiterhin tun, selbstredend ohne irgendeine Karte. |
andi1375
#24 erstellt: 21. Okt 2013, 01:22 | |||||
So Leute, ich habe mir jetzt den Schwaiger DCR600 geholt und alles läuft. Ich danke allen Beteiligten für ihre Antwort und Hilfe Sehr gutes Forum. Danke |
Duke44
#25 erstellt: 21. Okt 2013, 07:34 | |||||
Schwierige Geburt, am Ende alles gut. Allzeit störungsfreien Empfang. |
DVB-C Receiver Kaufempfehlung Harrdy am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 9 Beiträge |
Kaufberatung DVB-C Receiver dolphin26 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 4 Beiträge |
DVB - C Receiver KAufempfehlung ThBusse am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 6 Beiträge |
DVB-C Receiver Messermaus am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 8 Beiträge |
DVB -C hd receiver NEo250686 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung DVB-C Receiver loene am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung DVB-C Receiver eraser am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 8 Beiträge |
DVB-C Receiver Suiram am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 8 Beiträge |
Qualitätsunterschiede bei DVB-C Receivern ? dirk7 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 3 Beiträge |
DVB-C Receiver kaufen AjaxHamburg am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.362
