HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Günstiger Sat-Reciever für Aufnahme | |
Günstiger Sat-Reciever für Aufnahme+A -A |
keks007
18:59
erstellt: 24. Okt 2013, |
Hallo ich suche einen günstigen HD-SAT-Receiver der frei empfangbare Sender zuverlässig auf USB aufnehmen kann. Ansonsten bestehen kein Ansprüche. Gibt es eine alternative zum Comag SL 40? Danke! [Beitrag von keks007 am 24. Okt 2013, 19:01 bearbeitet] |
catman41
05:31
erstellt: 25. Okt 2013, |
@keks007, Twin oder Single! lg Harry |
roft
14:07
Was ist günstig - Wühltisch im Elektronik Markt ? |
keks007
15:26
Single. Güsntig heißt 40-60€ maximal 80.Auf dem Wühltisch gabs nur zu teuren Elektroschrott. |
catman41
16:16
kannst ja in den Preissuchmaschinen den Preis für Single-Receiver, filtern! Was ist für Dich "teuerer Elektroschrott"? lg Harry |
keks007
16:30
Receiver ab 80-100€ die für den Mehrpreis nichts bieten und auch von unbekannten Marken sind, günstiger gabs leider nicht. Elektroschrott war wohl etwas harsch formuliert. |
roft
16:33
Im großen Versandkaufhaus gibt es Single PVR Ready SAT Receiver ab 60 Euro - plus vom Receiver akzeptierte Festplatte! Was heißt überhaupt Schrott - eigentlich nicht gebrauchstüchtig - oder? Es kommt ganz auf die Ansprüche / Wünsche des Anwenders an. |
keks007
16:46
Dann grenze ich meine Auswahl mal etwas ein: Xoro HRS 8540 Micro M80HD Comag SL 40 HD Gibt es zwischen diesen Geräten einen signifikanten Unterschied. Besteht im Bezug auf die Bildqualität eingentlich ein derart großer Unterschied zu den höherpreisigen Modellen hier im Forum? Ich fühle mich fast schon komisch weil ich den intergrierten Tuner meines TV nutze... |
roft
17:20
Bildunterschiede liegen eher im Auge des Betrachters und den Einstellungen des Ausgabe Gerätes (TV). Receiver kommen nur aus wenige Fabriken in Asien. Die Unterschiede der genannten Einsteiger Receiver sind eher im Empfinden des Anwenders zu suchen. Im Netz sind die Technischen Details und Pflege der Betriebssoft auf den jeweiligen Homepage zu finden. |
Radiowaves
10:40
erstellt: 06. Nov 2013, |
Es gäbe auch was aus deutscher Entwicklung und Fertigung (!). Die Firma LaSAT aus Rötz in Bayern fertigte und fertigt eine Unzahl an Receivermodellen (S, T, C, Triple-Tuner, Twin-Tuner) als OEM für die bekannten Marken Wisi, Schwaiger, Smart, auch für Hofer (Aldi Österreich). Für den bayerischen Elektronikversand Pollin fertigt LaSAT den ![]() Was erhält man dafür? Einen sehr kleinen Receiver im Vollplastgehäuse, das in echt etwas wertiger wirkt als auf den Fotos. Das Netzteil ist allerdings extern (Steckernetzteil). Der optische Ausgang für den Ton (AC3-Übertragung an AV-Receiver) befindet sich leider an der linken Gehäuseseite. Die Platine ist erstklassig verarbeitet, alle Elektrolytkondensatoren sind zudem stabile 105°C-Typen. Verbaut ist ein DVB-S2-tauglicher Single-Tuner, also das ganz klassische HDTV-Gerät. Komfortmerkmal ist ein 12-stelliges Punktmatrix-VFD, das den Sendernamen anzeigt (gut bei Radioempfang, wenn der TV aus ist). Leider werden derzeit die ersten Stellen des VFD für die Anzeige der Speicherplatznummer genutzt, das soll aber wieder geändert werden auf Vollanzeige des Programmnamens. Das Bedienmenü ist so simpel und genial, daß man keine Bedienungsanleitung braucht. LaSAT hat sogar die komplette Menüführung weitgehend brauchbar in das 12-stellige Display des Receivers gepackt, so daß man mit etwas Menükenntnis problemlos eine Aufnahme aus dem EPG des jeweiligen Programms ohne den TV einzuschalten programmieren kann. Die Menüstruktur ist bei allen LaSAT-Geräten gleich, ebenso die Firmware, die die Hardware, auf der sie läuft, abfragt und die vorhandenen Funktionen dann bereitstellt und die nichtvorhandenen ausblendet. Das Menü des DR-HD301 sieht also von den Grundfunktionen und der Grafik her so aus wie das der ![]() Leider existiert nur eine Favoritenliste, also entweder eine für Radio oder eine für TV. Große Sortierarbeiten sind also nicht möglich, aber man kann sich seine Programme schon in die richtige Reihenfolge bringen. Bootzeit aus dem völligen aus-Zustand (low-power-Standby) etwa 8 Sekunden. Danach schneller. Kanalumschaltung angenehm schnell, danach ggf. für einen Sekundenbruchteil etwas Stotterton (andere schalten halt länger stumm). Für alle 3 TV-Auflösungen (576, 720, 1080) läßt sich separat einstellen, auf welche Ausgangsauflösung am HDMI gescaled werden soll. Man kann also z.B. alles auf 1080 scalen lassen oder alles auf 720 oder man läßt alles 1:1 durch. Aufnahme erfolgt auf USB-Anschluß auf der Rückseite. Die Festplatte (für Radio reicht ein Stick, ob es Sticks gibt, die ausreichend groß und schnell für TV sind, weiß ich nicht) muß aber in einem LaSAT-eigenen Dateisystem (LaFAT) formatiert werden und ist danach am Computer nicht mehr zu mounten. Für Windows gibt es allerdings eine kleine komfortable Software (PC2Box NG), die die Festplatte einbindet und die Aufnahmen komfortabel nach Datum anzeigt sowie Titel und EPG darstellt. Damit finde ich Aufnahmen schneller als bei meinem anderen Receiver, der in FAT32 ablegt, aber die Aufnahmen alle wirr benummert ohne Name, Datum und Zeit. Ich will es gar nicht mehr anders, zumindest unter XP geht das super. Mit einer 250er WD Elements (2.5", Stromversorgung über USB) läuft er problemlos. Mit einem alten 4 GByte-Stick geht Radioaufnahme auch problemlos. Über die Tauglichkeit aktuellerer Platten steht einiges im unten genannten Forum. Transfer dann mit dieser Software auf den PC, man erhält eine Datei, die sofort mit dem VLC spielbar ist und mit der Freeware ProjectX (zumindest mit SDTV mache ich das regelmäßig, HDTV paßt ohnehin nicht auf eine Video-DVD) demuxt werden kann in Audio- und Videodatenströme. Man kann also auch schnell aus SDTV eine DVD brennen. Während einer Aufnahme eines Programms kann ein anderes Programm vom gleichen Transponder gesehen werden. Alle anderen Programme sind dann in der Programmliste ausgegraut. Das ist das maximale, was mit einem Tuner möglich ist. Etliche andere Receiver verweigern sogar das. Bugs und Dinge, die man wissen sollte: Ältere Geräteversionen (ebay für 25 EUR, selbst schon einen für diesen Preis geholt) fallen nach Stromausfall in einen Zustand, in dem die Aufnahmetimer zwar gehalten werden (mit aktueller Firmware), aber der Aufnahmestart nicht überwacht wird. Man muß also nach einem Stromausfall manuell einmal einschalten, danach läuft die Timerüberwachung wieder. Sollte in neuen Hardwareversionen behoben sein, die starten nach Stromausfall einmal durch und sind dann auch in der Aufnahmeüberwachung, wenn Timer gesetzt sind. Die aktuelle Firmware hat einen Bug, der die Aufnahmetimer zerschießt, wenn man den im Receiver integrierten Videotext nutzt und dabei über Tafel 150 höher hiaus geht. Ist bekannt, wird dran gearbeitet. Der Ton hatte bis zur Firmware V.210a schwere Bugs (metallisch-crispelnder Sound), ist in der aktuellen Firmware behoben. Firmware kommt z.B. direkt von Sat und Vorabversionen vom ![]() CI+ ist nicht vorhanden, nur ein klassischer CI. HD+ (die Privaten in HD) sollte mit dem HD+ Legacy-Modul gehen, ob das seitens HD+ noch unterstützt wird, kann ich nicht sagen. Ist also eher ein Free-TV-Receiver. Die Kiste spielt vom FAT-Stick auch Musik, zumindest MP2 und MP3 kann sie. Weitere Funktion sind nicht groß implementiert, das ist eher ein schnörkelloses Go-Kart. ![]() Ich liebe die LaSAT-Geräte für ihre Klarheit in der Bedienung, trotz mancher Bugs (die man wohl mit jedem Receiver hat). [Beitrag von Radiowaves am 08. Nov 2013, 18:14 bearbeitet] |
Günstiger Sat-Receiver mit externer Aufnahme gesucht Skoo am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 2 Beiträge |
Günstiger Sat Receiver _Rancher_ am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 9 Beiträge |
Günstiger Sat HD Receiver mit HD+ und Aufnahme magnum007 am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 29 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Reciever Eierkopf7 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 5 Beiträge |
Günstiger digitaler SAT-Receiver Sandman78 am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 2 Beiträge |
günstiger Sat-Receiver o0Pascal0o am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 9 Beiträge |
Kaufberatung günstiger Sat Receiver Marsk am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 6 Beiträge |
Günstiger Sat-Zweitreceiver Pepe1896 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 2 Beiträge |
SAT Reciever, schnell und einfach für Heimkino Rboom1 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 2 Beiträge |
Aufnahme mit Sat-Receiver nils1972 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.728
