DVD-Recorder-Aufnahme (Receiverfrage) über Twin-Sat-Anlage -
inessa73
#1 erstellt: 11. Dez 2013, 21:11
Hallo !
Wir wollen unsere Technikecke mal etwas aufrüsten und einen Digitalreceiver kaufen und unsere Fernsehaufnahmen (derzeit über analog-Kabel) zu optimieren.
Wir schauen Fernsehen über unsere Twin-Sat-Anlage (derzeit nur ein Kabel genutzt).
Dazu haben wir einen Fernseher der einen integrierten Sat-Tuner hat. Außerdem habe ich am Fernseher die Smart-Card mit HD+, mit der wir viele Sender zusätzlich in HD empfangen können.
Der DVD-Recorder läuft derzeit über unseren Kabelanschluss. Entsprechend ist die Aufnahmequalität nicht so der Hit.
Daher meine Idee, noch einen Receiver zu holen, und den Recorder dann über Diesen laufen zu lassen. So hätten wir wenigstens Digital-Bild/Ton.
Habe ich da einen Denkfehler ? Perfekt wäre es natürlich, wenn man dieses HD+ auch für die Aufnahme nutzen könnte, aber dafür müsste man sicher noch eine 2. Smart-Card für den Receiver (falls es das gibt) kaufen, oder ?
Was für ein Receiver wäre da der Richtige - da sollte doch ein einfacher Digitalreceiver reichen. Oder evtl. gleich einen mit Aufnahmefunktion.
Man - es gibt einfach immer viel zu viele Möglichkeiten :-(
Danke schonmal für Eure fachmännische Unterstützung
Ines
rura
#2 erstellt: 11. Dez 2013, 23:48
Korrekt, du hast einen Denkfehler. Du kannst keinen SAT Digital Receiver (DVB-S) an einen Kabel DVD Rekorder anschließen und dann aufnehmen Das ist eine völlig andere Geschichte. Stelle den DVD Kabel Receiver in den Keller und schaffe dir einen SAT Receiver mit Twin Tuner und interner, oder externer Festplatte an. So kannst du dann unabhängig, je nach Receiver Modell auch mehrere verschiedene Sender gleichzeitig aufnehmen und dir noch was anderes anschauen. Dazu gibt es schon Geräte mit internen Festplatten, oder Festplatten die du extern anschießen kannst. Empfehlen kann ich dir keinen, aber nutze einmal hier die Su-Fu im Forum, dass ist schon sehr oft gefragt und dementsprechend auch besprochen worden. Ist auch nicht ganz so einfach weil du ja auch HD+ hast und dafür gibt es auch Modelle mit anderer Software, oder externen Modulen.
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 11. Dez 2013, 23:48
Dein Rekorder kann nur ein analoges Videosignal aufnehmen, das er dann wieder digitalisiert. Er wird daher an den analogen Videoausgang des Sat-Receivers angeschlossen. Das digitale Signal wird also zweimal umgewandelt. Von HD+ hast du dabei keinen Vorteil. Auch die Programmierung ist problematisch, da der Sat-Receiver und der Rekorder durch Timer aktiviert werden müssen. Das Ganze ist nur Krampf.
Kauf dir einen Twin-Receiver mit Festplatte und versorg den mit 2 Sat-Kabeln. Die HD+-Karte kommt dann in den Receiver.
Wenn du einen E2-Receiver mit internen Cardreader (z.B. VU+ Solo2) kaufst, brauchst du kein CI-Modul und kannst mit einer Karte einen HD+-Sender aufnehmen und mit dem anderen Tuner einen anderen HD+-Sender auf dem Fernseher sehen.
Den Kabelanschluss kannst du dann kündigen.
inessa73
#4 erstellt: 12. Dez 2013, 07:12
Hallo !
Vielleicht habe ich mich etwas falsch ausgedrückt.
Der DVD-Recorder ist nicht nur für Kabel geeignet.
Der Kabelanschluss liegt bei uns einfach nur noch an, Nachdem wir Kabel Deutschland bereits mehrmals mitgeteilt haben, daß wir SAT nutzen, sie es aber nicht abklemmen, dachten wir so, daß wir uns einen Twin-Receiver erstmal sparen können. Wir haben also keinen extra Kabel-Receiver.
Also sollte man doch einen ganz normalen DVD-Festplattenrecorder auch an einen Sat-Receiver anschliessen können, oder nicht.
Momentan geht aber bei uns die Tendenz doch zu einem Twin-Receiver. Ob das HD+ an der Stelle Sinn macht, sind wir noch am Überlegen. Die Aufnahme bzw. das ABspielen von HD+-Sendern scheint ja nicht so problemlos möglich zu sein. Und für irgendwelche technischen Tricks habe ich nicht die Nerven.
Danke Dir für Deine Antwort.
Ines
inessa73
#5 erstellt: 12. Dez 2013, 07:25
Okay, ich sehe schon - es wird wohl ein Twin-Receiver werden. Das hat sich nach meinter gestrigen weiteren Recherche auch schon rauskristalisiert.
Hast Du evtl. eine Empfehlung für uns ? Bisher dachten wir eigentlich, daß wir so mit 150-200 hinkommen, daß wird wohl nun nix mehr werden ...
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Receivern mit integriertem CI-Modul und denen, wo nur der Steckplatz dafür vorhanden ist ? Ist das aufnahme- und abspieltechnisch ein Vorteil, wenn man kein extra Modul kaufen muss ?
Bei uns, im Fernseher, musste ich ja nur die HD+-Karte in den Slot einstecken, dort ist das Modul dann sozusagen schon drin, oder ?
Ines
rura
#6 erstellt: 12. Dez 2013, 10:42
inessa73 (Beitrag #4) schrieb:
Hallo !
Welcher ist das denn? Ich kenne auf Anhieb keinen der DVB-C und DVB-S Tuner eingebaut hat
Es ist eher ein Nachteil wenn der Receiver einen internen Kartenslot für nur eine bestimmte Smartkarte hat. Es sein denn man entscheidet sich für sogenannte E2 Receiver, bei dem dann eine spezielle Software selbst eingespielt wird und so für die verschiedensten Karten lesbar macht. Diese nennt man im Volksmund dann "Bastelreceiver", der bekannteste ist wohl die Dreambox.. Ein CI+ Slot ist aber in Verbindung mit einem Universalmodul wesentlich vielseitiger.
Falsch. Euer Fernseher sollte auch einen CI+ Slot haben und nicht "nur" einen CI Slot. Und in diesen CI+ Slot vom TV kommt erst einmal ein Modul und in dieses Modul kommt dann die Smartkarte. Also Smartcard in das Modul und beides zusammen dann in den CI+ Slot vom TV. Hat dein TV nur ein CI Slot, funktioniert bei dir im TV kein HD+,. auch nicht mit einem sonst passenden Modul für HD+.. Und wenn du dir einen Twin Receiver anschaffen solltest und keine Software ectr. selbst einspielen willst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du kaufst dir einen mit internem CI+ Schacht für eine CI+ Karte, oder du entscheidest dich eben für andere und einem entsprechendem Universalmodul Modul. Dreambox und andere in diese Richtung werden bei dir wohl nicht in Frage kommen.
inessa73
#7 erstellt: 12. Dez 2013, 11:14
Hall
Welcher ist das denn? Ich kenne auf Anhieb keinen der DVB-C und DVB-S Tuner eingebaut hat ?
Wir haben den Panasonic DMR EH 495 EG K DVD-/Festplatten-Rekorder.
Aber wenn ich mich recht entsinne, geht der über unseren Fernseher, der einen Triple-Tuner hat. Also Kabelanschluss in Fernseher rein, zum Recorder.
Fernsehen an sich gucken wir dann über den Sat-Tuner, somit können wir aufnehmen und was anderes schauen.
So eine Dreambox kommt nicht in Frage - das erscheint mir alles zu kompliziert.
Werde mal weiter in Richtung der Twin-Receiver schauen.
Danke Dir
Ines
catman41
#8 erstellt: 12. Dez 2013, 11:49
@inessa73,
er hat nur einen analogen Kabeltuner!
Also nichts mit Sat-Empfang!
inessa73
#9 erstellt: 12. Dez 2013, 12:18
catman41 (Beitrag #8) schrieb:
@inessa73,
Also nichts mit Sat-Empfang! :)
Also kann ich mit meinem Panasonic-Recorder kein SAT-Fernsehen aufnehmen ????
Wieso nicht - das Tunen übernimmt doch der Receiver bzw. in unserem Fall der Fernseher mit integriertem Kabel-Tuner ?!
Ich glaube, ich sollte aufhören, mich mit Technik zu befassen, werde nur immer verwirrter.
Also ein Twin-Receiver mit Festplatte - das sollte doch dann klappen. Dann haben wir den Recorder eben nur noch zum DVD schauen.
Ines
hgdo
Moderator
#10 erstellt: 12. Dez 2013, 12:22
Sorry, aber das ist völlig falsch. Ein E2-Receiver mit Smartcardreader ist an Vielseitigkeit durch kein anderes Gerät zu überbieten.
Nur mal ein Beispiel:
Ich habe testweise mit einer Sky-S02-Karte und einer HD+-Karte mit zwei Receivern gleichzeitig 4 Sky-HD-Sender, 3 Sender vom RTL-HD-Transponder, 3 Sender von Sat1-HD-Transponder aufgenommen und dabei noch ZDF-HD sehen können.
Für die Grundfunktionen muss man heute nicht mehr "basteln". Will man die Mögliuchkeiten allerdings ausschöpfen, braucht man Zeit und man muss sich Kenntnisse anlesen. Aber das ist z.B. bei einem iPhone auch nicht anders.
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 12. Dez 2013, 12:27
Das ist völlig richtig. Das Tunen kann auch ein externer Sat-Receiver übernehmen. Aber das ist sehr umständlich und geht nur mit recht bescheidener Bildqualität.
Daher bleibe ich bei meiner Empfehlung, einen externen Sat-Twin-Receiver mit Festplatte einzusetzen.
catman41
#12 erstellt: 12. Dez 2013, 13:21
@inessa73,
so schaut's aus!
lg
Harry
[Beitrag von catman41 am 12. Dez 2013, 13:24 bearbeitet]
rura
#13 erstellt: 12. Dez 2013, 14:44
So wird ein DVD Rekorder auch nicht angeschlossen, da es dir für Digital gar nicht bringt. Anschluss erfolgt: Von der Antennendose Antennenkabel zum Rekorder Tuner Eingang, Von dort Tuner Ausgang Antennenkabel in den Kabel Tuner vom TV. Dann ein Scartkabel vom Rekorder zum TV. Alles analog und aus dem letzten Jahrhundert. Aber bei dir ja auch nicht mehr lange und deshalb auch egal.
rura
#14 erstellt: 12. Dez 2013, 14:53
Nun, genau das meinte ich. Entweder habe ich mich falsch ausgedrückt, oder du hast es falsch interpretiert. Denn die Vielseitigkeit bezog sich nicht auf den Vergleich zwischen einem Universalmodul und einer Dreambox, sonder zwischen einem internen Cardreader der nur eine Karte lesbar macht und einem Universalmodul (Unicam, Maxcam usw.).im CI+ Slot.
Aber das, was du geschrieben hast sehe ich vollkommen anders:
Man kann bei der Konstellation von inessa73 nicht von ihren SAT Tunern im TV auf den Kabeltuner Eingang vom DVD Rekorder gehen. Denn diese internen Tuner beim TV werden nur Eingänge sein und keine Ausgänge. Ginge aber auch dann nicht. Also müsste man dann beim TV einen Scart Ausgang haben, der die internen Tuner an die Scart Ausgänge leitet und beim Rekorder müsste der Scart Eingang TV Aufnahmen zulassen. Analog ist das natürlich sowieso. Wenn du einen anderen Weg weißt wäre ich sehr interessiert
[Beitrag von rura am 12. Dez 2013, 15:04 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#15 erstellt: 12. Dez 2013, 15:20
In diesem Fall hast du mich wohl missverstanden.
Wenn ich schreibe, dass das Tunen ein externer Receiver übernehmen kann, ist doch klar, dass der Tuner im Rekorder nicht verwendet wird. Außerdem habe ich diese Möglichkeit bereits im Beitrag #3 beschrieben. Ob man als Signalquelle für die Aufnahme einen analogen Videoausgang der Receivers oder des Fernsehers nimmt, spielt eine untergeordnete Rolle.
Ich denke, dass wir uns darüber einig sind, das dies Verfahren zwar möglich, aber veraltet, umständIich und qualitativ minderwertig ist.
[Beitrag von hgdo am 12. Dez 2013, 15:28 bearbeitet]
rura
#16 erstellt: 12. Dez 2013, 15:28
hgdo (Beitrag #15) schrieb:
Ich denke, dass wir uns darüber einig sind,........................................., aber veraltet, umständIich und qualitativ minderwertig ist.
:prost
Darin sind wir uns mehr als einig.
Aber in der Möglichkeit dieses TECHNISCHEN Verfahrens bei der Konstellation von inessa73 nicht. Das sollte aber hier auch nicht weiter vertieft werden, da es sich in diesem Forum /Thread ausschließlich um die Kaufbereitung von Digital Receivern drehen sollte.
inessa73
#17 erstellt: 15. Dez 2013, 19:06
Hallo !
Ich danke allen, die mir Tips gegeben haben. Inzwischen habe ich dann auch endlich mitbekommen, daß ich immer einen reinen Kabel-Recorder hatte.
Der wird jetzt verkauft und inzwischen haben wir uns einen Panasonic DMR-BST730EG geholt, mit dem ich soweit zufrieden bin.
Nur das Einrichten war mit etwas Frust verbunden bzw. laufen einige Sachen immer noch nicht so 100 %.
Erst hatte er Probleme meine HD+-Karte zu erkennen, was ich nach nochmaligem Neusetup beheben konnte (bin beim Erstsetup aus Versehen auf den Ein- und Ausschalter gekommen).
Dann ging das Netzwerk nicht, d.h. mein WLAN wurde nicht erkannt. Inzwischen scheine ich die Lösung gefunden zu haben - unsere direkt daneben stehende XBox schien wohl dazwischen zu funken. Nachdem ich sie vom Netz genommen habe, klappte das dann.
Nun "kämpfe" ich nur noch mit der Diga-App vom Iphone - er findet den Recorder nicht. Beim iPad hat es aber funktioniert und ist schon ´ne coole Sache. Wobei die Fernaufnahme ja nur für IPhone Sinn machen würde - also das muss ich unbedingt noch hinbekommen.
Auf jeden Fall kann ich den bis jetzt nur empfehlen - ich finde das Bild auch klarer als beim eingebauten Sat-Tuner meinen Fernsehers.
Ines
catman41
#18 erstellt: 15. Dez 2013, 20:45
@inessa73,
obwohl es scheint, das Du gut alleine zurecht kommst - ist bei Panasonmic eigentlich immer so -, hier:
http://www.hifi-foru..._id=109&thread=13858
gibt es mehr zu lesen!
lg
Harry
Sat Twin HDD+DVD-Recorder
"meischder" am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  2 Beiträge
Aufnahme und Ansehen mit Twin Receiver und externen DVD Recorder
thomas398 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  6 Beiträge
[SUCHE] aktuellen DVB-C Twin-Tuner + Recorder
McHale am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  12 Beiträge
Twin-Tuner / Timeshift / Aufnahme
bloodvenge am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  2 Beiträge
SAT Twin Receiver HD+
sika13 am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  2 Beiträge
Twin SAT - Receiver gesucht
Pistolpetede am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  2 Beiträge
Sat-Twin-Receiver
Niggi001 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  4 Beiträge
[Kaufberatung] Twin Sat Receiver
NicoLu am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung Twin-Sat-Receiver
iDau am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 01.01.2020  –  14 Beiträge
Empfehlung Sat Twin Receiver
niskha am 03.09.2023  –  Letzte Antwort am 27.11.2023  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.607
