HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » suche hd receiver mit ausgang s/pdif | |
suche hd receiver mit ausgang s/pdif+A -A |
bavragor
#1 erstellt: 17. Jan 2014, 13:23 | |
Hallo zusammen ich hoffe auf eure hilfe und unterstützung. Ich habe einen samsung lcd, pioneer verstärker, ps3 sowie einen hd receiver technotrend s835. Alles habe ich miteinander verbunden mit optischen kabeln. Ich kenn mich nicht aus aber die heissen glaub s/pdif kabel. Jedenfalls ist der technotrend s835 nun defekt ich brauche einen neuen receiver.leider find ich keinen der einen digitalen audioausgang mittels optischem s/pdif hat..würde mir gerne den technisat s1+ kaufen oder ähnlich aber der hat eben den geforderten anschluss nicht. Oder gibt es da einen adapter? Das ich so einen receiver wie technisat verwenden kann will das mit den optischen kabeln beibehalten weil alles schon so angeschlossen ist. Vielen dank für die hilfe |
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Jan 2014, 13:30 | |
Hallo und willkommen. 1. Ist das hier der Verkabelungs Bereich, und nicht die Kaufberatung SAT Receiver 2. Haben sicher 80% aller SAT Reciever einen optischen Digitalausgang, welche das sind kann man wirklich recht easy selbst rausfinden 3. Hat der Techisat S1+ den SPDIF Ausgang als elektrischen Anschluss ausgeführt (Cinch), das kann man entweder wandeln oder, praktisch alle Verstärker/Av Receiver haben auch einen passenden Eingang dafür |
bavragor
#3 erstellt: 17. Jan 2014, 13:45 | |
Vom verstärker geht ein optisches kabel an einen optischen switch und vom switch eben die optischen kabel an receiver oder eben ps3..was muss ich den für eine n adapter nehmen um weiter mit den optischen kabeln arbeiten zu können und den technisat verwenden zu können ? Vielen dank |
n5pdimi
#4 erstellt: 17. Jan 2014, 13:57 | |
Es gibt wandler koax -> optisch, ca. 10 EUR bei amazon. Sinnvoll wäre es mal die genaue Bezeichnung des VErstärkers zu posten, evtl. hat dieser ja einen elektrischen SPDIF Eingang. |
bavragor
#5 erstellt: 17. Jan 2014, 14:25 | |
Die bezeichnung des verstärkers lautet pioneer vsx-D514... |
bui
#6 erstellt: 17. Jan 2014, 14:30 | |
Hi, siehe BDA, Seite 9, Anschluß eines Sub-Woofers. Mit einem Cinchkabel an den von n5pdimi vorgeschlagenen Wandler und vom Ausgang des Wandlers per optischem Kabel in den Sub-Woofer. |
bavragor
#7 erstellt: 17. Jan 2014, 14:35 | |
Dann sage ich vielmals dankeschön toll wie schnell hier einem laien geholfen wird |
n5pdimi
#8 erstellt: 17. Jan 2014, 14:48 | |
Was meinst Du damit? @ bavragor Unter den beiden optischen Eingängen sind die elektrischen, da kannst Du den TEchnisat einfach direkt anstöpseln. Da brauchst Du dann auch keinen optischen Switch mehr. |
bavragor
#9 erstellt: 17. Jan 2014, 15:03 | |
Jetzt versteh ichs grad nimmer |
n5pdimi
#10 erstellt: 17. Jan 2014, 15:05 | |
Was verstehst Du nimmer? Ich hab nciht verstanden, was bui mit dem Subwoofer Anschluss wollte... |
bavragor
#11 erstellt: 17. Jan 2014, 15:15 | |
Also ich fasse zusammen ich habe einen optischen 3fach switch. Ausgehend vom pioneer verstärker mit optischem kabel zum switch von dort drei optische anschlüsse..2 davon sind besetzt eins geht zum receiver und eins zur ps3. Um einen neuen hd receiver technisat oder ähnlich zu benutzen brauche ich den wandler koax optisch. Chinch vom receiver zum wandler und von dort optisches kabel ab den switch !! Ok? So habe ich es zumindest verstanden? Warum haben manche wandler ein eigenes netzteil und manche nicht? |
n5pdimi
#12 erstellt: 17. Jan 2014, 15:19 | |
Ja, Du hast was missverstanden! Also: SPDIF (siehe Wikipedia) kann entweder als optisch, oder als elektrisch ausgeführt sein. Bei der PS3 z.B. ist er optisch ausgeführt, bei dem Technisat halt elektrisch. Dein Pioneer hat aber beides, also 1x optisch und sogar 2 x elektrisch. Also kannst Du den technisat einfach direkt mit einem Cinchkabel anschließen, ohne umwandler! |
bavragor
#13 erstellt: 17. Jan 2014, 15:29 | |
Ok dann brauche ich nur ein chinchkabel und fertig..den switch kann ich dann trotzdem dran lassem um die ps3 zu bedienen oder kann ich den dann auch direkt vom optisch zwischen verstärker und ps3 per kabel verbinden..ist der switch ja dann überflüssig? v |
n5pdimi
#14 erstellt: 17. Jan 2014, 15:32 | |
Genau, und der Switch ist im Augenblick dann auch überflüssig. Würde ich raus nehmen (potentielle Fehlerquelle). |
bavragor
#15 erstellt: 17. Jan 2014, 15:36 | |
dann danke |
bavragor
#16 erstellt: 17. Jan 2014, 15:38 | |
Ups bitte noch was..wie heisst das chinch kabel dann genau? Da gibt es ja auch verschiedene |
n5pdimi
#17 erstellt: 17. Jan 2014, 16:06 | |
So eins hats Du sicher daheim rumfliegen. Ganz toll geiegnet das "Videokabel" mit den gelben Steckern, dass allen möglichen Geräten gerne beiliegt... |
bavragor
#18 erstellt: 17. Jan 2014, 16:08 | |
Dankeschön |
bavragor
#19 erstellt: 17. Jan 2014, 16:14 | |
n5pdimi
#20 erstellt: 17. Jan 2014, 16:16 | |
Ja |
bavragor
#21 erstellt: 17. Jan 2014, 16:35 | |
bitte nicht böse sein..jetzt die letzte frage dann habt ihr mir total super geholfen und ich bin bedient würde das ganze auch bei diesem Receiver funktionieren. der ist auch HD fähig günstig und die Bewertungen sind auch OK http://www.amazon.de...=thomson+HD+receiver |
bui
#22 erstellt: 17. Jan 2014, 16:47 | |
Hi, der hat einen HDMI- und einen Koax/Cinch-Ausgang, also keinen optischen Ausgang. Aus beiden kommt das Mehrkanal-Tonsignal. Übrigens bin ich vorhin mit einem anderen Beitrag durcheinander gekommen, bitte das Posting vergessen. [Beitrag von bui am 17. Jan 2014, 16:50 bearbeitet] |
bavragor
#23 erstellt: 17. Jan 2014, 17:01 | |
Ok dann geht der thomson leidet nicht. .werde dann beim technisat s1 oder technistar s2 bleiben |
n5pdimi
#24 erstellt: 17. Jan 2014, 17:03 | |
Du hast das mit dem optischen und dem Coax Ausgang immer noch nicht kapiert, oder? |
bavragor
#25 erstellt: 17. Jan 2014, 17:13 | |
Ne nicht wirklich..das ist für mich neuland..leider |
n5pdimi
#26 erstellt: 17. Jan 2014, 17:19 | |
Also eigentlich habe ich da alles ausführlich beschrieben. Man darf auch gerne mal selbst googeln oder eben direkt bei Wikipedia nach sehen, Dein Suchwort ist SPDIF. |
bavragor
#27 erstellt: 17. Jan 2014, 18:05 | |
Vielen dank für die geduld ich habs glaub verstanden mein neuer hd receiver muss einfach spdif haben..ob dann optisch oder elektrisch ist egal beides kann mein pioneer verstärker |
n5pdimi
#28 erstellt: 18. Jan 2014, 11:56 | |
Richtig! |
[S] Kabel Receiver mit HD komponent ausgang surdox am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 7 Beiträge |
Suche HD+ DVB-S Receiver elmo! am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 13 Beiträge |
HD Receiver gesucht bis 300? EquiNoX26 am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 7 Beiträge |
Suche neuen SAT-Receiver (VU+?) Sparky_81 am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 3 Beiträge |
Suche DVB-S HD-Receiver debildevil am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Ich suche einen Satelliten Receiver mit YUV Heco_Neuling am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Suche DVB-S Receiver TV-Neuling am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
[suche] DVB-S Receiver HD (mit HDD) zylinderschmarn am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 4 Beiträge |
Suche DVB-S Receiver mit HD Kickboxritter am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Suche Receiver mit HDMI ausgang+ Skyfähig schiess-mich-tot am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.852
