HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » kann mir jemand Helfen :L | |
kann mir jemand Helfen :L+A -A |
1kW
#1 erstellt: 26. Feb 2014, 20:31 | |
Hallo, ich werde mir bald den BenQ w1070 bestellen. Bevor ich ihn jedoch bestelle wollte ich erst einen HD Receiver kaufen. Leider habe ich keine Ahnung von den ganzen Thema Was ich suche: - Ich habe die normale Antennenbuchse in der Wand aus der das TV Signal kommt. Daher brauche ich einen Antenneneingang. - Er soll ein HD Bild herausschicken. - Ich Brauche einen Audio abgriff egal ob Chinch oder Klinke da ich nicht mit dem Beamer Ls Filme schaue. - HDMI Ausgang. - Er sollte Sender speichern können. - Aufnahmefunktion o.ä. brauche ich nicht. Kosten sollte das Teil max. 100€ Unser Anbieter ist KabelBW die bieten HDTV ja gegen monatlichen Aufpreis an. Was ist mit dem ist das was ich suche oder ist der komplett falsch. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wenn ihr noch mehr Infos braucht fragt. Gruß Kevin |
ArtistryInSound
#2 erstellt: 26. Feb 2014, 20:42 | |
Kommt dein Signal für den Tv über Kabel, oder über SAT? Wenn es über Kabel kommt, ist Kabelbw genau das richtige, für 4€ monatlich, nutze ich auch. Du brauchste aber dafür einen Receiver mit CI+ Schacht, sonst kannst du HD nicht nutzen. Die billigeren haben meist keine Audioausgänge, eventuell müsstest du das Signal am Beamer abnehmen. Empfehlen kann ich:https://www.technisat.com/de_DE/TechniStar-K2-ISIO/352-1767-8531/ kostet uvp um die 199€, sollte aber so im Fachhandel billiger zu bekommen sein. |
1kW
#3 erstellt: 26. Feb 2014, 20:48 | |
Danke für die schnelle Antwort. Ich denke über Kabel. Wie kann ich das herausfinden. Genau dieses Angebot wollte ich auch nutzen. Ich werde den von dir Verlinkten mal anschauen. Gruß Kevin |
ArtistryInSound
#4 erstellt: 26. Feb 2014, 22:09 | |
Hast du auf dem Haus oder daran eine Satz Schüssel? |
hgdo
Moderator |
#5 erstellt: 26. Feb 2014, 22:29 | |
Der Provider heißt Kabel-BW, weil er sein Programm über Kabel verteilt. Du brauchst also einen Kabel-Receiver, der auch als DVB-C-Receiver bezeichnet wird. Alle halbwegs aktuellen Receiver können HDTV, haben einen HDMI-Ausgang sowie analogen und digitalen Tonausgang. |
1kW
#6 erstellt: 26. Feb 2014, 22:34 | |
Hey, danke für die Antwort. Ich bin auch der Meinung das wir auf Kabel sind (hattem mal vor längerer Zeit Sat). Ich such morgen nochmal unter DVB-C und schreib euch dann nochmal. Danke nochmal soweit. Gruß Kevin |
rura
#7 erstellt: 27. Feb 2014, 01:08 | |
Wenn du bei Kabel BW bist dann hast du auf jeden Fall Kabelanschluss. Kabel BW heißt jetzt übrigens UMKBW, ein Zusammenschluss zwischen Unitymedia und Kabel BW. Das nur zur Info. Deinen verlinkten Receiver kannst du übrigens nicht nehmen, er ist nur für DVB-S (DVB= digital S= Satellit), also SAT. Überhaupt liegen die Preise für Kabel Receiver generell wesentlich höher, als die von SAT Receivern. Jeder HD Receiver erfüllt übrigens deine Anforderungen. (HD Empfang, HDMI, Audio Ausgang, Sender Speicherung) Im klaren solltest du dir darüber sein, das bei UMKBW nur dir ÖR Programme in HD frei zu empfangen sind, alle anderen sind verschlüsselt und dafür brauchst du ein kostenpflichtiges Abo. Das erschwert aber wiederum die freie Receiverauswahl, da du dann auf Module angewiesen bist. E2 Receiver würde ich dir jetzt nicht empfehlen, da du Software selbst aufspielen musst usw. Also erst einmal abwägen ob du auch die privaten (RTL, SAT1 usw.) in HD möchtest. Sonst würde ich dir einen einfachen DVB-C (DVB = digital C= Kabel) HD Receiver empfehlen, der deinen Preisrahmen entspricht. Aus eigener Erfahrung kann ich dir in diesem Preisbereich keinen empfehlen, würde aber zu einem Markengerät, oder baugleich tendieren, wie zb. diesen Oder auch ein einfaches Gebrauchtgerät, wie diesen |
1kW
#8 erstellt: 27. Feb 2014, 10:48 | |
Hallo, dieses Abo von UMKBW ist recht günstig und umfasst die normalen Sender (Pro7 Rtl etc.) in HD. Also genau das was ich suche bzw will. Dazu müsste ich mir noch ein Cl+ Modul zur Entschlüsselung der HD Sender mieten oder kaufen. Wenn ich alles Miete bleibe ich unter 10€ im Monat. Das heißt ich suche jetzt nach einem DVB-C Receiver mit Cl+ Slot für die HD Sender. Gruß Kevin |
rura
#9 erstellt: 27. Feb 2014, 11:47 | |
Genau und da kannst du dann jeden in deinem Preisbereich aussuchen. Würde dir ein Universalmodul empfehlen, wie das Deltacam. Gibt es schon fertig mit aufgespielter Software, oder, wenn du dich ein wenig am PC auskennst, kannst du dir auch selbst immer die neuste Software aufspielen. Du kannst die auch einfach den Rekorder von UMKBW mieten, dann benötigst du kein Modul. Solltest auch einmal nachsehen, ob in der HD Option nicht schon ein Receiver mit PVR Funktion dabei ist. |
1kW
#10 erstellt: 27. Feb 2014, 12:44 | |
ich werde wahrscheinlich den oben Verlinkten Telestar Diginova 10 HD-K Digitaler HDTV Kabel Receiver nehmen und dazu die CL+ von UMKBW mieten. Ich frag mal bei UMKBW an ob alle Kompatibel ist und wenn ja wirds bestellt. Danke für die Beratung. Gruß Kevin |
1kW
#11 erstellt: 28. Feb 2014, 12:16 | |
Hab den Telestar Diginova 10 HD-K Digitaler HDTV Kabel Receiver jetzt bestellt bin mal gespannt ob alles reibungslos funktioniert. Ich werde Berichten. Gruß Kevin |
Kann mir jemand helfen? hanke am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 5 Beiträge |
Wer kann mir helfen? ossi.im.internet am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 4 Beiträge |
Umfangreicher SAT-Receiver gesucht, wer kann helfen ? remaster007 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
TC - Problem - wer kann helfen? am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 3 Beiträge |
Wer kann einer Frau helfen? Receiver gesucht Rekord380i am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe neuer Receiver! Wer kann helfen? idna am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Bitte Bitte helfen! (Kaufberatung) The_Teacher am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 6 Beiträge |
wer kann mir bei hdtv receiver-auswahl helfen? m.scr am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 19 Beiträge |
Kennt Jemand den Sat Reciver PVR 800 LS mit HD Airwolf2007 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
Überfordert bei DVB-S-Receiverkauf - Wer kann helfen? am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.850
