HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Suche Kabel Receiver bis ca. 150€ | |
Suche Kabel Receiver bis ca. 150€+A -A |
scobydoo
#1 erstellt: 27. Apr 2014, 10:49 | |||||
Hallo zusammen, ich bin seit Anfang des Jahres bei UnityMedia und nutze deren Horizon-Box. Parallel habe am normalen Kabelanschluss noch einen Sky-Receiver hängen. Nun nervt mich die Geschwindigkeit der Horizon Box, zudem würde ich auch gerne mal was aufnehmen. Die Apps da drauf sind auch Mist bzw. hätte ich auch gern die Lovefilm-App genutzt. Ich suche daher einen Sat-Receiver, der folgende Eigenschaften unterstützen sollte: Wichtig: - Aufnahmefunktion (Interne oder externe Festplatte ist mir egal) - HD - HDMI - Optischer Ausgang - Sky kann genutzt werden Nice to have: - Internetfähig (Apps) - schnelle Umschaltzeit Preis: bis ca. 150€ Was für Geräte aktuell so dran hängen: LG Plasma Denon AV-Receiver Fragen: Aktuell läuft Sky via Smartcard im Sky-Receiver: Ich müsste die Sky-Sender ja auch bei Unitymedia aufschalten können - kann ich dann auch meine abonnierten Sender aufnehmen? Habt Ihr Vorschläge für mich? Freue mich auf eure Ideen Danke und einen schönen Sonntag! |
Kakuta
#2 erstellt: 27. Apr 2014, 11:08 | |||||
Horizon Receiver/Recorder haben keinen Kartenleser für eine Smartcard, wenn Du kein Abo (HD-Option/Highlights/Allstars) besitzt, soll es erstmal egal sein.
...und welcher ist das?
Was jetzt SAT oder Kabel?
Kommt ganz auf die Smartcard an, für den Preis von 150.-€ bekommst Du vielleicht einen PVR der höchstens zwei Sender, die auf einer Frequenz sind, aufnehmen kann.
Dazu müsstest Du aber erst eine Karte haben. Kakuta |
scobydoo
#3 erstellt: 27. Apr 2014, 20:15 | |||||
Hey Kakuta, ich antworte am besten mal in Stichpunkten - ich habe eine HD-Option bei UnityMedia. - Aktuell habe ich den Sky Receiver: - Eine SmartCard habe ich - Laut Sky soll das Aufschalten auf meinen UnityMedia Vertrag möglich sein - Es soll ein Kabel-Receiver werden, sorry - 2 Programme aufnehmen reicht mir vollkommen Weißt du, ob man (nach Aufschaltung) die Sky-Programme aufnehmen kann? Beim Sky-Receiver gehts, aber das ist ja deren eigenes System... Hast du Empfehlungen, welche Geräte innerhalb meines Budgets gut wären? Danke! |
Kakuta
#4 erstellt: 28. Apr 2014, 07:53 | |||||
Auf die Sky-Karte (V23) geht kein einziges UM-Abo, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht...wann steht in den Sternen. Du kannst natürlich das Sky-Abo auf die virtuelle Smartcard des Horizon umbuchen lassen... der Sky+ Receiver/Karte muss dann allerdings zurück. Smartcard und HD-Option - Klick Dein Problem ist jetzt erst einmal eine UM Karte zu bekommen, aber alle Horizon brauchen keine. Du könntest eventuell den HD-Recorder - oder das HD-Modul. - das dann aber auf jeden Fall KAUFEN - mit einer zusätzlichen HD-Option mieten oder kaufen und auf diese Karte (UM02) Sky freischalten zu lassen. aber auch dann muss der Sky Receiver/Karte zurück. Wenn Du das Problem mit der Karte geklärt hast, kannst Du immer noch nach einem Receiver suchen. Oder Du verzichtest auf die HD-Option und kaufst Dir einen DVB-C Twin-Receiver mit CI Schnittstelle, plus ein "alternatives" Modul (Deltacam/Maxcam usw.) mit Programmer für die V23. Dann musst Du allerdings wieder darauf achten, das Modul und Receiver Mehrfachaufnahmen verschlüsselter Sender können. Für das Geld kaufe ich mir aber lieber eine Coolstream Neo2, da kann die Karte, egal ob UM02 und/oder V23, mit einigen Anpassungen direkt ohne Modul benutzt werden. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 28. Apr 2014, 07:56 bearbeitet] |
scobydoo
#5 erstellt: 28. Apr 2014, 21:26 | |||||
Ich würde Sky einfach auf mein UM Abo aufbuchen lassen. Dann können Karte und Receiver ja auch zurück und alles wäre soweit geklärt, oder spricht was dagegen, was ich nicht bedacht habe? Kann ich denn einen nicht-UM Receiver an der Kabelbox betreiben? UM hat da ja eine neue Box installiert (mit 4 anstatt 2 Ausgängen). Ich frage deshalb so doof nach, da man ja z.B. keine Fritzbox kaufen und anschließen kann, da diese seitens UM erst freigeschaltet werden muss. Gibt es in dem Preissegment bis 150€ denn vernünftige Receiver, die meine Ansprüche erfüllen? Und kann man Sky-Programme auf einem anderen Receiver aufnehmen, wenn das Paket auf UM aufgebucht wurde? |
Kakuta
#6 erstellt: 29. Apr 2014, 07:13 | |||||
Dann musst Du die Horizon weiter benutzen, was willst Du dann mit einem anderen Receiver, oder Du kaufst oder mietest zertifizierte Unitymedia Hardware wo eine Karte benötigt wird - also HD-Modul oder HD-Recorder. Auf diese Karte kann dann Sky freigeschaltet werden. Bedeutet einmal den Kauf ohne Aktivierung oder Miete plus Aktivierung und Versandkosten bei UM,
JA, aber wieder die Voraussetzung das überhaupt eine Karte vorhanden ist!!... und natürlich ohne die Möglichkeit "private HD-Sender zu entschlüsseln, oder einen HD-RECORDER (Echostar HDC-601DER) besorgen.
Was ist eine Kabelbox und was hat das mit irgendwelchen Ausgängen zu tun...Du meinst wahrscheinlich die Vierloch Antennendose. Das hier:
ist wichtig, dann kann man weitersehen. Du könntest versuchen über Sky eine UM02 Karte zu bekommen und den TechnoTrend TT-micro C834 zu kaufen. Da geht die UM02 direkt im Kartenschacht und auch die HD-Option. Ob allerdings Unity die HD-Option umbucht von der Horizon auf die UM02 Karte, musst Du selber herausfinden. Der C834 hat eine PVR Funktion, kann dafür nur einen Sender aufnehmen und die Aufnahmen sind auch nur damit abzuspielen. Über die CI-Schnittstelle könntest Du ein "programmierbares" CI-Modul benutzen, darin läuft dann auch die V23. Alle anderen nicht zertifizierten Receiver benötigen eine "Alternative" Firmware - um die Karte im Kartenleser zu entschlüsseln - oder ein CI-Modul wo aber die HD-Option (Private HD-Sender) nicht funktioniert. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 29. Apr 2014, 10:12 bearbeitet] |
Kabel Receiver bis 150? gesucht clyde_carson am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 9 Beiträge |
Suche HDTV Receiver bis ca.150? theflo91 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 3 Beiträge |
Guter Receiver bis 150? Litermann am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 2 Beiträge |
suche HDTV receiver bis 150,- salto9 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 2 Beiträge |
Suche HD+ Receiver bis 150? sven2402 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 10 Beiträge |
HDTV-Receiver bis max. 150 ? AbiAb am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Sat Receiver bis 150? Hessen-Sound am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 3 Beiträge |
Welcher Digital Receiver bis ca. 150 EUR? Feuerfee78 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 8 Beiträge |
Digital Receiver gesucht bis 150? Freak318isE36 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 4 Beiträge |
Suche Sat-Receiver bis 150 EUR Pasi2 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kaufberatung Digital Receiver
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
