HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Sat HD-Receiver mit Aufnahmefunktion | |
Sat HD-Receiver mit Aufnahmefunktion+A -A |
Nils1985
#1 erstellt: 12. Okt 2016, 12:04 | |
Liebes Forum, Ich suche einen Sat HD Receiver mit Aufnahmefunktion und interner Festplatte. Ich habe 2 Kabel/Anschlüsse von der Schüssel zum Fernseher gelegt. Hat ihr Empfehlungen für mich? Gibt es auch schon 4K Receiver? Muss ich noch irgendetwas beachten? LG |
satpete
#2 erstellt: 13. Okt 2016, 14:20 | |
empfehle dir 4K Receiver, momentan Mutant HD51 mit 2 Tunern bei eaby oder im Netz unter 260€, Festplatte kann eingebaut werden, meist reicht USB 3.0 extern, ist allerdings Linux Receiver, der auch mit Sky Modul funktioniert ansonsten mehr 4K Linux Receiver ab Dezember verfügbar, |
rura
#3 erstellt: 13. Okt 2016, 17:34 | |
Nils1985, ich emphele dir eine VU+ Solo 4K oder, wenn kein E2 Receiver für dich in Frage kommt, einen Technisat DIGIT ISIO STC. Ohne 4K gibt es aber auch gute Receiver von VU+ oder von Technisat. |
Ottihag
#4 erstellt: 14. Okt 2016, 07:51 | |
Darf ich mich hier kurz einklinken: Ich liebäugele mit dem Mutant HD51. Kann ich hier neben dem CI+ Sky Modul auch zusätzlich eine HD+ karte direkt reinschieben? (Muss dann wahrscheinlich HD01 / 02 sein? |
rura
#5 erstellt: 14. Okt 2016, 08:19 | |
Da der Mutant noch zusätzlich einen Smartcard Reader hat, sollte es kein Problem sein. HD 01/02 sollte mit Sofcam gehen. |
Ottihag
#6 erstellt: 14. Okt 2016, 08:35 | |
Danke für die Antwort. Und wo ist aus deiner Sicht der Vorteil vom VU? Außer dem FBC-Tuner? Weißt du zufällig, ob ich bei Sky die Smartcard behalten kann ohne ein CI-Modul oder Receiver von denen zu haben? Dann wäre das Alpahcrypt ja die günstigere und flexiblere Variante (solange es funktioniert) |
rura
#7 erstellt: 14. Okt 2016, 09:20 | |
Vor - oder Nachteile kann ich dir keine nennen, da ich den Mutant nicht besitze und keinen Vergleich habe, die technischen Daten kannst du ja selbst vergleichen, ebenso wie Images zB. auf You Tube. Die Sky Samrtkarte bekommst du ja nur in Verbindung mit Sky Hardware, die du ja nicht nutzen musst. Ein AL-Modul nur im TV zu betreiben kannst du nicht mit einem Receiver vergleichen, da diese wesentlich flexibler in allen Bereichen sind. Wenn du aber nur TV schauen willst, ist es aber eine Alternative. |
Kakuta
#8 erstellt: 14. Okt 2016, 09:20 | |
..Hardware von Sky ist Voraussetzung, da die in der Regel kostenlos ist, verstehe ich Deine Frage nicht. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 14. Okt 2016, 09:22 bearbeitet] |
Ottihag
#9 erstellt: 14. Okt 2016, 09:31 | |
Ich hatte Sky ursprünglich über Entertain. Bin jetzt im laufenden Vertag auf Satelliten-Empfang gewechselt und habe den neuen Sky+pro Receiver für 99€ gekauft. Da der mir aber total missfällt, geht der zurück. Schön wäre es ja, ich bezahle Sky keine 99€ für Hardware und kaufe mir das Alphacrypt und betreibe das mit der vorhandenen Smartcard. Sieht aber so aus, dass ich dann von Sky das Modul kaufen muss, welches ich dann wohl auch nutzen würde. |
rura
#10 erstellt: 14. Okt 2016, 09:45 | |
So ist es. |
satpete
#11 erstellt: 14. Okt 2016, 10:38 | |
ich würde aber den 4k Sky Receiver nehmen da mit dem Modul zukünftig wohl kein 4K Empfang von Sky Sendern möglich sein soll, falls das für dich wichtig ist falls doch Linux Receiver, dann evtl. trotzdem Sky Receiver behalten und zusätzlich ein Aphacrypt kaufen statt das Sky Modul zunehmen der Vorteil der FBC Tuner bei der Solo wird durch ein Modul wohl extrem eingeschränkt, keine 2 Sky Sender oder schnelles Umschalten bei Sky möglich, da Modul nur 1 Sender entschlüsselt, und wer nimmt schon 5 HD+ Sender gleichzeitig auf, kann selbst nur konkret was zur Mutant HD51 sagen, aber ohne Modul, habe also keine Solo 4K hier gibt es doch etliche Solo 4K User |
rura
#12 erstellt: 14. Okt 2016, 10:46 | |
Die UHD Sender laufen aber nicht im Modul. |
Ottihag
#13 erstellt: 14. Okt 2016, 11:24 | |
UHD ist mir auch noch nicht so wichtig, zumindest werde ich mir dafür nicht diesen Receiver antun. Nochmal zur Absicherung: Mit dem originale Sky-Modul im Mutant HD51 lässt sich alles aufnehmen - also ohne Restriktionen nutzen? Auch HD+, was Sky mir für 6 Monate kostelfrei dazugebucht hat? |
satpete
#14 erstellt: 14. Okt 2016, 11:37 | |
da ich selbst kein Modul habe, frag besser im Openatv Forum nach da findest du auch alles wichtige zum Receiver alternativ sofort eine HD01/02 bei ebay kaufen und Karte verlängern, dann kannst du unabhängig Sky und HD+ gleichzeitig sehen/aufnehmen mit 2 Tunern, kommt eben darauf an, was dir wichtig ist, also HD+ mit Karte unbeschränkt möglich, [Beitrag von satpete am 14. Okt 2016, 11:39 bearbeitet] |
rura
#15 erstellt: 14. Okt 2016, 15:35 | |
Für HD+ wirst du eine extra Karte benötigen, die du im Card Reader betreibst und konigurieren musst. Mehr dazu in den entsprechenden Foren. |
Kakuta
#16 erstellt: 14. Okt 2016, 16:12 | |
..wenn Du vorher Entertain hattest, musst du auch für das LEIH-Modul von Sky zahlen, und auch das nur zur Miete. @satpete ...ein Sky+ Pro Receiver ist ein UHD Receiver Kakuta [Beitrag von Kakuta am 14. Okt 2016, 16:12 bearbeitet] |
Nils1985
#17 erstellt: 15. Okt 2016, 12:54 | |
Vielen Dank für die Antworten. Wo liegt den der Unterschied zwischen Linux Receivern und anderen. Ich will auf jedenfall HD schauen und evtl. Sky. Funktioniert Sky mit Linux Receivern? |
Ottihag
#18 erstellt: 15. Okt 2016, 13:02 | |
Ich habe jetzt den Mutant HD51 bestellt mit Doppeltuner und 500gb. Außerdem das sky CI+ Modul bestellt und eine alte hd+ karte (HD01 oder HD02) kommt noch. Das sollte alles zusammen funktionieren und ich hoffe somit alles ohne Einschränkungen aufnehmen und gucken zu können. Werde mich wohl noch ein bisschen mit den Images auseinandersetzen müssen. |
satpete
#19 erstellt: 15. Okt 2016, 17:30 | |
du benötigst für die HD+ Karte Oscam auf der Mutant, melde dich am besten im Digital-Eliteboard Forum an, da wird dir geholfen ansonsten hier Nachricht schreiben, dann lade ich dir Oscam + Anleitung zum Download hoch |
Ottihag
#20 erstellt: 17. Okt 2016, 07:43 | |
Danke für dein Angebot. Werde da ggf. Noch drauf zurück kommen. Habe sie gestern in Betrieb genommen, leider ist ein tuner defekt und muss getauscht werden. Das sky modul hab ich noch nicht, genau wie dir HD01 karte. Wenn die da sind wird es ja spannend wie die Einbindung klappt. Grundsätzlich ist die Box schön schnell - habe OpenATV installiert. |
Nils1985
#21 erstellt: 15. Aug 2017, 21:02 | |
Hey liebes Forum, Jetzt ist es soweit, ich muss/möchte nun einen Receiver bestellen. Gibt es schon neue Favoriten euerseits? Nochmal zu den Kriterien: Sat Receiver mit HDD -> Twin Tuner HD+ fähig Sky sollte möglich sein Ggf. 4K Einfach zu bedienen Vielen Dank. Habe mir den Mutant HD51 angesehen, jedoch werde ich aus eurem Fachchinesisch nicht schlau. Entspricht er den Anforderungen? Der VU Solo 4K ist ja preislich schon eine andere Hausnummer. |
Ottihag
#22 erstellt: 15. Aug 2017, 22:00 | |
Hi, Ich weiß zwar nicht, was sich in den letzen Monaten noch so auf dem Markt getan hat, aber den Mutant kann ich uneingeschränkt empfehlen. Habe Open HDF als Image drauf, eine alte HD+Karte HD01 direkt im Mutant und eine Sky Karte im Sky Modul. Läuft alles super, HD+ läuft mit mehreren Aufnahmen parallel, Sky nur 1x zur Zeit! Musst einmalig das Image runterladen und mit USB Stick einspielen, der Rest klappt dann schon sehr intuitiv. Wenn du noch Fragen hast, probiere ich gerne diese zu beantworten! |
Nils1985
#23 erstellt: 17. Aug 2017, 07:01 | |
Hey, Danke schonmal. Was bedeutet eig HD01 / 02? Kann man den Mutant eig auch ganz normal nutzen, ohne etwas zu ändern oder aufzuspielen? Wie ist die AX HD 51 4K Box im Vergleich? Sind bei Amazon beide Preisgleich Kann man bei den Receiver bei einer HD Aufnahme vorspulen/ die Werbung vorspulen? Man die eig auch upscaling auf 4K? LG [Beitrag von Nils1985 am 17. Aug 2017, 07:36 bearbeitet] |
Ottihag
#24 erstellt: 17. Aug 2017, 08:42 | |
Moin, Also grundsätzlich kannst du die Receiver auch Out of the Box nutzen, nur sobald du Sky oder HD+ mit entsprechenden Karten nutzt muss du dich schon einmalig mit der Konfiguration auseinandersetzten. Geht aber wirklich einfach von der Hand. Zusätzlich gibt es noch verschiedene Images , also Oberflächen, die unterschiedliche Features bieten. Die AX ist baugleich mit der Mutant. Unterscheiden sich glaube ich in der Farbe von Display. Nimm das günstigere Angebot. Habe damals mit HDD zusammen schon bisschen was sparen können zur AX. HD01 und HD02 sind ältere Karten Generationen von HD+ die noch ein altes Verschlüsselungsverfahren nutzen, welche knackbar ist. Du brauchst zwar ein Abo kannst aber dafür ohne Einschränkungen alles nutzen. Also parallele Aufnahmen, spulen bei allen Sendern usw. Du kannst die standardmäßige Auflösung auf 4K einstellen und dann übernimmt die Box das upscaling, fraglich ist aber, ob diese das besser macht als dein TV. Du kannst auch individuell für die einzelnen Eingangsauflösungen vorgeben was er ausgeben soll. Also alles 1080i und 4k als 4k zum Beispiel. |
Nils1985
#25 erstellt: 17. Aug 2017, 09:35 | |
Vielen Dank für die Infos. Wo bekomme ich denn die alten HD Karten? Muss ich die Verschlüsselung der alten Karten noch knacken? Ist das für einen Laien einfach? Welches Image ist zu empfehlen? LG |
Ottihag
#26 erstellt: 17. Aug 2017, 10:05 | |
Die Karte musst du dir gebraucht bei Kleinanzeigen oder eBay besorgen. Dann buchst du dir über die HD+ Seite das Abo auf die Kartennummer und schiebst die in den Receiver . Das einrichten ist einfach wenn man eine Anleitung hat. Kann ich dir nochmal raussuchen. Als Image kann ich openhdf empfehlen, da ist schon ein Downloader voreingerichtet, mit dem du direkt passende Konfigurationen downloaden kannst. |
Sat-Receiver mit Aufnahmefunktion XenoN1744 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 9 Beiträge |
Premiere SAT Receiver mit Aufnahmefunktion Jeschos am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
HD-Sat-Receiver mit Eltern-tauglicher Aufnahmefunktion Oster am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
HD Sat Receiver ohne Festplatte mit Aufnahmefunktion Master86 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 6 Beiträge |
HD Twin Sat Receiver mit Aufnahmefunktion DerTeesi am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 2 Beiträge |
HD-Receiver mit Aufnahmefunktion EricBeer am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 2 Beiträge |
Welcher HD-Receiver mit Aufnahmefunktion? ichti am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 6 Beiträge |
preiswerter Sat-Receiver mit Aufnahmefunktion sunset04 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 2 Beiträge |
KabelBW HD-Receiver mit Aufnahmefunktion Almeida am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 11 Beiträge |
HD Receiver mit brauchbarer Aufnahmefunktion mojo am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied*manni65*
- Gesamtzahl an Themen1.554.273
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.198
