Receiver als TV-Ersatz
The_Plug
#1 erstellt: 31. Okt 2016, 18:41
Hallo zusammen,
ich überlege, meinen TV durch einen Beamer zu ersetzen. Dann brauche ich wohl einen TV-Receiver. Welche Geräte sind hier zu empfehlen?
Anforderungen:
- Internet als LAN mit 100 Mbit/s wäre vorhanden, als WLAN mit 20 MBit/s (nutze ich bisher aber nicht für TV)
- Signal kommt über Antennenkabel als HDTV von Unitymedia
- ich nutze auch einen CI-Slot zur Entschlüsselung von Zusatzfeatures
- Streaming nutze ich bisher nicht (vermutlich kein Bedarf)
- Steuerzentrale zwischen TV-Receiver und Beamer ist ein Denon AVR X7200WA
- Umschalten zwischen den Programmen sollte schnell gehen
- EPG sollte schnell gehen
The_Plug
#2 erstellt: 01. Nov 2016, 20:32
Kann mal jemand bitte einen ersten Tipp geben, in welche Richtung ich hier suchen muss? Brauche ich überhaupt einen Kabelreceiver mit Antennenkabel, oder geht so was mittlerweile komplett übers Internet?
rura
#3 erstellt: 02. Nov 2016, 06:52
In welchem UM Gebiet wohnst du und hast du die privaten in HD, zusätzlich noch Sky?
The_Plug
#4 erstellt: 02. Nov 2016, 07:53
Bin im Raum Stuttgart und habe von UM die HD-Option ohne Sky. Einem anderen User wurde ein Dreifach-Doppeltuner von Technisat für ca. 300 Euro empfohlen. Vermutlich brauche ich etwas ähnliches? Das Gerät hat aber mehr Features als benötigt.
satpete
#5 erstellt: 02. Nov 2016, 11:12
Linux Receiver VU+ Solo SE V2, mit Single oder Twintuner (Twin für Aufnahmen während ein anderer Sender gesehen wird)
die V23 UM Smartcard für HD Option funktioniert im internen Reader > extrem schnelle Umschaltzeiten
kein Modul notwendig , 170 oder 200 € max. , Mediatheken und Videoportale zusätzlich möglich
wie die Smartcard im Receiver funktioniert, musst du dann per PM nachfragen oder zB. im VU+ oder DEB Forum
[Beitrag von satpete am 02. Nov 2016, 11:14 bearbeitet]
rura
#6 erstellt: 02. Nov 2016, 11:32
The Plug, ich würde dir auch E2 Receiver empfhehlen, wie zB. auch diese. Für einfacherer Receiver mit CI+ Slot benötigst du dann noch ein Universalmodul, um deine Smartcard zu nutzen.
satpete
#7 erstellt: 02. Nov 2016, 11:39
da deine Karte auf jden Fall im internen Reader von Linux Receivern funktioniert,
benötigst du eigentlich keinen Receiver mit CI+ Modul,
mit Single Tuner wäre da noch Edision OS mini für ca. 90€ bei amazon empfehlenswert,
wenn du nur aufnehmen willst, wenn kein anderer Sender gerad läuft
ob aber ein Beamer als vollständiger Ersatz für einen TV geeignet ist, musst du schon selbst wissen
rura
#8 erstellt: 02. Nov 2016, 14:30
Es soll immer noch Lete geben die sich nicht an E2 Receiver herantrauen Stchwort Bastelbox und in so einem Fall ist ein Gerät mit CI+ Slot plus externes Modul für eine Smartcard absolut notwenig.
The_Plug
#9 erstellt: 02. Nov 2016, 20:43
Der klingt schon mal gut, auch wenn ich nicht dachte, in solche Preisregionen zu kommen. Mein letzter gekaufter Receiver war für DVB-T für 30 Euro... Twintuner mit PiP und Aufnahmefunktion ist allerdings ein Mehrwert zum bisher im TV integrierten Tuner. Linux würde ich mir zwar zutrauen, möchte meine Zeit aber nicht mit Konfigurieren und Aktualisieren verbringen. Nur einen neuen Sender ab und zu hinzufügen.
Stichwort Zukunftssicherheit:
- DVB-T2 scheint noch zu dauern und ist in den nächsten 2 Jahren wohl keine Alternative zu UM.
- Receiver mit UHD suche ich mal halbherzig, falls UM da bald mehr als einen Demokanal integrieren sollte.
rura
#10 erstellt: 02. Nov 2016, 23:43
Linux ist eigentlich einfach, alle die mit dem PC ein wenig umgehen können, können auch Linux einrichten. Und einmal eingerichtet hat man Ruhe, wenn man nicht das alles auskosten möchte was so eine Box bietet. Zudem ist man immer auf den neusten Stand, man kann sie Tuner mäßig umrüsten, falls man mal von SAT auf Kabel muss (oder umgekehrt) und so eine Box begleitet dich sehr lange, falls nicht eine ganz neue Technik (UHD) auf den Markt kommt. Es geht auch noch ein wenig günstiger incl. 2X DVB-C /T2 klick. DVB-T2 wird nur dann eine Alternative zu UM sein, wenn du mit diesen wenigen Sendern leben kannst und Sky kein Thema ist. Bei UHD würde ich noch länger warten, nicht nur weil UM es noch nicht einspeist, sondern auch weil die Hardware (TV's) und die Software (Sender) noch ausbaufähig sind, jetzt erst alles am Anfang ist. Generell sind DVB-C HD Receiver auch nicht in der Auswahl, Qualität und den Preisen zu bekommen, wie es bei SAT Receivern der Fall ist. Zu kleiner Markt.
The_Plug
#11 erstellt: 03. Nov 2016, 20:50
Ok danke. Der große Bildschirm ist ja ein nettes Gimmick. Eine VU+ SOLO SE V2 mit 2xDVB-C/T2 würde dann für mich auch passen, oder? Habe gesehen, dass VU+ hier eine treue Fangemeinde hat, dafür gibt es bestimmt Gründe. Dann schaue ich noch in deren Thread und entscheide mich in Ruhe.
Kakuta
#12 erstellt: 04. Nov 2016, 08:58
Falls Du die HD-Option nur für die "privaten HD-Sender" abonniert hast, ist DVB-T2 schon eine Alternative, jetzt schon sind einige HD-Sender zu empfangen - Ende März folgen weitere. Klick.
Kakuta
The_Plug
#13 erstellt: 04. Nov 2016, 17:19
Interessant, ich wohne im Grenzgebiet zwischen "Bedarf nach Zimmer- bzw. Außenantenne". Wir haben derzeit deutlich mehr HD-Kanäle, nutzen sie aber sehr selten. Da ein DVB-C-Receiver ja wohl auch immer T2 kann, bin ich mit dem Gerät dann auf der sicheren Seite und könnte von Kabel auf T2 umsteigen, wenn es mal läuft.
Nachtrag: Habe also eine "VU+ SOLO SE V2 mit 2xDVB-C/T2" bestellt. Dann kann ich das Ding schon mal einrichten, bevor der Beamer da ist. Das VU+ Forum habe ich auch schon gefunden.
Danke an Euch für die Beratung!
[Beitrag von The_Plug am 05. Nov 2016, 01:28 bearbeitet]
rura
#14 erstellt: 05. Nov 2016, 08:10
Damit wirst du hier bei uns die DVB-T2 HD Sender nicht empfangen können, da die Box HEVC (H.265) Hardewaremäßig nicht untertützt, sondern nur H.264. Denn anders als in den Nachbarländern wird für DVB-T2 HD hierzulande nicht MPEG-4 AVC (H.264) als Videostandard eingesetzt, sondern (HEVC, H.265). Ein DVB-T2 fähiger Tuner reicht hier allein nicht aus. Eine VU+ Solo 4K z.B. würde dies können und weitere werden demnächst erscheinen. Klick
[Beitrag von rura am 05. Nov 2016, 08:21 bearbeitet]
The_Plug
#15 erstellt: 05. Nov 2016, 09:45
Das kam falsch rüber, ich will damit weiter DVB-C nutzen und zunächst nicht auf DVB-T2 umsteigen. Das Vuplus-Wiki hat auch Eure Einschätzung bestätigt, dass meine KabelBW-Smartcard unterstützt wird.
satpete
#16 erstellt: 05. Nov 2016, 10:20
da UnitymediaBW eine V23 für die HD Option verwendet,
läuft diese Karte praktisch bei jedem Linux Receiver im internen Reader,
mit Twin Tuner funktioniert auch BildinBild (PiP)
die von mir empfohlene VU SE V2 hat zudem noch die CI+ Option,
die man aber nur für HD der Privaten in anderen Unity Gebieten benötigt > Smartcard UM02;
auch Sky verwendet die V23 für Kabel bei UM, läuft also auch im Reader ohne Modul
alternativ ist auch andere Firmware für die VU verfügbar, sieh dich mal im Openatv Forum um,
gefällt mir persönlich besser,
die Mutant HD51 hat auch CI+ , ist nur 50-60€ teuerer, aber 4K fähig und noch schneller als die VU,
4K ist momentan bei UM nicht absehber, aber falls man evtl. auf Sat umstellen muss oder will (Umzug etc.)
kann man die Tuner wie auch bei der VU gegen Sat tauschen, also eine solide Investition für die Zukunft,
da 4K Receiver, kann die Mutant auch DVB-T2
[Beitrag von satpete am 05. Nov 2016, 10:35 bearbeitet]
The_Plug
#17 erstellt: 05. Nov 2016, 11:39
Ja danke, die VU+ Solo V2 hattest Du mir ja schon eingangs empfohlen und letzlich ist es die auch geworden. Werde mir wohl das VTI Image aufspielen, das scheint die meisten Funktionen plus Stabilität plus Support zu haben. Am Eingangssignal (UM mit HD Option) wird sich die nächsten 2 Jahre wohl nichts ändern, und die restliche Kette ist bzgl. AVR und Beamer auch nicht 4K nativ sondern nur Upscale-fähig. Das sollte dann 3-5 Jahre so laufen.
satpete
#18 erstellt: 05. Nov 2016, 12:13
nur DVB-T2 geht damit allerdings nicht,
aber du wirst sehr zufrieden mit deiner Wahl sein,
auf jeden Fall Infos einholen. wie die V23 im internen Reader funktioniert
rura
#19 erstellt: 05. Nov 2016, 13:21
Es ging auch nur um DVB-T2 und nicht um deine V23, die natürlich untertützt wird.
The_Plug
#20 erstellt: 09. Nov 2016, 18:31
So, Gerät ist heute gekommen, die Spielerei kann losgehen.
Danke für die Beratung!
satpete
#21 erstellt: 10. Nov 2016, 22:20
und mit der ersten Spielerei zufrieden ?
für die Feinheiten benötigt man allerdings viel mehr Zeit
The_Plug
#22 erstellt: 10. Nov 2016, 22:37
Dauert noch, hab gerade wenig Zeit, aber auch noch keine Eile, der TV steht noch. Habe halbwegs entsetzt gesehen, dass wohl nur LAN aber kein WLAN an Bord ist und versuche wohl meinen alten WLAN-Stick. Mittelfristig ist wohl eh ein WLAN-Repeater mit LAN-Buchse im Wohnzimmer angesagt.
satpete
#23 erstellt: 10. Nov 2016, 23:04
Wlan onboard muss nicht unbedingt besser sein,
die meisten Sticks sollten mit Vti oder Openatv (läuft seit Monaten optimal mit Kabel UM) gut funktionieren,
alternativ mal die TP-Link Powerline Adapter testen (zb von amazon mit Rückgabe),
die alten 200mbit waren sehr gut, würde mal die 500mbit mit/ohne Steckdose testen
The_Plug
#24 erstellt: 12. Nov 2016, 18:40
So, war gar nicht so kompliziert. Nach einem halben Tag war ich im vuplus-Forum angemeldet, hab das VTI Image geladen, Netzwerk eingerichtet, alle Sender gefunden, CCAM für Entschlüsselung der V23 Karte geladen, allgemeine SW aktualisiert, Favoritenliste angelegt und sortiert, EPG und PiP gefunden, Ausgabe auf 1080p umgestellt. Sieht jetzt sogar besser aus als vorher mit dem internen Tuner. Festplatte ist noch keine dran, und weitere Gimmicks erforsche ich später. Bin zufrieden.
The_Plug
#25 erstellt: 17. Nov 2016, 21:53
So, jetzt brauch ich noch eine externe Festplatte. Reichen erfahrungsgemäß 3 TB für 100 Euro? Wieviel Speicher braucht denn ein 2h-Film in HD 1080p, max. 25 GB? Dann wären das 120 Filme bzw. Musikkonzerte.
rura
#26 erstellt: 18. Nov 2016, 02:58
Mit 25 GB pro Film kommst du locker hin, eher weniger. (unter 10 pro Stunde) Eine 3TB Festplatte erscheint mir zu groß, weiß gar nicht ob eine VU+ Solo2 damit auch richtig umgehen kann und welche Festplatte am besten dazu passt, da müsstest du einmal recherchieren. Ich würde Filme, die du dauerhaft behalten möchtest auch immer auf eine NAS überspielen, da kannst diu wesentlich mehr an Speicher aufbauen, hast die interne Festplatte so immer wieder frei.
The_Plug
#27 erstellt: 24. Nov 2016, 18:45
Noch ne Frage, ich finde die Antwort leider nicht in anderen Threads: Kann ich meine Vu+ Solo SE V2 eigentlich direkt als NAS einsetzen? Ich schließe eine Festplatte an, habe sie ins Netz eingebunden, habe ein gutes Betriebssystem und viele Plugins. Das Ding muss ja nur die Daten auf der Festplatte (primär meine gerippten CDs) für den Zugriff durch den AVR freigeben. Dazu nutze ich bisher den PC, den ich dann künftig nicht mehr einschalten muss. Gibt es diesen VU-Plugin schon, nutzt das jemand?
rura
#28 erstellt: 24. Nov 2016, 20:23
Ich kenne nichts dergleichen, frage einmal in den entprechenden Foren.
[Beitrag von rura am 24. Nov 2016, 20:26 bearbeitet]
Welcher Receiver für TV und Beamer, Unitymedia
yti am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  2 Beiträge
Vernetzte DVB-C-Receiver?
Dadof3 am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  10 Beiträge
Brauche eine Kaufempfehlung
Günni66 am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  12 Beiträge
Frauen&Technik: Welcher HD Sat-Receiver mit CI-Slot?
bine85 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  4 Beiträge
Welcher Receiver für Arena-TV ?
_Merlin_ am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  22 Beiträge
HD Receiver Lan TV apps
Balu.r am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  8 Beiträge
Externen TV Kabel Receiver besser als Interner TV Receiver?
SkyDiver74 am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  4 Beiträge
DVB-S Receiver Twintuner + Streaming
dermarcot am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  4 Beiträge
DVB-S HDTV Receiver gesucht
Premutos am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  4 Beiträge
Kathrein UFS 923 mit NAS - welche Anforderungen
cooli81 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedFrawie*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.628
