HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » "Aufnahmemonster" (Sat-Receiver) gesucht | |
"Aufnahmemonster" (Sat-Receiver) gesucht+A -A |
bigmike22
#1 erstellt: 17. Dez 2018, 19:10 | |
Hallo, ich suche Ersatz für meinen in die Jahre gekommenen Aufnahme-PC mit dem ich über 2 skystar 2 TV-Karten und dem Programm DVB-Viewer SD-Sendungen (i.d.R. Serien) aufnehme. Diese Aufnahmen schneide ich mit ProjektX und Cuttermaran und komprimiere sie mit Handbrake zu .mkv. Die Karten sind jeweils mit einer separaten Leitung an ein Quad-LNB angeschlossen. Ich kann damit parallel beliebig viele Aufnahmen machen, solange sie aus max. 2 verschiedenen "Senderfamilien" (kenne den Fachbegriff nicht) stammen; d.h. ich könnte theoretisch Sat1, Pro7, Kabel eins sowie RTL, RTL2 und VOX (= 6 Aufnahmen) gleichzeitig aufnehmen. Das kann unser 0815-Baumarktreceiver im Wohnzimmer nicht (und das ist wohl auch der Knackpunkt, der die Sache teurer machen wird). Was vorhanden ist: Quad LNB ausgerichtet auf Astra 19,2 mit 2 Koax-Leitungen ins betreffende Zimmer. Fritz Box 7362 SL (GBit-LAN Steckplatz frei) Windows 10 PC der auch an der Fritz-Box hängt und für die Weiterverarbeitung der Aufnahmen genutzt wird. Was ich gerne hätte: möglichst viele parallele (SD-)Aufnahmen (mind. insgesamt 4 aus mind. 2 verschiedenen "Senderfamilien") zuverlässige Timer-Aufnahmen, stabiler Betrieb möglichst einfache Timer-Programmierung (am besten per Maus über den "Schnitt-PC") möglichst einfaches "Überspielen der Aufnahmen auf den "Schnitt-PC" Bei meiner Suche im Netz bin ich lediglich auf die VU+ solo 4K mit 2x DVB-S2 FBC Tuner gestoßen, die sowohl preislich als auch technisch für meine Anforderungen eigentlich absoluter overkill zu sein scheint. Nun meine Fragen: 1. Würde die VU+ solo 4K für meine Anforderungen überhaupt passen? 2. Gibt es für meine Anforderungen günstigere oder (wenn schon Geld investieren, dann) bessere (z.B.vu+ duo 4k; noch teurer) Lösungen? 3. Macht es Sinn dann auch gleich das alte 0815-LNB mit auszutauschen? 4. Wenn ja welches LNB wäre zu empfehlen (hängt an einer 80 cm Gibertini Alu-Schüssel)? Vielen Dank für Eure Hilfe. Viele Grüße |
ChrisL75
#2 erstellt: 18. Dez 2018, 12:04 | |
Um einen FBC-Tuner für insgesamt 8 Tunern auszulasten wäre Unicable notwendig. Ohne an deiner SAT-Anlage etwas zu ändern ware die Mutant HD51/Opticum AX HD51 mit 2 herkömmlichen DVB-S-Tunern die günstigere Variante (ca .200,-) |
schraddeler
#3 erstellt: 18. Dez 2018, 12:17 | |
Die Solo4K habe ich selbst, die erfüllt deine Anforderungen. Bei deinem Anforderungsprofil sollte eine Uno4K aber auch völlig ausreichen, mußt halt eine externe Platte dranhängen, hast kein integriertes WLAN und kein Display, aber das benötigst du ja auch nicht wirklich. Mit deinen zwei Zuführungen vom LNB kann die VU+ 8 Programme aus zwei Ebenen aufnehmen, ist also nicht auf zwei Transponder("Familien") wie bei deiner bisherigen Installation beschränkt. Mit einem Unicable-LNB kann sie dann acht Programme völlig unabhängig voneinander aufnehmen. Welches LNB infrage kommt hängt auch noch davon ab ob die anderen angeschlossenen Geräte Unicabletauglich sind. Ich würde für den Anfang aber erstmal das LNB drinlassen, wenn du bisher schon zufrieden warst sollte das erstmal kein Problem werden. Bei solchen Linuxreceivern wie den Vu+ muß man sich aber darüber im klaren sein das diese nicht "out-of-the-box" funktionieren. Schon allein um aufnehmen zu können muß ein alternatives Image aufgespielt werden. Das ist zwar alles kein Hexenwerk, aber es muß gemacht werden. Dafür kann die Box dann auch komplett über den Browser gesteuert werden, auch die Programmierung und der Aufnahmetransfer werden darüber gesteuert. gruß schraddeler |
bigmike22
#4 erstellt: 02. Jan 2019, 18:48 | |
Super, vielen Dank. Dann wirds wohl die vu+ Uno 4K. Die 45 Euro Aufpreis zur UNO SE kann ich mir dann wirklich sparen. Außer die Aufnahmen auf eine interne Festplatte wären stabiler als auf eine externe? Und dann bräuchte ich auch gleich wieder Empfehlungen: 1. Welche externe Festplatte würdet Ihr empfehlen (da die Aufnahmen ja zeitnah weiterverarbeitet werden, wäre das Preis-Leistungsverhältnis wahrscheinlich wichtiger als die reine Größe)? 2. Reicht auch eine 2,5 Zoll Platte, so dass ich keine Steckdose brauche oder ist eine 3,5 Zoll Platte mit eigener Stromversorgung zuverlässiger? 3. Welches Image wäre für meine Zwecke zu empfehlen? Die meisten scheinen ja vti zu nutzen. 4. Welche Plugins und Systemerweiterungen wären für meine Zwecke zu empfehlen? Wäre super, wenn Ihr hierzu ein paar Empfehlungen hättet. Oder wäre es besser, wenn ich diese Fragen direkt im vu+-Forum stelle? Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Hilfe. Viele Grüße |
rura
#5 erstellt: 02. Jan 2019, 18:54 | |
Genau das! Denn viele deiner Fragen sind da schon oft gestellt und beantwortet worden. Und ob eine Festplatte intern oder extern solltest du selbst entscheiden, ich zB. nehme lieber externe, weil sie auch schnell einmal mitzunehmen sind. Aber das ist eine reine Geschmacksfrage, andere mögen lieber interne. |
Welchen Receiver für 2 oder mehrere Aufnahmen? bernhard4116 am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 3 Beiträge |
Twin HDTV Receiver mehr als 2 Aufnahmen memoreil am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
HDTV Windows Media Center ersatz gesucht Tokay83 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Sat Receiver für 10 parallele Aufnahmen MIKE1304 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 9 Beiträge |
Suche Twin DVB-S PVR Receiver mit 2 gleichzeitigen Aufnahmen mwormer am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 9 Beiträge |
DVB-T2 Receiver mit Twin/Dual-Tuner gesucht moby12 am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 2 Beiträge |
Ersatz für HTPC gesucht marty29ak am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 6 Beiträge |
TWIN Tuner mit 2 verschiedenen Sat anlagen leylaloves am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 5 Beiträge |
PVR, Sky & HD+ über LAN an TVs verteilen. Mit welchem Linux Receiver möglich? Parallel schauen! simon1711 am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 4 Beiträge |
DVB-S Receiver mit Netzwerk woody32 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.369
