Neuer Receiver kaufen eventuell auch für Sky! Unicable Receiver
pako1
#1 erstellt: 28. Dez 2018, 12:02
Hallo Leute mein Sky Vertrag läuft Anfang Januar aus. Mir persönlich gefällt Sky Q nicht so gut. Aber der wichtigste Punkt ist das es keinen Videotext mehr gibt.
Kann ich mir einen Receiver kaufen auf dem ich die Sky Karte einsetzen kann? Weil laut Sky gibt es keine Sky Receiver mehr mit Videotext.
Bzw. brauche ich ja demnächst einen neuen Receiver dann. Was könnt ihr mir für einen Empfehlen?
Mein Fernseher ist noch ein etwas älterer Panasonic ohne WLAN, Apps etc.
Gibt es Receiver dafür? Lohnt das? Videotext sollte er haben und Aufnahme sollte ich machen können wegen mir auch extern wenn es sicher funktioniert.
Braucht ihr noch Details? Vielen Dank schon mal Gruß
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 28. Dez 2018, 15:55
Sat oder Kabel?
Welche Karte von Sky?
Mit oder ohne Festplatte zum Aufnehmen?
Bei Sat brauchst du sehr wahrscheinlich das CI+-Modul von Sky oder ein Alphacrypt-Modul Version 2.2 mit Software One4All 2.4 oder 2.5.
pako1
#3 erstellt: 28. Dez 2018, 16:00
Sat Anschluss.
So ne weisse Karte mit 3000 ... Nummer reicht das oder was meintest du mit welcher Karte?
Mit Festplatte zum Aufnehmen oder kann man auch anders aufnehmen.
Weiß nicht warum Sky keine alten Geräte rausgibt ohne Sky Q Software.
rura
#4 erstellt: 28. Dez 2018, 18:38
pako1 (Beitrag #1) schrieb:
Kann ich mir einen Receiver kaufen auf dem ich die Sky Karte einsetzen kann?.
Nein.
Da dein Vertrag jetzt ausläuft, musst du erst einmal einen neuen abschließen und Sky Q musst du ja nicht nehmen. Dann bekommst du höchstwahrscheinlich auch den "alten" Receiver ohne Q., war bei mir jedenfalls so. Sollte es bei dir nicht so sein benötigst du dann ein Modul für deine Sky Karte, wie von hgdo vorgeschlagen. Mit dem CI+ Modul von Sky kannst du auch nur in E2 Geräten aufnehmen, in allen anderen nur Timeshift für 90 Minuten. Je nach deinem Sky Paket bekommst du aber mit keinem Modul oder anderen Receivern Sky Entertaintment/Box Sets. Am besten wären allerdings E2 Geräte (VU+, Dreambox ect.) und kleine PC Kenntnisse wären vorteilhaft, um sie richtig nutzen zu können. (Image aufspielen, Konfigurieren) Sky SAT Karten nennen sich V13/V14 oder V15.
pako1
#5 erstellt: 28. Dez 2018, 20:55
oh man hört sich kompliziert an. Eigentlich geht es mir nur um den videotext. sonst ist soweit alles ja ok. außer das ich sky q jetzt nicht so doll finde
rura
#6 erstellt: 28. Dez 2018, 20:57
Tja, soo einfach ist das alles nicht
pako1
#7 erstellt: 28. Dez 2018, 21:09
Was würdest du mir vorschlagen?
rura
#8 erstellt: 28. Dez 2018, 21:12
Beim Sky Q Receiver bleiben und Videotext über TV schauen.
[Beitrag von rura am 28. Dez 2018, 21:21 bearbeitet]
pako1
#9 erstellt: 28. Dez 2018, 23:13
geht leider nicht mehr weil sky ja auch die Fernbedienung "übernommen" hat
rura
#10 erstellt: 29. Dez 2018, 06:08
Die Fernbedienung vom TV funktioniert auch weiterhin wie gewohnt und wenn dir der Videotext soo wichtig ist, dann nutzt du diese für deinen TV.
pako1
#11 erstellt: 29. Dez 2018, 11:16
leider habe ich ja nur den sat Anschluss über den Sky Receiver. Das heißt kein Signal über den Fernseher somit auch kein Videotext über den Fernseher.
rura
#12 erstellt: 29. Dez 2018, 11:52
Auch dafür gibt es Möglichkeiten, entweder einen einfachen Splitter, da du ja nicht gleichzeitig auf beiden Geräten schaust oder auch mit einem manuellem Sat Umschalter die über Googel leicht zu finden sind. Alles sehr günstige und einfache Lösungen, um auch einmal in den Videotext zu schauen. Ansonsten kann ich dir nichts weiteres anbieten.
pako1
#13 erstellt: 29. Dez 2018, 16:10
ok dann bräuchte ich aber in dem Panasonic Fernseher einen integrierten Receiver oder?
rura
#14 erstellt: 29. Dez 2018, 16:57
Ja, natürlich. Hat dein TV keinen SAT Tuner, fällt das alles flach und dann musst du leider auf Videotext verzichten oder dich in die Materie mit E2 Receivern einarbeiten, plus dir ein Modul besorgen, auch das ist Voraussetzung. Verzichten musst du dann aber trotz allem auf Sky Entertaintment, Sky Box Sets, sowie Sky UHD.
pako1
#15 erstellt: 29. Dez 2018, 19:55
das ist mein Fernseher:
https://www.prad.de/...anasonic-tx-p50c10e/
ist da ein sat Tuner drin? Ich denke nicht. oder habe ich mich versehen?
Da ich jetzt den Receiver demnächst zurück senden muss. Welchen Receiver soll ich denn nun nehmen?
rura
#16 erstellt: 29. Dez 2018, 22:09
Dein TV hat keinen SAT Tuner und meine Empfehlung ist beim Sky Receiver zu bleiben, da möchte ich dir kein Gerät empfehlen, womit du hinterher nicht klar kommst. Denn E2 Geräte müssen erst einmal Sky tauglich gemacht werden, geht also nicht einfach auspacken und fertig. Dazu man muss sich erst einmal ein Image selbst aufspielen, also praktisch eine neue Betriebssoftware usw. Ohne sich da einzuarbeiten wird das nicht funktionieren. Und hier im Forum gibt es auch keine Hilfestellung dazu, da musst du dir dann andere Foren suchen, ja nach Image das VTi oder OpenATV, nur um einmal die beiden wohl gängigsten zu nennen. Deshalb, bleib beim Sky Receiver und verzichte auf den Videotext, den ich mir übrigens schon seit Jahren nicht mehr angeschaut habe.
pako1
#17 erstellt: 30. Dez 2018, 12:29
oh man. ich finde Videotext so gut. einfach schnell Informationen gerade beim Sport Ergebnisse und Tabellen etc.
einen zweiten einfachen Receiver der Videotext hat? (mit so einem SAT Umschalter z.B.) Aber wo stecke ich den ein in den Panasonic?
rura
#18 erstellt: 30. Dez 2018, 14:01
Du hast doch Scart Eingänge in deinem TV, also kein Problem und dafür ein Scart Kabel (voll beschaltet) verwenden. Evtl. geht das auch per HDMI, aber das muss probiert werden, du hast ja auch noch einen zweiten HDMI Anschluss am TV. Aber per Scart geht das auf alle Fälle und ein einfacher SAT Receiver genügt dafür, wie zB. dieser, ist aber keine Empfehlung!
pako1
#19 erstellt: 30. Dez 2018, 16:06
also vielen dank schon mal für deine Hilfe. Hat der Receiver Videotext oder schaue ich dann über den Fernseher den Videotext?
rura
#20 erstellt: 30. Dez 2018, 17:26
Der Receiver hat Videotext und du musst dann den Eingang am TV wählen, wo dieser Receiver angeschlossen ist. (Scart Eingang) Dann über die Fernbedienung vom Receiver Videotext aufrufen und steuern. Mit einem E2 Receiver wärst du nie klar gekommen.
pako1
#21 erstellt: 30. Dez 2018, 17:44
ok das heisst vor den jetzigen Sky Receiver schalte ich einen Splitter oder SAT Umschalter und dann kommt da hinter ein Kabel an den Sky Receiver und ein Kabel an den "neuen" Receiver. Richtig?
rura
#22 erstellt: 30. Dez 2018, 18:06
Jetzt hast du es, korrekt
pako1
#23 erstellt: 30. Dez 2018, 19:09
ok der Receiver den du "ausgesucht" hast sieht ja völlig top aus. gibt es be dem Splitter oder SAT Umschalte eine "Komfortlösung" wo man nicht dauernd aufstehen muss oder es auch einen Qualitätsverlust gibt? Muss ich nur den Eingang am Fernseher umschalten also von HDMI 1 auf Scart1 zum Beispiel? egal ob Splitter oder Umschalter?
rura
#24 erstellt: 30. Dez 2018, 20:05
Hast du zu Hause Unicable klick ? Wenn ja, diesen klick
Wenn nicht, dann diesen klick. Dann musst du diesen Umschalter manuell auf den jeweiligen Eingang (Receiver oder Sky) und am TV natürlich den richtigen Eingang (Scart oder HDMI) wählen. Automatisch geht das nicht.
[Beitrag von rura am 30. Dez 2018, 20:06 bearbeitet]
pako1
#25 erstellt: 30. Dez 2018, 20:10
Nein mein Antennenkabel geht direkt in den Sky Q Receiver. Also ist egal was ich nehme?
Also egal was ich dazwischen schalte muss ich immer am Wohnzimmerschrank umschalten ob Sky Receiver oder der neue?
rura
#26 erstellt: 30. Dez 2018, 20:13
Gehe bitte für Fragen zu SAT Anschlüssen und deren Verteilung in das andere Forum SAT oder hier hin Hier im Forum wollen wir bei der Kaufberatung zu Receivern bleiben.
[Beitrag von rura am 30. Dez 2018, 20:19 bearbeitet]
pako1
#27 erstellt: 30. Dez 2018, 21:45
Also auf jeden Fall braucht ich dann den Receiver. Den Splitter oder Umschalter. Und ein Scart Kabel aber voll beschaltet. Brauch ich sonst noch was ?
pako1
#28 erstellt: 31. Dez 2018, 14:47
Habe hier noch was gefunden was meint ihr? ZU was würdet ihr tendieren? Wie gesagt Videotext soll er auf jeden Fall haben! Oder andere Vorschläge? Soll nur ein 2. Receiver sein für Videotext zu schauen aber trotzdem nehm ich gerne die besten/Preisleistungen ;-)
https://www.amazon.d...nts=p_72%3A419117031
pako1
#29 erstellt: 01. Jan 2019, 22:02
So auf Grund des Anschlusses brauche ich einen Unicable Receiver mit Videotext.
Der Receiver muss das "Unicable"-Protokoll (EN 50494 ) beherrschen wegen diesem LNB: DUR-line UK 102-4+1
Was gibt es hier für Ideen von Euch was könnt ihr empfehlen:
Was ist mit dem :
bessere? andere?
Kaufberatung Unicable HD-Sat-Receiver Sky
Flons am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung HDTV-Receiver für Unicable
supreme19800 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  2 Beiträge
Unicable - fähige Receiver?
b2q am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  4 Beiträge
Günstiger Unicable Receiver
Sylus am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung HD-Receiver(?) UniCable
austin2000 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  12 Beiträge
suche unicable sat-receiver
satboxennutzer am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  18 Beiträge
DVB-S2 Receiver, CI+, (UNICABLE)
b2q am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  4 Beiträge
Kaufberatung DVB-S Receiver Unicable
stadtbahnzug am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  10 Beiträge
Welcher Sat-HDTV Receiver kann problemlos Sky, HD+ und Unicable?
stollimaus am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  3 Beiträge
Neuer Receiver?
Matt10k am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
2018
2019
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedChrisOB81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.294
