HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Ersatz für Technisat ISIO STC gesucht - evtl VU+ D... | |
Ersatz für Technisat ISIO STC gesucht - evtl VU+ Duo 4K+A -A |
Car-Hifi
01:52
erstellt: 05. Jan 2020, |
Tach auch, ich fand einige Threads, die nahezu nach gleich klingen. Aber ich brauche Quasi eine Beratung als Komplettpaket. Ich besitze derzeit eine
Die zwei Module braucht man für die beiden separaten Tuner. Was ich daran liebe (und brauche ![]()
Allerdings gibt die Kiste nach und nach den Geist auf. Immer wieder mal stürzt sie im Standby-Modus ab. Dann hängt das Gerät zum Teil über Stunden in einer Einschaltschleife. Erst Strom ab und ran löst das Problem. Manchmal passiert das sogar im „normalen“ Betrieb. Immer mal wieder funktioniert der Empfang nicht. „Kein Signal“ steht dann auf dem Display und Fernseher. Das passiert mal nach dem Einschalten, mal wenn man längere Zeit Filme von Festplatte guckt. Mir sind schon etliche Aufnahmen misslungen, weil dann nichts aufgenommen wurde. Jetzt suche ich nach einem Nachfolger. Wichtig sind mir dabei die vielen Tuner, die restriktionsfreie Aufnahme und das externe Speichern und Verarbeiten. Das einfachste wäre sicher, einen Technisat ISIO SC zu kaufen. Alles würde wie bisher funktionieren. Kostet allerdings 300 € Es gibt inzwischen einen Technisat ISIO K4. Es hat für mich den Anschein, dass bei dem nur ein AlphaCrypt-Modul einzustecken wäre. Damit könnte man dann wahrscheinlich nicht auf allen Kanälen gleichzeitig gucken. Ich habe auch vom VU+ Duo 4K mit FBC (DVB-C) Modul gelesen. Passen in den die beiden Alphacrypts? Funktionieren in dem die beiden D02 Karten? Wenn man auch private Sender wie RTL-Gruppe, SAT1-P7-Gruppe, FOX und SciFi sehen wollte, welche Karten bräuchte man dann? Und wie kompliziert ist es, diese von Vodafone zu bekommen? Die 8 Decoder der FBC-Module kann man völlig unabhängig 8 Programme empfangen, oder dekodiert er nur 8 Programme auf einer Frequenz gleichzeitig? Dann das würde im schlechtesten Fall ja bedeuten, dass nur 2 Sender sicher gleichzeitig empfangen werden können und der Rest Glückssache wäre. Vielen Dank schon mal im Voraus fürs Lesen und Antworten [Beitrag von Car-Hifi am 05. Jan 2020, 02:24 bearbeitet] |
Kakuta
10:25
Wofür werden denn zwei D02 Karten benötigt?? Kakuta |
Car-Hifi
13:17
Wenn ich z.B. ARD und ONE aufnehme sind zwei Tuner unverschlüsselt belegt. Wenn ich dann noch FOX aufnehme, wird der dritte Tuner benutzt und mit Karte 1 entschlüsselt. Zum Zappen und Gucken wird dann Tuner 4 benutzt und ggf. mit der Karte 2 entschlüsselt. Mit nur einer Karte könnte ich zusätzlich nur die verschlüsselten Sender sehen, die auf dem selben Kanal liegen (in Berlin z.B. DMAX, VOXup). Wenn ich andere verschlüsselte Sender schauen wollte und nur eine Karte hätte, würde in meinem Beispiel die Sendung von FOX verschlüsselt aufgenommen werden und mit einigem Glück später entschlüsselt werden. Da ich einige Serien-Timer auf FOX gelegt habe, kommt die Konstellation mit zwei verschlüsselten Sendern gleichzeitig vor. Entsprechend häufig werden beide Karten gleichzeitig benutzt. Die Fragen, die mich seit gestern beschäftigen: machen das die Geräte von VU+ anders? Reicht da eine Karte? Werden wirklich mehrere Sender auf mehreren Frequenzen parallel empfangen und entschlüsselt (gespeichert)? |
rura
16:07
Für deine D02 brauchst du in einer VU+ mit zB. VTi kein Modul, kann intern mit Oscam entschlüsselst werden. Und da kannst du dann deine Aufnahmeorgien mit den FCB Tunern starten. ![]() |
Kakuta
08:23
erstellt: 06. Jan 2020, |
...und dank FBC Tuner auch nur mit einer Karte, reicht also eine VU+ UNO 4K, die SE hat nur zusätzlich eine Senderanzeige. Aber für die "privaten HD-Sender" wird eine G09 - bloß keine D08 - Karte benötigt, dafür wird aber zertifizierte Hardware gebraucht. Ob es noch geht nur mit einer Seriennummer für ein NDS CI+ Modul, die Karte zu bestellen, weiß ich nicht. Am besten hier - ![]() Ich glaube der einfachste Weg ist ein gebrauchtes KD CI+ Modul zu besorgen, nur darauf achten das es ein NDS Modul ist. Kakuta |
Car-Hifi
21:44
Danke, Ihr beiden für die Antworten. ![]() |
MuLatte
22:20
Wieviel Sender auf unterschiedlichen Transpondern kann man mit den FBC-Tunern und einem Satanschluß aufnehmen? |
rura
23:18
8 Transponder einer SAT Ebene. |
MuLatte
21:55
erstellt: 07. Jan 2020, |
Dann braucht man ja keine 2 Satleitungen mehr. |
schraddeler
12:55
erstellt: 08. Jan 2020, |
Zwei Satleitungen sind schon noch sinnvoll, sonst könnte ich beispielsweise bloß weil meine Frau eine alte Lindenstraßenfolge of ONE HD aufnimmt kein DMAX gucken ![]() Richtig Spaß macht das aber erst wenn man die Tuner mit unicable versorgt und dann das FCC (Fast Channel Change) Plugin nutzt. Damit kann man zappen wie zu analogen Zeiten ![]() gruß schraddeler |
TechniSat Digit ISIO STC molzbach am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 2 Beiträge |
Technisat Digit ISIO STC wiesenhuepfer82 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 6 Beiträge |
Technisat ISIO STC Bastler72 am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 6 Beiträge |
Technisat Technicorder Isio STC oder Digit Isio STC Hufi75 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 2 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 oder VU+ Duo Robad am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 11 Beiträge |
TechniSat DIGIT ISIO STC+ UHD Receiver _Gamer24 am 19.10.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 12 Beiträge |
Alternative zu TechniSat DIGIT ISIO STC+ Der_Unbeugsame am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 7 Beiträge |
Digit ISIO STC UHD ehp am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 5 Beiträge |
ersatzt für Technisat Technicoder ISIO stc asterix22 am 29.04.2022 – Letzte Antwort am 23.06.2022 – 4 Beiträge |
Erfahrungen zur VU+ Duo gesucht Betzelor am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.162
