HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Suche neuen SAT PVR Receiver 2 Tuner - Loop Funkti... | |
Suche neuen SAT PVR Receiver 2 Tuner - Loop Funktion+A -A |
previlo
#1 erstellt: 03. Nov 2020, 14:51 | |
Liebe Forum, wir/ ich benötigen mal eure Hilfe/ Empfehlung für einen neuen SAT PVR Receiver, da unsere alter Receiver ziemlich viele Mucken macht und immer öfters einfach abstürzt. Hintergrund: Aktuell haben wir einen Kathrein UFS-913 (schon etwas älterer DVB-S2 Twin Tuner) im „Wohnzimmer“ im Einsatz, dieser hat zwei DVB-S Tuner on Board verbaut, Aufzeichnung erfolgt extern via USB Festplatte. Verkabelt ist der Receiver allerdings nur mit einem einzigen SAT Kabel welches an „Tuner 1 Eingang“ angeschlossen ist, von dort geht es über den „Tuner 1 Ausgang“ mittels einem kurzen Durchschleifkabel (Loop) an den „Tuner 2 Eingang“. Dadurch können wir zumindest einige Programme entsprechend parallel anschauen und auch sogar mehrere (!) gleichzeitig parallel aufzeichnen. Bisher haben uns die limitierenden Kombinationsmöglichkeiten auf den Ebenen auch gereicht. Auch haben wir bisher kein HD im Einsatz, in Theorie kann zwar der Kathrein auch HD empfange, aber bisher hatten wir keine Verwendung dafür ;-) Bzw. ich bin mir auch nicht sicher ob die Schüssel und der Empfänger auf dem Dach das kann? Auf dem Dach ist eine SAT Schüssel verbaut, welche einen 8fach LNB verbaut hat. Allerdings gehen davon 4 „Ableitungen“ zu unseren Haushälfte und werden dort auf 4 Zimmer verteilt und die andere 4 „Ableitungen“ gehen an die Nachbar-Doppelhaushälfte. Da wir weder das SAT Kabel welches ins „Wohnzimmer“ (oder die anderen Zimmer) noch die SAT Schüssel mit Empfänger auf dem Dach ändern können (Vermieter/ andere Doppelhaushälfte macht nicht mit), müssen wir mit den Gegebenheiten weiter leben. Somit suchen wir wieder nach einem neuen SAT Receiver der eben die Möglichkeit bietet mit unsere vorhandenen 1-Kabel und SAT Empfänger/ Schüssel 2 Tuner zu bedienen, damit wir möglichst flexibel schauen und mehrfach parallel aufzeichnen (so wie gewohnt) können. Allerdings ist hier mein erstes Verständnis-Problem: Viele der von uns favorisierten SAT Receiver (Technisat, V+ oder Dreambox) haben zwar 2 Tuner Eingänge, aber ich sehe keine Möglichkeit von Tuner 1 mittels Loop Kabel auf Tuner 2 durchzuschleifen? Da diese meit nur 2 Eingänge, aber eben keine Ausgänge haben? Oder haben die neuen aktuellen Set Top Boxen das quasi „intern“ auf ihrer Schaltlogik gelöst? Sprich die haben ein „schaltbares internes fest verbautes“ Loop Kabel von Tuner 1 zu Tuner 2? Und ich benötige das externe Loop Kabel nicht mehr? Nachfolgend konkret was wir suchen/ gerne hätten: Ich suche einen neuen Sat-Receiver mit PVR Funktion: A: Ich möchte maximal bis ca. 250€ (max. 300,- wenn es sich wirklich lohnt) ausgeben (zzgl. interne/ externe Festplatte) Der Receiver ist für Sat Wieviele Tuner muß der Receiver haben? A: 2 Der Receiver sollte HD+ fähig sein? A: nicht unbedingt/ egal Der Receiver sollte 4k fähig sein? A: nicht unbedingt/ egal Der Receiver sollte Linux als Betriebssystem haben? A: keine Präferenz, sollte nur zuverlässig ohne großen Update Aufwand laufen Der Receiver sollte einen Netzwerkanschluß haben? ---> wenn Ja, wofür soll er genutzt werden zB. streamen, CS.... ? A: Wäre ganz nett, streamen, Einbindung in vorhandenes Netzwerk usw. Der Receiver sollte eine PVR funktion haben? *3 ---> Festplatte intern verbaut oder extern? A: Ja, Intern/Extern ist egal, wobei aber intern schon sehr bevorzugt wäre Welche Anschlüsse sind euch wichtig (zB. HDMI, SCART, eSATA...)? A: HDMI, USB, Loop-Through Sehr wichtig wäre für uns (wenn wir es richtig verstehen) die Durchschleif-Möglichkeit, da ich von meiner Schüssel nur ein Kabel verlegt habe und es nicht möglich ist, ein weiteres dazuzulegen um aber eben trotzdem möglichst viele Programme parallel aufzeichnen/ anschauen zu können (mir ist die Limitierung auf gleicher Ebene, etc. bewusst und das somit eben nicht alle „möglichen“ Programme gleichzeitig funktionieren können). Welche Receiver kommen für mich/ uns in Frage? Danke für Eure Antworten!! Grüße Oliver |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 03. Nov 2020, 15:35 | |
Alle Receiver mit Twin-Tuner kommen mit nur einem Sat-Kabel zurecht. Wenn sie keine Anschlüsse für ein externes Loopkabel besitzen, können sie das Signal intern an den 2. Tuner weitergeben. Bei einem VU+ Uno 4K SE hättest du sogar 8 interne Tuner. Wenn du in einem Zimmer auf Sat-Empfang verzichten kannst, könntest du mittels Stacker/Destacker zwei Sat-Ebenen gleichzeitig über ein Kabel zum Receiver übertragen. Der Stacker wird mit 2 Ausgängen des LNBs verbunden, der Destacker (im Wohnzimmer) teilt das Signal wieder auf 2 Sat-Kabel, die mit den beiden Anschlüssen des Receivers verbunden werden. Den Vermieter solltest du fragen, er wird aber durch diese Ergänzung nicht beeinträchtigt. |
ehrtmann
#3 erstellt: 03. Nov 2020, 15:44 | |
Bei Technisat z.B. schließt du nur ein Kabel bei LNB 1 an und gibst bei der Ersteinrichtung an, das zwei Antennen verwendet werden sollen. Wird dann intern ,,durchgeschliffen´´ . Ansonsten hat @hgdo schon alles beschrieben. |
Gibt es HD-Receiver mit Loop-Funktion Pit0303 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 4 Beiträge |
Suche HDTV SAT-Receiver mit PVR-Funktion toka1977 am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 7 Beiträge |
sat Receiver _ PVR -lananschluss hansdown90 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 15 Beiträge |
HDTV-Sat-Receiver mit PVR-Funktion gesucht roadeagle007 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 6 Beiträge |
HDTV-Sat-Receiver mit PVR-Funktion gesucht! Tolden am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
HD-Receiver PVR Funktion mario64 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
Sat Receiver mit Twin-Tuner / PVR gerri80 am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Kabel HDTV Receiver mit guter PVR Funktion Sebulba2k am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 7 Beiträge |
HD Sat Receiver gesucht Naturally_Mad am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
Suche HD Kabel Receiver mit PVR Funktion webSlip am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 4 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.372
