VU+ Box, Vorteil für mich, oder nutzlos?
Einzelgaenger
#1 erstellt: 13. Sep 2021, 08:30
Ich hatte überlegt, mir diese VU+ Box zu kaufen, Vu+ Duo 4k Se BT Edition 2 x DVB-S2X FBC Twin Tuner.
Jetzt habe ich hier schon gelesen, man kann kein Netflix darüber sehen.
Vermutlich auch kein YoutTube?
Ich nutze nur Netflix, keinen anderen Dienst.Und da auch nur die billigste Variante.
Ich besitze keine HD+ Karte für die Privatsender. Ich zahl nicht für Werbung mit Filmfetzen dazwischen.
Mein Medion Android Fernseher hängt an einem Sat Kabel, 1 er LNB von Alps, Astra 19.2. von diesen 1er Alps habe ich noch genug ungenutzte hier liegen, so das ich keine anderen mehr kaufen werde bis zu meinem Ableben.Sind gut die Dinger, halten ewig.
Ganz anders als die Invacom Goldfolie Schrottteile die ich zuvor hatte.
Okay der Medion Android Fernseher hat ein mieses EPG finde ich, die "I" für Programm Info Taste ruft immer nur die Infos der Vorgängersendung auf.
Auch wenn die neue Sendung schon 15 Minuten läuft, Druck auf die "I" Taste ruft die Infos der vorhergehenden Sendung auf.
Auch mehrmaliges Drücken ändert nichts daran.
Ich hoffe das kann der VU+ besser.
Wenn man also kein Netflix über die Box sehen kann, aufzeichnen natürlich sowieso nicht, dann brauche ich eine Satweiche oder Splitter.
Master wird die Box, Bild zum Fernseher kommt über HDMI, richtig?, wenn ich aber Netflix sehen will, dann muß ich Master ausstellen, damit ich Fernseher mit Satsignal versorgen kann.
Netflix ist prima, kommt bei mir über LAN Anschluß in den Android TV von Medion, aber manchmal möchte ich dann vielleicht mal kurz irgendein Sat Programm aufrufen, dazu nicht extra wieder die Box starten und den Master aktivieren.
Ist das so ungefähr richtig gedacht?
Was ich genau mit dem VU+ will, keine Ahnung bis jetzt.
Eigentlich ärgert mich nur das EPG und die "I" Info Taste beim Medion Android TV.
Ich hatte Anfang der 90er schon mal eine Dreambox 7000S, bis 2008 und war damit sehr zufrieden.
Jack_
#2 erstellt: 13. Sep 2021, 09:00
Meine Meinung:
nur wegen EPG / Info Problemen an deinem jetzigen TV Empfang, sich eine VU+ zuzulegen, ist eigentlich "Perlen vor die Säue zu werfen".
DUSAG0211
#3 erstellt: 13. Sep 2021, 09:08
Sehe ich ähnlich.
Verstehe auch nicht ganz die Verhältnismässigkeit zum Kauf einer Box zu ca 360 EUR wegen des besseren EPG, aber ein 20 EUR LNB sprengt dann den Rahmen.
Einzelgaenger
#4 erstellt: 13. Sep 2021, 09:33
Jack_ (Beitrag #2) schrieb:
Meine Meinung:
nur wegen EPG / Info Problemen an deinem jetzigen TV Empfang, sich eine VU+ zuzulegen, ist eigentlich "Perlen vor die Säue zu werfen". :.
Ich würde schon die Aufnahmefunktion gelegentlich nutzen, nicht zur Archivierung, nur wenn ich mal keine Zeit habe.
DUSAG0211 (Beitrag #3) schrieb:
Sehe ich ähnlich.
Es sprengt nicht den Rahmen, es ist nur nutzlos. Vollkommen, ich habe perfekte neue Alps Raketenfeed LNBs hier liegen, ich habe auch noch gebrauchte. Hatte früher neben Astra auch Eutelsat und Hotbird, nur kein Bedarf mehr an mehr als Astra 19,2.
Die Alps sind klasse, warum soll ich mir so ein 2 Jahres Dreck kaufen, der gerade mal die Gewährleistung übersteht?
Den zweifach S2 Tuner nehme ich nur als Reserve gleich dazu, wenn der gnutzte kaputt geht, dann sicher am Wochenende, oder wenn Feiertage sind.
Ich sorge immer für Reserven. Gerade jetzt in der China Seuchenzeit.
Ist das so wie ich oben geschrieben habe, einigermassen korrekt, mit Verkabelung und Verwendung?
[Beitrag von Einzelgaenger am 13. Sep 2021, 09:38 bearbeitet]
DUSAG0211
#5 erstellt: 13. Sep 2021, 10:15
Prinzipiell ist die Verkabelung so durchführbar.
Vielleicht ist es aber auch einfacher für dich auf das Medion Zappen ganz zu verzichten und falls du schnell TV schauen willst einfach am TV auf den entsprechenden HDMI Eingang zu gehen. Ob du von Netflix zu TV oder von Netflix zu HDMI schaltest ist womöglich der gleiche zeitliche Aufwand?
Würde dir das ganze Gedönse mit der Weiche sparen.
rura
#6 erstellt: 13. Sep 2021, 10:37
Ich schließe mich meinen Vorrednern an was die Anschaffung einer VU+ betrifft, und Netflix geht sowieso nicht. Verkabelung kannst du so machen wie du sie beschrieben hast.
Einzelgaenger
#7 erstellt: 13. Sep 2021, 16:36
Vielen Dank an alle Antwortenden,
ist also eher Luxus, aber warum auch nicht.
Das mit der Weiche sparen ist eine gute Idee, klar schnell zu HDMI wechseln. Ist vielleicht schneller.
Danke sehr.
[Beitrag von Einzelgaenger am 13. Sep 2021, 16:38 bearbeitet]
derdater79
#8 erstellt: 15. Sep 2021, 15:36
Hi,Achtung Grau Tv. Manchmal ist in den Plugins Mgz und mit noch mehr Glück ist es im Mediaportal als Filmpalast zu finden.Und da ist Netflix in Titeln zufinden.Achtung Grau Tv
Gruß D
rura
#9 erstellt: 15. Sep 2021, 18:06
Von welcher Box mit welchen Image sprichst du?
derdater79
#10 erstellt: 16. Sep 2021, 06:50
Hi ,openatv.6.4 Vu+ uno se 4k.
Gruß D
rura
#11 erstellt: 16. Sep 2021, 07:18
Wenn es überhaupt vernünfig läuft dann auch nur mit 720p und ohne Aufnahme.
[Beitrag von rura am 16. Sep 2021, 07:18 bearbeitet]
Welche Vu+ ?
Basti82 am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  3 Beiträge
Kaufberatung VU+
kopiman am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  18 Beiträge
Dreambox oder VU+?
dieterthehaack am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  23 Beiträge
VU+ oder DREAM 800?
raceface121 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  7 Beiträge
vu+ uno4k oder solo2 ?
reimundko am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  4 Beiträge
Linux Receiver! DM oder VU+
MichaelMayer9 am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  8 Beiträge
VU+ solo2 oder duo2
jandb1980 am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  18 Beiträge
VU+ Solo oder Dreambox 500HD
italia90 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  19 Beiträge
DMM 7080 HD oder VU+ Duo²
idennis am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  3 Beiträge
VU+ Uno
MacDidi am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  12 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.257
