Was sind die besten Digital Receiver für einen LCD?
xbox_360
#1 erstellt: 05. Nov 2007, 19:27
hallo,
ich bin auf der suche nach einem digtial receiver für meinen toshiba lcd!
aber leider kenn ich micht so aus!
-was für eine marke brauch ich da???
-wo gibt es billige und gute digital receiver?
vielen dank für eure hilfe!
LON3Y
#2 erstellt: 06. Nov 2007, 18:52
Naja,dein Frage ist sehr pauschal.
Welchen Toshiba TV hast du?
Was für ein Receiver suchst du,digital,HD,Festplatte.......?
Die Marke an sich ist fast egal.
Es gibt viele gute Hersteller.
Gute Preise gibt es bei Suchmaschinen,vorher müsstetst du allerdings erst mal Aufgrund deiner Anforderungen/Wünsche herausfinden was für ein Gerät du brauchst.
xbox_360
#3 erstellt: 06. Nov 2007, 18:57
ich habe den toshiba 32 a 3030!
ich möchte einen digital receiver!
mir wurde gesagt dass die marken Technisat und Humaxx gut sind! stimmt das?
wo gibt es billige digital receiver?
[Beitrag von xbox_360 am 06. Nov 2007, 19:03 bearbeitet]
LON3Y
#4 erstellt: 06. Nov 2007, 19:14
Humax und Technisat sind beides gute Marken.
Da du aber keine High Definition Receiver suchst kannst du eigentlich auf fast jeden digital Receiver der bekannten Hersteller zurückgreifen.
Die nehmen sich alle nicht sehr viel in der Qualität.
Grundvoraussetzung für ein gutes Bild sind aber immer ein vernünftig dimensionierter und gut ausgerichteter Sat-Spiegel (um die 80cm sind ideal),ein gescheites LNB (Herzstück der Sat-Anlage) und gutes Koax-Kabel.
Das beste LNB bringt bei verstellter Schüssel nix und der teuerste Receiver funktioniert mit schlechtem Kabel nicht gut.
Ist also ein zusammenspiel aus allem.
Und da du gemäß deinem Thread bei Xbox360-toolz derzeit analog schaust vermute ich mal das dein LNB wohl recht alt ist wenn es noch analog läuft.
Und die Kabel haben evtl. auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel wie ich vermute.
Also wird ein digitales LNB (gutes Mittelmaß um die 40-50€ als Quad-Ausführung),der Receiver (50-100€) und evtl. noch ein paar Meter Kabel fällig (0,50-1,50€/m).
xbox_360
#5 erstellt: 06. Nov 2007, 19:34
und wo bekomm ich einen guten digital receiver?
Brooklyn
#6 erstellt: 06. Nov 2007, 21:44
Bei einem Fachhändler vor Ort! Schau dir die Geräte an und lass dich ordentlich beraten!
xbox_360
#7 erstellt: 07. Nov 2007, 18:04
[Beitrag von xbox_360 am 07. Nov 2007, 18:31 bearbeitet]
killbill
#8 erstellt: 07. Nov 2007, 18:40
Ich würde darauf achten, das der Receiver yuv ausgeben kann.Noch besser ist HDMI, da kenne ich aber nur einen nicht HD Receiver.Der TechnoTrend S320 kostet aber ca. 120teuros.
xbox_360
#9 erstellt: 07. Nov 2007, 19:01
ah ok! ist der TechnoTrend S320 gut? was bringt eig ein hd receiver????
killbill
#10 erstellt: 07. Nov 2007, 20:27
Ich hatte bis jetzt nur gutes vom TechnoTrend gelesen, habe aber gerade von einem anderen user gelesen, das das Bild über HDMI doch nicht so gut sein soll.
HDTV-Receiver kosten so um 260 sind im SD-Bild nicht so gut und es gibt nur wenige HD Sender, dann ist das Bild aber Top.
Du müßtest aber schon genauere Angaben machen, was du genau haben möchtest.
xbox_360
#11 erstellt: 07. Nov 2007, 20:36
ich möchte nur 130 euro ausgeben! ich möchte einfach jetzte einen guten receiver für das geld!
bitte um hilfe (links)
killbill
#12 erstellt: 07. Nov 2007, 20:52
Schau dir mal den Topfield TF6060CI oder TF5000CI plus an.
xbox_360
#13 erstellt: 08. Nov 2007, 17:42
wie ist der hier?
http://cgi.ebay.de/w...:Watchlink:middle:de
aber das ist doch ein sat receiver?
soll ich mir den receiver kaufen? was sagt ihr dazu? ist er gut?
ich versteh nicht ganz da mit permiere! hab ich da scho ein abo? kann ich da gleich fußball anschauen?
[Beitrag von xbox_360 am 09. Nov 2007, 17:45 bearbeitet]
xbox_360
#14 erstellt: 10. Nov 2007, 11:44
LON3Y
#15 erstellt: 10. Nov 2007, 20:01
Ich geb dir mal ein paar Hilfestellungen.
Klick 1
Klick 2
Klick 3
Vielleicht hilft dir das etwas weiter.
xbox_360
#16 erstellt: 13. Nov 2007, 19:45
ich habe mir jetzt den Humax PR Fox C MK II Digitaler Kabel-Receiver (mit Premiere Kartenleser) Arena TV geeignet gekauft!
wenn ich auf suchelaufe geh, findet er keine sender!
brauch ich eig ne smartcard dass ich tv schauen kann?
an was kann es liegen?
killbill
#17 erstellt: 13. Nov 2007, 19:54
Du bist dir sicher das du keinen Sat-Receiver brauchst
xbox_360
#18 erstellt: 13. Nov 2007, 20:26
killbill schrieb:
Du bist dir sicher das du keinen Sat-Receiver brauchst :?
warum soll ich einen sat-receiver brauchen?
mandre
#19 erstellt: 13. Nov 2007, 20:41
Hast du eine Sat Schüssel auf dem Dach? Wenn ja: Digital?
xbox_360
#20 erstellt: 13. Nov 2007, 21:04
ja hab ich!
killbill
#21 erstellt: 13. Nov 2007, 21:46
Dann brauchst du nen Sat-Receiver.
Wenn du dir einen neuen gekauft hast ist der Umtausch ja kein Problem.
mandre
#22 erstellt: 13. Nov 2007, 21:46
Ich nehme an auf Astra ausgerichtet? Oder auf welchen Sat? Hast du die selber ausgerichtet oder ein Fachmann?
xbox_360
#23 erstellt: 14. Nov 2007, 18:21
[Beitrag von xbox_360 am 14. Nov 2007, 18:36 bearbeitet]
killbill
#24 erstellt: 14. Nov 2007, 20:51
Hast du ein Premiere oder Arena Abo oder möchtest du eins abschließen?
Lemy_Danger
#25 erstellt: 15. Nov 2007, 08:26
Solange die Spielekonsole nicht hundertprozentig weiss welche Empfangsart er in seiner Wohnung besitzt, ist meiner Meinung nach jeder Tip vergebens.
Eine SAT-Schüssel auf dem Dach bedeutet noch lange nicht, dass er jeden Receiver benutzen kann - analog, digital oder eine Einkabellösung.
@xbox 360
Versuche erst mal beim Vermieter heraus zufinden welche Empfangsart vorhanden ist, vielleicht kannst Du Dir zum probieren in der Bekanntschaft einen digitalen SAT-Receiver ausleihen und anschliessen.
An Hand der dann hoffentlich zu empfangenden Sender kann Dir besser geholfen werden.
Lemy
Rolfi60
#26 erstellt: 15. Nov 2007, 11:09
[quote="xbox_360"]ah thx!
der müsste normal passen!
[url=http://www.amazon.de/TechniSat-Digit-Satellitenreceiver-integriertem-CryptoWorks/dp/B000HK44GY/ref=pd_sbs_ce_shvl_title_2/303-8252880-7221005]http://www.amazon.de.../303-8252880-7221005[/URL]
Läuft bei mir mit Premiere und Arena ohne Probleme. Kann ich empfehlen.
Digital Receiver für LCD TV?
Dirkiboy am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  6 Beiträge
Digital Receiver für Digital TV !
HolgerCW am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  10 Beiträge
Receiver für Digital (kabel)?
Spunsh am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  12 Beiträge
Welcher Digital-Receiver für KD-Digital
Kossner am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  3 Beiträge
Suche Digital Receiver für ca. 70?
StR1k3R.RmX am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  5 Beiträge
digital-receiver betrügen
semmelhock am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  5 Beiträge
Suche Digital SAT-Receiver
HisAirness_23 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  4 Beiträge
Digital Receiver mit Smartcard (Premiere)
Domski am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  9 Beiträge
Kaufberatung Sat/Digital Receiver
Cornholio22 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  13 Beiträge
Sat - Receiver (digital - HD)
RahX am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedchandl
  • Gesamtzahl an Themen1.555.743
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.559
