Welchen HDTV Receiver mit Festplatte für Premiere
lion21
Gesperrt
#1 erstellt: 03. Jan 2008, 14:34
habe mich versucht einzulesen um, um diesen thread vorbei zu kommen, aber ich habe null ahnung und ich lese immer nur die bezeichnungen dir mir gar nichts sagen deswegen musste ich doch einen neuen öffnen!
die frage steht schon oben muss ich also nicht mehr stellen.
preislich dachte ich an max 250€ gibt es da schon was gutes oder wieviel müsste ich bezahlen um einen guten zu bekommen?
hat jemand erfahrung mit premiere hd? lohnt sich das? oder sollte man damit lieber noch warten und solange pro7 etc schauen?
wäre für eure hilfe sehr dankbar!
Tonicoca
#2 erstellt: 03. Jan 2008, 15:19
also es gibt meines wissens nach keinen Premiere zertifizierten HD Receiver mit Festplatte. (wegen Kopierschutz auf Premiere HD)
premiere HD lohnt sich meiner Meinung nach nur wenn man fussball guckt.Denn da sieht man einen krass deutlichen Unterschied.Die Filme wiederholen sich zu oft und die meisten Filme sind nicht wirklich HD sondern wurden "aufbereitet".Also ich hab Premiere nur weil ich ein fussball verrückter bin und da kommt man um premiere nicht herum.Ansonsten finde ich das Preis/Leistungsverhältnis bei premiere ungenügend.Ich würde den krams sofort wieder kündigen,...wenn sie nicht die fussballrechte hätten....
lion21
Gesperrt
#3 erstellt: 03. Jan 2008, 15:32
und lohnt es sich für pro7 und welche auch noch immer ausstrahlen oder tun die das auch nru aufbereiten???
würde sich dann wenn nur blue ray oder hd dvd lohnen ?
Tupapupa
#4 erstellt: 03. Jan 2008, 15:38
Die billigsten "Aufnahme fähigen" HD-Receiver sind die mit externer Platte und nur 1 Tuner:
Also Kathrein, Clarke, EZY-Box, Topfield HSCI, Vantage und andere.
Die fangen bei ca. 300€ an, zusätzlich brauchst du dann noch eine Externe Festplatte, ca. 100€.
Vorteile:
relativ billig, freie Wahl der HDD, meist patchbare Systeme
Nachteile:
nicht jede HDD funktioniert einwandfrei daran, man kann meist nichts anderes schauen bei einer Aufnahme, fast alle Geräte noch ziemlich buggy.
Dann kommen die HD-Receiver mit integrierten Platten und Doppel-Tunern:
Topfield HDPVR 7700, ICord, Technisat HD S2 und andere
Vorteile:
funktionieren teilweise (Topfield, Technisat) schon sehr gut, wenig Bugs.
2x HD aufnehmen und gleichzeitig 1 HD sehen (Ausnahme: Technisat).
Besseres EPG (ICord, Technisat).
Möglichkeit extern zu archivieren und auch wieder abzuspielen (Topfield, Technisat (aber leider kein externes abspielen möglich!), beim ICord evtl. erst nach kommendem Update.
Nachteile:
teurer - allerdings gar nicht mal so viel (Festplatten bereinigt).
Technisat hat nur 1 HD Tuner, der andere Tuner kann nur SD = dasselbe wie bei den 1 Tuner-Geräten oben. Der Technisat ist eigentlich ein Zwischending zw. den 1- und 2-Tuner Geräten.
Allerdings ist keines der Geräte "Premiere zertifiziert", d.h. du brauchst auch noch ein zusätzliches CI-Modul für die Premiere Karte - auch nochmal so ca 60€.
Ob sich Premiere HD lohnt, hängt von deinen Ansprüchen ab. Ich persönlich interessiere mich z.b. überhaupt nicht für Fußball, aber dafür für F1
Daher habe ich nur Sport, Premiere HD und Discovery HD abonniert.
Den ganzen Rest brauche ich nicht, da sowieso alles auf den beiden HD Kanälen gezeigt wird.
Und was Nachts gesendet wird kann ich ja prima aufzeichnen.
Premiere HD und Discovery HD sind Qualitäts-mässig eine ganze, oder sogar mehrere Klassen besser, wie Pro7 HD oder Sat1 HD. Die Sendung mit dem Meteor gestern war mal wieder ein Parade Beispiel für miese Qualität auf den privaten HD Sendern - jede normale Sendung auf ARD und ZDF ist besser...
Auf Anixe läuft nur hochskalierter Uralt-Schrott.
Da bleibt dann nur noch BBC-HD, die senden wirklich nur 1a Qualität, aber eben alles auf englisch.
Und Arte soll erst ab Sommer HTV senden.
Wenn du also JETZT schon gutes HDTV schauen wilst, kommst du an Premiere nicht vorbei.
lion21
Gesperrt
#5 erstellt: 03. Jan 2008, 15:47
hm also das mit dem receivern ist mir bissl zu hoch ^^
hm woher weiß ich jetzt aber ob premiere wirklich gut is oder nicht? der eine sagt das der andre das?
sport will ich nich so, wenn dann nur filme und discovery oder so..
weil mehr als 20€ im monat will ich auch gar nicht dafür ausgeben..
welchen receiver würdest du mir momentan preis leistungs mäßig empfehlen
schurik_hd
#6 erstellt: 03. Jan 2008, 15:48
Vorteile:
Nachteile:
Vorteile:
Nachteile:
Gute Zusammenfassung. Meiner Meinung ist Premiere HD super. Ja die Filme wiederholen sich, es kommen aber immer neue Filme dazu und ich warte mitlerweile bis der Film auf HD kommt, denn das ist schon deutlich besser als auf premiere 1,2,3,4 oder Pro 7 HD oder gar ANIXE HD, welches ich gar nicht schaue
Tupapupa
#7 erstellt: 03. Jan 2008, 15:53
Wenn es nur nach billig geht, den Clark oder den Kathrein.
Für den Topfield HSCI ist ein Update in Aussicht gestellt, mit dem er auch aufnehmen kann - sonst würde ich den auch noch ins Kalkül ziehen, da recht günstig (ca. 250€).
Premiere HD ist gut. Natürlich sind manche Filme unterschiedlich in der Qualität, aber das liegt nicht an Premiere, sondern am Material selber.
lion21
Gesperrt
#8 erstellt: 03. Jan 2008, 15:58
er soll gut und billig sein bzw lieber günstig als billig
hm aber von jeder marke gibt es doch mehrere oder? mit bezeichnung würde mir weiterhelfen
solange der receiver "festplatten ready" ist dann reicht das auch. weil festplatten hätte ich hier noch, kann man ja welche vom pc nehmen oder?
Tupapupa
#9 erstellt: 03. Jan 2008, 16:01
Ich glaube die heissen korrekt Topfield HSCI 7700, Clark 5000, Kathrein 910
Als externe kannst du bei denen prinzipiell jede Platte nehmen, da sie sowieso nur max. 1x HD aufnehmen können, da sind alle HDDs schnell genug für.
Schwieriger wird es schon, vorherzusagen ob der Receiver die Platte auch "erkennt", da sind die schon etwas sensibler...
[Beitrag von Tupapupa am 03. Jan 2008, 16:11 bearbeitet]
lion21
Gesperrt
#10 erstellt: 03. Jan 2008, 16:04
welcher ist von den 3en der beste?
und brauche bei allen dann so einen karten halter oder?
bei premiere gibt es einen receiver für 199€ konnte aber keine marke etc finden, sollte ich davon lieber finger lassen oder wär so einer auch gut?
Tupapupa
#11 erstellt: 03. Jan 2008, 16:08
Welcher der beste ist, kannst du nur selbst rausfinden, oder dich hier bischen umlesen.
Ja, ein CI-Modul bauchst du auf jeden Fall, wenn du Premiere abonnieren willst.
Von Premiere gibt es keinen Aufnahme fähigen HD-Receiver, nur die zugeschnürten, sog. "Premiere zertifizierten" HD-Geräte.
lion21
Gesperrt
#12 erstellt: 04. Jan 2008, 13:51
hm aber ich lese hier bei den receivern überall das da n ci modul drinne ist, worin besteht jetzt der unterschied zwischen den modulen und den modulen für premiere!?
Tupapupa
#13 erstellt: 05. Jan 2008, 02:04
Bei den premiere zertifizierten Geräten kannst du die Karte direkt in einen Karten-Schacht des Receivers einschieben - bei den CI-Modulen wird erst die Karte in das CI-Modul gesteckt und dann das CI-Modul in den CI-Schacht des Receivers.
Dafür hast du bei den Premiere zertifizierten Receivern auch noch etliche "Bonuse" , wie die blöde "Jugendfreigabe", d.h. du musst da ständig eine PIN eingeben, damit man was schauen kann. Aufnahmen (bisher nur SD) sind an die Geräte gebunden, man bekommt sie nicht runter, und noch mehr so "nette" Sachen.....
Kurz gesagt, mit einem CI-Modul (z.b.Alphacrypt Light) hast du zwar einmal Mehrkosten von ca. 60€, aber dafür kannst du jeden Receiver nehmen den du willst und du bist dann auch nicht mehr so eingeengt in der Nutzung.
DeLight_
#14 erstellt: 06. Jan 2008, 12:50
bin ebenfalls recht neu in dieser Materie.
Ich möchte mir den Technisat HD S2 zulegen und dazu das 3 Monats-Abo Premiere HD bestellen. (siehe hier: http://www.hai-end.c...ery-p-48233237.html)
Habe gelesen, dass ich für diese Kombi ein CI-Modul benötige. Dabei fiel mehrmals der Name "Alphacrypt Light". Damit klappt dann die Übertragung von Premiere HD auf dem Technisat Receiver? Oder gibt es noch andere, "geeignetere Module" und welche Probleme könnten auftreten?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Matz71
#15 erstellt: 06. Jan 2008, 13:03
Das Alphacrypt Light funzt einwandfrei im HD S2.Keine probleme mit Premiere HD und Discovery HD.
MartinReichmann
#16 erstellt: 07. Jan 2008, 16:02
will mir auch den Technisat HD SD 2 kaufen. Liebäuel auch mit Premiere.
Ist es dann aber so, dass ich Premiere Sendungen (HD & SD) zwar aufnehmen kann, aber nicht auf den Computer ziehen?
Lieben Dank Martin
DeLight_
#17 erstellt: 07. Jan 2008, 21:17
Vom Receiver auf den Computer geht, aber nicht in die andere Richtung.
MartinReichmann
#18 erstellt: 08. Jan 2008, 01:39
auch mit Premiere Material??? Dachte, das läßt sich nicht auf einen PC übertragen, bearbeiten und bsp brennen?
Nun doch?
TomGroove
#19 erstellt: 08. Jan 2008, 14:03
sind aber alles SAT receiver, oder täusche ich mich da ??
habe gerade mal nach entsprechenden DVBC Geräten geschaut und nicht wirklich etwas gefunden....
[Beitrag von TomGroove am 08. Jan 2008, 14:06 bearbeitet]
MartinReichmann
#20 erstellt: 08. Jan 2008, 16:08
Yo - sind alles SAT Reciever soweit ich das beurteilen.
Lemy_Danger
#21 erstellt: 08. Jan 2008, 17:27
habe gerade mal nach entsprechenden DVBC Geräten geschaut und nicht wirklich etwas gefunden.... :cut
Bisher hat noch keiner lion21 gefragt für welche Empfangsart er den Receiver braucht,
aber jede Menge Ratschläge bekommen, welchen er kaufen soll.
Lemy
hgdo
Moderator
#22 erstellt: 08. Jan 2008, 18:21
Da er Pro7-HD schauen will (falls sich Premiere nicht lohnt), geht es wohl um Sat. Oder gibt es Pro7-HD irgendwo im Kabel?
DUSAG0211
#23 erstellt: 08. Jan 2008, 18:22
ja in BaWü
hgdo
Moderator
#24 erstellt: 08. Jan 2008, 18:42
Danke, wusste ich nicht.
rednaz111
#25 erstellt: 08. Jan 2008, 21:35
Moin, moin ,
bin neu dabei und ratlos: Habe auch den Technisat HD S2 mit Alpha Crypt CI Modul gekauft und mir Premiere HD bestellt.
Klappt nicht und Premiere teilt auf Nachfrage hin mit, dass sie z. Zt. keine Festplattenreceiver unterstützen, daher die Freischaltung von HD nicht vorgenommen wird.
Aus einigen Antworten entnehme ich nun, dass es doch zu gehen scheint.
Wie???
hgdo
Moderator
#26 erstellt: 08. Jan 2008, 21:45
Welche Software-Version ist auf dem Alphacrypt?
rednaz111
#27 erstellt: 08. Jan 2008, 21:52
Muss ich beim Händler nachfragen, mede mich dann gerne morgen noch mal.
Welche sollte denn drauf sein?
Lemy_Danger
#28 erstellt: 08. Jan 2008, 21:58
Noch zwei: NetCologne, Willy Tel
Lemy
hgdo
Moderator
#29 erstellt: 09. Jan 2008, 02:38
Das zeigt der Receiver im Menü an.
Es sollte 3.12 beim AC classic bzw. 1.12 beim AC light drauf sein.
Gehen denn andere (nicht HD-) Premiere-Sender?
Philemon
#30 erstellt: 10. Jan 2008, 13:48
Ich bin auch wieder auf der Suche nach einem HDTV-Reciever.
Hintergrund: ich war einer der HDTV-User der ersten Stunden, hatte diesen Humax 1000 mit all seinen Kinderkrankheiten. Das Abo wurde dann von mir gekündigt und nunmehr habe ich seit ca. einem Jahr kein HDTV mehr. Den alten Receiver mag ich nicht mehr hernehmen, der wird zu heiss, die Qualität ist schwankend und oft ging er einfach nicht.
Ich suche: zuverlässigen HD-Receiver, an den man eine externe Festplatte anschließen kann, denn ich schaue meist aus der Konserve und selten live. Preis ist sekundär, es darf ruhig 500 Euro kosten - muss aber nicht.
rednaz111
#31 erstellt: 10. Jan 2008, 20:36
Ich kann leider im Menü nicht mehr nachsehen, habe Receiver und AC zurückgegeben, da zum einen der Receiver Macken hatte und das mit dem HD bei Premiere ja nicht klappt. Die übrigen Premiere - Programme liefen ohne Probleme.
Habe mich mit Händer verständigt, auf premierefähigen HD Festplattenreceiver - möglichst Twin - zu warten(soll es ev. bald von Humax geben??). Bis dahin nutze ich nun meinen alten Receiver.
Ich würde aber auch gern den TS HD S2 wieder nehmen (ohne Macken)- hat ansonsten gut gefallen -, wenn sicher wäre, dass Premiere HD läuft.
Mein Händler konnte mit jetzt zumindest die Angaben, die auf dem AK stehen durchgeben - wenns hilft??
Dort steht:
Mas com. DVB Nr. 2275 PIN 904410 R2.3
Kann man daran die Softwareversion erkennen?
Lomond11154
#32 erstellt: 10. Jan 2008, 21:34
Die einen neuen Receiver suchen:
Tupapupa hat die Übersicht am Anfang des Threads super zusammengestellt. Ich nur noch ergänzen: Stand vor 14 Tagen vor derselben Frage und habe mich nach Studium der Foren für einen Clarke-Tech HD 5000C entschieden, weil der ein gutes Bild produzieren sollte. Hab das Ding angeschlossen und aus vier Metern Entfernung sofort gesehen, daß schon die Logos der verschiedenen Sender (ZDF,RTL etc.) unscharf sind. Nach 30 Jahren Fotogrfie ist mir das sofort aufgefallen, aber auch nicht geschulte haben das gesehen.Angeschlossen war über HDMI-Kabel und geschaut habe ich SDTV nicht HDTV. In den Foren hat sich dann herausgestellt, daß das Teil vor Allem für HDTV gebaut ist und natürlich daß es damit sehr einfach ist(da gibts noch mehr)Pay-TV Sender zu knacken.
Habe dann umgetauscht gegen einen TechniSat Digicorder HD S2. Vor Allem auch wegen eines Tests auf AREADVD von denen ich sehr viel halte. Das Bild über ganz normales Pal-Bild ist zu dem CT ein Klassenunterschied. In der Fussballsprache der zwischen österreichischer Bundesliga und Championslegue. Schärfe, Farbumfang von schneeweis bis pechschwarz, strahlende Farben, alles da. Natürlich liegt das teil über 500,-€.
Meine Ratschläge daher:
1. Den Technisat auf jeden Fall testen.
2. Sich darüber klar sein, daß HDTV nicht unbedingt heisst, daß das PAL-Bild auch gut ist. Für mich ist HDTV aber das Sahnehäubchen auf dem Pal-Bild.
Ein Hinweis noch zu Tupapupas Hinweis der "Patchbarkeit" von Pay-Tv-Sendern. Im Prinzip geht das bei allen Receivern. Der Unterschied ist nur: Bei einigen braucht man nur Software (und die ist kostenlos), bei den anderen noch zusätzliche Hardware und die kostet noch mal 150,-€
eald
#33 erstellt: 11. Jan 2008, 11:57
Hallo Community !
Ich hänge mich als Frischling mal hier an, das Thema könnte hier auch reinpassen, ohne gleich einen neuen Thread eröffnen zu müssen.
Ich möchte einen Twin-Digitalreceiver haben, um ein Programm zu schauen und das andere aufnehmen zu können. Folgende Eigenschaften soll er haben:
Premiere-fähig
HDMI-Anschluss
Nice to have (naja, eigentlich will man das dann auch, is aber kein Muss):
HDTV-fähig.
Wir haben einen Panasonic DMR 65 FP-Recorder. Somit bräuchten wir dann eigentlich keinen Receiver mit Festplatte, oder ? Irgendwie finde ich aber nur Teile mit FP - die ihre Macken haben. Andererseits wird es mit den digitalen Schnittstellen bei den jetzigen Geräten eng. Mein Fernseher hat eine HDMI, mein Recorder auch. Ich nehme mal an, den Receiver würde man über SCART an den Recorder anschließen, den Recorder an den TV ?
Oder geht die Qualität so flöten und man fährt mit einem Festplatten-Receiver besser, was aber die teurere Lösung für uns wäre, zumal der Recorder dann wohl überflüssig wäre. Ein interessantes Gerät wäre dann vielleicht der TechniSat DigiCorder HD S 2. Allerdings wäre der Preis sehr schmerzhaft, da wir auch noch Schüssel, ein zweites einfaches Empfangsgerät für ein zweites Zimmer kaufen müssen etc..
Wäre schön, wenn ihr mich mal in die richtige Richtung schubsen könntet.
Euer eald
Lothar1
#34 erstellt: 02. Jun 2008, 16:23
Hänge mich auch mal mit 2 Fragen hier ran:
Möchte mir auch den Technisat HD S2 kaufen. Sollten 160 GB reichen oder lieber 500 GB. Die Datenmenge bei HD ist ja doch wohl ganz schön groß. Oder kann man auch einen Teil der Sendungen auf eine externe Festplatte verschieben, um Platz zu bekommen? Aber ich glaube, dann bekommt man es nicht wieder zurück, oder?
Was ist mit Premiere? Der Technisat soll ja mit einem Alphacrypt Light Modul funzen. Allerdings hat mir die freundliche Dame bei Premiere gerade erzählt, dass diesen Monat das Verschlüsselungssystem umgestellt wird und dann nur noch die Premiere-zertifizierten Geräte funzen würden und man davon ausgehen soll, dass Geräte mit CI dann nicht mehr laufen. Kann das sein?
LM
southparkler
#35 erstellt: 02. Jun 2008, 16:55
LM
Also ich habe die 160er Variante. Allerdings wollte ich im September nichtmehr auf die 500er warten.
Wenn du Wert auf die Garantie legst würde ich die 500er empfehlen, gerade mit HD Material ist die Platte ganz schnell voll (120min HD Film zwischen 8 und 15 GB, je nach Datenrate).
Wenn dir die Herstellergarantie egal ist kannst du auch eine 1TB Festplatte einbauen, ist einfach und funktioniert wohl ohne Probleme.
Was Premiere angeht vermutet man das das AC Modul spätestens nach einem Update wieder laufen sollte, da die alten Dboxen auch noch funktionieren sollen. Aber genau kann dir da niemand eine Antwort geben, da ja noch niemand eine neue Karte testen konnte.
Blubbel
#36 erstellt: 03. Jun 2008, 16:47
Hallöche ich denke auch über den Kauf eines HDTV DVB-S Receivers mit Festpatte (intern oder extern), bin zahlender Premiere Kunde (bitte jetzt keine Diskussionen über dieses Thema), das heisst, der Receiver soll auch Premiere tauglich sein, sinnvoll wäre auch TwinTuner!
Aus versicherungstechnischen Gründen sollte ich so ein Gerät in den nächsten paar Tagen kaufen, allerdinggs stehe ich bei dieser Auswahl voll im Regen, bei MM und anderen großen Ketten hört man von 5 Verkäufern 10 Meinungen!
Ich hoffe nun, auf Eure Unterstützung.
Einzige Einschränkung, das Gerät darf (exl. Festplatte, so es eine externe ist) nicht mehr als Euro 400.- kosten.
DANKE!!!!!!!!!!!!
bladiwadi
#37 erstellt: 13. Nov 2008, 15:20
Hallo, ich möchte zu dem Theman nochmal kurz einige Fragen klären. Wo ist der unterschied zum TechniSat DigiCorder S2 und TechniSat DigiCorder HD S2. Können beide Permiere HDTV abspielen? Und kann ich über beide auch Primiere HDTV aufzeichnen?
Aresta
Moderator
#38 erstellt: 13. Nov 2008, 16:18
Ähm..., Was denkst Du, wofür in der Gerätebezeichnung des einen Gerätes "HD" erwähnt ist und bei dem anderen nicht?
Kombiniere bitte selbst.
LG
Aresta
bladiwadi
#39 erstellt: 13. Nov 2008, 20:45
ok, du hast ja völlig recht, habe nicht genau geschaut. wie ist es denn nun.. kann mir jemand sagen wie und ob man mit dem Technisat Digicorder HD S2 die HDTV-filme von premiere auf platte aufzeichnen kann?
Torbin
#40 erstellt: 13. Nov 2008, 21:35
Der HD S2 ist kein zertifizierter Receiver. Du brauchst zu allererst eine S02 Karte von Premiere (Verschlüsselungssystem Nagravision3; eine V13 Karte (NDS) geht nicht). Wenn Du die Karte hast, brauchst du noch ein CI-Modul. Das billigste dürfte das Alphacrypt Light Modul von Mascom sein. Damit kannst du Premiere HD schauen und auch unverschlüsselt aufzeichnen.
PS: Ich würde an Deiner Stelle noch etwas warten, weil dann der HD S2 Plus rauskommt, der zwei HD Tuner hat.
[Beitrag von Torbin am 13. Nov 2008, 21:37 bearbeitet]
bladiwadi
#41 erstellt: 13. Nov 2008, 22:08
hm ok danke, habe noch eine frage, wo ist denn der unterschied zwischen dem Mascom classic modul und dem Alphacrypt Light Modul?
Torbin
#42 erstellt: 13. Nov 2008, 22:19
Classic kann mehrere Verschlüsselungsarten, die du für Premiere aber nicht brauchst. Außerdem kannst du die Lightversion ohne Probleme gegen Aufpreis zu einem Classic upgraden.
HDTV Receiver - Premiere fähig - Festplatte
Nachbarshund am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  4 Beiträge
HDTV Sat Receiver mit Festplatte für Premiere
Somic2008 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  2 Beiträge
Suche HDTV Receiver für Premiere
Orbitalsun am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  32 Beiträge
Sat-HDTV-Receiver, Premiere
tami62 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  9 Beiträge
Welchen HDTV Receiver für Kabel + Premiere HD
cg-23 am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  6 Beiträge
HDTV Receiver von Premiere
Flashgott am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  19 Beiträge
Welchen Receiver für HDTV?
DAE4EVER am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  9 Beiträge
Welchen HDTV Receiver mit externer Festplatte
Flexx01 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  8 Beiträge
Welchen Sat-Receiver für HDTV
Michael007sport am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  2 Beiträge
Welchen HDTV receiver für sat
kingoli231089 am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.514
