HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Tip zum Kauf eines HDTV Twin Receiver | |
Tip zum Kauf eines HDTV Twin Receiver+A -A |
Bello7570
#1 erstellt: 05. Jan 2008, 02:48 | |
Hallo, ich möchte mir einen HDTV Twin Receiver zulegen. Bin jetzt schon 2 Stunden im Forum unterwegs, habe aber noch nichts richtiges gefunden. Was könnt ihr mir Empfehlen? Preis bis ca. 400€, Aufnahme und gleichzeitiges Anschauen einer anderen Sendung, HDTV Ready, EPG und was es sonst noch so für die Preiskategorie gibt. Habe mal gehört das Topfield nicht schlecht sein soll. Danke schon mal im vorraus. |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 05. Jan 2008, 15:34 | |
Dein Preisrahmen ist gemessen an deinen Ansprüchen etwas knapp. Schau dir im Unterforum HDTV-Receiver mal die Threads zum Humax, Technisat und Topfield an. |
lehrling77
#3 erstellt: 05. Jan 2008, 17:16 | |
Es gibt im Moment keine echte Kaufempfehlung. Meine Vorstellung von einem HD-Twin Receiver: min 2 Aufnahmen gleichzeitig ob über Timeshift,EPG oder Sofort Aufnahmen export-/importieren (egal welche größe) via LAN+USB Einen Bedienkomfort der einem 500€ Gerät entspricht - ich möchte Fernsehen nicht ständig herum tricksen! Achtung MEINE Meinung 1. Es sind noch nicht genügend HD-Sender empfangbar 2. Die Receiver sind noch nicht ausgereift. (zuviele Bugs in den Grudfunktionen) Warte noch ein halbes Jahr und beobachte ob die Hersteller das was Angekündigt war auch erfüllen. P.S. (ich hatte einen Topf 7700 pvr - aber eben noch zuviel Bugs, den Icord beobachte ich, stelle aber fest ebenfalls noch zu viel Bugs und der Technisat ist für mich kein echter Twin HDPVR |
waldixx
#4 erstellt: 05. Jan 2008, 21:18 | |
Habe den Humax iCord seit 2 Wochen - läuft weitgehend problemlos. Kann ich Jedem nur empfehlen. |
ghost_zero
#5 erstellt: 05. Jan 2008, 21:53 | |
Ich möchte mich da auch anschließen. Welcher ist jetzt zu empfehlen (am besten mit Begründung). Vor allem würde mich interessieren, welche Probleme es noch bei welche Receiver gibt bzw. nicht mehr gibt. Mittlerweile gibt es ja doch einige HDTV TWIN PVR Receiver: Topfield, Homecast, Humax, Technisat, etc. Sehr wichtig ist mir natürlich, dass die Bildqualität passt, also bei SD und HD über HDMI auf 1080p Übertragung (diesbezüglich würde mich auch interessieren, was für Möglichkeiten es bez. 16:9 und 4:3 gibt - also LetterBox, Full Screen, etc. - vor allem auch, ob es Möglichkeiten für 16:9 Sendungen gibt, welche vom Sender oder da älter als 4:3 Sendungen mit den schwarzen Streifen oben und unten gibt - bei LetterBox hat man dann auf allen 4 Seiten schwarze Streifen bei einem 16:9 Fernseher). Außerdem ist mir wichtig, dass er die Aufnahmen auch wirklich aufnimmt und diese natürlich auch fehlerfrei sind (von eventuellen Wettereinflüssen etc. natürlich einmal abgesehen). Was mir dann auch noch wichtig wäre, dass ich die Aufnahmen für Weiterbearbeitung auf den PC bekomme, am besten natürlich per Direktverbindung - aber auch externe Festplatten etc. erwähnen (hier auch anmerken, ob bereits verfügbar oder ob man noch auf ein Firmware-Update warten muss). Ich wäre auch bereit auf die nächste Generation oder Firmware-Updates zu warten bis ich einen entsprechenden Receiver kaufe, da das Gerät schon ziemlich perfekt sein soll - kostet ja auch einiges. Danke für jede Auskunft bereits im Vorhinein. Außerdem: Wie sieht es jetzt eigentlicht mit der DreamBox DM8000 aus? Kommt die überhaupt noch bzw. wann in etwa? [Beitrag von ghost_zero am 05. Jan 2008, 22:03 bearbeitet] |
lehrling77
#6 erstellt: 06. Jan 2008, 15:26 | |
@ghost_zero Ok ich habe es weiter oben nur sehr kurz gehalten. Meine Kenntnisse beziehen sich nur auf Topf 7700pvr und Humax Icord. Technisat ist kein echter HD-Twin PVR (Datenblatt lesen) Homecast habe ich keine Kenntnisse. Beide Receiver waren über HDMI an einem FullHD TV angeschlossen (alles andere außer YUF macht ja auch bei HD keinen Sinn) Frage mit 1080 p -->via Satellit wird voraussichtlich NIE in dieser Übertragung gesendet werden nur bis max. 1080 i. Jedoch sind 1080i schon ein geiles Fernsehvergnügen! Frage zu SD/HD --> HD kann ich keine Unterschiede erkennen, jedoch ist für mein Empfinden das SD Bild in 576i bis 1080i (upscaled) beim Topf deutlich besser(schärfe/farben). Wer den unterschied nicht kennt, merkt aber glaube ich nicht viel. Man muss auf jedenfall noch anmerkten, das das gesamtpaket TV(Plasma/LCD) + HD-Receiver auch eine wichtige rolle Spielt. Ich würde es einfach mal testen (14tage Rückgaberecht nutzen falls nicht über 90% zufrieden) Frage zu Aufnahmen --> beim ICord funktionieren recht gut, beim Topf hat man die Fehlerquelle bei Aufnahmen inzwischen an den Festplatten festmachen können, und funktioniert jetzt mit den freigegebenen Festplatten auch.:P Ein deutlich größeres Problem ist das Archivieren von Aufnahmen auf einen externen Datenträger/PC. Der Icord lässt bei größere Aufnahmen (>4gb) kein transfer zu. Der Topf hat gröere Aufnahmen gesplittet in 1,5gb und diese müssen dann anschließend zusammengefügt werden, um den kompletten Film zu haben. Die Bearbeitung von SD Material lasst sich dann am PC durchführen. Bei HD zwickt es ein wenig beim Topf und wie schon geschrieben beim ICord bekommt man die Daten erst gar nicht vom Receiver. Beide Receiver sind hier absolut nicht ausgereift. Frage zur Auflösung --> Die Formatumschaltung Funktioniert beim Topf etwas besser (automatisch) als beim Icord. Jedoch kann man mit einem Tastendruck das gewünschte Format bei beiden mit der FB einstellen.;) Frage zur PC-direktverbindung --> Beide Receiver haben Lan anschluss und bei beiden ist dies noch nicht aktiviert für Datentransfer. Ob es kommt oder wann es kommt??? Es wird zwar von Topf bzw Humax angekündigt, aber wird es funktionieren? Das ist ein absolutes K.O. Kriterium für mich. Frage zur Dreambox 8000 --> Ankündigen kann man viel, erst mal abwarten wie die klarkommen, ansonsten auf jedenfall eine Alternative und bestimmt auch noch ein Grund abzuwarten. Je mehr Geräte auf dem Markt sind desto besser!:D Fazit: Solange nicht angekündigte Funktionen im vollen Umfang zur Verfügung stehen, rate ich vom vorzeitigen Kauf ab. "Keiner kauft ein Auto bei dem gesagt wird, es kann im Moment schon 80 km/h fahren, aber beim nächten Kundendienst kann es vieleicht schon auf Höchstgeschwindigkeit getuned werden!" Ich habe mich nochmal zurück auf SD-Receiver (Topf 5000PVR) besonnen. Es gibt auch nicht genügend HD-Sender um einen sofortigen wechsel zu vollziehen. siehe http://de.kingofsat.net/hdtv.php [Beitrag von lehrling77 am 06. Jan 2008, 15:39 bearbeitet] |
ghost_zero
#7 erstellt: 06. Jan 2008, 15:53 | |
Ich denke persönlich auch, dass es wohl sinnvoller ist noch zu warten bis der LAN-Support funktioniert (und eventuell auch die DreamBox DM8000 abzuwarten, wäre aufgrund der vielen Möglichkeiten schon sehr interessant - wird aber wohl auch ziemlich teuer sein). |
lehrling77
#8 erstellt: 06. Jan 2008, 16:21 | |
Ja, das ist die große Meinung, dass die DB8000 teuer sein wird. Warten wir mal ab. Die Preise vom Topf und Humax fallen auch ständig. Da muss man im Rahmen bleiben. Ansonsten kann man gleich auf Reelbox... umsteigen. Gruß |
willwaswissen
#9 erstellt: 06. Jan 2008, 18:52 | |
Hi, ihr diskuttiert ein für mich relativ interessantes Thema und zwar "1080p". Ich habe eine relativ schlechte Vorstellung in Richtung, was alles in so einem digitalen Signal an Informationen stecken und wie die Zusammenhänge mit dem Scallieren sind. Vielleicht könnt Ihr mir da ein wenig mehr Durchblick geben. Der Humax unterscheidet wie folgt die Sendesignale: Digitale Sendeformate: - 576i - 1080i @lehrling77: Du schreibst, das die maximalen 1080i quasi bereits im digitalen Sateliten-Signal stecken. Ich nehme an, das die digialen Receiver, ähnlich wie die analog-Receiver beim analog-Signal(Halbbilder), das digitalen Signal(Halb- und Vollbilder) auf 1080i oder 1080p scallieren können. Der Humax kann ein 576i-Signal hoch auf 1080i scallieren. Warum können alle DVB-Hersteller noch nicht auf 1080p scallieren? Macht es Sinn auf 1080p zu scallieren? Ich habe Kabel und will mir in naher Zukunft einen HDD Receiver zulegen. Macht es Sinn auf einen Receiver zu warten, der auf 1080p scallieren kann? [Beitrag von willwaswissen am 06. Jan 2008, 20:44 bearbeitet] |
lehrling77
#10 erstellt: 06. Jan 2008, 22:38 | |
@willwaswissen Ich finde das gehört nicht zum diesem Thema aber: Im Bereich Kabel kenn ich mich nicht aus und soweit ich weis werden Kabel Twin HDPVR erst noch erscheinen. zu 1080p<->1080i das kann man vergleichen wie 100Hz<->50Hz also Vollbild- (progressive)<->Zeilensprungverfahren (interlaced) abgekürzt mit „p“ oder „i“ Die erforderliche Datenrate von 1080p50 und 1080p60 übersteigt das Maximum von den eingesetzten Übertragungsverfahren DVB und wird daher über Satellit in naher Zukunft nicht eingesetzt. Bei Kabel habe ich keine Ahnung! Die Datenrate ist auch sehr entscheident über die Bildquali. Beispiel: Das ZDF sendet einen sehr hohen Bitstream, daher reicht die Qualität der Filme an die sehr niedrige Übertragungsrate von Pro7HD heran. Wirklich TOP HD-Material kann man auf BBC HD sehen da past alles (Astra 28,5°E) Der Icord kann 1080i, 720p, 576p und 576i (HDMI und SCART) Zum upscaling auf 1080p ist mir kein Gerät bekannt und auch keines das in Planung ist. Die Frage ist auch wofür? Bei den Digitalkameras hat man auch das interpolieren verteufelt und wert auf echten optischen Zoom gelegt. Dies sehe ich bei 1080p genauso. Wenn dich das Thema interessiert, hier gibts Infos: http://de.wikipedia.org/wiki/1080p Alternativ und nicht so kompakt ne schöne Seite über HD mit ner guten übersicht von Geräten: http://www.marcush.de/hdtv-infos/ gruß [Beitrag von lehrling77 am 06. Jan 2008, 22:57 bearbeitet] |
ghost_zero
#11 erstellt: 07. Jan 2008, 01:00 | |
Bez. Topfield und Festplatte noch einmal: Wenn man jetzt einen kaufen würde, kann man sicher sein, dass er schon mit der korrekten Festplatte also einer Seagate DB35 ausgeliefert wird oder sollte man sich vorher erkundigen? Und noch einmal bez. Format: Was ist mit SD-Filmen die eigentlich im 16:9 Format aufliegen, allerdings im 4:3 Format ausgestrahlt werden (also mit den fixen Streifen oben und unten), gibt es diesbezüglich eine Option oder dergleichen? Ich glaube Pan&Scan heißt eine entsprechende Option. Oder muss man das ganze als volles Bild (also ohne 4:3 Letterbox - rechts und links Balken) ausgeben lassen und dann mit dem Fernseher zoomen z.B.? [Beitrag von ghost_zero am 07. Jan 2008, 01:04 bearbeitet] |
lehrling77
#12 erstellt: 07. Jan 2008, 16:57 | |
@ghost_zero Mit den Festplatte habe ich keine Ahnung, es fallen aber öffters die Händler Satfuch und Satfreund, die freigegebenen Seagate FP und auch die Alu-Fernbed. liefern. Beim Format kann ich mich nicht mehr 100%ig errinnern. Aber ich glaube die wahren ohne Balken. Der Topf hat auch die Möglichkeit der direkten Formatumstellung. Kleiner Tip. Lade dir doch die Bedienungsanleitung runter. http://www.topfield....%2DGer%2De7B01%2Epdf Ach ja, bevor ichs vergess -- Ich würde beim Händler anrufen und diesen Punkt mit der Festplatte eindeutig klären !!! Da die lizensierte FP (siehe Topf-Forum) die Qualität des Geräts deutlich verbessert. Bis denne [Beitrag von lehrling77 am 07. Jan 2008, 17:12 bearbeitet] |
ghost_zero
#13 erstellt: 07. Jan 2008, 17:12 | |
Gut. Danke auf jeden Fall. Aber das mit der LAN-Verbindung werde ich fix noch abwarten vor dem Kauf. [Beitrag von ghost_zero am 07. Jan 2008, 17:12 bearbeitet] |
lehrling77
#14 erstellt: 07. Jan 2008, 17:22 | |
Es gibt noch einen weiteren Grund zu warten. Ich weis nicht ob die vorzüge von TAP's kennst (Topfield Applikation Programms) das sind kleine Tools die z.B für die 5000er PVRs eine SUPER Funktionserweiterung darstellen. Ob spezielle EPG-Darstellung, Aufnahmefunktionen, automatisches Bildformat, ............ konnte gratis downgeloadet werden und auf den Topf übertragen werden. Schau dir mal diese TAPs an http://www.topfield.cc Leider hat der 7700 diese Schnittstelle nicht (vielleicht noch nicht). Jedoch läuft der Icord auf Linux und der Code wurde von Humax freigegeben. Jetzt wird interessant ob sich ähnlich wie bei den "älteren" Topfmodellen auch ne Usergemeinde bildet die den Icord aufmotzt! |
ghost_zero
#15 erstellt: 07. Jan 2008, 17:59 | |
Mal abwarten. Gewartet hätte ich soweiso noch. Wie schon gesagt, die DM8000 wäre schon auch sehr interessant, wenn sie den je rauskommt und halbwegs fehlerfrei läuft. Beim iCord: Wenn durch die TAPs die Bildqualität auf die vom Topfield aufgebessert wird, wärs sicher interessant. Allerdings hoffe ich ja noch, dass beim TF7700HDPVR auch noch TAP per Firmware aktiviert wird (allerdings ist mir das nicht so extrem wichtig; mir kommt es eher darauf an, dass die Standardfunktionen einwandfrei und gut funktionieren). |
Bello7570
#16 erstellt: 07. Jan 2008, 18:58 | |
Hallo, ist ja echt super was man da alles für Infos bekommt. Möchte mich erst mal bedanken und werde mich dann mal umschauen. Es ist bei mir noch keine Eile geboten. Aber erst mal Danke für die ganze Info |
mace3001
#17 erstellt: 10. Jan 2008, 10:40 | |
Hi Leute, ich schließe mich der Suche nach der "Eierlegendenwollmilchsau" auch an Was haltet ihr vom neuen Vantage HD 7100S? Da wird der Ethernet anschluss endlich mal, zumindest für den FTP-Transfer, supportet. Gruß Matze |
TWIN HDTV-Receiver masslmax am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 13 Beiträge |
Frage zum Kauf eines Receiver rocky7 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 4 Beiträge |
TWIN TUNER HDTV RECEIVER, . solidade am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 4 Beiträge |
SAT HDTV Twin Receiver aquafun am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 2 Beiträge |
twin hdtv sat- receiver myrtock am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 5 Beiträge |
HDTV Sat Twin Receiver VKÜ406 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung HDTV Twin Receiver kspanda750 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 10 Beiträge |
HDTV DVB-C Twin Receiver boggel am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 19 Beiträge |
HDTV Receiver kauf (ahnungslos) flexii am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! HDTV Receiver kauf. PaulWalker am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIraC
- Gesamtzahl an Themen1.554.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.268
