Kaufberatung Digital-Receiver DVB-C HD
h-w
#1 erstellt: 21. Mrz 2008, 10:41
hallo zusammen,
nachdem ich meinen handan hcx 6000 jetzt dann entgueltig in die tonne trete (oder die bucht :D), muss ein neuer her.
suche einen vernuenftigen hd kabelreceiver.
ins augen gestochen sind mir bis jetzt 3 verschiedene.
koennt ihr mir hierzu tipps bzw. erfahrungen geben?
• vantage vt-hd7100c
• humax pr-hd1000c
• topfield tf7700 hcci
wichtig sind fuer mich folgende punkte:
*optischer digitalausgang, *flotte umschaltzeiten, *stabile funktion, *und natuerlich ein knackiges bild.
der vantage kann ja, was ich jetzt mitbekommen habe, via usb auch divx files usw. abspielen - is das richtig? leider hab ich keine liste gefunden, was er jetzt wirklich alles abspielen kann.
hab ich einen guten hd-receiver vergessen?
ich danke euch fuer eure hilfe.
Aresta
Moderator
#2 erstellt: 22. Mrz 2008, 07:46
Darf man aus dem vorhandenen Handan-Receiver ableiten, dass Du aus Österreich kommst?
Ich kenne mich leider mit den dort verwendeten Verschlüsselungssystemen nicht aus, aber wenn Du Deine Smartcard in einem Alphacrypt (oder equivalenten) Modul betreiben kannst und nicht auf MHP angewiesen bist, würde ich den Vantage empfehlen.
Der Humax macht auch ein gutes Bild nur ist er von den Umschaltzeiten her bestimmt keine Box für Zapper...^^
LG
h-w
#3 erstellt: 22. Mrz 2008, 15:16
das nenn ich mal ne ansage :-)
ja, bin aus oesterreich.
eingesetzt wird conax, is mir aber wurscht, weil ich gebs einfach bei einem anderen receiver in ein modul rein.
mhp ist mir auch ziemlich wurscht
naja, wenn der vantage ok ist, werde ich mir den nochmals ansehen - eventuell auch den topfield, da der preis des vantage verhaeltnismaessig doch hoch ist.
danke
h-w
#4 erstellt: 25. Mrz 2008, 08:50
hat jemand einen vergleich zwischen vantage und topfield?
jemand erfahrungen mit einem dieser geraete?
btw. irgendwer interesse an einem handan receiver?
pdc
#5 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:13
hat der Topfield und vllt bald eine FW um eine ext HDD anzuschließen
Mehr kann ich dir nicht verraten
auch schon da geguckt ???
http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=2590
[Beitrag von pdc am 25. Mrz 2008, 21:57 bearbeitet]
Lollokop
#6 erstellt: 26. Mrz 2008, 08:20
Morgen,
hänge auch genau zwischen den beiden Receivern (wegen der HDD Funktion). Micht interessiert vorallem Das SD-Bild bzw. das scalierte Bild. Was mich am Vantage abschreckt ist der Preis, daher würde ich gerne erfahren wo der Merhwert zum Topfield liegt.
Außerdem hab ich beim Vantage neulich von einer "gepatchten Firmware" gehört, die es ermöglichen würde KD (werden K02 Karten noch versendet?) ohne Alphacrypt zu sehen. Stimmt das oder hab ich da was falsch verstanden.
MFG
EDIT: @pdc: Kannst du nicht mal deine Erfahrung zum Topfield schreiben bzw. ihn mit dem Philips vergleichen?
[Beitrag von Lollokop am 26. Mrz 2008, 08:22 bearbeitet]
pdc
#7 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:01
Lollokop schrieb:
Morgen,
MFG
Mach ich doch glatt:
Topfield hat das bessere SD Bild
Topfield hat das bessere HD Bild
(3 Philips hatte ich schon !!! Alle mit Streifen im Bild )
Topfield hat das Menü/ Senderverwaltung (es gibt dennoch da wahrscheinlich noch besser )
Die Optik überlasse ich dir !!
Die FB sind unterschiedlich groß, das ist Geschmacksache welche dir besse gefällt.Ziemlich genauer muß man mit der des Topfield zielen damit er reagiert.
Keine Probleme beim Update (Beim Philips automatisch und evtl einfacher)
Support: der Topfield besser weil Forum usw.. und da Philips die Sparte verkauft hat !!
Nachteil vom Topfield. Die blaue LED vorne deutlich zu hell.Wenn du am Meer wohnst wird sie wahrscheinlich für einen Leuchturm gehalten (Ich habe sie geschwärzt )
Der Topfield ist mir nich abgestürzt.
Der Topfield fährt immer hoch !!!
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen
PS: Es handelt sich hierbei nur um MEINE Meinung und persönliche Erfahrung mit den Geräten!!!
[Beitrag von pdc am 26. Mrz 2008, 21:02 bearbeitet]
h-w
#8 erstellt: 26. Mrz 2008, 23:46
hab auch noch eine frage zum topfield...
bei meinem jetzigen handan receiver ist es so, dass wenn ich den sendesuchlauf starte, alle programme wieder wild durcheinander gewuerfelt sind, und die neuen nicht einfach angereit werden.
ist dies beim topfield ebenfalls so?
gibt es irgendwo screenshots vom topfield menue zu finden?
danke schoen!
Lollokop
#9 erstellt: 27. Mrz 2008, 09:20
danke für die Antwort!
meinst du mit der Topfield fährt immer hoch, dass er bei Stromkontakt immer hochfährt?
Die FB finde ich beim Philips am besten, ist nämlich die selbe wie bei meinem LCD (schön schwer )
pdc
#10 erstellt: 27. Mrz 2008, 20:30
@ h-w : Mit dem Sendersuchlauf weiß ich ehrlich nicht.Ich hab´s noch nie gemacht. Wenn du willst schicke ich dir Fotos vom Menü. sag Bescheid was du genau sehen willst
@Lollokop: Ich meine nur damit daß der Receiver immer hochfährt wenn man ihn anmacht, also mit dem Knopf bzw FB. Das war beim Philips (vor allem beim Dritten) nicht immer der Fall, so daß ich ihn mehrmals stromlos machen sollte, bevor er anging.
h-w
#11 erstellt: 28. Mrz 2008, 08:21
fotos einfach vom hauptmenue, vom epg, und von der senderliste.
eventuell auch von der fernbedienung?
falls es dir mal ausgehen sollte, kannst du das mit dem senderdurchlauf checken?
weil wenn das bei dem receiver das gleiche ist, ist das fuer mich ein absolutes ko kriterium.
vielen dank
pdc
#12 erstellt: 28. Mrz 2008, 19:48
vielen dank
Ok. Die Liste wird durch den neun Suchlauf NICHT durcheinander gebracht. Die neuen Sender landen hinten.
Anbei ein Paar Fotos:
FB:
http://img443.imageshack.us/img443/8361/fbpv4.jpg
EPG:
http://img443.imageshack.us/img443/964/epgnx6.jpg
Suchlauf:
http://img443.imageshack.us/img443/5489/suchlaufod6.jpg
Kanal_Bearbeitung:
http://img248.imageshack.us/img248/3020/kanalbearbeitungna1.jpg
Senderliste:
http://img248.imageshack.us/img248/3671/kanallistecb7.jpg
Hoffe sind die Bilder ok !!
h-w
#13 erstellt: 28. Mrz 2008, 20:08
vielen herzlichen dank!
pdc
#14 erstellt: 28. Mrz 2008, 20:10
Wenn es dir weiterhelfen kann, gern doch
h-w
#15 erstellt: 28. Mrz 2008, 20:11
tut es
werde mir diesen receiver jetzt mal besorgen, da der vantage doch um ein schoenes hauseck teurer ist.
pdc
#16 erstellt: 28. Mrz 2008, 20:17
h-w schrieb:
tut es
Dann sag Bescheid sobald du den Topfield hast. Du wirst bestimmt nicht enttäuscht sein . Das hoffe ich sehr
h-w
#17 erstellt: 28. Mrz 2008, 20:32
mach ich.
thx nochmals.
Lollokop
#18 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:05
@pdc
hat der Topfield eine Lypsinc Funktion?
ist mir besonders wichtig
EDIT: wenn es dir nichts ausmacht, könntest du noch ein Foto von vorne (nah) und hinten machen? Auf den Bildern sieht der nicht so toll aus....
MFG
[Beitrag von Lollokop am 28. Mrz 2008, 21:07 bearbeitet]
pdc
#19 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:22
Lollokop schrieb:
@pdc
MFG
Da ich jetzt zu faul bin (sorry)um Fotos zu machen kannst du mal hier reinschauen:
http://www.topfield-...02_02_tf7700hcci.php
Ob er eine Lypsinc Funktion hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehe ich keine Einstell/verstellmöglichkeiten im Menü.
Lollokop
#20 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:27
danke trotzdem
pdc
#21 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:32
Wenn es dir sooooooo wichtig ist, stehe ich auf
Warum brauchst du den unbedingt Lipsync, wenn ich fragen darf?
[Beitrag von pdc am 28. Mrz 2008, 22:40 bearbeitet]
Lollokop
#22 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:35
mein LCD hat den INPUTLAG - aaaaaaaaaaaaaah
da kommt das Bild nicht parallel zum Ton
pdc
#23 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:45
hast du keinen AVR-Receiver der den Job übernehmen könnte ??
Kauf dir einen Plasma
Lollokop
#24 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:51
ja natürlich ich hab ja den ultimativen Geldschei..er
nee bin an sonsten richtig zufrieden mit dem Teil!
AV-Receiver hab ich schon, der kann das aber nich und ein Neukauf steht nicht an. Also du weißt nicht ob ers kann?
MFG
pdc
#25 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:56
MFG
schade, ich hätte auch gern einen gehabt
Und auf der HP oder in der Gebrauchsanleitung steht es nicht.Wenn ich es mir überlege, kommt es bei mir so vor daß der Ton leicht asynchronb wird und dann muß mir mein Denon helfen. Ich tendiere also zu einem NEIN, er kann es nicht aber ohne Gewähr
Lollokop
#26 erstellt: 28. Mrz 2008, 22:03
ok danke auf jeden Fall!
Gehst du mit HDMI in den Denon Receiver?
pdc
#27 erstellt: 28. Mrz 2008, 22:07
Nee, weil der Denon so etwas nicht besitzt und ich so etwas (noch) nicht brauche. Ton=optisch und dann Topfield--> Plasma via HDMI. Ich habe gerade im topfield Forum gefragt ob eine Lypsinc Funktion vorhanden ist. Dem Moderator ist nichts bekannt
Lollokop
#28 erstellt: 28. Mrz 2008, 22:10
gut dann muss ich ohne auskommen.
vielen Dank
pdc
#29 erstellt: 28. Mrz 2008, 22:11
Alles klar
h-w
#30 erstellt: 07. Apr 2008, 10:53
sorry wenn ich nochmal das thema aufgreife, aber welcher NON-HD kabelreceiver waere denn empfehlenswert?
gibts da welche, die optimales bild liefern und sehr schnelle umschaltzeiten haben?
danke!
Kaufberatung Digital-Receiver (DVB-C)
rafael1980 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung DVB-C HD Receiver
ralto am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung HD DVB - C Receiver
Bluesbreaker84 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung DVB-C Receiver
MatzeK21 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung: DVB-C Receiver
mkay2014 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  6 Beiträge
Viereck am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  7 Beiträge
Kaufberatung Receiver - DVB-C
Jablo83 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  8 Beiträge
grack44 am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  7 Beiträge
Kaufberatung für DVB-C Receiver
Timi80 am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  5 Beiträge
dolphin26 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.814
Top Hersteller in Kaufberatung Digital Receiver Widget schließen
