Welcher DVB-C-Receiver für KabelBW?
GoDFaTHeR-GER
#1 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:02
Nachdem Sat1/ProSieben nicht mehr in HD senden, hab ich beschlossen mir vorerst mal einen normalen DVB-C-Receiver zuzulegen, unter Umständen mit Festplatte. Aber nun steh ich vor der Qual der Wahl und brächte Eure Hilfe.
Bei KabelBW hat man mir mitgeteilt, dass ich prinzipiell jeden Kabel-Receiver verwenden kann, allerdings sollte er das Verschlüsselungsverfahren NDS unterstützen. Ansonsten gibt es angeblich keine Einschränkungen. Ist das so wirklich korrekt?
Dachte eigentlich, dass nur von Premiere zertifizierte Receiver bei KabelBW zugelassen werden. Hatte aber irgendwie auch etwas den Eindruck, dass die Dame mit meinen Fragen bisschen überfordert war und sich selber nicht sicher war.
Gibt es ein Gerät, das besonders zu empfehlen wäre?
Schön wäre natürlich ein Festplatten-Receiver mit LAN- und/oder USB-Anschluss, damit ich aufnehmen und die Aufnahmen an den PC übertragen könnte. Gibt es da ein brauchbares und nicht zu teures Gerät?
Ein Festplatten-Receiver ist aber kein Muss, da zur Not auch noch eine DVB-Karte für den PC vorhanden wäre. Es ginge also auch ein normaler Receiver. Was wäre da zu empfehlen?
Den Humax PR-C Fox kenne ich, aber der überzeugt mich zumindest von der Bedienung her nicht so richtig. Ist der Humax ND Fox C da besser oder sind die beiden Geräte mehr oder weniger identisch?
Danke schon mal im Voraus!
vatertom
#2 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:32
GoDFaTHeR-GER schrieb:
Premiere zertifizierte (NDS für BW) Kabel-Receiver gibt es nicht sehr viele. Zurzeit Humax PR-Fox, Technisat PR-K, Samsung DCB-1560G interaktiv (alle ohne Festplatte und ohne HD). Dann gibt es den Humax 9700 C mit Festplatte und NDS sowie noch den Humax 1000C ohne Festplatte aber mit NDS und HD. NDS Receiver müssen nur dann sein, wenn Premiere und/oder KabelDigitalHome aboniert ist. Es gibt evtl. noch einige wenige andere Receiver, die ich aber nicht kenne.
Nach meiner Erfahrung ist der Technisat PR-K der bessere der oben erstgenannten. Habe alle drei schon gehabt oder habe noch. Bestellt ist von mir der Humax 9700 wegen dem KabelBW-Angebot und weil es ein Twin-Receiver ist. Das heist ein Programm aufnehmen ein anderes ansehen.
Meiner Meinung nach gibt es keinen guten Kabelreceiver für BW.
So ich hoffe ich konnte helfen.
GoDFaTHeR-GER
#3 erstellt: 28. Mrz 2008, 00:45
Gibt auf jeden Fall noch den Humax ND Fox C, aber da ist halt die Frage, wie weit der sich vom Humax PR Fox C unterscheidet, denn der PR Fox C konnte mich nicht so recht überzeugen. Vor allem die Programmverwaltung fand ich alles andere als gelungen.
Kann der Technisat PR-K erst per Update NDS? Auf der Homepage von Technisat wird als unterstützes Verschlüsselungssystem lediglich Nagravision erwähnt.
HD scheidet für mich mangels HD-Sendern momentan komplett aus und Festplatte wäre zwar schön, muss aber wie gesagt nicht unbedingt sein.
Hab zwar aktuell keines von beidem, aber ich möchte mir wenigstens die Möglichkeit offen halten.
Beim 9700 gibt es halt leider keine Möglichkeit die Aufnahmen an einen PC zu übertragen und das finde ich bei einem Gerät in der Preisklasse eigentlich bisschen schwach.
Eine Alternative gibt es im Bereich Festplatten-Receiver aber vermutlich nicht, oder?
vatertom
#4 erstellt: 28. Mrz 2008, 06:37
das Update auf NDS geschieht automatisch.
Eine Aufnahme am PC ist für mich nicht interessant. Wäre aber für mich möglich mittels dem Samsung interaktiv Receiver und einer eingebauten TV-Karte. Eine Verbindung wird von Scart auf Cinch (Composite-Eingang) hergestellt.
GoDFaTHeR-GER
#5 erstellt: 30. Mrz 2008, 09:13
Ok. Könntest Du mal noch bisschen näher erläutern, warum Du den Technisat PR-K besser als den Humax PR C Fox findest?
Werde mich wohl zwischen dem Technisat und dem Humax entscheiden. Bei Humax würde ich allerdings dann gleich den neueren Humax ND Fox C nehmen.
Das wäre eigentlich nicht wirklich zu empfehlen, denn das empfangene Bildmaterial wäre ja bereits in MPEG2 bzw. MPEG4 kodiert. Eine analoge Übertragung zum PC mit erneuter Kodierung ist also überflüssig und wirkt sich auch nicht gerade positiv auf die Qualität aus. Besser wäre da gleich eine DVB-TV-Karte zu verwenden. So kann man den Datenstrom ohne Neukodierung direkt auf die Festplatte schreiben.
vatertom
#6 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:21
Der Technisat hat den Vorteil: EPG ca. 7 Tage, Fernbedienung besser, kurze Umschaltzeiten.
Ich habe eine DVB-TV-Karte. Diese hat aber keinen Scartanschluß. Daher bin ich gezwungen von Scart auf Componente zu wechseln.
GoDFaTHeR-GER
#7 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:59
Wozu brauchst Du einen Scart- bzw. Component-Anschluss? Mit einer DVB-TV-Karte kann man doch direkt aufnehmen und muss keinen externen Receiver anschließen.
vatertom
#8 erstellt: 31. Mrz 2008, 11:15
Jetzt verstehe ich Deine Argumente!
Wir in BW haben nur öffentlich-rechtliche Prgramme im DVB-T Empfang. Deren Aufnahme lohnt sich nicht wirklich. Daher der externe Receiver, mit dem ich alle digitalen sowie Premiere Programme empfangen und anschauen kann (wenn nötig auch aufnehmen).
GoDFaTHeR-GER
#9 erstellt: 31. Mrz 2008, 21:02
Achso, Du hast eine DVB-T-Karte. Ich bin davon ausgegangen, dass Du wie ich eine DVB-C-Karte hast.
DVB-T kann man wirklich vergessen und zwar nicht nur in BW. In meinen Augen ist DVB-T überflüssig, da man in Deutschland eigentlich überall auf das qualitativ hochwertigere DVB-S bzw. DVB-C zurückgreifen kann. Die einzige halbwegs sinnvolle Anwendung für DVB-T sind meiner Meinung nach mobile Geräte, aber dafür hat sich die Industrie ja wieder andere Standards ausgedacht.
DVB-C Receiver für KabelBW
sirmoc am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  4 Beiträge
DanielP am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  9 Beiträge
tony_rocky_horror am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung DVB-C Receiver KabelBW
Dr._Hackas am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  8 Beiträge
KabelBW Receiver DVB-C Kaufberatung
matzger am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
DVB-C KabelBW
Harrry am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  6 Beiträge
Suche DVB-C HD Receiver für KabelBW
ch40s am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  4 Beiträge
[S] einfachen DVB-C Receiver (KabelBW)
Silkworm am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  2 Beiträge
KabelBW-receiver,aber welcher
samsunger99 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  4 Beiträge
DVB-C HDTV Receiver
markus.sattler am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.072
