HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Humax PR-HD 1000 war der kauf gut oder bin ich blö... | |
Humax PR-HD 1000 war der kauf gut oder bin ich blöde?+A -A |
RacerOB
#1 erstellt: 02. Aug 2008, 18:54 | |||
Hallo, ich habe mir den Humax PR-HD 1000 heute gekauft und bin damit nicht wirklich zufrieden. Ich komme mit dem Menü nicht klar und habe auch keinen Plan von den ganzen Daten. Hat jemand evtl. eine Lösung für mich? Mein Problem ist, dass ca. 300-400 Sender gefunden werden, aber die Sender Sat1, Pro7, RTL und eigentlich das was man hier so guckt nicht läuft. Wenn auch jemand dieses Gerät hat, möge er mir bitte mal schreiben was ich zu tun habe damit ich auch mal was gucken kann. Vielen lieben Dank schon mal!!! |
Kakuta
#2 erstellt: 03. Aug 2008, 08:14 | |||
Vor ein paar Stunden war Dein Problem das Du nur DVB-T hast, und keine Sat-Anlage besitzt. http://www.hifi-foru...read=3047&postID=1#1 Welche Empfangsart besitzt Du wirklich? Kakuta |
RacerOB
#3 erstellt: 03. Aug 2008, 08:59 | |||
Ich habe nun den Humax RP-HD 1000 also verfüge ich wohl auch über ein solchen Anschluss! Der Vormieter hatte es nicht gebraucht und sehr kurz abgeschnitten in der Wand versteckt. War nämlich gestern beim Vermieter und der sagte das doch Sat im Wohnzimmer gelegt ist. Also habe ich dann dort nach einer Gibsstelle gesucht und bin fündig geworden, habe diese aufgekloppt und siehe da...ein Satkabel was isoliert ist. Da dieses Kabel nur ca 3-4cm aus der Wand rausgeholt werden kann, habe ich bei Promarkt eine Satdose geholt um dann dort den Receiver anzuschließen. Also stärke und Quallität habe ich bei einer LNB-Frequenz 9750 oder Universell, das kann man da einstellen, 10600 habe ich nur Stärke, bei 5150 habe ich nichts von beiden. Hier kann man aber auch benutzerdefiniert eingeben, aber muss ich das wenn ich bei 9750 bei beiden nen Ausschlag habe? Nun kommt die Beschreibung mit dabei, echt super Beschreibung... Dort steht immer nur, schalten sie mit dem Knopf an oder aus, was es ist und wofür steht da nicht drinne. Was ist z.B. eine Motorische Antenne? Eine Antenne die sich mit nem Motor dreht um alle Satelliten an zu steuern wenn ich nen anderen will ausser Astra? Wofür ist 22-kHZ-Ton? Was ist DiSEqC-Eingang? Darüber habe ich bei Google nur etwas mit der Ansteuerung der Satelliten gefunden, dieses ist nicht der Fall, also muss es auf A oder Deaktiviert sein. Aber was ist besser? Ich habemal nen Bild beigefügt wie es aussieht wenn ich die Antenne auswähle, Speicher ich aber, so ist der Balken von der Quallität weg. Es ist echt komisch! Also ich bin für jede Idee zu haben! |
RacerOB
#4 erstellt: 03. Aug 2008, 09:06 | |||
[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img386.imageshack.us/img386/9126/03082008106hn7.th.jpg]http://[URL=http://i...3082008106hn7.th.jpg[/img] Man selbst dafür bin ich zu blöde! MfG |
Kakuta
#5 erstellt: 03. Aug 2008, 10:03 | |||
Meine Idee ist, dass Du Dich erst einmal in das Thema einliest. http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 http://www.hdtv-prax...iendly=1&page_id=187 Kakuta |
RacerOB
#6 erstellt: 03. Aug 2008, 11:37 | |||
Also, ich bin kein Stück weiter! Es kann doch nur an einer Enstellung liegen, warum ich Sat1, RTL, Pro7, RTL2 nicht reinbekomme. Tele hatte ich abgeklemmt, daran lag es nicht. Die Antenne funktioniert hier im ganzen Haus, bzw. neben an, also ist sie richtig ausgerichtet. Das komische ist ja das die Sender angezeigt werden, aber Bild ist schwarz und kein Ton. Wenn ich an der Antenneneinstellung rumfummel sind auch hinterher ARD usw. weg. Es kommt dann immer die Nachricht Hinweis2 - Dieser Kanal kannnicht empfangen werden. Bitte überprüfen Sie Ihren Antennenanschluss. In der Anleitunng finde ich darüber nicht viel, irgend wie nichts um genau zu sagen. Hat denn hier keiner dieses Gerät? MFG |
Kakuta
#7 erstellt: 03. Aug 2008, 11:59 | |||
Doch.... Ich In keiner Receiver BDA steht etwas über die Einstellung und Ausführung einer Satellitenanlage geschrieben. Welche Receiver haben die Nachbarn, und warum fummelst Du immer an einer Antenne herum, wenn ich Dein Nachbar währe, würde der Teufel los sein. Der Meldung nach ist die Schüssel verstellt, was ja auch kein Wunder ist. Der Vermieter oder die Nachbarn wissen bestimmt welche Anlage überhaupt (Digital/Analog)vorhanden ist. Kakuta |
RacerOB
#8 erstellt: 03. Aug 2008, 12:26 | |||
Ich habe bis her noch nicht einmal die Antenne selbst angefasst, eine Antenneneinstellung kann auch am Gerät durchgeführt werden. Und dort kann ich eben den Punkt Antenne bearbeiten, dann kann ich die LNB Frequenz von unsiversell auf 9750 stellen und zack ist ARD zu erkennen, vorher nicht da ist nur ein schwarzes Bild und ein Hinweis das ich die Antenneneinstellung überprüfen soll. Und nun teile mir mal mit warum Du als Nachbar dann sauer sein solltest? Aber das ist garnicht meine Frage, ich würde nur gerne eine Lösung des Problems haben. MfG |
Kakuta
#9 erstellt: 03. Aug 2008, 12:35 | |||
@RacerOB Deswegen: Die Antenne funktioniert hier im ganzen Haus, bzw. neben an, also ist sie richtig ausgerichtet. Das komische ist ja das die Sender angezeigt werden, aber Bild ist schwarz und kein Ton. Wenn ich an der Antenneneinstellung rumfummel sind auch hinterher ARD usw. weg. Kakuta |
RacerOB
#10 erstellt: 03. Aug 2008, 12:42 | |||
Ich denke ich kenne wohl das Problem, es ist überhaupt keiner der hier Sat angeschlossen hat. Gerade war Treffpunkt im Garten und sofort bin ich runtergerannt. Keiner aber auch keiner hier guckt auf Sat Fernsehen, erst letztens wurde hier das haus neu verklinker und das Dach gemacht, dafür wurde die Antenne ans Gerüst geschraubt und dann wieder ans Haus befstigt. Ich gehe mal davon aus das die Antenne nicht richtig steht, oder kann dieses nicht sein? Ich denke immder so das wenn die Antenne verstellt ist, das nichts geht, ein mm hier unten sind da oben ja schon Meter! Habe auch mal den Sat gewechselt, auf Eutel bekomme ich auch die Sender rein wie ARD usw.! Kann es also an der Antenneneinstellung selbst liegen? Es gibt wohl auch nen Sender der HD Testbilder versendet, gestern habe ich darauf ein super gestochen scharfes Bild gehabt, zu erkennen war ein Stadion was besetzt war und die Köpfe der letzten Reihen waren genau so scharf wie die von vorne. Geht das denn auch wenn die Antenne nicht richtig steht? Naja, zumindest muss ich wohl dieses mal von einem Fernsehtechniker überprüfen lassen, es sei denn ein Freund ruft gleich an und kann so einen, wie hat er es genannt, Satfinder auftreiben. Aber ich freue mich schon mal über die scharfen Bilder von ARD. LoooL MfG |
Kakuta
#11 erstellt: 03. Aug 2008, 12:47 | |||
@RacerOB Es ist keine ANTENNE sondern eine SATELLITENSCHÜSSEL. Wie soll Dir jemand helfen wenn er immer nur ANTENNE liest. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 03. Aug 2008, 15:15 bearbeitet] |
RacerOB
#12 erstellt: 03. Aug 2008, 12:49 | |||
Ich kann doch nur das wiedergeben was die Vermieterin gesagt hat, woher soll ich wissen das z.B. keiner drüben nen Sat angeschlossen hat. Und wenn ich an der Antenneneinstellung im Gerät rumfummel, klaue ich ja keinem seine Sender. Du hast das mit dem rumfummeln an der Antennen einstellung evtl. falsch verstanden, oder ich habe es falsch rübergebracht. Ich war nur schon am verzweifeln, bzw. bin es immer noch. Und da ich gestern extra losgerannt bin und mir den Humax PR-HD 1000 geholt habe, da er überall als recht gut abgeschnitten hat, bn ich eben etwas enteuscht, auch wenn er nur 150€ gekostet hat. Aber bis her bin ich leider noch nicht davon Überzeugt. Damals in der alten Wohnung hatte ich auch Sat (Digital) aber nur nen Digital Doppel LNB Receiver nicht so ein ding wie der Humax. Das ging da ratz fatz mit dem einstellen. Da konnte man die Programme auch noch selbst einstellen wenn was nicht 100%ig ist, jetzt wohl nimmer. Die Menüführung vom Humax ist doch etwas gewöhnungsbedürftig! MFG |
getsixgo
#13 erstellt: 03. Aug 2008, 12:59 | |||
Wie kannst du von etwas (nicht) überzeugt sein, resp. dir ein Urteil bilden wenn du nicht mal die Grundlagen kennst. Mach dich erst mal ein bisschen schlau was das Equipment angeht. Was ist das für ne SatSchüssel, wo zeigt sie hin (ist sie richtig ausgerichtet), analog oder digital LNB, ist die Verkabelung in Ordnung usw? Der Humi 1000 funktioniert einwandfrei (2 Jahre bei mir) wenn mal alles richtig eingerichtet und eingestellt ist. [Beitrag von getsixgo am 03. Aug 2008, 13:02 bearbeitet] |
RacerOB
#14 erstellt: 03. Aug 2008, 13:15 | |||
Ich finde Du bist darin etwas kleinkariert, denn Du warst der jenige der mir diese Seite empfohlen hat! Dein Link den ich durchlesen sollte!!! Und wenn Du unten die Bilder siehst wo die SAT Antenne (ANTENNE)eingestellt wird, dann wirst Du feststellen das dort über eine Antenne und nicht Schüssel gesprochen wird. Das ist wie mit der Lichtmaschine, eine Maschine die Licht macht gibt es nicht, es ist ein Generator! Und wenn Du es doch so gut weißt, warum kann denn der Programmierer von Humax nicht auch Schüssel reinschreiben, dort wird gesagt ich soll die Antenneneinstellung überprüfen. @getsixgo Habe gestern gefragt, es it eine Digitalanlage, wohin die Zeigt ist mir nicht bekannt. Die Vermieter haben da auch nicht viel Ahnung, nur vor nem guten Jahr wollte es einer im Nachbarhaus der aber wieder ausgezogen ist und da wurde es auf Digital umgestellt. Meine befürchtung ist wie gesagt das es wohl noch die Ausrichtung ist, da eben die Schüssel vor 3-4 Monaten mal abgehangen und aufgehangen wurde. Aber geht das denn das dan einige Sender super laufen und andere Nicht? ------------------------------ Und den rat mich mit der Materie auseinandersetzen finde ich bedingt richtig. Oder sind alle Menschen die Autofahren KFZ-Mechaniker? Ich will doch nur einige gute Tips haben um zu wissen wie ich vorgehen muss. Soll ich nen Fernsehtechniker holen obwohl alles i.O. ist? Es könnte ja ne Receivereinstellung sein! Habe echt gedacht das ist mit ein Hilfeforum, wusste nicht das ich erst Radio und Fernsehtechniker Studieren muss um mich mit Euch zu unterhalten. Wenn man es mal so sieht, daher kommen wohl die Probleme... Ich kusiere ja viel noch im Motortalk.de und wenn dort einer Probleme hat, dan geht man alles ganz genau durch. Und ich mache mir auch die Mühe Reperaturanleitungen zu schreiben, aber sofort einen vom bösen Nachbarn erzählen ist der Renner. |
Kakuta
#15 erstellt: 03. Aug 2008, 14:43 | |||
Dann bin ja heilfroh dass ich selber gelernter Automechaniker bin, so bin ich wenigstens nicht auf Dich angewiesen. So wie Du Deine Probleme beschreibst, bleibt gar nichts anderes übrig, als dass Du die Schüssel, die Du Antenne nennst, verstellt hast. Du hast gleichzeitig behauptet das es bei den Nachbarn funktioniert, obwohl sie überhaupt nicht an der Sat-Anlage angeschlossen sind. Du verwickelst Dich immer mehr in Wiedersprüche, überlege ganz genau welche Detailkenntnisse über die Anlage Du bisher besitzt, dann kann Dir auch besser geholfen werden. Ohne Ausrichtung der Sat-Schüssel wirst Du nie einen vernünftigen Empfang bekommen. Kakuta |
RacerOB
#16 erstellt: 03. Aug 2008, 15:15 | |||
Oh jetzt sind es meine Wiedersprüche! Wenn mir jemand was sagt, dann kann ich das nur wiedergeben, oder soll ich sofort bei jedem anschellen? Ich denke mal schon das hier jeder versteht was gemeint ist wenn man Antenne bei einer Satanlage anspricht, aber da Du ja KFZ-Mechaniker bist, kennst Du das nicht. Satschüssel-Antenne oder Fachbegriff Parabolspiegel! Naja, ist es nicht alles das gleiche und von daher solltest Du evtl. mal etwas auf dem Boden bleiben. Merkst Du eigentlich das Du ma echt Null zur Problemlösung dabeiträgst. Du konntest ja noch nicht mal die Frage beantworten ob die Sender teilweise angezeigt werden, auch wenn (Deine) Schüssel nicht richtig steht. Nein, Du bist soooo schlau, das Du das System selbst nicht kennst und daher auf Texten verweißt die Du selbst noch nie durchgelesen hast, denn sonst hättest Du dort schon um Berichtigung gebeten. Dort heißt es ja Antenne einstellen. Auch sieht es so aus als wenn Du meinen Text nicht ganz durchlesen willst und sofort einen raushängen lassen willst. Und Dein toller Spruch: "Dann bin ja heilfroh dass ich selber gelernter Automechaniker bin, so bin ich wenigstens nicht auf Dich angewiesen." Klemm ihn Dir, denn im gegensatz zu Dir bin ich wohl damit schon wesentlich weiter als Du mit Deiner Schüssel! Also nutze die Zeit und übe Dich mal selbst in die Materie von der Du kaum Ahnung hast, denn Dein Halbwissen und blöde Kommentare nützen hier keinem etwas. Wenn Du mein Nachbar wärst, dann würde ich wohl lieber dort hinziehen wo Menschen leben und Kabelfernseh liegt! |
Kakuta
#17 erstellt: 03. Aug 2008, 18:12 | |||
Ich ob Dir helfen kann, wirst Du nicht mehr feststellen können, weil ich meine Zeit bestimmt nicht mehr mit Deinen Problemen, in welcher Art die auch immer sein mögen, vergeuden werde. Kakuta |
Bodo77
#18 erstellt: 04. Aug 2008, 09:02 | |||
aber mir kann vielleicht jemand helfen.bekomme in den nächsten tagen einen lc42x20e.bekomme mein signal derzeit über eine sat!!!-anlage(quattro digi lnb) mit digi receiver dsr-5001adv.mein verkäufer(kumpel)sagt der reicht net wegen hd oder so.bin da noch ziemlich fremd auf dem gebiet und brauche mal ehrliche meinungen.will natürlich auch das optimalste rauskitzeln.der lcd hat ja dvb-t aber da gibts ja kein dsf.hat jemand ein gutes gerät als vorschlag?gibts denn auch schon receiver und dvd-player in einem?oder soll(muß)ich einen neuen thraed erstellen? |
Bodo77
#19 erstellt: 04. Aug 2008, 09:37 | |||
vielleicht sollte ich dazu erwähnen daß ich an meinem aktuellem receiver kein hdmi kabel anschließen kann |
Humax PR HD 1000 und HD+ annas88p am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
HUMAX PR-HD-1000 C diedrei??? am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 5 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 Probleme DannyA4 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 C + Festplattenrecorder? ReneWegner am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 5 Beiträge |
Sky HD1 oder Humax Pr HD 1000 ? Chrisnation09 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 HDTV Sat bernhold am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 17 Beiträge |
Tausch HUMAX PR-HD 1000 gegen HUMAX FOX MerlinFFM am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit Humax pr -hd 1000 dakunk4482 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
HUMAX PR-HD-1000 C vs. HUMAX FOX FrankR am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 Receiver Bild weg lugge1941 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjensge
- Gesamtzahl an Themen1.554.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.731
