HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Kabel Digital - Welcher RECEIVER taugt was für HD ... | |
Kabel Digital - Welcher RECEIVER taugt was für HD ?+A -A |
digiduck
15:10
erstellt: 03. Okt 2008, |||||||||
Hi ! Ich bin Anfänger und habe folgende Fragen: - ich möchte einen Kabel digital Anschluss (Sat Schüssel bei uns leider nicht möglich); die liefern ja auch einen wenig upgedateten undigitalen receiver - also möchte ich dazu einen digital receiver, der die smart card von kabel digital aufnimmt und ein gutes bild liefert sowie auf hd vorbereitet ist - ich möchte einen full-hd tv von philips kaufen was muss ich da beachten? passt die smartcard von kabeldigital in alle receiver? welcher receiver bringt am lcd das beste ergebnis? ein scart ausgang ist ja wohl wenig sinnvoll... danke für eure tips ! ciao, digiduck |
Aresta
Moderator |
17:30
Diesen Netzbetreiber kenne ich nicht. Normalerweise ist "KabelDigital" ein Produkt von KabelDeutschland oder KBW... LG Aresta |
digiduck
17:34
sehr gut. der anbieter heisst natürlich kabel deutschland! |
Aresta
Moderator |
18:02
Sorry, aber dieser Unterschied ist wichtig. KBW verwendet zwar keine Grundverschlüsselung der "normalen" privaten Sender, jedoch für das KabelDigital Zusatzpaket NDS-Videoguard - dann ist die Receiverauswahl sehr gering, bzw. für HDTV gibt es genau ein Gerät... Bei KabelDeutschland (KDG) wird in NagraVision verschlüsselt. Wenn Du ein zertifiziertes Gerät suchst gibt es diese: Humax PR-HD 1000C Philips DCR 9000/0x Philips DCR 5000 (neuestes Gerät) Wenn Du einen guten, jedoch nicht zertifizierten Receiver suchst, benötigen diese immer ein CI-Modul zur Aufnahme der Smartcard, z.B. ein Alphacrypt light. Homecast HC5101 CI Topfield TF7700 HCCI Topfield TF7710 HCCI Vantage 7100c Technisat HD K2 LG Aresta |
digiduck
18:19
prima. vielen dank. das heißt, mit den angegebenen receivern lässt sich die smartcard von kabel deutschland verwenden, um somit ein möglichst starkes signal an den hd-flat-lcd zu senden? ich hatte schon von vielen bekannten gehört, dass allein die anschaffung eines hd tv nicht so viel bringt, wenn beispielsweise nur ein dvbt receiver vorliegt. erst das signal macht die musik, stimmts. denke, da ist kabel deutschland doch ein sinnvoller anbieter im hinblick auf die kombination von signal, receiver und flatscreen? lg |
Aresta
Moderator |
19:08
Ja, richtig. DVB-T ist auf einem LCD auch schon recht gut, aber DVB-C mit korrekt eingestellter und ausgebauter Kabelanlage ist schon noch besser, kommt aber wiederrum an DVB-S nicht ran... ![]() Auf jeden Fall ist analoges TV auf einem LCD/Plasma schwer erträglich... LG Aresta In zertifizierten Geräten läßt sich die Smartcard direkt verwenden, in nicht_zertifizierten benötigt man zusätzlich ein Alphacrypt Modul. |
digiduck
19:28
...jetzt wird es kompliziert. dvb-s... was hat es damit auf sich? wer bietet dieses signal an? receiver muss dann sicherlich auch speziell dafür ausgewählt werden, stimmts? lg, digi |
Torbin
19:35
DVB-S ist das digitale Satellitensignal. So wie DVB-C das digitale Kabelsignal ist und DVB-T das digitale terrestrische Signal. In der Reihenfolge ist auch die Qualität. ![]() |
makood
13:01
erstellt: 04. Okt 2008, |||||||||
Hallo zusammen, da ich mich mit ähnlichen Fragen rumschlage schliesse ich mich dem Themenersteller gleich mal an. Nach meinen Recherchen schwanke ich momentan zwischen dem Vantage 7100c und dem TF7710 HCCI, wobei der Topfield deutlich günstiger ist. - Kann man beide Geräte mit einer externen HDD als PVR betreiben? Gibt es eklatante Unterschiede in Bedienung, Qualität der Aufzeichnung, usw.? Kann man die Daten nachbearbeiten und z.B. am PC auf DVD brennen? - Welche Festplatten werden unterstützt? Funktioniert z.B. eine Western Digital Passport mit 250 GB (ohne ext. Stromversorgung)? - Benötige ich 2 Smartcards + 2 AlphaCrypt light module? Hab momentan nur eine von KDG (K09) aber eine Zweitkarte bestellt. - Werden sowohl SD als auch HD Signale über HDMI an den TV übertragen oder muß zusätzlich ein Scartkabel angeschlossen werden? - lohnt sich HD bei KDG überhaupt? Momentan gibt's ja nur ANIXE HD, aber vielleicht wird das ja in Kürze mehr? Ansonsten gäbe es ja noch den TF 5200c... Besten Dank schonmal! M. [Beitrag von makood am 04. Okt 2008, 13:03 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
16:20
Ja, geht mit beiden. Vorraussetzung ist eine aktuelle Firmware speziell beim Topfield, da dieses Feature nachgeliefert wurde.
Schau am besten im Erfahrungsthread im ![]()
Nein, beide Receiver haben nur einen Tuner, daher wäre ein 2tes AC-Modul nutzlos.
Nein, auch SD kann in upscaling bis 1080i an den TV über HDMI übertragen werden.
2010 wollen die ÖR mit HDTV in 720p kommen, wie schnell das dann auch im Kabel bei den einzelnen Anbietern verfügbar wird, muss man abwarten. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 04. Okt 2008, 16:20 bearbeitet] |
makood
18:15
Hi Aresta, vielen Dank für die Antworten! ![]() Die 2. Smartcard hätte ich mir - zumindest vorerst - sparen können... aber wer weiß, vielleicht kommt die ja auch noch zum Einsatz. Und ausser 9,90€ Versand ist ja nix verloren ![]() |
Quirli
22:24
Hallo makood! So einfach ist es nicht mit der 2.Smartcard. Mein Kabelbetreiber Unitymedia (NRW)verlangt für die 2.Karte 5Euro monatlich.Die 1.Smartcard bekam ich mit dem aufs Auge gedrückten Digitalreceiver TTmicro C254 ohne HDMI-Ausgang ![]() ![]() Fürs analoge Kabelfernsehen brauchst Du auch keinen Receiver.Jeder Fernseher,ob Röhre oder Flachfernseher holt sich die analogen Signale vom Kabel.Mal mehr oder weniger gut.Die Röhrenfernseher waren auf das analoge ausgerichtet. Um dem Flachfernseher,vor allem wenn er größer ist als 40Zoll Bilddiagonale (1 Zoll= 2,56cm) alles rauszukitzeln, was er kann,ist ein digitales Kabelsignal von Vorteil. Für digitales Kabelfernsehen verlangen die Kabelbetreiber monatlich noch zusätzlich etwas,zu dem generellen Betrag für den Kabelanschluß (der Betrag für Kabelanschluß ist oft im Mietvertrag schon enthalten). Auserdem wird das analoge Signal ab dem Jahr 2010 nach und nach abgeschaltet. Um auch das hochauflösende digitale Signal (HDTV) auf einen Flachfernseher schauen zu können,muß es genauso beim Kabel- anbieter oder bei Premiere gebucht werden=nochmals zusätz- liche monatliche Kosten,sowie auch einen HDTV Receiver.Die einfachen Digitalreceiver können das nicht empfangen. In den zertifizierten Receivern genügt die Smartcard. Die freien (unzertifizierten)Receiver,dazu gehören auch die Tuner im Fernseher mit CI-Slot benötigen noch ein Modul,in denen dann die Smartcard reingeschoben wird. Aber nicht verwechseln mit den CI-Slot für DVB-T in manchen Flachfernsehern.Da ist der Empfang von digitalem HDTV Signa- len über Terestrik gemeint,was z.B.in Frankreich schon ist. Bei uns in Deutschland gibt es das digitale DVB-T Signal nur ohne HDTV!!!!mit entsprechenden Receiver oder Tuner im TV und einer Zimmerantenne oder Außenantenne je nach Verbreitung. Es ist sshr umfangreich geworden,doch ich hoffe dir geholfen zu haben......Gruß Quirli ![]() |
Quirli
23:37
sorry digiduck! meine Antwort war teilweise auch an dich gerichtet! Ich schließe mich Aresta an. Auch was die Qualität von HDTV betrifft. Ich hatte erst SAT und jetzt durch Umzug bin ich bei Unitymedia geknebelt,und leider nur Westbalkon und in einer Eigentümerwohnanlage,wo sie fast alle noch analog schauen oder einige digital über DVB-T. Die wenigsten wissen was mit DVB und HDTV anzufangen. Das beste HDTV habe ich über SAT gesehen. Ich tröste mich hier mit 3play (digitales Fernsehen+DSL+ Telefon)über Unitymedia und HDTV von Premiere mit einem Sender(PremiereHD),mehr speist Unitymedia noch nicht ein. Dieses 3play funktioniert auch nicht immer ohne probs. Mein Gerät ist ein Sharp LC-46HD1E. Ich bin froh,daß ich die Receiver-u.PVR Frage bei Kabel damit erst einmal gelöst habe und sollte ich jemals wieder in den Genuß von SAT komme bin ich vorbereitet,denn er hat auch zwei SAT-Tuner. Bin auch super zufrieden mit den Teil,habe nur eine größere Festplatte eingebaut. Schönen Sonntag noch Quirly |
Aresta
Moderator |
08:03
erstellt: 05. Okt 2008, |||||||||
Hier ging es aber um KDG (KabelDeutschland) und bei denen ist die zweite Smartcard gegen einmaligen Obulus + Versandgebühren erhältlich. Einziger Pferdefuß ist, dass man die Seriennummer eines weiteren zertifizierten Receivers angeben muss, aber wer das kann, hat sonst keine weiteren Kosten. LG Aresta |
Welcher Kabel Digital Receiver v1per am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 3 Beiträge |
welcher HD-Receiver für kabel bw? 360°1 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Welcher HD Kabel Receiver? marcell101 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 2 Beiträge |
HD-Kabel Receiver, welcher? -Mark05- am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 5 Beiträge |
KD digital und welcher HD Receiver? derjp am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 4 Beiträge |
Welcher Digital-Receiver für KD-Digital Kossner am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
Welcher HD Receiver Kabel. Schwarzangler am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 4 Beiträge |
Welcher Kabel-Receiver Feynman69 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Welcher Digital Receiver Tom2e am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 3 Beiträge |
HD-Receiver . welcher ? Omsel am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.444
