HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Guter Dig.Sat-Receiver mit Focus auf Radiohören | |
Guter Dig.Sat-Receiver mit Focus auf Radiohören+A -A |
PeteConrad
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 09:55 | |
Hallo und guten Wochenstart, ich bin auf der Suche nach einem digitalen Satreceiver, der eine gute Qualität in Sachen digitales Satelliten-Radio bietet, wie zum Beispiel gute Menüführung und ein genügend großes Display, so daß nicht unbedingt immer der Fernseher eingeschaltet werden muß, wenn ein neuer Sender gesucht wird. Fernsehtechnisch bin ich da nicht so verwöhnt, denke aber, daß ein übersichtliches Menü ja für beide Nutzungsmöglichkeiten gilt, oder? Angeschlossen soll ein einfacher LCD-Flachbildfernseher, nix mit HDTV oder HDMI oder was es da so gibt Als Budget habe ich maximal 150 Euro zzgl. neues LNB eingeplant, da der Wechseln von Analog-Sat auf Digital erst noch vollzogen werden muß. Kann ich auch beim LNB was "richtig bzw. falsch" machen? Bin für jeden Tip dankbar. Und jetzt füllt erst mal die Kaffeetassen, es ist Montagmorgen Besten Gruß Klaus |
Torbin
#2 erstellt: 03. Nov 2008, 15:26 | |
Beim LNB kommt es darauf an, wieviele Receiver du dran anschließen willst. Jeder Receiver braucht ein eigenes unabhäniges Kabel. Ein Twin-Receiver mit zwei Tunern und Festplatte, braucht zwei Kabel, um seinen vollen Funktionsumfang zu bekommen. Möchtest Du mit der einen Schüssel mehrere Satelliten empfangen, was grundsätzlich möglich ist, dann brauchst Du pro Satellit ein LNB. Je nach dem, wieviel Receiver und Satelliten man haben möchte, löst man das entweder über Diseqc Schalter oder über einen externen Diseqc Multischalter, für den man ein Quattro LNB (nicht zu verwechseln mit dem Quad LNB braucht). Um dir einen Rat geben zu können, welches LNB, müssen wir wissen, wieviele Satelliten und wieviele Receiver versorgt werden sollen. Möchtest Du nur einen Satelliten und nur einen Receiver anschließen, dann reicht ein Universal Single LNB, ich würde trotzdem ein Universal Twin LNB nehmen, wenn Du mal einen besseren Receiver z.B. mit Festplatte haben möchtest, hast am LNB noch einen Ausgang für ein zweites Kabel frei. Welcher Receiver ein gutes Display für Radio hat, kann ich dir nicht sagen, das weiß vielleicht jemand anderes. |
PeteConrad
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 16:23 | |
Hi Torbin, besten Dank schon einmal!!! Ich will 2 Receiver anschließen (pro Etage einen), Festplatte kommt wohl nicht in Frage, habe bereits einen HDD-Rekorder. Was würde so ein LNB denn ca. kosten? Besten Dank & Gruß Klaus |
Torbin
#4 erstellt: 03. Nov 2008, 16:40 | |
Dann würde ich an Deiner Stelle jeweils zwei Kabel in beide Etage legen, weil früher oder später doch mal ein PVR angeschafft wird. Ich ägere mich auch mit nur einem Kabel pro Etage und einem Universal Twin LNB rum. Zumal ein Quad LNB nicht wesentlich teurer als ein Twin LNB ist. Kostet zwischen 15 und 50 Euro je nach Hersteller. Schau mal auf dieser Seite in der Mitte unten, dort stehen die verschiedenen Arten von LNBs und auch eine Preisübersicht. In dem Thread steht was über Qualität, Marken und Spannungsversorgung des Quad-Switch LNB. Möchtest Du nur ein Kabel pro Etage, reicht ein Twin LNB. Aber wie gesagt, es kommt der Tag, wo du in einer Etage zwei unabhängige Kabel brauchst. |
PeteConrad
#5 erstellt: 03. Nov 2008, 16:49 | |
Hi Torbin und alle Anderen, ich würde den "Umbau" gern möglichst mit kleinstmöglichem Aufwand vollziehen, hinzu kommt, daß der ASER (der analoge "Schwiegereltern-Receiver") nicht mit ausgetauscht werden soll, weil SE das nicht brauchen, also quasi nur ein Receiver und das LNB gewechselt werden sollen... Letzten Endes will ich fernsehen und Radio hören, in der unteren Etage soll sich nach Möglichkeit gar nichts ändern Ist es richtig, daß ein digitales LNB analoge Signale verarbeiten kann, aber nicht umgekehrt? Geht meine Rechnung überhaupt auf? Besten Gruß Klaus [Beitrag von PeteConrad am 03. Nov 2008, 16:55 bearbeitet] |
Torbin
#6 erstellt: 03. Nov 2008, 19:35 | |
Ja das ist richtig. Eigentlich gibt es gar kein analoges und digitales LNB. Die früheren "analogen" LNB konnten nur Frequenzen des sog. Lowbandes (10,7 bis 11,7 GHz) empfangen und die analogen Sender sendeten/senden in diesem Frequenzbereich. Heutige LNBs empfangen zwischen 10,7 und 12,75 GHz und damit auch das Highband, wo die digitalen Sender liegen. (Wenn 2012 der analoge Switch Off kommt, werden die dann kommenden HD Sender vermutlich die Transponder des Lowbandes benutzen.) Mit einem "digitalen" LNB kannst du also auch einen nur "analogen" Receiver füttern. Und du wirst irgendwann, wenn du dir ein Universal Twin LNB kaufst, an meine Worte denken. |
Suche: Dig.Sat-Receiver (HDMI, PVR, Upscaling) Szeph am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 5 Beiträge |
Guter HDTV Receiver gesucht kafka87 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 24 Beiträge |
Guter HD-Receiver? SHERIFF0105 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 10 Beiträge |
Easy One Guter Receiver? Ghostrider1911 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 13 Beiträge |
guter Sat Receiver 83er am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 14 Beiträge |
Guter Sat - Receiver gesucht cpu1 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 3 Beiträge |
Guter Dvb-T Receiver Khrome am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 2 Beiträge |
Guter Receiver bis 150? Litermann am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung guter SAT Receiver Joey73 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 2 Beiträge |
guter Sat-Receiver mit PVR *abc* am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Digital Receiver
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhoffmannmoritz
- Gesamtzahl an Themen1.554.566
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.827
