Technisat HD S2 RIESEN Problem beim HHD wechsel!
funzel1607
#1 erstellt: 11. Nov 2008, 16:33
Ich habe mich schon lange mit DBox und Billig-Receivern beschäftigt und hatte mal was neues vor (leider...)
Und zwar habe ich einen Technisat HDS2 mit einer prall gefüllten 500Gb HDD. Ich wollte nun eine 1,5Tb einbauen,
was anfänglich auch ganz einfach funktionierte. Alte raus neue Platte rein, im Menü noch kurz formatiert und tada! Ich konnte sie uneingeschränkt nutzen smile.gif
Anschließend wollte ich die Daten meiner alten 500er auf die 1500er schieben, damit ich nicht immer wechseln muss. Also: PC aus, 500er rein (SATA) und PC an. Sie wurde sofort im BIOS erkannt und Windoof fuhr normal hoch. Als ich in die Datenträgerverwaltung ging, schmierte der PC ab und bekam nen kompletten freeze! Nach einem Reset das Ganze noch einmal und siehe da, die DTV erkannte die Platte nun. Nur war jetzt nichts mehr auf der Platte drauf!!!
Um zumindest mit einem Recovery-Prog auf sie zugreifen zu können, erstellte ich eine neue Partition. Die Datenwiederherstellung brachte mir nach 6 Stunden Tiefenscan verschiedene Daten (*.bmp, *.db, *.frt, *.jpg, *.mp3, *.pcx und *.pxn) wobei die *.mp3's bis zu 6Gb groß sind.
Um auszuschließen, dass die 500er Platte einen Defekt oder so etwas hatte, habe ich die neue 1500er aus dem Receiver genommen und auch an den PC angeschlossen. Nach dem Hochfahren in die DTV und zack, wieder freeze. Nach nem Neustart war auch hier die Platte mit dem oben beschriebenen Symptom belastet sad.gif
Gehe nun davon aus, dass die Technisatleute das bewusst so eingebaut haben, damit man seine Daten nicht kopieren kann bzw. nur über dieses "Mediaport" Prog von denen.
Aber nun zu Euch. Ihr müsste mir bitte helfen meine Daten wieder zu beschaffen. Die Recovery-Methode hat zwar Daten wiederhergestellt, jedoch nicht die *.ts2 Dateien (Aufnahmen). Was kann ich noch tun???
Bei einem gespräch mit einem Servicetechniker von Technisat hat sich herrausgestellt, dass die davon keine Ahnung haben und selbst noch nichteinmal wussten, dass 1,5Tb in dem Receiver laufen und erkannt werden.
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar!
Torbin
#2 erstellt: 11. Nov 2008, 17:40
Na klar, die sind Schuld, wenn du dir deine Festplatten zerschießt und TechniSat hat selbstverständlich auf leere Festplatten was eingebaut, damit die nur mit Mediaport kopiert werden können. Schließlich wollen die soviele Kunden verärgern, wie nur möglich. Erst sich nicht informieren, dann die dafür vorgesehene kostenlose Software nicht nutzen, sich dann selbst die Platte zerschießen und nachdem das Kind im Brunnen liegt, die Falschen beschuldigen und hier fragen. Super. Sorry, aber der Post musste sein.
Wenn du im HD S2 Thread vorher einen Post reingesetzt hättest, welche Möglichkeiten es gibt, um die Daten einer Festplatte auf die andere zu schaufeln, oder dort die Suche benutzt hättest, dann wären dir einige Möglichkeiten genannt worden.
Ob nach dem Erstellen einer weiteren Partition und dem Recovery-Prog noch was zu retten ist, wird dir vermutlich keiner sagen können. Wenn würde ich an deiner Stelle in dem Thread nachfragen.
funzel1607
#3 erstellt: 11. Nov 2008, 19:27
Torbin schrieb:
...und TechniSat hat selbstverständlich auf leere Festplatten was eingebaut, damit die nur mit Mediaport kopiert werden können.
Ich behaupte ja nicht, dass die was auf die leere Platte gebaut, sodass diese nur mit Hilfe des Mediaport kopiert werden können. Ich meinte, dass wohl bei der Formatierung der Platte über den Receiver das Dateisystem so "manipuliert" ist, dass es sich in einem PC abschießt.
Nach dem Partitionieren hatte ich kein Problem Daten wiederherzustellen. Immerhin waren es 470Gb die ich sichern konnte. Nur eben nicht "die richtigen" Daten.
Das partitionieren selbst stellt keine Bedrohung für den größten Teil der Daten dar, da dabei ja nicht jeder Sektor einzeln sonder nur das "Inhaltsverzeichnis" neu erstellt wird.
Torbin
#4 erstellt: 11. Nov 2008, 19:44
Muss ich zu diesem unhaltbaren Blödsinn noch was schreiben?
Ja so ein Zufall aber auch. Erst zermaschst du dir das Inhaltsverzeichnis und dann findet er die richtigen Daten nicht mehr. Doch gut, dass vor dem Partitionieren der Hinweis eingeblendet wird, dass man damit die Daten löscht. Für den größten Teil der Daten stellt das ja keine Bedrohung dar, wie wir von dir gelernt haben.
PS: Ich hab im Forum schon viel informativ Gutes gelesen und auch schon einigen Unsinn. Aber noch nie soviel Mist wie in deinen beiden Posts. Glückwunsch!
funzel1607
#5 erstellt: 11. Nov 2008, 20:01
Wie gut, dass du noch weniger Ahnung von der Materie HDD, Partitionierung und was es bedeutet einen Datenträger zu löschen, als ich zu Anfang vermutete.
Anscheinend raffst du davon überhaupt nichts und ich würde dich aus diesem Grund bitten den Thread nicht mit deinen absolut hirnverbrannten Kommentaren voll zu müllen
Torbin
#6 erstellt: 11. Nov 2008, 20:07
Wenn du eine Partition mit einem Quickformat machst, wird das Inhaltsverzeichnis gelöscht. Ein normales Format überschreibt die ganze Platte. Wenn in dem Bereich, wo die neue Partition ist, die Dateien sind, die die ts Dateien zusammenfügen, kannst du alles vergessen. Also red du Schlaumann nicht von nichts raffen. Erst Bockmist bauen und dann anderen noch was von Partitionen verklickern wollen. Jetzt kannst hier weiter müllen. Der einzige der hier Müll schreibt bist du.
Aresta
Moderator
#7 erstellt: 12. Nov 2008, 11:31
Was zickt Ihr Euch hier eigentlich so an? Den einzigen erkennbaren Fehler, den funzel gemacht hat, war auch noch die zweite 1,5TB HDD im PC zu testen - das hätte ich nach der Erfahrung mit der 500er nun nicht gemacht, aber wir haben was gelernt...
Das die Receiverhersteller die internen HDD's nun nicht windowskonform partionieren, finde ich jetzt auch nicht so ungewöhnlich bzw. verwunderlich....evtl. stecken da auch immer Lizenzen dahinter, die bei identischer Nutzung bezahlt werden müssten. Für die NTFS-Spezifikaition z.B. vergibt MS meines Wissens nicht mal Lizenzen.
Da die Partitionen scheinbar nicht kompatibel sind, wird auch eine Datenrettung auf dem PC wohl nicht erfolgreich sein.
Beim HD S2 gibt es aber die Möglichkeiten sowohl mit der Mediaport-Software als auch über das Receiver-Menü bzw. auch per USB Aufnahmen zu exportieren. Ich nutze das ständig.
LG
Aresta
TechniSat S2 HD
racker am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  3 Beiträge
TechniSat S2 HD
racker am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  3 Beiträge
HDMI-Auflösung beim Technisat Digicorder HD-S2
gwamperter am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus- Mediaport Problem
dmeenzer am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  3 Beiträge
Technisat HD S2 ohne Festplatte?
diddel72de am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2 Plus
Ash-Zayr am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  9 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Plus
Whyara am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  4 Beiträge
Technisat Digicoder HD S2 Plus
Enrico_Palazzo am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Alternative
mulle78 am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  13 Beiträge
Humax iCord oder Technisat HD S2
Stefl am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSUNMATIC
  • Gesamtzahl an Themen1.555.799
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.732
