Suche HD Receiver für 2 Smartkarten (Premiere + Kabelanbieter)
Citrön
#1 erstellt: 27. Nov 2008, 10:50
Hey leute,
ich suche einen Receiver der 2 mit 2 Smartkarten umgehen kann, HDMI Anschluss besitzt und maximal 200€ kostet, mein Kabelanbieter verlangt ein CONAX Verschlüsselungssystem im Receiver, was Premiere braucht weiß ich nicht...
Ich besitze den KDL 40W4000 und daher sollte der Receiver schon HDMI haben und auch einigermaßen gute Qualität abliefern... Ich würde ja selber suchen aber ich habe davon absolut keine Ahnung... Schön wäre wenn er auch schwarz wäre, passend zum Tv
hab hier mal was rausgesucht, ist sowas ok?
http://www.toci.de/_py_Chess-HDTV-2xCI-1xCA/a-291-0-0-0-0-0/
oder
http://www.sat-attac...-Blindscan-He@d.html
[Beitrag von Citrön am 27. Nov 2008, 11:09 bearbeitet]
Torbin
#2 erstellt: 27. Nov 2008, 11:53
oder
Beides sind Sat(elliten)-Receiver, der erste ein HD Receiver, der zweite ein SD Receiver. Die kannst du, wenn du Kabelfernsehen hast, beide nicht brauchen.
Les dir bitte diese FAQ durch und poste die erforderlichen Angaben, dann kann dir geholfen werden.
Citrön
#3 erstellt: 27. Nov 2008, 12:13
Ok meine derzeitige Empfangsart ist analoges Kabelfernsehen und Premiere über einen Premiere-Receiver, DVB-C ist verfügbar bei mir, lief auch schon bis sie es halt verschlüsselt haben... der Kabelnetzbetreiber heist RFT-Brandenburg und diese haben ein CONAX verschlüsselungssystem
Torbin
#4 erstellt: 27. Nov 2008, 13:54
Die meisten TechniSat Receiver haben Conax integriert.
Premiere wird von Premiere mit Nagravision3 und Videoguard verschlüsselt. Da ich davon ausgehe, dass RFT Brandenburg Premiere mit der Verschlüsselung Nagravision3 einspeist, und nicht erst selbst enschlüsselt und dann mit Conax verschlüsselt (dies kannst du bei RFT erfragen), brauchst du für die Premierekarte dann zusätzlich ein CI-Modul, z.B. das Alphacrypt Light von Mascom, das Nagravision3 entschlüsseln kann.
SD-Receiver:
Ohne Jugendschutz, da nicht zertifiziert, ist der TechiniSat Digit MF4-K. Damit ist aber kein HDTV möglich! Der Receiver hat auch kein HDMI.
Die Kombination: Conax, CI-Schacht, HDMI, vernünftiges Bild und kein Jugendschutz, das nervt auf Dauer nämlich, ist schwer zu finden.
HD-Receiver:
Ein Topmodell, ebenfalls ohne Jugendschutz, und ziemlich neu am Markt ist der TechniSat Digit HD8-C, siehe auch hier. Problem, das sprengt mit dem AClight Deine 200 Euro Grenze.
Hier mal das derzeitige Free HD Angebot von RFT Brandenburg. SimulHD und AstraHD sind Demoschleifen. AstraHD sendet ab 19.00 Uhr Ausschnitte auf Klassikkonzerten. Bleiben also AnixeHD und ArteHD übrig. Anixe HD hat oft nur hochskaliertes Material.
Wie es mit PremiereHD und DiscoveryHD ist, steht dort leider nicht.
[Beitrag von Torbin am 27. Nov 2008, 14:12 bearbeitet]
Citrön
#5 erstellt: 27. Nov 2008, 14:21
Ich hab jetz mal bei RFT angerufen, also die meinen die haben ein CI-Modul mit Conax Entschlüsselungssystem für 49€ da, das würden die mir dann verkaufen zu meiner bestellung des Kabelfernsehens, nun hat mein Sony KDL 40W4000 ja auch ein CI schacht, meint ihr das dieses CI-Modul damit dann geht? Es ist von der Firma TechniSat, dann bräucht ich ja keinen neuen Receiver oder? da für Premiere mein jetziger ausreicht
Wie schließe ich das dann alles an?
Torbin
#6 erstellt: 27. Nov 2008, 14:29
Da der Sony einen integrierten Digital-Kabel-Tuner hat, müsste das mit dem CI-Modul funktionieren.
Welchen Receiver hast du?
[Beitrag von Torbin am 27. Nov 2008, 14:33 bearbeitet]
Citrön
#7 erstellt: 27. Nov 2008, 14:56
Ja der sony hat nen integrierten DVB-C tuner und ich frag mich jetz halt nur ob der mit den Modul von TechniSat und der Karte von RFT funktioniert...
Haben den Receiver Technisat Digit MF4-K
Torbin
#8 erstellt: 27. Nov 2008, 15:10
Es ist immer Schei... wenn im ersten Post nicht alles steht.
Wo liegt eigentlich das Problem? Der Digit MF4-K hat bereits Conax integriert. Das FreeTV von RFT empfängt er sowieso ohne Karte. Für das AboTV von RFT steckst du die RFT Karte in den Schlitz des Digit und er entschlüsselt mit Conax. Das Conax TechniSat Modul brauchst du in dem Fall nicht, es wär also rausgeschmissenes Geld.
Du schreibst, für Premiere reicht der aus. Hast du denn schon ein CI-Modul für Premiere (wenn ja, welches) und eine Premieresmartcard (welche Nummer: P02?)?
Citrön
#9 erstellt: 27. Nov 2008, 15:21
Nein du verstehst das grad falsch @Torbin, ich habe den MF4-K der hat auch ein Schlitz für eine Smartcard, diese wird bereits von der Premiere Smartcard verwendet...
Da die Sender wie Pro7, Sat 1 und co von mein Kabelbetreiber NUR mit einer zusätzlichen Smartcard freigeschaltet werden, das FreeTv behinhaltet nur ARD ZDF usw. in Digital der rest in Analog. Deshalb MUSS ich diese beantragen mit einem CI-Modul, welcher von Technisat für 49€ zur verfügung gestellt wird, dieses CI-Modul möchte ich aber in meinem Sony KDL 40W4000 verwenden, damit ich:
a) den DVB-C receiver von Sony nicht ungenuzt lasse
b) ich es häßlich finde das an der Seite dann so eine Karte rausguckt mit dem Modul bei dem vorhandenen Receiver
c) ich den Receiver dann nur einschalten brauche, wenn ich wirklich Premiere gucken möchte
Torbin
#10 erstellt: 27. Nov 2008, 16:06
Ok, jetzt hab ich verstanden, was du möchtest. Das TechniSat CI-Modul wird in dem Sony funktionieren. Die Conax RFT-Smartcard ist offenbar auch von TechniSat.
Zum Anschlussproblem: Von der Kabeldose in der Wand zum Antenneneingang des Receivers. Vom Ausgang des Receivers zum Antenneneingang des Sony.
Eins hab ich aber noch nicht kapiert. Du schreibst:
Wieso ist der MF4-K in der Lage, mit der Premiere Smartcard Premiere zu entschlüsseln, obwohl er nur Conax integriert hat? Premiere verschlüsselt doch mit Nagravision3 und Videoguard.
andy.s
#11 erstellt: 27. Nov 2008, 20:18
Hallo Torbin,
Technisat hat bis vor einiger Zeit eine Smartcard mit Premiere Thema bei verschiedenen Receivern beigelegt wo 2 Monate kostenlos freigeschaltet waren(bei Registrierung sogar 3 Monate)dieses Probeabo konnte danach kostenpflichtig verlängert werden.Vermute mal das Premiere extra dafür andere Karten zur Verfügung gestellt hat.
Gruß Andy
Citrön
#12 erstellt: 28. Nov 2008, 09:38
Hmm also ich habe mein Premiere allerdings nciht mit so einem ABO abgeschlossen, den Receiver hab ich bei Ebay ersteigert und da steht auch vorne drauf "geeignet von Premiere" und ich schieb die Karte nur vorne rein und es funktioniert, hab auch schon den Kartentausch mitgemacht von Premiere, habe Premiere Blockbuster und Premiere Thema
Ich bin zufrieden das es alles so klappt wie ich mir das vorstelle, die Smartcard + CI-Modul gestern noch bestellt *freu*
andy.s
#13 erstellt: 29. Nov 2008, 13:36
Hallo Citrön,
stimmt es gibt den MF4-(K,S)auch für Premiere geeignet trägt jetzt die Bezeichnung NCI.Ist dadurch auch NDS Videoguardfähig.Es gab aber eben auch eine Zeit lang die andere Komination,habe leider keine Ahnung ob es noch so ist.
Gruß Andy
Kaufberatung Receiver für Premiere und Kabel Deutschland
Peschi am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Suche HD Receiver für Premiere
uhlnull am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
suche HD-Receiver
corbe am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  2 Beiträge
Welcher Receiver für Premiere HD?
pollypups am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  4 Beiträge
HD-Receiver + KabelBW + Premiere
Enrico_Palazzo am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  5 Beiträge
Kabel HD-Receiver für Premiere
Cron121 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  7 Beiträge
Premiere (HD) Receiver für SAT
Hennisch am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  6 Beiträge
suche SAT Receiver HD für premiere
eifelasia am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  29 Beiträge
Suche Receiver für HD+Premiere Karte
tus-boys am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  5 Beiträge
HD-Receiver + Premiere
Mapother am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.495
