Frage zu Technotrend Scart TV C 102 Digitaler Kabelreceiver
brase75
#1 erstellt: 04. Dez 2006, 18:30
Hallo guten Abend, hat jemand Erfahrung mit diesem DVB-C ??
möchte gerne einen 37 zoll LCD damit betreiben.....
Vielen Dank im voraus !!!!!!!
tatsu76
#2 erstellt: 19. Feb 2007, 22:29
ich interessiere mich auch für diese Lösung eines DVB-C-Receivers. Hat den wirklich noch keiner probiert?
Hier nochmal der Hersteller-Link:
SCART-TV C102
Gruß, tatsu76.
[Beitrag von tatsu76 am 20. Feb 2007, 22:15 bearbeitet]
tatsu76
#3 erstellt: 01. Mrz 2007, 22:07
ich habe mir das Gerät jetzt mal zugelegt und warte mal ab bis mir die ewt den digitalen Anschluss incl. Smartcard zugesendet/angeschlossen hat. Kommt eigentlich ein Techniker von denen vorbei um anzuschließen? Oder geht das alles von der Zentrale aus?
Gruß, tatsu76.
Greko
#4 erstellt: 26. Apr 2007, 11:43
Und, hast du das Gerät inzwischen mal ausprobiert und kannst was darüber berichten (Bild- und Tonqualität, Bedienbarkeit etc.)?
MP3Freak77
#5 erstellt: 29. Jun 2007, 20:07
gibt es jetzt schon einen test zu den modell?
overonenigma
#6 erstellt: 10. Mrz 2008, 13:35
habe das Gerät Heute mal zur Ansicht erhalten.
Der TV C 102D wird entweder direkt oder über ein Adapter-Kabel an die Scart-Buchse des TV angeschlossen. Es verschwindet so hinter dem TV-Gerät. Der Infrarot Sensor wird in Sichtposition zur Fernbedienung gelegt. Die Fernbedienung ist leicht und sehr schmal. Das Umschalten zwischen den Sender ging zügig von statten. Die Menüführung des Receivers ist leicht verständlich. Der Sendesuchlauf arbeitet zügig und zuverlässig. Zum Ton kann ich nichts genaueres sagen da ich diesen über die Lautsprecher meines Toshiba gehört habe. Das Bild ist besser als das des analoge Kabel, aber nicht wesentlich besser als das Bild des in meinen TV integrierte dvb-T Decoder.
Da dieses mein erster dvb-c Receiver war kann ich leider keinen Vergleich zu anderen Geräten liefern.
Patrick1972
#7 erstellt: 21. Nov 2008, 18:47
Hallole,
bin auf der Suche nach einem Kabelreceiver und
muss das Thema nochmals kurz aufwärmen,
wie sieht es mit dem Anschluss des Antennenkabels aus ??
Von Kabeldose / Antenne direkt an den TT 102 c
und von dort direkt an den Plasma, oder kann man
da noch einen DVD-Rekorder mit analogem Tuner dazwischen
hängen ohne Einbußen zu haben ?
a. Antenne --> TT102c --> TV
b. Antenne --> TT102c --> DVD-Rekorder (analog) --> TV
ist Variant B möglich ??
Danke + Gruss
Patrick
michl09
#8 erstellt: 10. Dez 2008, 10:31
Moin!
Wer hat dieses Gerät,taugt das was,bitte posten!
wurstfleischer
#9 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:20
Hi zusammen,
ich habe den Receiver.
Er ist besser als das analoge Signal. Soweit so gut.
hier mal eine kurze Einschätzung:
- Die Fernbedienung ist billig.
- Das Menü ist zwar übersichtlich, aber wirkt aufgrund der pixeligen Art und Weise ebenso sehr einfach.
- EPG gibts immer nur für den aktiven Sender (habe jedenfalls noch nichts anderes herausgefunden) und häufig träge: man muss den EPG mehrmals aufrufen, um aktuelle Werte zu erhalten.
- Ab und an (ich glaube es sind bestimmte zu schnell gedrückte Tasten beim Starten) "vergisst" er die Favoritenlisten oder auch gleich die gesamte Programmliste und es muss ein neuer Suchlauf, bzw. die Favoriten-Sortierung gestartet werden.
- gleiches passiert, wenn er stromlos gesetzt wird.
+ klein und schön versteckt
+ Verbesserung gegenüber analogem Empfang
soviel erstmal. Wenn jemand für das "vergessen" eine Lösung hat, dann gerne an mich. Ansonsten muss ich mal über ein Anfrage am Service nachdenken.
rura
#10 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:04
Hier gibt es auch Erfahrungen dazu.
mauwag
#11 erstellt: 14. Mai 2009, 09:48
hätte auch ´ne Frage zum TT C102:
Ist es möglich, diesen Receiver ohne SmartCard zu betreiben?
Ich bin nicht an den grundverschlüsselten privaten Sendern bei Kabel Deutschland interessiert.
Wenn ich nun den C102 einschalte, startet die Initialisierung und nach ca. 30 Sekunden bleibts bei der Mitteilung nach der fehlenden Abo-Karte.
Kann der Receiver auch ohne dieser Abo-Karte eingesetzt werden?
Gruss,
mauwag
1486patrick
#12 erstellt: 20. Feb 2010, 23:21
Kann ich diesen Receiver auch für Kabel BW nutzen? Das Grundprogramm ist ja nicht verschlüsselt (also ohne Karte), Sky etc. will ich nicht? Ist das möglich?
rura
#13 erstellt: 21. Feb 2010, 10:35
mauwag schrieb:
Gruss,
mauwag
Dein Receiver ist ein digital Receiver und zeigt keinen analogen Programme. Er zeigt nur die frei zu empfangenden, ÖR digitalen Sender, bei allen anderen kommt dann eben diese Mitteilung.
Nein, ist nicht Kabel BW tauglich.
Kakuta
#14 erstellt: 21. Feb 2010, 10:41
@rura
Sicher ist der Receiver für die unverschlüsselten Sender bei KabelBW zu gebrauchen.
Kakuta
rura
#15 erstellt: 21. Feb 2010, 10:44
Kakuta schrieb:
@rura
Kakuta
Steht hier anders, nur Nagra Verschlüsselung.
Kakuta
#16 erstellt: 21. Feb 2010, 11:02
@rura
Kakuta schrieb:
@rura
Kakuta
Kakuta
rura
#17 erstellt: 21. Feb 2010, 14:49
Alles klar
Kabelreceiver mit ext. InfrarotSensor?
elena1 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  4 Beiträge
DVB-S Receiver: TechnoTrend Scart TV S 102
Phlipip am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
Digitaler HD Kabelreceiver gesucht
not_named am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  3 Beiträge
Einfacher, preiswerter digitaler Kabelreceiver
el_pro am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  3 Beiträge
Digitaler HDD Kabelreceiver gesucht
Richard1982 am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  2 Beiträge
Digitaler Kabelreceiver mit HDMI?
thelonestar am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  5 Beiträge
Digitaler Kabelreceiver mit Aufnahmefunktion
katha.mibi am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  2 Beiträge
Digitaler Kabelreceiver mit 2 Slots
hona2305 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  5 Beiträge
Welcher Digitaler Kabelreceiver ist zu empfehlen?
Stereolism am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  7 Beiträge
Digitaler Kabelreceiver mit Component-Ausgang
sben1783 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.754
