HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Kaufberatung TECHNISAT HD S2 (3 offene Fragen) | |
Kaufberatung TECHNISAT HD S2 (3 offene Fragen)+A -A |
iHD
#1 erstellt: 21. Dez 2008, 23:12 | |||||
Hallo! Ich wollte mir mal selbst ein schönes Weihnachtsgeschenk machen und bin dabei (wiedereinmal) auf den HD S2 gestoßen. Zurzeit habe ich einen Philips DSR9004 (war in einem Premiere Bundle mit Premiere HD, Discovery HD und Premiere Thema). Nun habe ich mich schon ein wenig informiert und habe aber noch ein paar offene Fragen. 1. Geht diese Konstellation oder habe ich da einen Denkfehler: RECEIVER: http://194.177.130.2...7&engine=GEIZHALS.AT TECHNICAM-Modul + ORF-Karte http://194.177.130.2...1&engine=GEIZHALS.AT Alphacrypt Light für Premiere Karte http://www.elektrosh...lpha%20Crypt%20light Kann ich mit dieser Konstellation zugleich ein Premiere Programm und ein ORF-Programm aufnehmen bzw. ansehen? 2. Welche Nachteile ergeben sich, wenn ich nur einen SAT-Eingang des HD S2 beschalte? Habe in der Betriebsanleitung auf technisat.de nur gefunden, dass man dann nur zwei Sendungen innerhalb eines Empfangsbereichs aufzeichen kann. Was ist mit einem Empfangsbereich gemeint? Wie kann ich das umgehen. Das Problem ist, ich habe zwar einen Quattro-LNB aber ich wohne in einem Fertigteilhaus und die SAT-Schüssel ist auf der genau anderen Seite des Hauses. Zu meinem TV-Platz ist natürlich nur ein SAT-Kabel eingezogen. Kann ich das irgendwie splitten? Denn von den vier Kabeln wäre zwar eines noch frei aber ich kann es nicht bis zu meinem Fernseher verlegen es bräuchte also eine Lösung bei der es mit einem Splitter oder ähnlichem bei der SAT-Dose hinter meinem Fernseher funktionieren würde. 3. Brauche ich noch zusätzliches Material oder genügt diese Festplatte ( http://www.ba-computer.at/product_info.php?products_id=169161 ) und entsprechendes Werkzeug um den HD S2 auf 750GB aufzurüsten? Vielen Dank im Vorraus Manfred [Beitrag von iHD am 22. Dez 2008, 00:04 bearbeitet] |
Torbin
#2 erstellt: 22. Dez 2008, 00:38 | |||||
Receiver ist sehr gut, dennoch würde ich bis Januar warten, weil dann der HD S2 Plus mit zwei HD Tunern kommt. Als Festplatte empfiehlt sich diese Reihe, da dann eher die 1 TB Platte. Beide Module würde ich von Mascom nehmen. Für ORF, für Premiere. Das normale Alphacrypt Modul kann sowohl Cryptoworks für ORF als auch Nagravision3 für Premiere, dort müsstest Du aber die Karten wechseln. Das AC TC kann beide Karten aufnehmen, eine aber nur als Simkarte. Interessant ist aber evtl. auch die Möglichkeit, ORF über die Premierekarte freischalten zu lassen, oder die ORF Karte für Premiere freizuschalten, dann hast Du nur eine Karte und brauchst nur ein Modul. Näheres hier. |
iHD
#3 erstellt: 22. Dez 2008, 01:34 | |||||
Vielen Dank für deine Antwort. Das mit dem HD S2 Plus habe ich bereits gelesen, gibt es bei dem noch einen Vorteil/Neuerung außer, dass er zwei HD-Tuner hat und weiß jemand ob der HD S2 dann weiterhin so vorbildlich mit Updates und immer wieder weiteren neuen Features versorgt wird? Zu meinen Smartcards: Meine Premiere Karte ist bereits für ORF freigeschalten, das zweite Modul inkl. der ORF Karte hatte ich dafür gerechnet um gleichzeitig ein ORF-Programm und ein Premiere Programm aufnehmen zu können, das dürfte ja auch mit nur einem SAT-Signal kein Problem sein, da ja beide (Premiere und ORF) horizontal polarisiert sind. Ich habe nämlich hier im Forum gelesen das ich pro Tuner eine Smartcard brauche, da nicht beide Tuner gleichzeitig auf eine Smartcard zugreifen können. Oder stimmt das vielleicht garnicht und ich könnte sogar zwei Premiere Programme gleichzeitig aufnehmen und die zweite ORF-Karte wäre überflüssig? Es wäre ja kein Problem, dass ich nur ein SAT-Signal habe wäre da nicht DMAX, mein Lieblingssender. Denn alle anderen Sender gibts ja horizontal (sogar sat.1, pro7, ... auf Astra 1L). Eine Frage noch. Verstehe ich das richtig das ich mit einem SAT-Signal am HD S2 ALLE Sender die horizontal polarisiert sind gleichzeitig aufnehmen kann, auch wenn eine auf Astra1F und eine andere auf Astra 1L läuft. Zum Beispiel eine Sendung auf Sat.1 (Satellit: Astra1L - horizontal polarisiert) und eine auf arteHD (Satellit: Astra1F - horizontal polarisiert) ist. Grüße Manfred [Beitrag von iHD am 22. Dez 2008, 02:08 bearbeitet] |
Torbin
#4 erstellt: 23. Dez 2008, 00:48 | |||||
Aus der Bedienungsanleitung HD S2 Seite 71 (speichere Dir die auf deinen Rechner):
Die Mascom Module sind Dual-Decrypt fähig. Es kommt also darauf an, dass die zwei verschlüsselten Sendungen auf dem gleichen Transponder liegen, also mit der gleichen Frequenz ausgestrahlt werden. ORF und Premiere HD werden mit unterschiedlichen Frequenzen ausgestrahlt. Um gleichzeitig Premiere und ORF aufzunehmen, brauchst Du deshalb zwei Module und zwei Smartcards. Hinsichtlich der Satkabel ist es gleichgültig, welcher Satellit im Hochband horizontal sendet. Dennoch wird es in Zukunft wichtig sein, zwei Kabel anzuschließen, weil mit dem analogen switch off der öR deutschen Sender die freiwerdenden Kapazitäten auf dem Tiefband für zukünftige HD Sender genutzt werden dürften. Les Dir mal diesen Post und die folgenden durch, dort ist alles erklärt und auch eine Lösung, wenn man unmöglich ein zweites unabhängiges Kabel verlegen kann. PS: Ich gehe selbstverständlich davon aus, das der Plus genauso gut sein wird wie der normale HD S2. TechniSat wird auch weiterhin Produktpflege per Updates machen. |
Capitain_T_Papier
#5 erstellt: 23. Dez 2008, 01:38 | |||||
Hi, wieso willst du dir noch ne Festplatte kaufen? Der hat doch schon 160GB eingebaut. Gruß |
iHD
#6 erstellt: 23. Dez 2008, 02:48 | |||||
@Torbin: Danke dir für deine ausführlicher und SEHR hilfreiche Anwort. Die einzigmögliche Lösung scheint bei mir der Stacker und Destacker zu sein oder eine andere Möglichkeit wäre, dass ich den Elektriker der die allererste SAT-Installation beim Hausbau (Baujahr 2006) vorgenommen hat kontaktiere. Vielleicht kann ja der ein zweites Kabel einziehen (vielleicht einfach in die Verrohrung zu dem ersten SAT-Kabel dazustopfen mit ein wenig Rohgewalt) und gleich auch noch die SAT-Schüssel nochmal ausrichten oder besser fixieren. Ich hab das nämlich schon zweimal gemacht aber nach ein zwei Stürmen (sind leider recht oft und heftig da wir ein relativ neues Haus haben und noch am Ende der Siedlung direkt neben dem freien Feld sind) ist das Signal (die Stärke nicht die Qualität) wieder schwächer und bei Regen, etc. fällt das Bild aus. Mit dem Verlegen eines zweiten Kabels oder eines Stacker-Destackers werd ich mir jedoch noch ein wenig Zeit lassen, da jetzt ee Schnee liegt kann ich sowieso nicht hinaus aufs Dach (bzw ist es meiner Meinung nach nicht nötig wegen einem zweiten SAT-Signal sein Leben zu riskieren) und im Frühjahr werd ich dann mal schauen und meinen Elektriker fragen obs möglich ist ein zweites Kabel einzuziehen. Ich werde mir morgen jedenfalls den HD S2 in der von mir eingangs geposteten Konfiguration kaufen, da ich da sicher sein kann, dass ein Festplattentausch problemlos möglich ist, er mit dem Angebot um 424,-- wahrscheinlich billiger ist als der HD S2 PLUS bei seinem Launch und dass es keine schwerwiegenden Probleme oder Serienfehler gibt. @Capitain_T_Papier: Ich hatte bisher bereits einen DVD-Recorder von Pioneer mit 160GB, der jedoch immer recht schnell voll war. Da die 1TB Platte von WD, die speziell für PVRs entwickelt/angepasst worden ist, nicht die Welt kostet dachte ich mir, dass das recht praktisch sei. Grüße Manfred PS: Falls noch Fragen aufkommen oder vielleicht morgen ein paar Fragen beim ersten Betrieb aufkommen melde ich mich wieder. Danke an alle die Geduld mit mir hatten und geholfen haben. [Beitrag von iHD am 23. Dez 2008, 02:49 bearbeitet] |
Torbin
#7 erstellt: 23. Dez 2008, 15:15 | |||||
Versuch unter allen Umständen, ein zweites unabhängiges Kabel zu bekommen. Der Stacker-Destacker sollte die absolute Notlösung sein. Wenn schon bei Regen das Bild ausfällt, dann ist entweder die Schüssel zu klein oder falsch ausgerichtet. Eine 80 cm Schüssel hat ausreichend Reserve, um auch im Gewitter noch ein Bild zu bringen, wenn sie korrekt ausgerichtet ist. Eine Schüssel an der Wand ist immer besser als eine Schüssel auf dem Dach, wenn freier Blick zum Satelliten gewährleistet ist. Es ist auf eine sehr stabile Wandhalterung zu achten. Ist die Schüssel richtig festgeschraubt, kann da auch ein Orkan fegen und die Schüssel verändert sich nicht, sofern es keine Billigschüssel ist.
Der neue wird ca. 600 kosten.
Richtig gedacht, bei 160 GB muss man ständig überlegen, welchen Film man nun löscht, um wieder einen anderen aufzunehmen. Viel Spaß mit Deinem neuen "Mitbewohner". [Beitrag von Torbin am 23. Dez 2008, 15:17 bearbeitet] |
iHD
#8 erstellt: 24. Dez 2008, 03:08 | |||||
Danke noch mal für deine Hilfe. Ich habe heute den HD S2 abgeholt inkl. den beiden Modulen und einer ORF-Karte. Es funktioniert alles problemlos, alle Updates gingen reibungslos über die Bühne und der HD S2 selber ist umwerfend. Vorallem die SD-Bildqualität im Vergleich zu dem HD-Receiver Philips 9004 den ich vorher hatte ist sagenhaft. Nun habe ich jedoch noch eine Frage. Kennt jemand einen Webshop der die Western-Digital AV-GPR 1TB vorrätig hat und nach Österreich versendet oder in Wien und Umgebung einen Abholshop hat? Ich habe bisher keinen gefunden der die nicht langwierig bestellen müsste. Grüße Manfred |
Torbin
#9 erstellt: 24. Dez 2008, 03:11 | |||||
Die beiden empfohlenen Module von Mascom oder das Cryptoworks von TechniSat? Die Bildqualität war auch der Grund, warum ich mir den HD S2 gekauft habe. |
iHD
#10 erstellt: 24. Dez 2008, 17:58 | |||||
So bin gerade fertig geworden mit meiner Senderliste. Kann schon dauern, wenn man so wie ich jeden Sender fünfmal verschiebt bis er dort ist wo man ihn haben will ;). Also ich hab im ersten Schacht das Technisat-CW Modul mit ORF-Karte und im zweiten Schachte das Alphacrypt Light mit meiner Premiere Smartcard. Das Technisat Modul habe ich genommen weil es erstens ein Angebot war: Modul + ORF-Karte und zweitens habe ich keinen Händler mit lagerndem Alphacrypt Classic gefunden. Im ersten Schacht habe ich es deswegen weil wenn ich das Alphacrypt in den ersten Schacht getan hab und hab eine Aufnahme auf ORF gestartet hat er die Berechtigung vom AC genommen und wenn ich dann auf Premiere gezappt habe war nur ein schwarzes Bild. So mit der Premiere Karte im zweiten Schacht funktioniert alles wunderbar. Ich hab jedoch noch einen Schönheitsfehler gesehen. Der war jedoch glaube ich bei meinem alten Receiver auch schon. Wenn ganz feine Linien, kleine Karomuster oder Schriften im Bild sind und die Kamera einen Schwenk beginnt beginnen diese Bereiche zu "flimmern", "rauschen", ... . Irgendwie unbeschreiblich, aber wer es schon einmal gesehen hat weiß sofort was ich meine. Das kann ja nur an den Einstellungen liegen oder hat mein Fernseher ein Problem. Habe einen LE46A656 der noch relative neu ist (ca. 3 Monate alt). Hat jemand eine Idee was da falsch eingestellt sein könnte? Frohe Weihnachten Manfred |
Torbin
#11 erstellt: 26. Dez 2008, 00:39 | |||||
Das dürfte am LCD liegen. Das hat der Panasonic Plasma, wenn die Zwischenbildberechnung IFC eingeschaltet ist. |
Technisat HD S2 500 ein paar Fragen CoupeKali am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 4 Beiträge |
Fragen zum Technisat Digicorder HD S2/Plus SkELEt0R am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 4 Beiträge |
Fragen zum Technisat HD S2 Receiver monegasse am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 8 Beiträge |
TechniSat S2 HD racker am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
TechniSat S2 HD racker am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Kaufberatung : Technisat S1 oder S2 jojostar am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 ohne Festplatte? diddel72de am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 Plus Ash-Zayr am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 9 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Plus Whyara am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 4 Beiträge |
Technisat Digicoder HD S2 Plus Enrico_Palazzo am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.557
