Sat Anlage welcher Receiver
knojo
#1 erstellt: 28. Dez 2008, 05:13
Hallo ich habe insgesammt 3 lnb's auf dem Dach
einmal multiswitch astra 19 und eutel 13 sowie eutel 16 Grad
und suche einen digitalen sat-receiver mit 2 eingängen mit dem ich das verwalten kann in alten zeiten hatte ich einen
KR 710 " oder so" seit dem umbau auf digitale komponenten suche ich den passenden receiver wer kann helfen ???
Torbin
#2 erstellt: 28. Dez 2008, 16:16
Zwei DiSEqC-Schalter sollten die Lösung sein.
Erster Schalter Eingänge:
Astra 19 / Eutel 13
Ausgang zum
zweiten Schalter
Eingang / Eutel 16
Ausgang zum beliebigen Satreceiver mit DiSEqC 1.0
knojo
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 01:20
Danke erst mal
Aber genau das wollte ich vermeiden denn
an dem multiswitch hängen mehrere Teilnehmer
und das einzel lnb ist nur für mich
gibt es keinen Receiver mit 2 eingängen
für meine analogen lnb's gabs das ja auch
Torbin
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 02:11
Was meinst du denn mit "Multiswitch" genau? Einen externen Multischalter oder Multischalter in den LNBs. Wieviele Teilnehmer sind es, welche LNBs, welche Strippen gehen wohin. Alles andere ist zeitraubendes Rätselspielchen.
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 29. Dez 2008, 14:27
Die meisten Festplattenreceiver besitzen 2 Tuner. Twin-Tuner-Receiver ohne Festplatte gibt es auch, aber nur wenige. I.M. fällt mir keine ein.
Aber eigentlich ist so ein Receiver nicht erforderlich. Der Ansatz von Torbin weist in die richtige Richtung, wobei es nicht geht, Diseqc-1.0-Schalter hintereinander anzuordnen.
Du hast ein Kabel vom Multischalter und schaltest vermutlich mit Diseqc 1.0 den Multischalter zwischen Astra 19 und Eutel 13 um. Jetzt brauchst du nur noch einen Diseqc-1.1-Schalter. An die Eingänge kommen das Kabel vom Multischalter und das Kabel vom Sigle-LNB mit Eutel 16. Der Ausgang geht zum Receiver.
Jeder Receiver, der Diseqc 1.0 und 1.1 unterstützt, kann ale drei Satelliten empfangen.
Torbin
#6 erstellt: 29. Dez 2008, 15:26
*räusper*
9.2 Kaskadierter Betrieb
Die einfachste Möglichkeit, mehrere Komponenten an einen Receiver anzuschließen, ist
die Kaskadierung mit „Loop-Through“ Komponenten (Durchschleifkomponenten). Dabei
wird der Signalpfad vom Receiver aus in jeder Komponente aufgeteilt. Oft ist eine allgemeine
Familienadressierung möglich, da sich die Komponenten meist im Umschaltkriterium
unterscheiden. Zu beachten ist hierbei
jedoch, daß die Slaves, die sich hinter dem
ersten Umschalter befinden, den ersten Di-
SEqC Befehl „verschlafen“. Es ist daher
notwendig, daß der Satellitenreceiver entweder
die verschiedenen DiSEqC Befehle in
der richtigen Reihenfolge ausgibt oder die
komplette Pfadbeschreibung oft genug wiederholt.
Bis zu drei kaskadierte Komponenten
sind in DiSEqC Systemen vorgesehen.
Quelle: DiSEqC für Techniker, Seite 8
Er hat aber wahrscheinlich den von Dir beschriebenen Aufbau.
knojo
#7 erstellt: 04. Jan 2009, 04:07
Hallo erst mal
Tut mir leid war ein paar tage abwesend
zu frage welchen multischalter. Ich habe einen
spaun sms9962 mit 2 mti quattro lnb's wie gesagt
auf astra und hotbird da hängen im moment vier
teilnehmer dran und dazu habe ich nur für
mich, ne schüssel auf eutelsat 16grad
mit ne'm digi tauglichem lnb von philips kann ich
einen twinreceiver nehmen und beide schüsseln da
anschliessen ?????
danke im vorraus
Torbin
#8 erstellt: 04. Jan 2009, 15:00
Das LNB auf Eutelsat 16° ist ein TwinLNB mit zwei Ausgängen? Wenn ja, dann kannst Du die Anlage so schalten, dass zwei unabhängige Koaxialkabel zum zukünftigen Twin Receiver gehen. Nämlich so:
DiSEqC-Relais funktionieren nicht nur an Single-LNBs, sondern auch an einzelnen Ausgängen von Twin-LNBs und einfachen 4/x Multischaltern.
Einen reinen Option-Schalter braucht mann dann, wenn man eine schon bestehende DiSEqC-Anlage erweitern will. Angenommen, im Haus gibt es einen 9/x Multischalter für Astra und Hotbird. Um nun an einem Receiver zusätzlich ein Single-LNB für Astra2 oder Türksat nutzen zu können, muß an einen Ausgang ein Options-Schalter kaskadiert werden, der dann zwischen dem Multischalter-Ausgang und dem Single-LNB schaltet. (Ein Position-Schalter taugt hierfür nicht, weil das Kriterium Position ja bereits innerhalb des Multischalters benutzt wird.) Bei kaskadierten Schaltern muß der Receiver den DiSEqC Befehl nach dem Programmwechsel mehrmals senden, weil sonst der dahinterliegende Schalter, der gerade nicht angesteuert war, das Signal nicht empfängt. Dazu ist eigentlich schon ein Receiver mit DiSEqC 1.1 nötig. In der Praxis können jedoch die meisten Receiver, die nominell nur DiSEqC 1.0 beherrschen, trotzdem kaskadierte Schalter ansteuern. Bei einigen Herstellern (z. B. Humax) gibt es damit Probleme.
Quelle
Von diesen Options DiSEqC-Schaltern brauchst du zwei.
knojo
#9 erstellt: 07. Jan 2009, 03:50
Danke !!!!!!!!!!!!!!
Neue Anlage - welcher Receiver ?
macmanni2 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  2 Beiträge
Welcher digitale SAT Receiver?
NautilusIII am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  3 Beiträge
Welcher SAT Receiver ?
New_Flash am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  12 Beiträge
Kaufberatung: Welcher Sat-Receiver?
marco19j am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  8 Beiträge
welcher Digi sat receiver?
icony am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  6 Beiträge
Welcher HD-Sat Receiver?
am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  3 Beiträge
Welcher SAT-Receiver?
Frettchen1 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  23 Beiträge
brajue am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  2 Beiträge
Hilfe,welcher SAT Receiver
darkmonster am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  4 Beiträge
Welcher HD-Receiver (sat.)?
Marius921 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.818
