Brauche Hilfe bei Installation COMAG PVR 2
Focus00
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 16:44
Hallo Leute,
hab mir soeben den o.g.Receiver gekauft und bin voll begeistert.Innerhalb 5 Minuten hatte ich Astra Programme und Premiere installiert.Festplatte läuft einwandfrei.Leider bekomme ich bei den Hotbird Programmen nur ein schwarzes Bild.Es erscheint die Meldung "Kein Signal".Kann aber nicht sein weil ich vorher mit der genutzten D-Box2 alle Sender sehen konnte.Ich vermute hat was mit den Einstellungen zu tun.Kann mir jemand helfen?Leider ist die Hotline von Comag erst ab 05.01.09 wieder verfügbar.
Es werden beide Tuner des Receivers genutzt (habe 2 Kabel von der SAT Schüssel verlegt).
Torbin
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 17:52
Kenne das Gerät nicht, aber dein Problem hört sich danach an, das in den DiSEqC Menueeinstellungen des Comag der Hotbird noch nicht korrekt eingestellt ist.
Focus00
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 18:17
Wie muss die Einstellung im Menü DiSEqC denn lauten?
Torbin
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 18:21
DiSEqC 1.0 ist die gebräuchlichste Variante, die praktisch jeder moderne Receiver beherrscht. Sie ermöglicht eine Umschaltung zwischen maximal 4 LNBs. Dafür werden die DiSEqC-Befehle "Position" und "Option" verwendet, die jeweils die Werte 0 oder 1 annehmen können. Daraus ergeben sich 4 Schaltmöglichkeiten zur Ansteuerung der Sat-Position.
In einer Doppelfeed-Anlage für Astra und Hotbird erhält man mit Position=0 dann das Astra-LNB, bei Position=1 schaltet das DiSEqC-Relais auf Hotbird. Will man bis zu zwei weitere LNBs verwenden, kann man über das Schaltkriterium Option zwei weitere Sat-Positionen ansteuern. Nach DiSEqC 1.0 gibt es also diese 4 Schaltzustände:
Satellit 1/A Position=0 Option=0
Satellit 2/B Position=1 Option=0
Satellit 3/C Position=0 Option=1
Satellit 4/D Position=1 Option=1
Bitte beachten Sie, daß manche Receiver im Einstellmenü statt Position 0/1 und Option 0/1 eine vereinfachte Reihenfolge verwenden. Dann lauten die Bezeichnungen auf Zahlen 1...4 oder Buchstaben A...D. Gemeint ist dasselbe.
Quelle
______
Du musst also schauen, ob Hotbird als Satellit 2/B korrekt mit Position 1 und Option 0 aufgeführt ist.
[Beitrag von Torbin am 29. Dez 2008, 18:22 bearbeitet]
Comag pvr 2/100 ci
cellway am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Comag PVR 2/100CI Softwarefehler?
bellinda2 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  3 Beiträge
Poblem mit COMAG PVR 2/100 CI
pana_plasma am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  2 Beiträge
Comag SL 50 HDMI PVR
Housemeister87 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
Brauche Kaufhilfe bei Low Budget HD-SAT Receiver, PVR-Ready.
boninho am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  12 Beiträge
Comag PVR/2 100CI HD ab morgen im ProMarkt
Tobias2703 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  2 Beiträge
Optibox HD 2CICX PVR vs. COMAG SL100HD
hootie am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  5 Beiträge
Brauche hilfe bei Installation von digit. Sat-Receiver
nadyg am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Receiver Auswahl
Fettesbrot am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  2 Beiträge
Sky PVR Receiver "Hilfe"
Paapolinho am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
